На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ UB3AFB]
 Форум —› Радиостанции —› Небольшой вопрос по Р-105М
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Александр91
с авг 2013
Дата: 07 Авг 2013 23:44:34 · Поправил: Александр91 (07 Авг 2013 23:46:57) #
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Пришел к вам на поклон со следующей проблемой:
Появилась недавно у меня Р105м. Новая, с хранения. Хранилась не в затопленном бомбаре, а в отапливаемом помещении, в ящике. В комплекте есть куликовка, удл. штыри, гарнитура.
Решил включить её. Вставил удл. штыри и куликовку. Подключил к двум БП, соединенным в средней точке. Выставил по 2,4В на плечо. Включил.
Зашипела громко, аж наушники снять пришлось. Я удивился даже, как люди в ней работали. Решил настроиться на какую-нибудь частоту, поискать хоть кого-то. Был включен режим "Радио". Нажимаю "калибратор свет" и шум мгновенно становится тише. Отпускаю- возвращается, но уже не так громко. теперь в наушниках слушать комфортно и, местами, даже тихо.
Начал читать интернеты на эту тему. Даже тут, на Радиосканнере, тему прочитал.
Читал эти темы
http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-16818.html
Военно-полевая радиостанция Р-105М - Страница 7
Из всего прочитанного сделал вывод, что с большой вероятностью неисправен блок УПЧ, т.к. многие писали, что это их больное место, а кто-то даже фото формуляров шести радиостанций выкладывал. И на всех формулярах- "замена блока УПЧ","замена блока ВЧ1".
Я пока не дома нахожусь и поэтому, чтоб время не терять, собираю информацию.
Как я понял, в норм. состоянии она должна шипеть громко (это даже мой приятель подтвердил, который на ней работал в армии). В связи с чем меня интересуют два вопроса-
1- Почему сперва она работала громко, а после нажатия "калибратор свет" стала раза в два-три тише? И даже сейчас, если нажать "кал.свет", звук сильно проседает и потом возвр. до тихого уровня. Это нормально? Когда клюв стоит на "пр. ретр" светится шкала и ничего не проседает, идет прием. (Тихий, как и на реж. "радио" разумеется)
2- Такая неисправность подразумевает снижение чувствительности? Просто если все упирается в снижение громкости без потери чувствительности, то разбирать не буду. Громкость вполне приемлема для работы в тихой комнате.
3- Замена блока УПЧ. Если дело окажется в блоке УПЧ, подскажите, можно ли его поставить от другой Р105м без последующей подстройки чего-либо? Просто переткнуть, так сказать (Есть пара разобранных до меня доноров). Или может кто знает, что там чаще всего вылетает.
Прошу прощения за такой монолог. Помогите, пожалуйста, ответами на вопросы. Это первая моя радиостанция (читай первый негражданский приемник) и хочется довести его до ума.
Всем спасибо за ответы заранее.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 08 Авг 2013 00:17:21 #
спалил накалы в каких то блоках и всё изза не коректных источников питания
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 08 Авг 2013 00:19:02 #
теперь только в утиль ремонт не целесообразен проще прикупить бэу LB motorola GP-380 залить в неё 255 каналов и не париться
Samson67
с окт 2007
Дата: 08 Авг 2013 00:20:46 #
У меня были такие, правда 109М. Поищите описание, эти станции были распространены весьма широко в ГО и аэропортах. На 105, 108 и 109-е оно одно. Там подробно расписана подстройка и ремонт. Замена блоков - это от того обычно, что пытались проверять две станции на близком расстоянии, об этом было в инструкциях: от таких "проверок" дохли лампы в этих блоках.
Александр91
с авг 2013
Дата: 08 Авг 2013 01:50:12 #
Так в том то и дело, что источник питания корректен. +- 2,4В 1,5А со средней точкой. Никаких перенапряжений не было. К тому же она работала громко минут пять, пока не нажал "калибратор свет". После этого (точно помню этот момент) она стала в три раза тише работать, как и работает до сих пор.
ПС- Не предлагайте все бросить и купить Мотороллы и пр. Хочу сделать эту.
Вопросы остаются открытыми.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2013 06:21:23 · Поправил: Abdulla (08 Авг 2013 06:32:53) #
При работе рядом с мощным передатчиком, садились лампы УВЧ, но не как не УПЧ.Шум уменьшается потому что, когда вы нажимаете калибратор-свет, в тракт ПЧ подаётся 793,8кгц с калибратора, это нормальное явление.Почему нормальный уровень не восстановился-другой вопрос. И обратите внимание, на гнезде ОГР на передней панели, при нажатии кнопки калибратора, должно быть порядка -7вольт, что соответствует нормальному усилению линейки ПЧ. Измерять высокоомным вольтметром, ВК7-9,В7-15 и.т.п.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2013 06:23:12 · Поправил: Abdulla (08 Авг 2013 06:28:14) #
Блок ПЧ можно ставить от другой Р-105М,108М,109М, единственная подстройка, нуль дискриминатора подстроить. Но в вашем случае после длительного хранения, также нужно настроить контур смесителя, в тех. описании про это написано, иначе АПЧ некорректно работает.По разборке и ремонту блока ПЧ если возникнет необходимость,дам полную, исчерпывающую консультацию, пишите в личку. С уважением.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 08 Авг 2013 08:04:10 #
Александр91
У меня была ситуация один к одному как у Вас. Тоже самое, я честно говоря вникать в тонкости не стал а отдал ее " пионерам" на разлом. Подумал наверно лампы по накалу спалил.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2013 10:29:28 #
Там блок ПЧ одно из слабых мест. Собственно методика отыскания неисправности такая- приёмопередатчик вынимается из кожуха, соединяется с блоком питания рем.кабелем, снимается нижний экран блока ПЧ, включается собственный калибратор станции, и на выходе каждого каскада ВЧ вольтметром измеряем напряжение. Вместо естественного прироста, повреждённый каскад прибавки не даст. Далее он вынимается из кассеты, распаивается паяльным феном экран. В теме по Р-105М я фото выкладывал, там именно таким образом открыты каскады ПЧ. Обрыв накала, происходит при перенапряжении во всех лампах блока сразу. Если отдельно, вызвонить покаскадно, согласно ТО.
Александр91
с авг 2013
Дата: 08 Авг 2013 18:15:30 #
Всем спасибо за исчерпывающие ответы!
Будем смотреть и искать неисправность.
Ближайшее время схожу и заберу доноров и с них и буду снимать блоки УПЧ. Распаивать феном не вижу смысла, ибо доноры есть.
rusmax
Хабаровск
Дата: 14 Апр 2015 08:42:50 #
Кто подскажет, использовались ли эти станции во времена нашего Афганистана?
