На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ WolAN, Voevoda, Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-7600A - убийца современных Тексунов и Дегенов
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  18  19  »»Поиск в теме
ozm72
с мая 2014
Дата: 03 Сен 2017 21:26:18 #
У меня был Sony 7600 GR. Десять лет я им пользовался и видел, что чувствительность у него слабовата. Видно было по ДВ и СВ, затем сравнил с Океаном КВ и понял, что надо от него избавляться. Перед этим вскрыл его- увидел каких размеров контура и решил не испытывать судьбу.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 04 Сен 2017 00:57:19 #
Чего? Sony ICF-SW7600GR или Океан? И Океан какой?
Дата: 04 Сен 2017 01:30:31 #
Объяснили же вроде доступно, что размер контуров не при чем. Не нужно фантазировать, не от этого зависит чувствительность и избирательность приемника. А впечатления от 7600GR в целом, совершенно верные, он не лучший (но и не худший) по характеристикам в своем классе и размере, просто приемник без выдающихся характеристик.
Edd совершенно верно отметил, что является показателем, если нечем измерить реальные возможности аппарата и адекватно сравнить его.
Windk
Тюмень
Дата: 04 Сен 2017 20:06:25 #
Да, я считаю что SW100 ничем не примечательный приемник, слабо пригодный для приема DX..
Хотя толком у меня не получилось много времени уделить тестовым приемам (много работы было по даче), но пока вот что с наскоку получилось.
Из соседней темы:
9650 КГц Радио Гвинея, с помехами от CNR. - https://youtu.be/97uY_HRyZlk
100ка -
https://youtu.be/wKZMWDLbIR8
здесь с активкой родной от Сони (сбоку вставлен штекер от АА) - так честнее для сравнения с дегеном, т.к. эта АА примерно тоже, что и встроенный ИП с телескопом в дегене, при этом эти две коробки АА + 100ка = по размерам дегену (ну просто такое решение у сони, отделить одно от другого), так что на паритете.
https://youtu.be/f-CSy0ROjsI - Здесь без той АА, на свой телескоп, который больше для ФМ и местных вещалок, и при этом в два раза короче дегеновского дрына.
Может и не Гвинея, но вроде похоже, да и теже шкварки от CNR, но зацените фишку от СД! )
Дальше, взял отсюда инфо:
abradox
11.06.2017 18:04UTC 4930kHz VOA 4930kHz, Botswana
11.06.2017 18:13UTC 4885kHz Echo of hope (VOH), Korea
100ка-
4885 - https://youtu.be/l3myZKKMqrQ
4930 - https://youtu.be/B2T_MBAcIjY (здесь пришлось помочь той же активкой, но и на свой телескоп принималось разборчиво)
тоже про СД обратить внимание.
Затем. послушал какафонию от
Greenland
1.560 CP149 Radio Luz del Mundo, El Alto, La Paz, Bolivia ID 170901_03-22_03-26.
послушал на 100ке -
https://youtu.be/p9u3Z9huksg
даже на свою микроМА справляется! (когда штекер АА вынимаю и вращаю радио)
1332 кГц (не помню уже где взял) - исключительно на свою МА!
https://youtu.be/JB98T8O-e1E
Ну и радиолюбитель из США (20ка, USB)
https://youtu.be/WjleDhI1iDc
Везде, вобщем радио принимало даже на свой телескоп, на СВ была сложность с записью видео - если приблизить тлф к приемнику чтоб громче записать - как сильно появлялась помеха, скорей всего от ШИМ дисплея. Поэтому там в тесте МА приходилось поодаль держать тлф.
Для тестов на ДВ не хватило уже сил и терпелки, спина уже никакая была после пахоты и сидеть ждать до ночи открытия диапазона никак не хотелось. И комары одолевали. Да и по моему и так показательно. даже трансиверу не шибко сливалось, в то время как
трансивер использовался с траповым вертикалом (40, 30, 20, 15м), но из-за забытой удочки, антенна была брошена на макушку 3 метровой березки, противовесов не было. Был 10 метровый кабель.
ЗЫ. Я таки ошибочно считал, что 100ка на ДВ-СВ принимает только на свою МА, таки нет оказывается..надо схему еще раз покурить.
ЗЫЫ. Очень удивляет ветка про ДХинг, выкладываются тонущие в шумах и какафонии какие-то звуки и выдаются за ДХ прием. Гм, я как-то под приемом понимаю возможность идентификации -позывной, разборчивая речь..и после этого мне еще говорят про чувствительность?!
ozm72
с мая 2014
Дата: 05 Сен 2017 07:04:58 #
Sony сравнивал с Океан 222, который я продал, а сейчас остался Верас. Сравнивал его с Дегеном 1121 и на диапазоне 49, 31 и 25 метров разницы не было, а на 16 и 19 метров капельку уступил Дегену.
ozm72
с мая 2014
Дата: 05 Сен 2017 07:07:12 #
ozm72
с мая 2014
Дата: 05 Сен 2017 07:11:06 #
AOR дело не в том, что они оказались маленькие, а в том, что можно было свернуть шею, но я не рискнул.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 09:24:08 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 09:49:48) #
Windk
Как и ожидалось, приём у SW-100 слабоват и шумноват, сравните Гвинею (9650) хотя бы на Деген - https://youtu.be/aLm3F9vzWs0
Greenland
послушал на 100ке -
Да уж, справляется : ) , только у Михаила Боливия, а у вас банальный Иран с 1557 кГц (ПП, видать, очень широкая).
На 20-ке любая мыльница с SSB такие DX принимает, диапазон дальнобойный.
Кроме Штатов часто ловил любителей из Бразилии, Аргентины, Японии, Австралии, Н. Зеландии и т. д.
Значит, невнимательно слушаете. Для таких сигналов нужны наушники. Почти все записи в "DX радиостанциях" или с ID, или с явными характерными особенностями станции.
И не все они "тонущие в шумах и какафонии звуки", есть и такие - https://youtu.be/Fw66eO5G4iA
https://youtu.be/ex-lkC-_dlY
https://youtu.be/waw0CEHUvQ4
https://yadi.sk/d/F2PyY3-63MX4YY и т. д.
В записях Михаила абсолютно чистый эфир, какие шумы?
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 10:37:59 #
Edd
Не сомневался даже что подобный ответ будет. )
Windk
А чем же сравнение с АОР записью не устроило?
Что значит шумнее, в чём это выразилось ? По мне так наоборот денег у АОР шумел больше.
Ну пусть иран, так то на свою ма, но да опять не то ).
Ну а 4885, 4930, 1332 - это какие то ближние?
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 10:55:38 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 11:25:47) #
А чем сравнение с моей записью не устроило?
У AOR тоже приём лучше, чем у SW100.
Хоть и не ближние, но лёгкие для приёма, каждодневные, станции с большими мощностями, а 1332 - тоже Иран.
Вот это достижение - Ну пусть иран, так то на свою ма : )
Ничего особенного SW100 не показывает, очень посредственный приём, или ему тоже резонансный контур нужен?
Похоже, тему придётся переименовать с точностью до наоборот.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 11:48:03 · Поправил: Windk (05 Сен 2017 11:49:06) #
Не мог прослушать. Сейчас послушал. Нормальная запись. Видимо лучше проход ару отрабатывает и поджимает шумы. Но не сказал бы что лучше моей записи.
Да бросьте... С его записи ничего идентифицировать нельзя. На моей чётче и менее шумней, уже не говоря в режиме с сд.
Хоть и не ближние, но лёгкие для приёма, каждодневные, станции, а 1332 - тоже Иран.
Вот те раз... То в вину Сони ставиться отсутствие чутья то теперь не способность самой находить редкие станции.. ребята, это клиника. )
В смысле, не понял фразы, поясните.
Дата: 05 Сен 2017 11:57:26 #
Передача идет на французском языке, если мы о Гвинее сейчас, все все услышали, кроме вас почему-то. На вашей записи слышно CNR плюс непонятно что, избирательности не хватает, сам сигнал из Гвинеи довольно мощный и не представляет трудностей в приеме.
Эти две станции настолько мощные, что принимаются на сложенный телескоп (не шутка). Попробуйте лучше принять Бразилию на 4885, она под утро проходит последнее время регулярно, вот это настоящий DX.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 12:02:17 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 12:05:23) #
Вы тему не читаете? Тут уважаемый Самолёт уже все уши прожужжал.
И на 4875, 4985, 5940, 6010, 6040 кГц - слышны каждое утро около 02:30 - 03:00 UTC.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 12:05:47 #
Не знаю правда как.. но давайте попробуем.
Я то читаю, только не понял к чему вы это мне отнесли.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 12:06:55 #
Ок.
Дата: 05 Сен 2017 12:11:50 · Поправил: AOR (05 Сен 2017 12:14:40) #
Windk
Вы серьезно что-ли не услышали характерную передачу на французском языке с африканским акцентом в записи? Там настолько все четко, что даже сомнений нет. Бывают записи сложные, когда сигнал на грани разборчивости, но это совсем не тот случай.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 12:18:13 #
Windk
А вы в Тюмени? Боюсь, там Бразилию будет слышно послабее, или её вообще не будет на некоторых частотах.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 12:21:05 #
Я не знаю французский. Но акцент мог бы узнать. Но не узнал. Я же не занимаюсь целенаправленно дхингом слух не тренирован. Мне надо вон как на 20ке любитель. Вот все четко и понятно. А иначе это не прием дх а "отметки на радаре".
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 12:24:22 #
Edd
Да. Ну мне какое нить актуальное расписание где посмотреть. Посмотрю ещё карты проходов. Ну и трансивер будет для опорной сверки только с антенной ему чё нить придумаю получше для нч. Наверно активку сделаю ему и на мачту.
Дата: 05 Сен 2017 12:34:16 #
Это неважно, речь идет о том, что станцию слышно и слышно вполне разборчиво для 100% идентификации.
Разумеется слышно их лучше и проще поймать с другого континента сильные сигналы любительских станций. Но если бы DX-инг был простым занятием, в том числе в техническом плане, им было неинтересно заниматься. Принять слабую станцию или среди помех, суметь зафиксировать, идентифицировать - это все создает определенные трудности, ну и ожидать от настоящих DX качества местной радиопередачи следует не всегда. Но и от приемника, антенны, умения, многое зависит.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 12:34:26 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 14:48:13) #
Windk
Ёлки-палки, да у вас же Иран на 9650! Я как-то сразу не врубился. Чего мы сравниваем? У Ирана там ломовой сигнал, 500 кВт, для такой станции у SW100 очень неважнецкий приём, особенно на телескоп.
У меня DX-ы на телескоп.
Дата: 05 Сен 2017 12:47:54 #
В записи Windk на 9650 изначально Гвинеи и не было. Два ломовых сигнала - от Ирана на арабском и хвосты от CNR.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 05 Сен 2017 12:51:19 #
Русский, французский и китайский лингвисты решили написать имена друг-друга каждый на своем языке. - Моя фамилия Ге - сказал француз китайцу. - В китайском языке два иероглифа Ге, но, к сожалению, не один из них не подходит для фамилии. - Почему? - Потому что один имеет значение "колесо", а другой передает звук, с которым лопается мочевой пузырь осла. - А что плохого в колесе? - Мужское имя не может быть круглым, все будут считать тебя педиком. Для твоего имени мы возьмем иероглиф Шэ, означающий "клавиатура", "корнеплод", "страница" а также прилагательное "бесснежный" и дополним его иероглифом Нгу, означающим мужской род. В конце я пишу иероглиф Мо - "девственный". - Но.. это, мягко говоря, не совем так.. - Никто не будет считать тебя девственником, просто без иероглифа Мо иероглифы Ше-Нгу означают "сбривающий мамины усы" - Хорошо, теперь я напишу твое имя. - Моя фамилия Го. - Отлично, я начну твою фамилию с буквы G. - Что означает буква G? - У нас, европейцев, сами по себе буквы ни хрена не значат, но чтобы проявить к тебе уважение я поставлю перед G букву H - во французском она все равно не читается. - Отлично! Дальше O? - Нет, чтобы показать, что G - произносится как Г, а не как Х, надо после G поставить букву U, а также H - чтобы показать, что U не читается сама по себе, а только показывает, как правильно читать G, и буквы EY, показывающую, что слово не длинное и скоро кончится. - Hguhey.. дальше O? - Нет, О во французском произносится как А или Ё, в зависимости от стоящих по соседству букв, ударения и времени года. Твое чистое О записывается как AUGHT, но слово не может кончаться на T, поэтому я добавлю нечитаемое окончание NGER. Вуаля! Русский лингвист поставил бокал на стол, взял бумажку и написал "Го" и "Ге". - И всё? - Да. Француз с китайцем почесали в затылке. - Хорошо, как твоя фамилия, брат? - Щекочихин-Крестовоздиженский. - А давайте просто бухать? - первым нашелся китаец. Русский кивнул и француз с облегчением поднял тост за шипящие дифтонги.
(Артем Голиков)
По поводу "лёгкости" французского языка
Дата: 05 Сен 2017 12:54:14 #
ampermetr
Вы тоже французский от арабского не отличаете? Анекдот с километровой бородой, кстати.
Edd
Online3.4
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 12:55:59 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 13:00:38) #
Зачем он тогда начал сравнивать, какой смысл? Так же как и нелепое сравнение приёма Боливии на 1560 кГц и Ирана.
Я смотрю, у апологетов Сони есть одна особенность - много восторженных слов во славу легендарной марки, а результат приёма стремится к нулю.
Дата: 05 Сен 2017 12:58:30 · Поправил: AOR (05 Сен 2017 13:08:50) #
Понятия не имею. Ни Гвинея ни Боливия не были приняты.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2017 13:47:46 · Поправил: wazzoo (05 Сен 2017 13:48:17) #
Windk Вы судя по всему не имели никакого опыта с дальним приемом вещалок. А так да - Гвинеи нет, Боливии и не могло быть "по щучьему веленью" - даже при сетапе от Михаила, не то что на Degen или тем более Соньку, 4885 и 4930 - это в нише между вещалками и DX-ами, на них сравнивать не имеет особого смысла - легкие для приема в отсутствии пром.помех. Дальний прием вещалок все таки требует определенного опыта и сноровки, слышны они далеко не каждый день и выскакивать могут на считанные минуты, а у Вас еще и локация - Тюмень - конечно, с ЛА будет сложнее чем Edd. А про приемы от Greenland можете вообще забыть - без Бевереджа, приемника с отличной избирательностью и без определенных навыков - это нереально.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2017 13:52:24 · Поправил: wazzoo (05 Сен 2017 13:54:09) #
Ну это кстати одна из фишек дальнего приема вещалок - умение идентифицировать по косвенным признакам, знание языков (хотя бы умение отличать что за язык, а еще лучше знание ключевых слов и чисел), знание сопутствующих политических и географических моментов. Про "отметку на радаре" слышать примерно как "да что позывной - набор букв, любой дурак может что угодно в эфир сказать - так что это просто бла-бла, все люители живут в выдуманном мире будто они что-то дальнее приняли"
muromdx
Муром
Дата: 05 Сен 2017 14:11:03 #
Edd
Принимали ли вы на Сони на ДВ эти станции?
Пока еще не принимал ни на один из них, оба у меня не так давно. Но думаю, все еще впереди.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 05 Сен 2017 14:18:19 #
Парни,чего спорить,понятно,что Дегены и Тексаны чувствительнее Сони.Но разговор о чем,что Сони не надо переделывать,ржавчину удалять,через год два она не крякнет.Нет про нее таких тем,что то то отказало,то это.Разговор о том,что купил радио,и служит оно тебе долгими годами.А,то что вроде чуть лучше,чуть хуже-болтавня.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
