Дата: 15 Авг 2013 04:44:38 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2013 05:04:18)
Приветствую!
Я давний поклонник KX Project http://www.kxproject.com/index.php?language=en
Кто не в курсе это альтернативные драйвера на креативовские звуковые карточки AUDIGI (SB LIVE не беру в счет из за её ущербности) основанные на сигнальном процессоре DSP EMU 10K. В момент кризиса давным давно креатив купил компанию EMU и заодно заимел несколько паровозных составов загруженных процессорами EMU-10К.
По этому событию и по выпуску новых железок некоторые технически образованные продвинутые программисты увидели что креатив закрыл потенциальные возможности потенциалов процессора залочив драйвера ненужными EAX и прочими глупостями игромании взяли и написали собственные драйвера раскрывающие полный потенциал сигнального процессора встроенного в эту серию звуковых карт.
Для нас польза в том что можно строить аппаратные фильтра эквалайзеры множество различных эффектов начиная от музыканта и заканчивая обработками по микрофону. Звуковая карта дает полнную маршрутизацию на вольное усмотрение входо выходов.
На данный момент стандартные микро-коды включенные в состав драйверов включают примерно такие эффекты:
Currently available effects:
Reverb Lite, Stereo Chorus, Delay, Overdrive, M4Tube (TubeSound), Chorus, AutoWah, CL Reverb, ProLogica, RingMod, Eq10a, APS Flanger, APS AutoWah, Stereo/Mono Vocoders, Overdrive2, Encode4, APS Fuzz, Stereo Mix, Mono Mix, Pan, Pan x2, EQ Bandpass, EQ Highpass, EQ Highshelf, EQ Lowpass, EQ Lowshelf, EQ Notch, EQ Peaking, Frequency Splitter, Stereo Volume, Downmix, Cnv51To2 (kXSurround), APS Compressor, B2B, ac3passthru, Phat EQ Mono, Phat EQ Stereo, WaveGen, Everb, Surrounder, Gain, Decimator, Crossfade, APS Pitch, CLEAX3Reverb, FXMix, Epilog Lite, Prolog Lite, FXBusX, APS Compressor+, FXMix2, HpSp, MX6, Expander, Expander+, WaveGen3, DelayA, DelayB, Dynamics Processor, NoiseGate2T, NoiseGate2Ts, Vibrato, 2nd-order and 4-order Crossovers, BoobleGum and Timbre - included with the latest kX Driver package or bundled with kX FX Pack add-on
Есть еще множество альтернатив, особенно впечатляют различные эквалайзеры нужные ненужные хорусы компрессоры лимиттеры, трехмерные моделировщики, фазеры даже встроенные синтезаторы типа органов и прочих ударно не ударных инструментов, а для маньяков есть встроенный язык программирования на базе ассемблера его обозвали "DANE" который позволяет модифицировать микро-код или создавать собственный (для маньяков можно сделать например декодер FSK или PSK или аппаратный шумодав).
Я создал тему по тому что я обзавелся карточкой SB0244 в которое есть возможность полноценно работать с частотой дискрета 96 к не имея ресамплинга и другой фильтрации на частоте 25 кГц, то-есть получить запись два канала по 45 кГц без завалов без фазовых искажений без спуров на уровне хорошей чуйки около -105 дБм.
Вопрос: Как реализовать запись шириной 45 кГц на канал? Я запутался с разными P16V b2b Помогите пожалуйста в этом вопросе. Я здесь потерялся, знаю точно что запись такой полосы возможно. |
Дата: 15 Авг 2013 04:59:33 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2013 05:07:10)
Дата: 15 Авг 2013 12:53:04
RadioKoteg
Вот как выглядит мое творение нескольких лет:
В Generator делалось? я так понимаю, это целый трансивер, собранный из кубиков?
Когда-то в институте изучал эту штуку. Именно она заразила меня цифровой обработкой звука.
Прикольная программка.
Дата: 15 Авг 2013 13:22:34 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2013 13:26:59)
dm777 Генератор просто генератор тона для отладки.
это не программа а аппаратная штука, программа только и делает что засылает микрокод в DSP а сам DSP обрабатывает.
Из кубиков создан тракт обработки состоящий из нескольких корректировочных эквалайзеров и коммутации. Например если включить DELAY по дороге микрофона то на входе PowerSDR появиться микрофонный голос с эхом (Это мой частный случай) ..
По поводу 45 кГц все решилось, есть некоторые нюансы в P16v, надо было просто указать источник от куда брать сигнал, в моем случае I2S-1 = ADC AC97 .
Дата: 15 Авг 2013 16:28:07
Дата: 15 Авг 2013 17:01:01
http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html
Ссылки на софт внизу страницы - мертвые, кроме ссылки на "Программный DSP(159kb)"...
Дата: 15 Авг 2013 17:11:21
Вполне возможно, я давно эту страницу у себя в закладках записывал. Главное - есть краткое описание и примеры применения "под радио".
Дата: 09 Сен 2013 18:26:20
RadioKoteg (08 Сен 2013 23:42:36) #
Цитата Правка
VRS ( http://www.nch.com.au/vrs/index.html ) последних сборок позволяет работать как обычным аудио и также с ASIO. Учитывая что AUDIGY на базе драйверов KX имеет кроме обычного виндовс аудио еще и ASIO, с ASIO решается одна из задач записи с карточками аудиджи на базе проэкта KX, а именно появляется дополнительный канал записи, в итоге одной звукоушкой можно писать 4 канала(два стерео), то есть виндовс и ASIO. А с AUDIGY 2 вообще шесть каналов, один обычный виндовс(два канала правый левый), второй виндовс аудио HQ(правый и левый) и в добавок ASIO (левый правый). На просторах интернета есть бесконечная версия VRS. Что бы долго не искать можно найти её здеся ftp://volna:4625@ftp.himoza.org/
Zmej (09 Сен 2013 14:36:16) #
Цитата
RadioKoteg
Очень интересно, прежде читал, что КХ делают доп. каналы на проигрывание.
Еще бы под это дело запустить два SDR-приемника ч/з одну звуковуху...
Карточка любая с ЕМУ10К подойдет или более дорогие нужны?
P.S. Ответ можно в тему о КХ-драйверах, вроде была на этом форуме.
RadioKoteg (09 Сен 2013 18:19:24) #
Цитата Правка
Zmej я проверил на SB0350 SB0092 SB0162 за остальные не скажу. Выходов 6 (3 стерео). На проигрывание внутри DSP пять пар кажется. Асио внутри входов 32 и 32 выходов, это внутри DSP и между ASIO программой.
В общем писать можно 4 моно канала, а выдавать 6 моно каналов. В довесок много SPDIFF. Заменяет VAC.
Проект сложноватый и одним словом все не скажешь. Надо просто вникнуть в ту суть что в девайса есть физ входы, есть физ выходы, и есть связка между системой на выход и на вход, остальное все зависит от вашей фантазии как вы соедените.
Дата: 09 Сен 2013 18:38:10
Кроме штатного линейного входа еще нужно будет к AUX подключится? Как это видится операционкой или только в асио-клиентах?
К примеру, можно ли запустить две звукозаписывающие программы и писать две стереодорожки или же запустить две SDR программы (HDSDR или PowerSDR) и подсоединить к одной карте два обычных сдр, вроде софтрока? Может быть есть эмуляция из АСИО устройства в виртуальную звуковую карту (которую система будет отображать в диспетчере)...
Дата: 09 Сен 2013 18:40:51
Картинка:
Дата: 09 Сен 2013 18:51:19 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2013 18:51:55)
Кроме штатного линейного входа еще нужно будет к AUX подключится? их по выбору МИК АУХ CD или в микшер.
Дата: 09 Сен 2013 18:52:45 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2013 18:56:12)
Zmej Реально. Только поймите на запись 1 стерео AC97 и ASIO которое от софта зависит, входов в асио 31, хоть все 31 дорожку пишите(не пробовал в связи с грузностью этих прог).
Дата: 09 Сен 2013 19:18:51
HDSDR вроде бы умеет асио... Надо достать карточку и разобраться с дровами...
Дата: 09 Сен 2013 19:24:58 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2013 19:31:10)
Zmej Да HDSDR прекрасно работает через ASIO.
Проверил, все ОК, работает два HDSDR на одной "звукоухе", один вход AC97 второй ASIO. Так что вперед делать а не проверять :-)
Дата: 09 Сен 2013 19:34:54
Спб!
Дата: 14 Дек 2013 19:32:12 · Поправил: RadioKoteg (15 Дек 2013 08:29:04)
Шумодав в КХ:
по высокочастотной осотавляющей дробного шума частотного детектора запираеться регулятор громкости. |
Дата: 14 Дек 2013 23:57:02 · Поправил: sea (14 Дек 2013 23:58:12)
Вот ранее кое что попадалось уже на эту тему: http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html
Спасибо, коллеги, что помянули мою статейку добрым словом :) |
Дата: 13 Фев 2014 04:16:58
КХ проект имеет в FXBus 4 выхода Wave. Они в системе обозначены как звуковые устройства на воспроизведение и имеют название:
Wave 0/1
Wave 4/5
Wave 6/7
Wave 8/9
Странным образом не хочет работать Wave 6/7. Просто на порте тишина, даже если меняю в FXBus выход другие порты.
Интернет перерыл вдоль и поперек и по диагоналям. Может кто столкнулся с этой проблемой и решил её?
Помогите заставить работать Wave 6/7!
Дата: 13 Фев 2014 07:32:09
Все это "танцы с бубном". Если железо не предназначено для многоканальной записи (воспроизведения), то заставить его нормально работать методом настройки экспериментальных драйверов скорей всего не получится. То же самое касается удвоенной частоты дискретизации. Получить ее конечно можно, но режим крайне нестабилен.
Дата: 13 Фев 2014 12:23:49
Так софт исключительно для упрвления прохождением сигнала в DSP. Там как был один аналоговый вход сигнала, так и есть. Выходов можно сделать несколько. А сам чип на 48 КГц работает на плавающей точке, если мне склероз не изменяет. Никакой речи о более высоких дискретизациях. Проект интересный, но, к сожалению, без будущего.
Дата: 13 Фев 2014 13:56:39 · Поправил: Programmist (13 Фев 2014 13:59:22)
Какие-то чипы удавалось запустить на удвоенной частоте. Работало это ужасно и было заброшено. Потратил кучу времени, теперь отношусь с большим подозрением к самодельным драйверам, хотя и сертифицированные оставляют желать лучшего. Часто карты работают совсем не на той частоте, которая указана в настройках. Проблема правильного пересчета так и осталась нерешенной.
Дата: 13 Фев 2014 14:15:55 · Поправил: RadioKoteg (13 Фев 2014 14:19:14)
при чем тут удвоение? Никто не собирается ничего частоту удвоять.
Тут реал 48 кГц, 64 бита плавающая запятая. В Аудиджи реально работает вход 24 бита 96 кГц с идеально ровной АЧХ, в обход DSP естесно, реально работающее ASIO. Насчет будущего, да PCI уходит в прошлое..
Многоканалку тянет два канала на плату это 4 моно дорожки, если собирать много карт то тянет все 10 стерео дорожек, больше не пробовал писиай слотов столько не было!
Дата: 13 Фев 2014 16:28:06
Нет, вы не подумайте, что я против SBlive и kx. Оно отлично работало, сейчас на новом стационаре почему-то не заработало. Лежит на полке, но когда работал с kx было все четко: всегда был звук и в asio и просто. И задержка небольшая совсем. Сейчас вот с внешней USB картой, если работает ASIO, то ничего другое уже не работает. И иногда так и не работает, пока устройство не выключишь. Неприятно. На sblive такого не было, вот и понимаешь, на сколько оно хорошо работало.
Дата: 13 Фев 2014 16:40:42 · Поправил: Programmist (13 Фев 2014 17:16:37)
Что-то сильно сомневаюсь насчет того, что там 64 бита. 10 каналов записи делал на пяти EMU-10К, но этой программе больше, чем 15 лет. Карта действительно была хорошая, даже сегодня по качеству с ней не многие сравнятся.
Есть еще один неприятный момент во всех самодельных "баянах" с многоканальной записью. Там за сутки по каналам чудесным образом набегает разница до пяти и более минут. Профессиональные многоканальные устройства потому и стоят на порядок дороже. |
Дата: 04 Май 2014 15:35:39
Лет с десяток назад, познакомился с этими драйверами, так они по сей день и стоят. Во времена моего увлечения многоканальным звуком-очень активно их использовал. Порадовало то, что на каждую колонку можно настроить как свой эквалайзер, так и выставить желаемую громкость. Опять же для проверки subwoofer-ов есть замечательная штука-"wave generator"
Дата: 04 Май 2014 18:08:42
АЛУ 64 бита, точнее глубина цифровой сигнального процессора.
die83
у меня они везде стоят где надо подключить микрофон, гитару , балалайку, приемник, трансивер..
Дата: 30 Ноя 2015 22:47:31 · Поправил: RadioKoteg (30 Ноя 2015 23:06:24)
