На сайте: гостей - 74,
участников - 9 [ ivanovgoga, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech, ua1aba, Evgeni62]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-7600A - убийца современных Тексунов и Дегенов
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  18  19  »»Поиск в теме
ozm72
с мая 2014
Дата: 01 Сен 2017 07:02:37 #
А у меня есть вопрос дилетанта. В приёмниках Океан 222 и Верас 225 на КВ диапазонах применяют в приёмной части три катушки. Одна - антенна, другая гетеродин, а третья выполняет наверное ту же функцию, что и в Sony 7600.
Дата: 01 Сен 2017 07:07:29 #
А Вы всетаки попробуйте
Samolet22
ну и пробовали не один раз,
и пробовал не просто на слух, а ещё довольно точными замерами. Никакого УСИЛЕНИЯ нет и не может быть в таких схемах УВЧ, как в 7600ом и новомодных карманных приёмниках. Только чистка спектра. Особенно это касается схем в 7600. А во всякой СССР-классике Океанов и VEFов к чистке спектра на самом деле добавится усиление, потому что там контур СОГЛАСУЕТ телескоп с транзистором по мощности. Но из-за ограниченной добротности контура к телескопу возникает импеданс всего лишь несколько кОм и поэтму эти приёмники не могут дать чувствительность , как те все Сони, Дегены, Тексаны, у которых телескоп работает на 10ки ...100ние кОм.
При прокрутке контуров в 76000 на СЛУХ вы получаете субъективное впечатление, якобы сигнал вырос. Не сигнал вырос, а С/Ш, потому что в 7600 интермодуляционный ШУМ станет заметно меньше, если у затвора имеется правильно настроенный резонанс. В других приёмниках с УВЧ в схеме ИП этот эффект улучшения С/Ш не выражен, чтобы его заметить слухом и подобный контур при приёме на телескоп там больше вредит, чем помогает.
В заводском S-2000 такой контур может быть полезным, потому что там входной аттенюатор вызывает тяжелую IM. Но опять, не для усиления , а для чистки. А абсолютный уровень полезного сигнала при этом станет меньше.
Дата: 01 Сен 2017 07:27:10 #
в 222ом один контур в УВЧ и один гетеродинный. остальное = обмотки связи
muromdx
Муром
Дата: 01 Сен 2017 08:46:33 #
Edd
Явно картина не в пользу Соньки.
К слову, на ДВ картина меняется.
https://cloud.mail.ru/public/3ypV/BiEBubux6
Прошу прощения за плохой звук, помехи от камеры и отвратительную работу АРУЗ камеры, новый телефон никуда не годится. На видео с Сони (4885 и 4875) телефон также внес свой вклад в ухудшение качества звука на записи.
Online5.7
Дата: 01 Сен 2017 09:29:56 · Поправил: AOR (01 Сен 2017 09:41:11) #
Поставьте на вход Вашего Дегена или Тексуна резонансный контур на входе.Или в тот же Сони 2001Дю Подстраивать придется на каждую рабочую частоту. Чувствительность возрастет может в два-три раза.
Не будет увеличения чувствительности. И не должно быть, ни теоретически ни на практике, если только контур не выполняет согласующую функцию, как в некоторых приемниках, это от конкретной схемы уже зависит.
В этом и есть техническое мракобесие - сам не знает, не пробовал и не измерял, но делать неверные выводы и учить других - всегда пожалуйста.
muromdx
Муром
Дата: 01 Сен 2017 09:51:39 #
Просто может возрасти напряжение сигнала на входе УВЧ. Но значение параметра чувствительности тракта останется тем же.
Online5.7
Дата: 01 Сен 2017 09:56:45 · Поправил: AOR (01 Сен 2017 10:28:35) #
Можно спектр на входе почистить или обеспечить согласование, это польза при определенных условиях. А если нет их и перегрузки по входу, сам по себе дополнительный контур на входе может внести дополнительное затухание.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Сен 2017 11:04:50 · Поправил: Samolet22 (01 Сен 2017 11:13:09) #
В 7600 контур как работал, так и работает с конгтурами на каждый диапазон.
А у Дегенов и Тексунов его не хватает. Стоит низкодобротный контур-фильтр 1.6-30 мгц
И что бы восполнить этот недостаток для эксперемента 1-метрвый телескоп был настроен в резонанс на рабочую частоту включением в основании катушки, компенсируюей емкостную составляющую 1 м телескопа.
Усиление как было, так и осталось. Но сигнал с той же антенны длинной 1м возрастает, в моем случае раза в два - три и более.
И общая чувствительность приемник+ телескоп значительно возрастает.
Зачем точно мерять, если оно и так прекрасно слышно на слух.
Дегены и Тесуны конечно и так прилично работают. Но могут еще лучше.
Есть же простое правило: чем выше добротность контура, будет уже его полоса пропускания и выше ЭДС сигнала.
Дата: 01 Сен 2017 11:10:32 #
Samolet22
а как Вы это измеряли?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Сен 2017 11:17:15 · Поправил: Samolet22 (01 Сен 2017 11:26:42) #
А за чем мерять. Эфир взрывается при простройке сердечником. на рабочую частоту приемника. Мне лично во сколько раз не интересно. Раза в два или три точно.
А если поставить высокодобротный контур-боюсь приемник может заткнуться на сильных сигналах.
Контур вставлял в разрыв между телескопом и приемником PL-660.
Для каждой частоты будет своя величина индуктивности. Могу посчитать.
При перемещении с 7 мгц на 6.5 мгц подстройка сердечником обязательна.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Сен 2017 11:31:21 #
Samolet22
Если контур убрать, то будет и еще выше. Контур рассеивает часть энергии сигнала, вне зависимости от его добротности.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Сен 2017 11:35:42 · Поправил: Samolet22 (01 Сен 2017 11:37:59) #
А Я предлагаю вынуть батарейки из приемника. Будет идеально....
.. или выпаять все контура из приемника, можно с фильтрами.. Потери будут=0
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Сен 2017 11:58:46 #
Samolet22
Да предлагайте что угодно - но само по себе наличие контура не способно поднять чувствительность - предельную чувствительность он наоборот ухудшает. Контур может помочь решить проблемы, имеющиеся в конкретном схемном решении. Но это не значит, что в другом схемном решении он будет делать то же самое.
Дата: 01 Сен 2017 12:05:06 · Поправил: Хайо (01 Сен 2017 12:16:31) #
Если телескоп идёт напрямую на затвор и колебательный контур поставлен параллельно к затвору, то никакое увеличение напряжения не происходит.
Входная емкость ПТ в наших приёмниках примерно 6пФ одинаково у всех. Чтобы например на 7 МГц вызвать резонанс, нужна индуктивность в 86мкГн. Допустим, попала супер-хорошая катушка с добротностью 100 - контур добротностью 100 будет. Rk = Q*sqrt(L/C) = 100*sqrt(86/6) = 370 кОм. Но реально подобные мини-индуктивности выше Q=20 не дают, да еще имеет собственную емкость. В итоге входной контур вероятнее будет с телескопом 12+4+10пФ = 24пФ, L=19 мкГн, Q = 20 , полоса 350 кГц и импеданс 18 кОм.
Т.е., если работать только телескоп --> ПТ имеем импеданс на КВ не хуже 1МОм. А действует емкостной делитель телескоп/ПТ с Ку примерно 0,7. Это при идеальном резонансе можно довести до Ку=1. А с реальным контуром импеданс рухнет в 50 раз. И это не даст довести Ку до значения, когда только емкостной делитель работает между телескопом и ПТ.
Это измерено, проверено, и логично цифрами и формулами. Слух легко обмануть, он не всегда правильно оценит С/Ш , особенно, когда в приёмнике ещё работает АРУ и в тракте чудят помехи.
Дата: 01 Сен 2017 12:15:35 #
Это не значит, что 7600 плохой приёмник или не может соревноваться с другими. Но в условиях эфира без сильных сигналов и помех он будет отставать от тех приёмников, которые сконструированы по минимальному Кш между телескопом и УВЧ.
Как только мы проведём сравнени в городских условиях, наверно, все приёмники мало только дают разницу (предполагаем они в налаженном состоянии все).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Сен 2017 12:18:57 · Поправил: Samolet22 (01 Сен 2017 12:27:21) #
Со слухом все в порядке. Есть справка от врача. Могу выложить копию.
Спасибо за беседу.
Дата: 01 Сен 2017 12:28:08 #
Samolet22
это был мой первый приёмник - детекторный с проволочной антенной 40м ... открыл старую книгу и чётко по описанию сделал. Результат был очень поразительным. Наушники 10кОм (такие уже не делают) на расстояние можно было слушать.
Да и контур дал хороую настройку и избирательность.
Но какое было удивление, когда случайно отрывал КПЕ и сигналы не стали тище. Просто все сигналы одновременно были слышны, каждый с той громкостью, как его настрить с КПЕ отдельно.
И всё потому, что контур там не трансформирующий. Но это я намного позже только понял.
Резонанс, избирательность и усиление с интермодуляции - это разные вещи и могут иногда быть связаны жёстко между собой, а иногда вообще никак. Всё зависит от схемы. В 7600 контур только чистит спектр своей избирательностью. Замените катушку просто резистором 1 Мом и выходите утром в эфир, когда нет в эфире сверхмощных сигналов. Вы будете удивлены, что приёмник слышит. Но вечером всему это хана, так как крепкая IM2 создаёт шумовой фон по всем частотам и только контур это кое-как спасает.
Дата: 01 Сен 2017 12:31:11 #
Samolet22
именно, если слух в порядке, он нас обманыывает. Посмотрите характеристику человеческого слуха. тогда поймёте, что он в измерительный прибор для С/Ш не особо годится - это у всех нас так. Рад,что и у Вас.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Сен 2017 14:58:49 #
Да и зрение порой подводит.. Пришел в магазин, достал сторублевку, сунул продавцу... а издалека то это оказалась тыщя.
ozm72
с мая 2014
Дата: 03 Сен 2017 07:20:44 #
Для себя решил- буду брать Sony 7600 A. Интересно- оправдает он мои ожидания? Не охота ковырять его.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 03 Сен 2017 09:38:24 · Поправил: ampermetr (03 Сен 2017 09:39:59) #
Хм... Ждите, китайцы ещё наклепают, но будут и темы типа Сломал Degen DE1103, Degen DE1103DSP... Я уж промолчу про Tecsun: часть форума только о них... Чёй то про SONY такого нет...
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2017 10:42:04 · Поправил: Simon (03 Сен 2017 11:47:56) #
ampermetr
Про них нет,потому что их(Sony) очень мало осталось, ещё от старых времён аппараты.
Где Вы видели в продаже новые Sony,Panasonic такого класса приёмник как Тексун или Деген,...!??
А вот про Тексаны и Дегены полно страниц,потому что они в наличие.
Если внимательно посмотреть, то можно найти доработки AOR и Icom, но это уже другая история...
Думаю,что через пару лет ,будет полно страниц по доработке SDR-ов.
Уже и сейчас проскакивают посты,пока это касается только ПО, но дойдёт дело и до "железа"...потому что Идеального приёмника не существует в природе...
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 03 Сен 2017 11:16:36 #
Где Вы видели в продаже новую Sony
у нас лежала буквально в среду сони 7600. в пятницу нету:(
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 03 Сен 2017 11:33:48 · Поправил: ampermetr (03 Сен 2017 11:35:27) #
У нас тоже раскупают... Правда не новые, а обновлённые из старых запасов, не бывшие в эксплуатации.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 03 Сен 2017 13:28:19 #
Да,полно новых 7600gr.В частности на ебее.И нет такого,как сам АOR,писал в посте про TECSUN,кода там написали,что вся плата ржавая,что это фирменный знак этих приемников.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 03 Сен 2017 13:31:16 #
Извиняюсь,писал Хайо.-ржавчина - брендовый признак. Вы купили оригинал )))))
Дата: 03 Сен 2017 18:59:05 #
Если честно, то я не был в восторге от 55 Сони. Ожидал большего, испортил шлейф, при доработке по повышению качества ssb сигнала. Отложил глобальную работу по восстановлению на период основательного выхода на пенсию. ;). Сейчас полностью устраивает меня текcан 880, к соне55 не тянет.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 03 Сен 2017 19:25:40 #
55 Сони вроде имеет недостаток: у него нет синхронного детектора...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Сен 2017 20:46:58 · Поправил: Edd (03 Сен 2017 21:47:34) #
.. а Вы мне все зачем то про прием дальних станций..
Приём станций - это, так сказать, продукт, который выдаёт приёмник, и DX-станции, как ни что иное, как раз больше всего отображают качество этого приёма. Я вам привёл множество примеров приёма очень сложных маломощных удалённых станций - это практически предел, который можно выжать из портативных приёмников такого класса. Ваш PL-660 оказался чуть хуже по чутью 7600А, мой Тексан или Деген, может, были бы даже получше, но по избирательности, по-любому, старая Сони будет в проигрыше, поэтому название темы в корне не верно.
Касательно контуров: у PL-350 есть резонансный контур, и что толку? Чутьё ничуть не выше, чем у того же PL-450, который без этого контура.
Тут нет ни одного DX. Если Деген принимает Исландию и Монголию на телескоп (во всяком случае мой экземпляр), думаю, он бы не проиграл. Принимали ли вы на Сони на ДВ эти станции?
ozm72
с мая 2014
Дата: 03 Сен 2017 21:24:29 #
У меня был Sony 7600 GR. Десять лет я им пользовался и видел, что чувствительность у него слабовата. Видно было по ДВ и СВ, затем сравнил с Океаном КВ и понял, что надо от него избавляться. Перед этим вскрыл его- увидел каких размеров контура и решил не испытывать судьбу.
