На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 27 Мар 2014 14:14:29 #
Для подключения внешней большой антенны на СВ/ДВ к 880-му я использовал индуктивную связь внешней антенны на МА.
Очень удобно, не надо влезать внутрь чего-то доделывать, "степень связи" может быть любой, надо послабее - поменьше витков. Переключился на КВ - прямое подключение работает.
Дата: 28 Мар 2014 09:35:44 #
Индуктивная связь хорошо и просто, но если на МА прут помехи на 50попугаев, то они и с индуктивной связью примерно так же должны переть. Остается модернизацию произвести с целью подачи сигнала прямо на смеситель, минуя ИП. Для меня это не сложно, да и сабж от этого д.б. только лучше. Единственное, чего лишимся - внешней антенны на УКВ.
Все взвешу и только после буду резать печать. А пока еще раз проведу тест за городом.
Дата: 28 Мар 2014 13:36:42 #
Забыл поделиться небольшой доработкой. Может, кому понравится? Просверлил ручку настройки как можно ближе к краю сверлом Д=2мм, вставил проволочку ( была под рукой медная) и закрепил в нурти термоклеем,теперь вращать можно не только за ребристую часть, но и пальцем за торец ручки.
Дата: 28 Мар 2014 16:53:57 #
По моему мнению если на МА прут описываемые помехи, то незачем в этом месте вообще антенну подключать внешнюю, будет не намного лучше, в таком месте DX-инг невозможен просто и в таких местах обычно просто не использую бытовые приемники, толку от них маловато. Его стихия там где нет помех, иначе бестолково.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Мар 2014 17:01:11 · Поправил: Edd (28 Мар 2014 17:19:56) #
Сделал несколько сравнений PL-880 с Дегеном 1103 на DX станциях. 880-й показал себя довольно хорошо. Он не шумный, как о нём говорили, и если где-то немного проигрывал в чувствительности, выиграл в избирательности.
Заметил такие особенности: выставляю полосу пропускания 3,5 кГц, после выкл/вкл. ПП сбрасывается на 5 кГц. Это так должно быть? Также сбрасывается установка mute, которую обнулил через кнопку 9 (опять срабатывает mute после выкл/вкл). Иногда при узкой полосе 2,3 кГц самопроизвольно устанавливается 1 кГц (специально так не установить в режиме АМ) - такого я нигде ещё в отзывах не встречал.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Мар 2014 17:04:08 #
Он шумный главной моде ради которой его берет большинство людей - в SSB, АМ не столь заметно. Да и опять же, АРУ, которая из-за рядом работающей мощной станции приглушает маломощную на частоте настройки.
Дата: 28 Мар 2014 17:18:44 #
Edd
тоже приобрели 880-й?
Также сбрасывается установка mute, которую обнулил через кнопку 9 (опять срабатывает mute после выкл/вкл). Иногда при узкой полосе 2,3 кГц самопроизвольно устанавливается 1 кГц - такого я нигде ещё в отзывах не встречал.
у меня mute не сбрасывается после выключения и включения, специально проверял.
а вот с полосой замечал иногда что после включения она не всегда та же самая или после каких-то других действий, типа смены режима работы, не помню точно, что касается полосы по ПЧ, предпочитаю лишний раз нажать и убедится что выставлена нужная. Других проблем пока не наблюдал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Мар 2014 17:25:29 · Поправил: Edd (28 Мар 2014 17:28:46) #
Не удержался, заказал у Anon-co. Впечатления хорошие, шумит не сильнее Дегена, а у меня Деген довольно удачный и заэкранирован, похоже, неплохо; избирательность порадовала, качество звучания. Только сбрасываются некоторые настройки, как писал выше; а вот с полосой замечал иногда что после включения она не всегда та же самая или после каких-то других действий, типа смены режима работы, не помню точно - во-во, постоянно меняется, а хотелось бы, чтобы сохранялось предыдущее выставленное значение.
Дата: 28 Мар 2014 17:38:40 #
Я думаю что это непреодолимая черта всех китайских товаров, особенно сложных (и корейских тоже). Что-то не доведено всегда до конца, не протестировано, не доделано или реализация мягко говоря странная. Вроде много полезных фич, но их реализация вызывает вопросы. К счастью в 880-м это не самая большая проблема, можно смириться.
vitalik76
с сен 2008
Дата: 28 Мар 2014 17:59:17 #
Ну вообщем ведь Degen 1103 тоже был хоть и знаковым, но приёмником-загадкойЮ действия кнопок которого были не всегда такими какими надо. Также и 880-й. Он ведь в данном плане ещё больший компьютер чем был 1103-й.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Мар 2014 23:37:57 · Поправил: Edd (28 Мар 2014 23:38:10) #
Да, ещё не знаю, писали ли в теме: если долго нажать AM BW один раз - появится дисплей со всеми активными элементами, второй раз - версия ПО (у меня 8820), третий раз - дата изготовления (13.11.2013 - мой экз.)
Дата: 30 Мар 2014 00:00:23 #
У меня 131113, скорее всего дата выпуска ПО.
Полоса тоже автоматом Переключается на 5кГц.
primus985
с июн 2008
Дата: 30 Мар 2014 02:46:55 #
у меня версия 8820 , дата 13 11 13 показало .
Дата: 30 Мар 2014 20:06:04 #
Еще раз убедился в тупости 880 на диапазонах СВ и ДВ на телескоп (внешнюю антенну) по принципу КВ. IMD с КВ при мощном проходе и местные станции с СВ полностью закрывают частоты ДВ, где чувствительность и так слаба. Аттенюатор ( он у меня где-то 0-7-30дБ) не спасает вообще,.
Для подключения внешней антенны требуется подача сигнала на фильтр перед смесителем.
Остается выяснить нужно ли (возможно сделаю до кучи)?
Дата: 30 Мар 2014 20:22:35 · Поправил: ats52 (30 Мар 2014 20:29:29) #
.....Он не шумный, как о нём говорили,.... - теперь и я убедился в малой скорости срабатывания АРУ .
Порог АРУ у моего 880 заметно ниже общего фона на КВ - АРУ уже во всю пашет от шумов не только эфирных, регулируя выходной уровень - вот и шумный (к примеру мой 909 слегка подшумливает , слышно слабые станции на этом фоне, сигналы чуть сильные идут сильнее, при достижении порога АРУ -это где-то +20дБ от шумов начинается стабилизация выходного сигнала). Впечатления шумности нет, ИМХО.
Кстати, расклад частот на линейном выходе заметно отличается от выхода на наушники. НЧ слегка давятся , а ВЧ задираются. Попробую сравнить эти выходы при помощи AUDITION.
Может кто подскажет постенькую программку с индикацией соотношения С/Ш ( крутые , крякнутые, не хотят работать на моем компе с W7 64, а простые не попадаются, либо не работают)? Нужно для замера чувствительности.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2014 12:41:16 · Поправил: Edd (01 Апр 2014 11:00:15) #
Выходит, у всех одинаковая дата изготовления, одна партия.
Послушал ещё свой PL-880. Как ни странно, он оказался лучше в АМ, чем в SSB (ожидал обратное) - Экв. Гвинея на PL-660 и PL-880. Синхродетектор в PL-660 тоже лучше работает. В АМ наоборот, у 880-го всё замечательно: очень высокая чувствительность, низкие шумы и, пожалуй, самое лучшее звучание среди портативных приёмников своего класса.
Дата: 31 Мар 2014 15:59:25 #
да, так и есть, вполне объективная оценка.
primus985
с июн 2008
Дата: 08 Апр 2014 02:46:31 #
гетеродин по 1-ой ПЧ "светит" , F гетер = 55845 + F приём , с шагом кратным 2,000 кгц
частота его "дрожит" , тон на приём в SSB "грязный"
гетеродин по 2-ой ПЧ "светит" 45145,00 / 45146,00 кгц , только эти 2 значения без промежуточных
результатов . тон этого гетеродина очень "чистый" , " не дрожит" .
мелкий шаг очевидно формируется в гетеродине 3-ей ПЧ ? либо непосредствено в цепи детектирования SSB .
излучения гетеродина по 3-ей ПЧ не обнаружил в районе поиска 10700 +/- 45 кгц
кто может научить сгладить частотную пульсацию ГУН_а по 1_ой пч ?
из за него и приём в SSB дрожащий .
очень всё напоминает алгоритм с двойным преобразованием DEGEN-1103 , такая-же свистопляска
с шагом кратным 2,0 кгц по 1-ой ПЧ , и 1,0 кгц "смещение" по 2-ой ПЧ .
ТАКОЕ ПРЕДЧУСТВО ЧТО НАДО СЛЕПО скопировать ГУН 1-го смесителя из DEGEN_а 1103
который не страдает дрожанием .
Дата: 08 Апр 2014 10:34:25 #
для того чтобы вычислить ,что заставляет дрожать гетеродин надо его разрисовать.
Меня хватило на приемную ВЧ часть и то не всю ( не смог извлечь основную плату полностью) т.к. переделывал вход внешней антенны .
Флаг вам в руки.
mike449
с мар 2010
США
Дата: 09 Апр 2014 00:11:41 #
Ещё интересное место для разрисовки - это USB разъём.
Ну зачем разработчику городить что-то внутреннее и труднодоступное для заводского тестирования и программирования, когда уже есть удобный стандартный разъём.
Я подозреваю, что контакты DN, DP а может и ID не висят в воздухе, а идут на процессор и могут использоваться в качестве JTAG или последовательного порта.
Дата: 09 Апр 2014 01:46:20 · Поправил: ats52 (09 Апр 2014 01:47:45) #
Нет там разъем программирования в другом месте. USB только для питания.
У вас какая-то фирма даже описывала процесс апгрейда прошивки.
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Апр 2014 18:31:46 #
когда USB-хвост от любого устр-ва втыкать к ПК , ПК издаёт блюмкающие звуки ( неизвестное устройство ) и просит установить дрова .
в нашем случае никаких блюмканий на ПК нет , тихо мирно подаётся только питание .
mike449
с мар 2010
США
Дата: 10 Апр 2014 19:59:43 #
Да, стандартного USB протокола и сигналов на разъёме нет. Но контакты DP/DN/ID могут использоваться по другому назначению.
mike449
с мар 2010
США
Дата: 12 Апр 2014 03:44:57 #
Т.к. там квадратурный детектор, слушать нужно на учетверённой частоте, 42800кГц. Делитель до 10700 и квадратурный детектор скорее всего на чипе и поэтому не светят.
primus985
с июн 2008
Дата: 12 Апр 2014 07:32:40 #
в воскресенье обследую излучение на N=4 кратной , 42800 кгц .
может тут скрывается мелкий шаг 0,01 кгц ?
и на предмет чистоты несущей ( не дрожание по частоте )
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Апр 2014 16:26:39 · Поправил: Edd (15 Апр 2014 16:27:49) #
В моём PL-880 режим SSB шумный, заметно шумнее, чем в PL-660, как в этом видео. У всех так, или есть экземпляры получше?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 17 Апр 2014 14:10:12 #
Всех приветствую.
Вопрос по работе аттенюатора (переключателя на левом торце приемника).
Никак не могу услышать разницу (ни на слух, ни по значению сигнал/шум) между значениями Normal и DX. На каких диапазонах это будет слышно наиболее ярко и будет ли вообще? Буду признателен за ответ
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Апр 2014 14:50:10 #
Denznak
Как раз проверял этот аттенюатор недавно, дня три назад. Разница в положении DX и Normal существенная. Бразилия в диапазоне 60 м, например, не была слышна в Normal, и вполне сносно ловилась в DX. То же наблюдается и на других диапазонах КВ. Другое дело, что для того, чтобы почувствовать эту разницу, надо поймать DX станцию, а это делается, естественно, не в домашних условиях, попробуйте где-нибудь в парке. А положение Normal можно использовать при работе с внешними антеннами.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Апр 2014 15:14:40 · Поправил: цезий-137 (17 Апр 2014 15:14:54) #
Denznak
Попробуйте на паяльных диапазонах на слабых LSB станциях в районе 7100 кГц.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 17 Апр 2014 15:19:34 #
Edd
цезий-137
Большое спасибо. В выходные обязательно попробую. Как я понял, лучше всего разница будет заметна на слабых станциях или в SSB при прослушивании радиолюбителей в районе 7100. Буду пробовать.
А не было ли у кого из владельцев, чтобы этот узел был неисправен?
