Дата: 16 Сен 2017 12:30:57
громкость пришлось крутить, а то одна станция громкая, другая тихая. так с тихой переходишь на громкую, приёмник на весь дом "орет" Gvozdenis
Приёмник филипс, я не нашёл про него информации в сети. Прием вёлся в Тамбовской области, дома. конечно удовольствие от серфинга по средним волнам не сравнимое относительно Дегенов всяких и SDRов. конечно не хватает S-metra,
Дата: 16 Сен 2017 12:47:27
вотвот...
поэтому я так постарался с S-2000, так как с ним реально можно крутить частоты.
Дата: 16 Сен 2017 14:13:41
Я бы сказсл так. Невозможно сравнивать прием одной и той же р/станции в различных регионах
( местностях ), потому что уровень сигнала, как и его затухание в разных местах разное. Если в Москве принимается станция, то в 300-х кипометрах от нее прием может быть вообще на уровне шумов или вообще отсутствовать, особенно в низменных районах. Москва, например, находится на возвышенности и прием там всегда будет лучше. Зависит и от состояния грунта, почвы. Правильное сравнение получится только если два , три приемника стоят рядом, как и было показано в одном из постов.
Дата: 16 Сен 2017 14:20:36
Scover
если рассудить в рамках приёма на МА, то Вы правы.
Но стоит только делать хоршую антенну на ДВ-СВ и всё будет по-другому.
Оказалось и на Урале можно много чего ловить в качестве чтобы слушать. Правда, не круглосуточно, но ночью есть что выбирать (кроме июнь-июль).
но мы тут уже увели народа от главной интриги этой ветки.
Дата: 16 Сен 2017 17:39:09 · Поправил: Artriot (16 Сен 2017 17:43:49)
Средние волны на "магнитку"
Хороший прием!
Вот мой СВ дома на феррит приемника, 15 км от Москвы:
https://youtu.be/sk7r2OucGcs
И да, конечно серфинг на таком радио - отдельное удовольствие. |
Дата: 16 Сен 2017 20:54:08
Artriot
что-то я загорелся аналоговыми приёмниками, ещё Вы масло в огонь подлили со своим Грюндиком :)
Дата: 16 Сен 2017 21:11:49
Artriot
Grundig как всегда великолепен в звучании...умели делать...!!!
Дата: 16 Сен 2017 21:18:35
Nabludatel
Правильно, аналоговых приемников мало не бывает)
Simon
Да, хотя это довольно простой яхт бой модели 210 начала 70-х, но звук там почти как в "больших" сателлитах.
Приемник был довольно распространенный, кстати, особенно в Англии. На ebay их полно.
Дата: 16 Сен 2017 21:39:44 · Поправил: Simon (16 Сен 2017 21:47:17)
Artriot
Недавно у меня был в ремонте Сателит 208(6000)...до сих пор в ушах стоит волшебное звучание аппарата...
Близко по звуку был наш Ленинград 006,большой фанерный корпус,свое дело делал...
Дело в том,что у меня хороший знакомый имеет возможность выписывать себе старые ,добротные приёмники из за "бугра".
Но как правило,они все потом попадают ко мне для мелкого иногда и не очень ремонта...
Старички всё таки...не все переносят долгих и главное жёстких путешествий(Почтой России)...
Сейчас на интернет рынках очень много чего есть...но надо очень внимательно смотреть...иногда наё....ют.
Пишут про одно а присылают,хлам разбитый, уже попадали на это.
И потом надо помнить, что старое(если ему более 30-ти лет), оно уже само по себе даёт какой-то риск.
Пластик крошится, кондёры усыхают,ремни рвутся или тянутся.
Хорошо когда есть возможность повертеть аппарат в руках и самому всё детально изучить...а по пересылке, это лотерея. за Ваши деньги.
Дата: 16 Сен 2017 22:25:29 · Поправил: Artriot (16 Сен 2017 22:27:25)
Simon
Ленинград 006 у меня имеется, на даче стоит - да, звук очень хороший, даже родные, совсем далекие от техники, в свое время оценили. Сателлит 208-210, конечно, мечта, но в хорошем состоянии -дороговато.
Надо сказать, на ebay за все время наверное только один раз обманули - но я совсем хлам никогда стараюсь не брать, да и продавца смотрю очень внимательно. Почта тоже не так уж страшна, ну по мелочи, конечно, бывает что-то. Но я не один раз и ламповые аппараты получал - ничего страшного, доехали. Хотя это как повезет. Приходится рисковать, ничего не поделаешь.
Да, старое конечно не новое - но куда деваться. По мере сил что-нибудь по мелочи сам обычно делаю, а уж кондеры поменять дело совсем плевое, но в целом старая техника имеет такой запас прочности, который, увы, и не снился современной технике, в том числе и китайцам (хотя есть ли другая, некитайская теперь?)
Ну да, упомянутый Сони 2001D приехал - включил, на экране Error. Но сейчас с интернетом нет проблем, есть любая информация, не на русском, так на аглицком, и я уже заранее знал про их болезнь: со временем отходят от платы контакты батарейного разъема. Разобрал, устранил - заработало. Да, с такими мелочами приходится считаться - но деваться все равно некуда, ведь не лишать же себя удовольствия общения с прекрасными аппаратами) Сейчас ведь ничего подобного уже не производят. Не с дегеном же единым всю жизнь, при всем к нему уважении))
Дата: 17 Сен 2017 16:10:33
У меня в приёмниках начинало свистеть когда добавлял каскад УВЧ, чувствительность повышалась прилично, но полностью избавится от свиста не получалось и пришлось забросить эти эксперименты. Опыты проводились на нескольких советских приёмниках- результат один. Может кто подскажет другой способ повышения чувствительности в АМ на внутреннюю антенну?
Дата: 17 Сен 2017 16:53:37
ozm72
если приёмник на 2 контура в УВЧ, то потенциально у него может быть хорошая чувствительность. Проблема в смесителе, который вроде удачный на диодах, но его сложно согласовать. В итоге всем этим приёмникам не хватит малошумящего УПЧ после смесителя. Еще проблема у них - в целом не хватит усиления. и это можно в УПЧ исправить надёжным образом.
Но скорее, прёмники со времём СССР уже оживеют после замены не только электролитов, а ещё красных квадратиков = блокирующие конденсаторы. Они тоже верные кандидаты на отказы.
Дата: 17 Сен 2017 18:10:29
"Красные флажки" и новые были с многочисленными отказами, об этом вспоминали в теме про отечественный радиопром. Хорошо помню модуль цветности первой версии (на к224) "Электроники Ц-401". Там этих "флажков" было около 40 штук, и в цепях питания, и в сигналах и в контурах. Во второй версии модуля цветности (на ГДР-овских аналогах филипсовских микросхем) число рассыпных деталей, в т.ч. и конденсаторов уменьшилось в разы)
Дата: 18 Сен 2017 07:09:57 · Поправил: ozm72 (18 Сен 2017 07:14:13)
За долгий промежуток времени мне попались лишь пару не рабочих таких конденсаторов и пару поломанных. Остальные, которые проверял прибором, показывали приемлемый результат. Но ведь эти конденсаторы керамические и за счёт чего в них меняется ёмкость?
Да и не всегда попадаются приёмники с каскадами УВЧ. Есть с одним, а есть вообще и без оных.
Дата: 18 Сен 2017 08:07:14
там либо отходят контакты и не емкость меняется, а ESR. Ещё бывает, что КЗ образуется, особенно там где их поставили погасить искры моторов.
Приёмники с ПЧ около 455 кГц с одним контуром лучше не трогать в внешней антенной. Будут одни зеркалки.
Дата: 18 Сен 2017 10:25:08
Я говорю о таких конденсаторах:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/images1.jpg) Увеличить
(в то время работал на тел. заводе в лаборатории испытаний на надежность - анализ неисправностей и сбор статистики)
У них были отказы - либо полное кз, либо появлялось сопротивление.
Применялись ещё конденсаторы, похожие на
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/cercap_kd2.jpg) Увеличить
Диаметром 10мм, салатового цвета в цепях питания 12В. У них всегда было кз, иногда с искрением и легким дымком. |
Дата: 18 Сен 2017 10:46:38 · Поправил: Хайо (18 Сен 2017 10:49:30)
Arnold
свршно верно
Когда мне в те годы попали приёмники, я в них квадратики выкинул, заменил чешскими или гдр-овскими. хотя в гдр с блокирующими конденсаторами всегда был напряг почему-то. часто импортные западные даже продали в магазинах за дорого.
Дата: 18 Сен 2017 10:51:34
смотрю - тут кинозалу уже не ждать убийства приёмников.... народ начинает болтать о чём попало )))
Дата: 18 Сен 2017 11:10:26
В этом Кине, убийца - Садовник(читай пользователь)...:-)
Дата: 18 Сен 2017 11:21:27
Да, для квадратиков красных уже не ESR важен, а чтобы они вообще работали, а то утечки или кз.
Ну а в теме, как и ожидалось, чуда не произошло.
Дата: 18 Сен 2017 16:34:37
Пару лет назад был КЗ в таком, из- за него приёмник не работал, пока нашёл причину думал запарюсь.
Дата: 18 Сен 2017 17:25:17
можно удивиться пофигизмом на том заводе, где их делали. Не верю, что там не знали об этом. Вроде копеечная мелочь, а сколько ушло ресурсов на эти ремонты.
С другой стороны - радиомастерам было проще. Не надо было раскрыть гаджет, и то всё понятно. Да ещё изображать гуру можно было нашару)))
Дата: 18 Сен 2017 17:27:19
Да половину комплектующих в совке так делали, все кроме военной приемки в лучшем случае 3-й сорт не брак) Вспомните бытовуху made in ussr и электронику, за редким исключением любая идея испорчена реализацией и компонентами.
Дата: 18 Сен 2017 17:28:39
меня однако вызвали прямо с занятии в училище - в консульстве ГДР приёмник сломался - не смогли ловить западные станции.... Быстро зашёл в общежитие собрал инструмент и пару конденсаторов и поехал. За полчаса ремонтировал.
Потом им ещё всё настроил, разумеется на нужных частотах. Консул стоял рядом и когда я ему ещё писал списк частот, он с благодарностью обещал обо всём молчать )))) ... слово держал.
Дата: 22 Сен 2017 10:13:18
Пользуюсь для прослушки СВ и ДВ на Sony 2010. Через меня прошло шесть штук, четыре продал, оставил два почти идеальных. Купил у знакомого с доработками Kiwa : фильтр 6,5 и замена конденсаторов в УНЧ на биполярные. До этого к этой доработке относился скептически, но послушал- отлично! Буду покупать кондеры и в другом тоже заменю. Приемник хороший, отличный синхродетектор. Купил ещё ICOM Ic-r8600, но слушать на соньке приятней!!! Ремонтировать и настраивать без приборов( нужен только тестер) несложно, видел на ебау 2010 нераспечатанный за 990$!
Дата: 26 Сен 2017 13:14:05
Иногда тщательная мойка с мылом возвращала конденсатору исправность. Замыкать он начинал всегда по краям...проводящий замыкающий слой наверняка смывался и "течь" он переставал. Иногда помогал спиртик с ватным тампоном.
Дата: 26 Сен 2017 13:39:01
VASILI
но рано или поздно всёравно менять
Дата: 06 Окт 2017 09:19:10 · Поправил: ozm72 (06 Окт 2017 09:20:22)
Раз у нас тема про Sony 7600A тогда хочу спросить как добраться до входных контуров КВ для их дальнейшей настройки. Удалось добраться до 49м, 41м и 31м остальные никак без полной разборки, а там на плате два КПЕ. Это надо разобрать полностью варньерное устройство, а этого никак не хочется делать. Может кто подскажет лазейку?
Дата: 08 Дек 2017 19:39:24
Дата: 09 Дек 2017 01:54:14
Может когда за 1103 Деген так будут торговаться.
