На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-7600A - убийца современных Тексунов и Дегенов
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  18  19  »»Поиск в теме
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 05 Сен 2017 14:36:07 #
Вы,и машины японские,покупаете,из за надежности и долговечности.Защитники китайских приемников.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 14:42:17 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 14:50:53) #
muromdx
Пока еще не принимал ни на один из них, оба у меня не так давно. Но думаю, все еще впереди.
Желаю удачи, тем более, у вас уже есть много интересных DX-ов. В октябре обычно Монголия у нас начинает приниматься на ДВ с 6-ти вечера по Москве.
ic746
с авг 2004
Дата: 05 Сен 2017 15:05:10 #
Довелось ремонтировать 7600А - испортили верньер и ось КПЕ вывели сзади. Очень понравился металлический корпус -"маешь вещь". А уж громкоговоритель просто удивил - нереальный звук для диффузора такой площади. Когда заглянул внутрь приёмника понял в чем дело - у громкоговорителя огромный магнит. Radioshack DX-398 (Sangean ATS909) просто консервная банка по звучанию был против соньки. Позже попадалась на глаза опубликованная рекомендация замены громкоговорителя в 909 на соневский. Сейчас акустике внимания не уделяют, влепят ширпотребовский динамик и все :-(
Дата: 05 Сен 2017 15:17:34 #
ic746
поэтому и поменял в S-2000 китай на Евро-Польше с более солидным магнитом. Заметно крепче и сочнее звук стал.
Дата: 05 Сен 2017 15:28:06 #
чиф
По поводу необходимости доработок - это конечно плохое развите и это наверно в виде старого DE-1103 последний приёмник на рынке, у которого от завода с большой вероятностью всё в порядке.
Но если речь идёт о 7600ом из 1980их годов - то и его придётся раскрыть и входные катушки скорректировать. 30 лет даёт катушкам заметный сдвиг. Но эту работу на самом деле можно делать слухом.
Дата: 05 Сен 2017 15:31:30 #
Металлический корпус сомнительная вещь для носимого приемника. Для домашнего-настольного еще годится. Но приемник должен прежде всего принимать, обладать хорошей чувствительностью и избирательностью. А слушать CNR с высоким качеством можно на очень большом количестве превосходно звучащих аппаратов, например радиолах различных годов с большим корпусом и акустикой.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Сен 2017 15:35:22 · Поправил: Simon (05 Сен 2017 15:37:14) #
ic746
Тогда послушайте PL880-й, при его размерах,звук просто бомба.
Причём динамик там на удивления маленький, но компрессионный и вся система имеет пассивный ФИ.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Сен 2017 15:42:38 · Поправил: wazzoo (05 Сен 2017 15:44:41) #
Плюсую! В Пскове поставил радиолу Мир-154 (таранил из Москвы :) ) - в доме только 5 квартир, так что помех немного - был удивлен количеству того, что она ловит - эфир почти как в 90-е, только превалируют азиаты с БВ, на 60 метрах к примеру весь стандартный вечерний набор ловит. При этом такая коробка с динамиками по качеству звука - просто улёт, после SDR в наушниках или Санжина с Тексанами - небо и земля. Еще и пластиночку можно прокрутить :)
ic746
с авг 2004
Дата: 05 Сен 2017 15:50:17 #
...Металлический корпус сомнительная вещь для носимого приемника...
А в чём сомнительность? В благородном блеске воронёного металла против скрипа дешёвого пластика?
Радио должно приносить эстетическое удовольствие помимо основного назначения. СОНИ всегда отличалась отличным дизайном и отделкой. За что и цена была соответствующая. У вас похоже личная неприязнь к этой модели ;-)
Как то ноутбук сони попал на глаза с подобной металлической отделкой в духе 80. Светодиоды плоские тоненькие. Впечатлило.
Дата: 05 Сен 2017 15:58:58 · Поправил: AOR (05 Сен 2017 16:40:35) #
Да мне все равно на эту модель, просто не вижу оснований для восхищения. Все равно 7600 звучит не лучше радиолы или стационарного приемника, а по приемным характеристикам проигрывает современным. Ни рыба ни мясо, вот поэтому подобными изделиями не восхищаюсь, не только данной моделью, дизайн для тех лет обычный. Если бы имелся в наличии, возможно стоял на полке, специально покупать не захотелось, хотя некоторые приемники беру просто для коллекции. Приемник неплохой для своих лет, но не более, хотя ваше мнение понимаю, сделан качественно, не поспорить. Возможно, если бы он назывался не sony, а Kaito какой-нибудь, на него внимания обращали куда меньше.. Восторгаться, к примеру, 2010D, как-то понятнее, он и стильный и прием отличный)
Кстати, дизайн DE1103 скопирован с какой-то древней соньки.
Да, есть аппаратура для наслаждения звуком, есть для дальнего приема. Разные задачи - разный дизайн и характеристики, все правильно, смотря чему внимание уделено.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 17:33:39 · Поправил: Edd (05 Сен 2017 17:40:25) #
Да, он хорош особенно в АМ (в SSB заметно лучше принимает PL-660). Кстати, недавно известный DX-ист из Германии, Маттиас, принял антарктическую станцию Radio Nacional Arcangel на 15476 кГц именно с помощью PL-880, хотя у него есть и Сони, и Грюндиг, и Санжин. Да и около 90% у него из последних AM DX на портативные приёмники сделаны тоже Тексанами. Почему-то он не берёт с собой Сони. Кстати, не только Маттиас. Очень многие любители дальнего приёма сейчас по всему миру из портативных используют Тексан и Деген, в том числе и сами японцы.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 17:57:52 #
Edd
да я как бы и не орал с пеной у рта что я гвинею принял. я сразу кстати оговорился, что - Может и не Гвинея, но вроде похоже
про боливию я так же не утвержда. я сказал, что прослушал ту же частоту.
Ну нет, так нет, я ж хз про расписание то.. Погодите чуток, указявки выше записал, погода если к пятнице улучшится, на принцип проснусь в 3 ночи, пойду тестировать.
Edd
Наверно активку сделаю ему и на мачту.
У меня DX-ы на телескоп.
Трансивер с адекватной ему антенной нужен в качестве референса, - может сони не примет не потому что "тупая" а потому что в то время в том месте вобще никто ничего не примет. А уж если будет что на трансивер, то можно и шарманку тестировать.
Дата: 05 Сен 2017 18:17:11 · Поправил: AOR (05 Сен 2017 18:23:21) #
Windk
Трансивер не так эффективно на укороченные антенны принимает, у него вход 50 Ом. Но попробуйте на него тоже, все-таки избирательность выше чем у сони намного, а это тоже немаловажно. Ну и ДН антенны может даст знать о себе. Если есть полноразмерная антенна для FT, это плюс.
EddА ответ на эту загадку, пусть поищут самостоятельно. Добавлю, что нередко для приема DX берут портативные приемники вместе или вместо профессиональных и любительских аппаратов, хотя имеют возможность тащить в "экспедиции"любые.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Сен 2017 18:28:05 #
блин, так я про то и говорю, что надо будет АА делать ему, потому как дельту или штырь 40метров высоту в поле не поставить.
Дата: 05 Сен 2017 19:33:53 #
Windk
Чтобы оффтопик не плодить, предлагаю продолжить обсуждение в теме DX радиостанции.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 20:57:56 #
Это надо было в июне - июле так вставать, теперь особого смысла нет. Лучшие DX на рассвете и на закате.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Сен 2017 21:35:28 · Поправил: Simon (05 Сен 2017 21:38:28) #
Edd
В АМ,880-й как раз и требует небольшой "хирургии"...звук зажат...
А в SSB`, как выражается уважаемый Хайо, ещё крепче зажат...звук как из "колокола" на столбе.
Долго привыкал, к этому своеобразному спектру звучания.
А вот в FM, красотища.
Вся палитра красок на лицо.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Сен 2017 23:00:46 #
У моего 880-го звук в АМ замечательный без всякой хирургии, гораздо богаче, чем обычно у приёмников такого класса.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 06 Сен 2017 01:27:35 · Поправил: ampermetr (06 Сен 2017 01:28:10) #
Особенно в наших домах, опутанных сетями, которые дают такие помехи, что неоновые лампочки светятся...
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 06 Сен 2017 01:45:46 #
французский от арабского
У меня на обоих аллергия...
ozm72
с мая 2014
Дата: 06 Сен 2017 08:48:44 #
Завтра придёт Sony 7600A. Сначала покручу как есть, а потом вскрытие и настройка всех контуров и посмотрю как он оправдает моё доверие.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Сен 2017 09:11:41 · Поправил: Simon (06 Сен 2017 09:38:46) #
Edd
В сравнении с Дегеном 1103 или другими аналогами , наверное неплохо...
Но Вы не слышали как он работает в АМ на собственный аналоговый Детектор(СХА1691)...
Даже с DSP, необходимо убирать коммутатор (корректор ФНЧ), который стоит на входе УНЧ.
Именно поэтому на FM , он звучит лучше чем в АМ (см. схему).
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 06 Сен 2017 12:52:28 · Поправил: ampermetr (06 Сен 2017 12:54:41) #
Счастливчик. А у нас у соседей электрические розетки с USB-портами: гадят так, что радиоприёмники на FM-диапазоне на телескоп затыкаются... Помнится лет так 20 назад я дома слушал на 40ковке радиолюбителей, а сейчас - вой, свист, писк...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Сен 2017 13:01:41 #
Вроде не оффтоп здесь :) а как у 600-го Тексана чуйка в сравнении с Дегеном 1103 на нижних участках КВ? И отличается ли 600-й в этом плане от 660-го?
ampermetr
В Москве я живу в кирпичном доме - дома творится треш и угар в эфире, даже если отрубить в квартире электричество. Но стоит отойти метров на 10 от дома - уже на порядок лучше, хотя и все равно шумно. Подозреваю, в железобетонных домах должно быть лучше в плане помех от соседей.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 07 Сен 2017 14:46:14 · Поправил: Artriot (07 Сен 2017 14:47:51) #
C Sony ICF-7700, если быть точными. Именно с нее, да.
Вообще немного странно что именно 7600А сравнивается по своим характеристикам с дегеном, а не 2001D (2010D), например.
Вот 2001D-й действительно, при наличии замечательного синхродетектора и отличной чувствительности может посоперничать с дегеном в некоторых ситуациях.
А в целом, что и говорить, прогресс все-таки движется вперед, и то, что еще не так давно было практически хай-эндом, теперь с легкостью копируется и компилируется почти любым китайским заводом в небольшом корпусе. Иногда весьма удачно - как тот же деген.
Но, что называется, "сердцем", конечно, Сони я люблю больше. Китайцы они все довольно безликие какие-то - у Сони же каждая модель маленький шедевр. Его приятно взять в руки, он сделан почти безупречно, продуман до мелочей.
Часто пользуюсь ICF-7600DS - это прекрасный приемник, невероятно надежный, с очень мягким и благородным звуком (при его размерах). Хотя по чувствительности, конечно, его нельзя и рядом поставить с дегеном или тексаном.
Ну так для всего свои задачи. Да, для DX на выезде удобнее всего деген, хоть от него уже и плеваться хочется, надоел со своими фирменными "фишками" вроде управления громкостью. Ну так что поделать.
Для "души" же, просто послушать эфир, я пользуюсь и сони, и грюндигами прошлых лет, и много чем еще - и всем советую, при возможности. Многие из этих приемников прекрасны и до сих пор способны подарить приятные эмоции)
Ну а рабочая лошадка - деген, тексан, куда же без них.
Хотя я лично все равно предпочитаю 2001D - по чувствительности он в общем-то равен дегену, а вот по всему остальному превосходит в разы (кроме размера). Очень рекомендую этот приемник, недаром его до сих пор довольно широко используют dxисты во все мире.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Сен 2017 16:45:03 · Поправил: Simon (07 Сен 2017 16:49:28) #
Artriot
Вот подтверждение Вашим словам;
Дата: 07 Сен 2017 16:56:24 #
Хоть одно адекватное сравнение, а то многие создают идиотские условия сравнения и пытаются сделать абсурдные выводы. Кстати, автор видео пишет что это два его любимых приемника. И его можно понять, так как оба обладают хорошей чувствительностью и избирательностью как минимум. 2010/2001 звучит лучше, однако деген помещается в кармане, поэтому они не конкуренты прямые, а один дополняет другой приемник, как стационарный и портативный варианты. Оба пригодны для DX-инга. Но если сравнивать среди портативных приемников - аналогов дегену и некоторым моделям тексан (тексану желательно с доработками, с завода они паршивенько настроены и имеют ошибки), почти никто просто не выпускает, за исключением таких как sangean, от фирмы сони вообще ни одного нет конкурента.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 07 Сен 2017 17:43:02 · Поправил: ampermetr (07 Сен 2017 17:47:19) #
Ну совершенно не понимаю: если человек не владеет скажем французским или арабским, то нафига слушать радиостанции, вещают на этих языках? Чтобы потешить своё ЧСВ? Я вот владею тремя языками и мне достаточно того, что я слышу на моей Соньке. Кого интересуют что вещают там в Африке или Южной Америке на средних волнах? Достаточно того что я принимаю радиолюбителей, а тешить ЧСВ это не для меня.
Дата: 07 Сен 2017 17:47:01 #
DX-инг не для вас, проходите мимо...
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 07 Сен 2017 17:48:10 · Поправил: ampermetr (07 Сен 2017 17:50:20) #
тогда чего вы ищите тут. в этой теме? Проходите мимо!
Dx-инг это прежде всего относится к радиолюбительской связи на КВ... Всё остальное - от лукавого!
