Дата: 17 Мар 2019 20:02:38 · Поправил: Мираж (17 Мар 2019 20:06:17)
На моем экземпляре увы не получилось... Переходит на 1701 кГц и никак на 30001 кГц не попадает. Да и не актуально это на сегодняшний день. Пусто там как в "обгоревшем танке"...
Дата: 17 Мар 2019 23:20:47
Мираж
Более внимательно надо всё делать. Составьте схему действий и все получится.
Вместо 30001 кГц высвечивается 00001. Перестройу делать только FINE, иначе не получится.
Здесь интересна не сама фича, а то что такое возможно.
Дата: 18 Мар 2019 00:27:49
Версия прошивки у всех одинаковая. Должно получаться у всех.
Просто нет нормального русскоязычного описания что и как крутить.
Каждый крутит не понимая как надо - вот и не получается.
И таких скрытых фич в 880 может быть много, просто никто в прошивке не копался.
Дата: 18 Мар 2019 00:52:14
Там видео , звук только как фон, а когда его совсем уберете и он вас не будет отвлекать, то всё само пойдет, как по маслу.
Дата: 18 Мар 2019 10:10:04
Да ну нафиг. Следить за этим фокусником, что он начинает крутить...
Читая на экране подсказки с китайскими иероглифами )))
Дата: 18 Мар 2019 20:06:16
НОВЫЕ ФИЧИ по https://youtu.be/MBYKiHxY5Ys
Для тех , кот. слаб в иероглифах .....:
1. POWER
2. LW
3. USB
4. Fine Tuning 517,99 (настройка с нижних частот вверх)
5. TUNING 519.99
6. Fine Tuning в USB только не ниже 520 .... вместо MW высвечивается LW
1. POWER
2. MW
3. USB
4. Fine Tuning 1618,99 (настройка с нижних частот вверх)
5. TUNING 1620.99
6. Fine Tuning в USB только не ниже 1620 .... вместо SW высвечивается MW и работает МА
1. POWER
2. SW
3. USB
4. Fine Tuning 29997,99 (настройка с нижних частот вверх)
5. TUNING 29999.99
6. Fine Tuning в USB только не ниже 29999 .... вместо 30000 высвечивается 0000 , раскрывается примерно на 900кГц выше 30000
Старался не ошибиться. |
Дата: 19 Мар 2019 21:59:49
Настройка во всех "хитрых" режимах возможна только через Fine Tuning, что несколько неудобно.
Дата: 12 Апр 2019 23:51:04
Что там дальше.
Новых фич не найдено?
Дата: 03 Май 2019 17:17:40
Два вопроса, которые адресую Хайо Лохни, но с интересом узнаю мнение других форумчан.
1.В доработке TECSUN PL 660 подробно описано устранение неточной настройки 1-го гетеродина.
Как обстоят с этим дела в PL 880?
2.В PL 880 включение синхронного детектора приводит только к снижению уровня, разборчивости
сигнала и систематическим подсвистываниям. В доработанном PL 660 синхродетектор
работает хорошо. Занимались ли этой проблемой?
Дата: 03 Май 2019 17:23:25
VlasnykPL660
в 880ом есть 2 версии 1ого гетеродина. Если там КГ на 77500Гц - то всё как у 660ого. В более новых работает ФАПЧ с опорником 7200кГц и шагм 1 кГц. Тут всё проще, настроим 7200 кГц ровно.
В 880ом синхродетектор софтовый и по своей природе уступает 660ому. Как раз СД в настроенном виде является существенным преимуществом 660ог над всеми остальными. 880ый никогда не догонет.
Дата: 03 Май 2019 18:20:49 · Поправил: sergsib (03 Май 2019 18:27:03)
Вопрос мой и к теоретикам и к практикам.
Переделал в PL-880 ,немного, СВ-ДВ , ФМА отключена, на освободившимся полевике собран стандартный истоковый повторитель , с подключенным, через штатное антенное гнездо-замыкатель, телескопом. При работе в СВ-ДВ, УКВ и КВ вход отключаются от телескопа.
Для питания повторителя коммутируется, непосредственно, 3.6-4.2в с АКБ, через ключ на полевике.
Дроссели по питанию и керамику, везде поставил.
Я любитель больших ФМА, поэтому грех было не воспользоваться готовым высокоомным входом.
Большая ФМА с КПЕ подключается, непосредственно, к истоковому повторителю (в приёмнике ), через антенное гнездо.
Так работают все мои дешёвые DSP приёмники( только ,естественно, без КПЕ). И работают без проблем!
Но PL-880 оказался крепким орешком! Вместо ожидаемого повышения добротности с большим КПЕ, по сравнению с неизвестными варикапами DSP приёмников, я получил странную картину. Добротности особо не чувствуется (может из-за чрезмерной чувствительности), но в момент резонанса появляется свист, потом приёмник замолкает и на S-метре 60-70дб!
Что это за дрянь? Почему возбуждается каскад на полевике?. Опытные люди мне подсказали, что эта обратная связь между ФМА и выходом истокового повторителя.
Отсюда к теоретикам вопрос. Почему возникает возбуд? Как с ним бороться?
К практикам, кто много копался в приёмнике . Что там на плате может быть, где-то есть дорожка длинная? Или экрана где нет? И соответственно, что можно предпринять?
Да, входное сопротивление истокового повторителя, я уменьшал до 47кОм, эффект есть, но возбуд остаётся.
Дата: 03 Май 2019 19:16:56
sergsib
пробуйте МА+КПЕ подключать через 10нФ к приёмнику.
Дата: 03 Май 2019 19:20:02
Завтра сделаю. Спасибо! У меня значительно большая ёмкость- 0.47мкф, стоит по входу.
Дата: 03 Май 2019 19:20:21
sergsib
А в своей,новой МА вы пробовали перебрасывать фазу(переполюсовать концы)...!??
Возбуд остаётся...!??
Дата: 03 Май 2019 19:23:41
sergsib
Нет не пробовал. Это просто, завтра то-же сделаю. Спасибо!
Дата: 03 Май 2019 19:25:44 · Поправил: Simon (03 Май 2019 19:29:28)
sergsib
Ещё нужно хорошо блокировать питание вашего ИП, возможно добавочными ёмкостями.
И вопрос ,откуда и куда вы подключаете выход ИП в схеме 880-го.
Если возможно зарисуйте схемку...согласно схемы 880-го.
Возможно в этом ключе собака и "порылась"...)))
Дата: 03 Май 2019 19:32:24
Тут мне сложнее вспомнить , в общем, вокруг транзистора я всё лишнее подчистил, в том числе и АТТ. И через 0.47мкф, с истока, там коротенький, провод до диода (прямо на ножку, насколько помню), который коммутирует СВ-ДВ на смеситель.
Дата: 03 Май 2019 19:36:14
sergsib
Насколько я помню схему 880-го,там СВ-ДВ коммутируется диодом D5... малым током...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/k_dv-sv.jpg) |
Дата: 03 Май 2019 19:41:30
Может быть, ключ содран со схемы самого PL-880. Но первоначально и без ключа при штатном питании 2,6-2,8в, так-же было.
А ключ я ставил для лучшей работе с телескопом, тогда я этим занимался, а ФМА попутно испытывал и ничего понять не мог.
В принципе, мне нравится приёмник по сравнению с XHDATA, из-за более низкочастотного звука, который на мой взгляд позволяет лучше распознать станции. Но это моё сугубо субьективное мнение. И очень бы хотелось ФМА всё-таки добить!
Дата: 03 Май 2019 19:44:01 · Поправил: sergsib (03 Май 2019 19:44:26)
Да схему коммутации я не менял, на диод напряжение подаётся. Сейчас уже поздно, завтра я схему попробую сделать. У меня она на работе осталась
Дата: 03 Май 2019 19:56:16 · Поправил: sergsib (03 Май 2019 19:57:19)
Ещё, схема повторителя с Деген 1103 без входного фильтра. Может там собака зарылась? Номиналы резисторов там по 100ом, так-же дроссель на корпус, через ёмкость с истока. На затворе, для лучшего приёма ДВ 470кОм, ещё больше хотел но постеснялся.
Может мне нагрузить выход повторителя ещё на 100ом?
Вообще с телескопом никаких возбудов нет, но приёмник, зараза, слышит если я в 10м железками в гараже друг о друга задеваю. Может так и должно быть, но я что-то такого эффекта, вероятно от статики, не помню.
Дата: 03 Май 2019 19:56:21 · Поправил: Simon (03 Май 2019 19:58:23)
Дата: 03 Май 2019 20:01:21 · Поправил: sergsib (03 Май 2019 20:03:24)
Дата: 03 Май 2019 20:05:50 · Поправил: Simon (03 Май 2019 20:06:59)
Это же не PL-880?
Это я так , для примера, там правда(в 808-м) всё намного проще...
Насколько я понял, доп МА вешают прямо на силабовский чип...
Дата: 03 Май 2019 20:22:48 · Поправил: sergsib (03 Май 2019 20:35:05)
Вот, может в этом и загвоздка, в XHDATA на входе DSP может и есть повторитель, но его выход никуда не тянется ,а в микросхеме остаётся.
Мне всё-таки кажется , это именно магнитная обратная связь. Как её загасить я не знаю, а экран на ФМА, совсем не хочется делать.
Если бы в PL-880 оставался рабочим СВ_ДВ вход, да ещё и варикапы перестраивались, было бы шикарно. Но наверняка ,там ничего не работает? Я их PL-880 и D-808 сравниваю периодически, они накрутили в PL-880 двойное преобразование, в DSP ещё одно. Там у DSP чувствительность приличная, а тут ещё добавили, а фильтры некудышние ,похоже. В результате, простенький XHDATA, лучше выделяет полосу , при одинаковых числовых значениях, чем PL-880. Это немного некорректное утверждение, но на слух, при реальном приёме, так получается. XHDATA валит "соседей", а PL-880 пропускает и это не добавляет ему очков.
Дата: 03 Май 2019 20:52:22
Двойное преобразование ,конечно даёт свои плюсы по зеркалке, а по соседям, только хорошие ПКФ или хорошо отлаженные ФСС могут с этим справляться...эта беда не только 880-го.
Тем более ,что все навороты с полосой у 880-го зашиты программно в силабовском чипе.
Отсюда и куча проблем...
Дата: 03 Май 2019 21:13:53
А если я пересилю себя и начну добавлять фильтры 1ПЧ и 2ПЧ, ну то -есть по два ставить последовательно, один широкий, другой узкий, будет эффект или нет? Кто-нибудь делал такое? Фильтры я давно купил, но посмотрел на экраны, которые надо снимать, потом фильтры ещё прилаживать и передумал пока.
Дата: 03 Май 2019 21:27:03 · Поправил: Simon (03 Май 2019 21:39:06)
sergsib
Я такую фичу делал в 450 грундике...но там хоть места валом...
но только вопрос зачем это в 880-м аппарате, когда и в стоке он должен работать .
Дело конечно на любителя, возится с мелкими приёмниками,да ещё и за такие бабки. |
Дата: 03 Май 2019 21:55:53
Да в том и дело, что мелкий, поэтому я и затормозился с фильтрами. А схемку вашу я приберу. Спасибо!
Я правильно понял, на ваш взгляд, что стоящий без дела SAT-500, но позволяющий мне, в отличии от любых DSP приёмников, ловить FM с города и разные DX на FM, в сложных условиях, когда PL-880 тупо затыкается от перегрузки , незаслуженно мной обижен. С ним лучше повозиться?
Дата: 03 Май 2019 22:11:57
sergsib
Переделал в PL-880 ,немного, СВ-ДВ , ФМА отключена, на освободившимся полевике собран стандартный истоковый повторитель , с подключенным, через штатное антенное гнездо-замыкатель, телескопом. При работе в СВ-ДВ, УКВ и КВ вход отключаются от телескопа. ......
Большая ФМА с КПЕ подключается, непосредственно, к истоковому повторителю (в приёмнике ), через антенное гнездо. ...
...но в момент резонанса появляется свист, потом приёмник замолкает и на S-метре 60-70дб! ....
- ИП потенциально неустойчивая схема при подключении к входу комплексного сопротивления (индуктивности) ИП превращается в классическую трехточку. Измените подключение полевика с ИП на схему с ОИ, возможно ,поможет.
