Дата: 21 Апр 2014 19:52:35
придётся схему рисовать ещё и pll unit
Дата: 21 Апр 2014 20:01:28
8. Мне очень нравится, что можно и слушать приемник и при этом заряжать батарею.
Я мерял ток через батарею. С выключенным приёмником идёт заряд 370мА. С включенным приёмником тока заряда нет (разряда тоже).
Дата: 21 Апр 2014 20:44:27
рисовать врядли , скорее всего не буду . буду искать точку управления варикапом или цепь
неск точек переходн сопротивлений от Uупр до варикапа , и где то посреди пути влепить фильтрующую ёмкостюшку .
а зафотывать шаги буду обязательно . запрограмирую пару каналов на 100 кгц и на 29,999 мгц
и начну поиск бросков напряжения по постоянке при смене пары частот .
методом научного тыка без схемы найду цепь управления варикапа для ГУН_а по 1-ой ПЧ .
Дата: 21 Апр 2014 21:43:40
Ну если только методом научного тыка. Но надо не увеличивать постоянную времени, а уменьшать и может ставить пропорционально интегрирующюю цепочку? :) .
Дата: 22 Апр 2014 16:10:54
mike449
Странно, у меня при включенном приемнике мигают сегменты батареи на дисплее (как в режиме зарядки).Вот я и подумал что заряжается.
Дата: 18 Май 2014 20:44:35
Оргстекло над кнопками держится на тонких двусторонних липучках. Его можно подцепить острым предметом и не спеша отлепить. Я делал это уже 2 раза, прилипает обратно без видимых последствий.
Другой способ - разобрать приёмник "обычным" способом.
1. Выкрутить 5 шурупов с белыми стрелками, снять заднюю крышку
2. Выкрутить ещё 1 шуруп на плате. Фотографировать лень, он самый ближний к переключателю SW ANT GAIN.
3. Отсоединить разъёмы валкодеров и регулятора громкости
4. Теперь можно аккуратно разделить переднюю крышку с валкодерами и собственно приёмник.
После этого становится виден разъём с 4 контактами. Скорее всего это последовательный порт, но может быть и USB. Для JTAG маловато контактов.
Я пока ничего не пробовал с ним делать. Хочу померять напряжения, найти землю, RxD, TxD и подключить кабель USB to Serial 3.3V.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/pl880_port.jpg) |
Дата: 18 Май 2014 22:18:56 · Поправил: ats52 (18 Май 2014 22:27:46)
На счет оргашки спасибо, а вот какой винт крепит внутренности к передней панели не ясно. Фото я уже выкладываал.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:979344#
В США какая-то фирма перепрошивает ( обновляет) прошивку, вот через этот разъем, видимо, т.к. через внешний подводится только питание. |
Дата: 19 Май 2014 00:59:43
Дата: 19 Май 2014 01:33:15
Спасибо, при следующей разборке попробую далее задней крышки разобрать.
Дата: 28 Май 2014 11:28:04
Хочу взять себе приемник для приема КВ вещалок и SSB на телескоп
но не могу выбоать между 880 и 660... как понял из выше прочитанного, 660 явно лучше, но
он когда-то был у меня и не очень впечатлил, есть ли другие альтернативы? Дома есть Sangean 909XR, но на телескоп
он не очень хорош.
Дата: 28 Май 2014 11:55:43
Palladiumsky
Берите 660 не пожалеете, для КВ и SSB он лучше чем 880.
Дата: 28 Май 2014 13:12:42
SSB - однозначно больше понравился PL-660. Хотя внешне в PL-880 всё сделано красивее и как бы более профессионально (индикация частоты с точностью до сотых кГц), SSB у него шумный.
Вещалки - PL-880 радует очень хорошим сочным звуком по сравнению с PL-660, чувствительность у 880-го очень высокая на телескоп, ещё плюс - программно отключается muting-шумодав. Но если будете ловить слабые удалённые станции, у PL-660 лучше избирательность (за счёт лучшего SSB). Работа синхродетектора тоже предпочтительней в 660-м.
Дата: 07 Авг 2014 17:51:37
Дата: 07 Авг 2014 18:37:57
Еще раз вспомню тему по поводу искажений и хрипов при приеме SSB, похоже это появляется именно при понижении температуры окружающей среды, когда гетеродины неизменно "уплывают", сейчас, когда тепло, приемник даже на улице звучит не в пример лучше, чем когда я его начинал тестировать (ранней весной).
Дата: 07 Авг 2014 23:41:38
Не с целью рекламы, а просто потому что сам хочу здесь заказывать. Коллеги по радиолюбительству уже как минимум двое здесь брали (US5FA и UT5FL). Довольны и хвастаются. ))))
Дата: 08 Авг 2014 19:37:29
я завершаю свой отпуск с 880 . за три с небольшим недели израсходовал три комплекта элементов питания. приёмник слегка доработан для приёма на внешнюю веревку в СВ и ДВ иначе был бы глух. Он по качеству воспроизведения звучит заметно лучше пл310 и 1103 что на динамик, что на наушники. В ssb и cw при полосе 0,5кГц скачет уровень, меня напрягает. Аналогично на слабых сигналах такое можно наблюдать и в ам на ДВ ( при МА этого нет, там шумы УВЧ заставляют уже работать АРУ). Полплакивание в SSB напрягает не сильно, привыкаешь.
Дата: 14 Авг 2014 01:07:47
Дата: 14 Авг 2014 01:29:36
Как я понял- это (регулировка порога шумоподавителя на УКВ) работает на поздних от 2014 04 30 версиях 8820.
Дата: 24 Авг 2014 13:01:37
Дата: 24 Авг 2014 13:51:26
День добрый.
Прочитал рейтинг по приёмнику.
1620-1711 кГц - провал...
Даже при установке шага 10 кГц на СВ этот провал есть?
Дата: 24 Авг 2014 15:31:34
Дата: 24 Авг 2014 18:19:13 · Поправил: GrandGuignol (24 Авг 2014 18:20:28)
1. Включить приемник, выбрать FM, настроиться на пустую частоту (свободную от радиостанций);
2. Нажать кнопку #9 и удерживать до появления индикации уровня срабатывания шумодава;
3. Колесом настройки установить уровень срабатывания шумодава на 0.
Дата: 25 Авг 2014 00:30:52
US5ERQ:Даже при установке шага 10 кГц на СВ этот провал есть?- при шаге 10кГц провал отсутствует.
Спасибо за подсказку.
Дата: 03 Сен 2014 14:27:38
Возможно, что повторяюсь :
Первая ПЧ равна 55845кГц
Вторая ПЧ равна 10700кГц, по этой причине зеркальные каналы по второй ПЧ сильно задавлены в отличии от таких приемников как DЕ1103, PL-600,660 и аналогичные.
Шаг первого гетеродина 2кГц.
Второй гетеродин имеет четную и нечетную частоты (45145,45146кГц), если прислушиваться , то разница "чет-нечет" в моем экземпляре есть .
Дата: 04 Сен 2014 01:06:44
Продолжаю изучать сабж:
При долгом нажатии "6" можно включить и выключить автоматическое изменение полосы пропускания тракта под входной сигнал. Если "ON", то полоса сама будет меняться в зависимости от качества приема: прием плохой полоса узкая, сигнал хороший -полоса широкая. Т.о. осуществляется как бы "шумоподавление" . Если "OFF" , что выставлено, то и будет.
Дата: 05 Сен 2014 16:14:50 · Поправил: ats52 (05 Сен 2014 16:16:13)
Дата: 07 Сен 2014 19:35:17
Благодаря своему коллеге-Радиолюбителю (Радиолюбителю КВ и УКВ диапазонов именно с большой буквы) получил в личное пользование этот "девайс". Первые сравнения в городской квартире с имеющимися у меня PL-660 и PL-880 (по крайней мере этот экземпляр) показал себя довольно достойно. Хотя звук в PL-660 именно в SSB мне показался более разборчив при слабых сигналах в условиях городских помех. Но это только первые впечатления. Приступаю к "кушанию этой устрицы" и более подробному вчитыванию этой темы. FM звучит в нем очень достойно !
Дата: 07 Сен 2014 23:43:01 · Поправил: Мираж (08 Сен 2014 10:18:48)
В моей версии работает. Заводской номер 426201404000433. Вероятно 2014 года выпуска. Хотя на коробке написано 2013.10 VER.4. Попробовал во включенном состоянии также долго придержать кнопку "4". Тоже что-то переключает в OFF и ОN. Вполне вероятно что уже описано в теме. Но пока увы не нашел... Сабж действительно интересен. Даже телескопическая антенна какая-то "будто стальная", но увы не магнитится. ))) Сейчас на внешку слушаю " сороковку" и "восьмидесятку". Даже аттенюатор не применяю, а перегрузки не отмечаю. А внешка у меня рамка "восьмидесятки" и поднята над десятиэтажным зданием.
А благодаря инфо отсюда - http://swling.com/blog/2014/06/complete-list-of-tecsun-pl-880-hidden-features/ узнал что версия рошивки 8820 и сделано это 15 апреля 2014 года. Нашел много "скрытых" функций, но вот про "4" так и не увидел...
Нашел на ином сайте про "4" - http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&p=57657
http://www.giangrandi.ch/electronics/ra ... meter.html - таблицы для калибровки S-метра ...
Еще одна " скрытая функция" - удерживая Клавишу ” 4 ” ???? Изменяет напряжение ограничение Li-Аккумулятор между 3,4 и 3,7 !!!??? |
Дата: 09 Сен 2014 10:33:39
Мираж
Вот НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФИЧИ моего приемника (версия 8820 131113).
Выключенное состояние:
ВЕРСИЯ: Нажать более 3сек AM BW - знаки дисплея, еще 3сек- версия, еще 3сек -дата.
НАПРЯЖЕНИЕ отключения питания: долгое нажатие "4" позволяет выбрать 3,4В -3,7В
СЕКУНДЫ на дисплее:
1.Долгое нажатие "8" в включает индикацию секунд на дисплее.
2. Долгое нажатие “AM BW” индицирует все знаки дисплея, повторное нажатие- версия ПО,
далнейшее нажатие “AM BW” - дату.
Включенное состояние:
Калибровка по нулевым биениям в SSB:
!. Настроиться в режиме SSB на АМ станцию на СВ-ДВ, используя точную настройку по наилучшему
качеству приема.
2. Долгое нажатие "SNOOZE" обнуляет разряды Герц
Изменение максимальной громкости на FM:
1. Включить режим "FM"
2. Жать более 3секунд "7"
3. Выставить максимальный уровень.
Телескоп на СВ и ДВ:
1. Любая частота КВ в SSB
2. Настроиться в MW или LW на станцию.
3. Вернуться в "NORM"
4. Нажать "FM".
5. Войти в "SSB"
З.Ы. При повороте ручки настройки - возврат в КВ на стык НЧ и ВЧ
Порог шумаподавления:
1. В АМ нажать "9"
2. Установить порог
3. нажать "9"
"Шумоподавитель):
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.
Т.О. при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,
при "ON" они через некоторое время приглушаются (точнее , изменяется полоса пропускания в
зависимости от качества приема) .
SYNC ( синхродетектор):
1 долгое нажатие USB(LSB)
Дата: 09 Сен 2014 13:04:09 · Поправил: Мираж (09 Сен 2014 18:57:44)
Спасибо. Я правда все видел на ссылке указанной в моем предыдущем сообщении. Там даже видео показывает как некоторые опции включать. Вчера удачно откорректировал прием в USB и LSB. Изначально корреспонденты звучали по "пионерски".
