Дата: 11 Авг 2013 23:45:30
Добрый вечер Уважаемому сообществу! Почему не обсуждаются приемники автомобильных магнитол..?
Дата: 11 Авг 2013 23:51:14 · Поправил: Фотограф (11 Авг 2013 23:55:00)
Дата: 11 Авг 2013 23:54:46
(сейчас помидорами закидают)
А Yaesu FT-817 на посадочное место от магнитолы не войдет?
Дата: 12 Авг 2013 00:07:03
Нет...тут у приятеля возникла проблемка!....Есть автомобиль паджеро-спорт..со штатной магнитолой,.Так вот....за 50 км от Москвы...у него уже начинает на УКВ,все затихать.....весной посмеялся над ним....Были в 100 км от Москвы в полях,вынимаю свой ритмих7020!...и говорю ему,сейчас отсканирую и будет музыка,разорачиваю антенну и в окно его на ходу....8 станций на ФМ ЗАЦЕПИЛ...положил со сложенной антенной к нему на (топеду)...все громко,четко играет..его штатный молчит..
Дата: 12 Авг 2013 00:16:13
Самый лучший приемник автомагнитолы, который я видел и юзал - это блочный в блаупункте середины 90 годов, это реально крутотень, а не приемник. Все современные, которые через мои руки прошли (достаточно много) в подметки не годятся (с точки зрения юзабельности и удобства именно для машины, из-за селектора ADA). Вот здесь написал, когда только купил Помогите разобраться с Berlin RCM303A
До сих пор юзаю и не могу нарадоваться. Одна беда - жрет это устройство несколько ампер (приемник 1 А жрет, если память не подводит), хотя при таких характеристиках так и должно быть - там даж в приемнике на выходе сигнал оцифровывается и по оптике идет на усилок)
Так что лучше уж какой-нить ясу 817 или айком 7000 в машину ставить, если нужен хороший КВ приемник (УКВ, ясное дело, там хуже будет). |
Дата: 12 Авг 2013 00:17:21
franz
--- .Так вот....за 50 км от Москвы...у него уже начинает на УКВ,все затихать
Нужен приемник с селектором ADA) Вот тогда ваш ритмикс будет отдыхать, а у него все будет пахать)
Дата: 12 Авг 2013 00:24:26
Сейчас уже поздно,после завтра приду и почетче все расскажу....Лежат два Кенвуда автомобильных с конца 90х....Так вот у них в инструкции четко написано...чувствительность 0.7 мКв......с одним я ездил в 98 году....когда вобще небыло ничего.....132км..за Каширой по Волгоградке брал с замираниями в низинах...ретро фм.....а у этого за 50км....уже все тухнет....Правда антенна была моя...самодельная!...Но работала!
Дата: 12 Авг 2013 00:28:49
franz
я ж говорю, дело не только в антенне, а в селекторе антенн на входе приемника. У Блау была система с ADA - несколько однотипных блоков приемников в одном корпусе на четыре антенны, сигналы суммируются. Отсюда великолепное качество, которое "завалит" любой приемник с одной антенной. Это оптимальное решение для автомобиля, но не лучшее для дома) из-за дорогивизны)
Дата: 12 Авг 2013 00:31:52
Дата: 12 Авг 2013 00:36:05
Вот на русском информация
"В 1990 г. Blaupunkt представил первую в мире автомагнитолу с Auto Directional Antenna (ADA), четырьмя тюнерами, по типу военного локатора.
Cегодня Blaupunkt представляет широкий ассортимент — от базисного автоприемника до аудиосистемы экстра-класса. Фирма пользуется уникальными техническими разработками. Это система TIM (цифровое звукозаписывающее устройство для сообщений о дорожной ситуации)."
Читать полностью на: http://ekb.dkvartal.ru/news/luchshe-odin-raz-uslyshat-236603403#ixzz2bh7qCfkX
Меня этот TIM до ужаса пугал - я ж не знал, что это такое) Вдруг как заорет из приемника что-то, и не понятно, что орет ) вроде как голос чей-то, запись какая-то, но посреди музыки вдруг само по себе врубается)) |
Дата: 12 Авг 2013 00:39:26
Я до после завтра...пойду спать......Так подскажите что ему поставить из современных(мне кажется они все дубовые на прием)...Работа связана с радио на железке...Спрашиваю серьезно...может у кого есть какие заметки на эту тему..ритмиксом!...Я не хвалюсь...но так получилось...загнул он в легкую автомобильную магнитолу на прием.....Думаю с Кенвудом 97 года...у него бы это не получилось бы!...
Дата: 12 Авг 2013 00:45:16
Дата: 12 Авг 2013 00:53:11
Дата: 12 Авг 2013 13:18:07 · Поправил: Arc (12 Авг 2013 15:48:41)
Более пяти лет использую автомагнитолы в домашних условиях - в качестве приемников вещательных ДВ,СВ, УКВ диапазонов. Весьма доволен. Первый раз попробовал от нечего делать - зимой на машине не езжу, и чтобы магнитола и аккумулятор не пылились дома без дела - решил попробовать. Результаты настолько понравились, что сделал антенну на крыше, подключил её к магнитоле 50-ти омным коаксиалом от старой компьютерной сети. Антенны пробовал разные - просто штырь, подключенный к центральной жиле коаксиала, ТВ-усы, диполь из лыжных палок. Наилучшие результаты показало некое подобие GP из провода "полевки", растянутое на чердаке. В данный момент, живя на съемной квартире, завел магнитолу и там - подвернулась бывшая штатная а/м автомобиля "Hyundai" древнего выпуска. Прекрасно работает от 9-ти вольтового блока питания. Антенны - провод в комнате, диполь за окном, ненастраиваемая магнитная рамка из коаксиального кабеля. Смотрится конечно бомжовски, но устраивает меня на все 100%.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/hnd_magn.gif) |
Дата: 16 Фев 2015 11:14:37 · Поправил: rn1nek (16 Фев 2015 11:47:19)
Спецы, помогите советом. Попала в руки магнитола (или как они теперь называются, сидиола? :) ) "Swing", штатный аппарат из Шкоды. Очень неплохо ловит слабые дальние станции на FM диапазоне и справляется с мощными сигналами от расположенного в километре телецентра, работает в стационарном варианте, без машины.
Есть пара мелких неудобств, типа автоотключения через полчаса работы и ежедневного ввода кода при включении БП, но это поборю. Гораздо большее неудобство от совершенно нежданного глюка - перевёрнутого изображения на жк-дисплее. История аппарата неизвестна, либо дисплей не родной стоит после ремонта, либо в "мозгах" что переклинило. Может кто из гуру подсказать идею, как можно перевернуть картинку, а то приходится аппарат держать в положении "вверх-тормашками", но при этом естественно не совпадают кнопки управления с надписями на экране. Перелопатил весь интернет, ни схемы, ни похожей неисправности не нашёл. На наклейке производитель фирма Blaupunkt, но при попытке им написать был послан в фирму Бош, который не ответил.
Перепаивать два шлейфа - крайний случай. Программно возможно перевернуть картинку на жк-хе нажатием пары-тройки кнопок или через какое-нибудь сервис-меню? (да-да, мечтатель.... :) )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/swing1.jpg) |
