Дата: 28 Май 2019 18:07:42
loarans
пробуйте сначала переделать МА как я её переделал в TECSUN S-2000. В 880ом поставили "ленивый" BF510 в усилитель - ему не хватает дыхания. А потом уже трогайте катушку.
Дата: 28 Май 2019 18:56:44 · Поправил: ats52 (28 Май 2019 19:02:16)
loarans, Если не хватает чувства на ДВ, то можно ничего не перематывать. Просто попробуйте вместо R3, C3 поставить переход Б-Э транзистора , а коллектор пустить на питание каскада МА, диод D5 можно закоротить ( лавинного пробоя не должно быть , напряжение обратное при работе на телескоп мало) Ток получившегося ЭП можно слегка подкинуть, заменив R5 на 1к ( стоит 10к) .
Кстати, я обычно проверяю ферриты тестером на проводимость электрического тока, если проводит, то на ВЧ не ставлю.
Дата: 28 Май 2019 19:23:50 · Поправил: loarans (28 Май 2019 19:33:11)
да, спасибо! уже. у меня в 880-м давно вместо bf510 установлен 2sk544 плюс эмиттерный повторитель.
как, впрочем и в 660-м. у Хайо схему брал. где то тут на форуме нарисована была от руки. еще в начале пути. ток через 544-й около 6 мА. эта связка очень хорошо работает. и я бы не сказал, что чувствительность совсем никакая, но все таки на 660-м лучше. хотя та же схема. от диода D5 я не отказался. боюсь без него через емкость переходов эмиттерного повторителя будет утекать при режиме SW. ток через D5 чуть больше 1,5 мА.
..проверил. стержни не звонятся. ни советские, ни китайский. возможно разница в приеме из-за длины стержня.
проверял несколько видов транзисторов для усилителя МА. 544-й оказался лучше всего. очень неплохо показал себя YJ7. хотя у него и емкость большая..
я думаю поскольку мой стержень чуть потоньше и возможно материал лучше, то можно обмотку расположить на каркасе и разбить еще на секции, если намотать чуть менее толстым литцендратом. у меня такой есть. за счет этого уменьшится собственная емкость МА.
Дата: 28 Май 2019 19:40:30 · Поправил: sergsib (28 Май 2019 19:43:09)
У меня сейчас встал вопрос, какие транзисторы себе заказать из Китая.
У вас опыт большой. Мне нужны самые хорошие SMD транзисторы для смесителей, для УРЧ или ИП.
Работающие на КВ и отдельно или вместе на СВ-ДВ. Да и двухзатворники хорошие , я то-же бы заказал.
Так-же, чем мне BF-510 заменить, только обязательно, с той-же цоколёвкой.
Подскажите, если не трудно, варианты. А то я, что-то уже запутался с поисками.
Дата: 28 Май 2019 20:01:22
sergsib, на счет транзисторов - это к Хайо, мне нравятся FB862, но это субъективно.
Я тоже хочу наборы резисторов, кондеров и транзисторов заказать на лето ( на работе спокойней и ,похоже еще , что мой отпуск на югах Кольского накрываются, все потихоньку накупают участки и стареют . Ничто так не ограничивает свободу, как частная собственность)
Дата: 28 Май 2019 20:19:26 · Поправил: ats52 (28 Май 2019 20:34:00)
Информация к размышлению обновилась:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pl880-get1-828kam-i.png) Увеличить
https://yadi.sk/i/1VvPXvdT2x_Zcw
Настроился на станцию на 828к, вырубил громкость - сделал скриншот,
врубил громкость - сделал скриншот.
Ну и где постоянные времени менять , кто в PLL волокет ?
Зациклился я . забыл что это акустика еще, на наушники спектр не меняется.
Причем это касается всех приемников , не только 880.
Вот и шумы при приеме даже при большом сигнале. |
Дата: 29 Май 2019 14:31:21
залить и усилить крепление экранировкой. Да и XR7 конденсаторы в ФАПЧ тоже микрофонят.
Ну и без микрофонии не фейерверк.
Дата: 29 Май 2019 14:40:04
sergsib
BF862 - хорошая трудяга. Его делают ещё под другими названиями 2SK2394-7 и 2SK3557-7. Он должен быть на ВЧ-кухне как соль в запас.
2SK544 решит много проблем, в SMD он называется 2SK3737, можно любую подгруппу.
На низковольтные DG-FET рекомендую 3SK253 который в TECSUN S-2000 используется при питании 3,5...4В "полным паром".
Дата: 29 Май 2019 14:58:17
Хайо, какой-то уже залит у меня воском. Начну с рев.6, он в SSB у меня лучше работает . Есть еще вариант с 909 повозиться, я его уже реанимировал, там доступ ко всему более удачный ( старичек долго жил на даче: пропал прием на ДВ, СВ и КВ , шлейф клавиатуры подкис от перепадов температур и от старости , да и я его несколько раз уже дергал - восстановил; Кстати надо отдать должное ТЕКСАНУ, они используют фольгированный текстолит с значительно толстой фольгой, чем САНЖИН)
Дата: 29 Май 2019 15:10:35
Огромное спасибо! Буду делать запас, а то с транзисторами особенно, низковольтными, беда совсем.
Дата: 03 Июн 2019 09:23:49 · Поправил: loarans (03 Июн 2019 12:30:52)
как и планировал, заменил магнитную антенну в приемнике.
немного о штатной МА:
намотана литцендратом прямо на ферритовом стержне. виток к витку. индуктивность 1’180 мкГн. МА приклеена термоклеем прям по виткам к ложу. возможно это и слабо влияет на характеристики, но по моему как то неправильно это - крепить клеем через витки. что бы снять ма нагрел немного паяльником стержень. клей размягчился, МА снялась.
новая МА:
отрезал от советского ферритового стержня 400НН 8 мм диаметра кусок длиной 79 мм. сделал на нем бумажную гильзу. на бумажной гильзе намотал литцендратом, чуть менее толстым чем штатный, 165 витков секционно - 7 секций по 20 витков, плюс одна секция 25 витков, больше не поместилось. индуктивность получилась 1’250 мкГн. на краю стержня намотал тем же проводом 3 витка катушки обратной связи. естественно, направления обмоток сохранил. основную обмотку закрыл бумажной гильзой из нескольких слоев тонкой бумаги, что бы при приклеивании антенны витки провода не контактировали с клеем. изготовил, установил, припаял концы.
что сказать, как я и предполагал, особого чуда не произошло. уверенно могу сказать, что стало не хуже, чем было. где то 1,5 - 2 дБмкВ по показометру есть прибавка уровня по приему аэродромного маяка. сверялся по нему с старой и новой антенной. вообще использовать маяки очень удобно. если бы в приемник можно было бы всунуть стержень длины, как в дегене или тексане 660... но увы..
Дата: 03 Июн 2019 10:37:13
loarans
одним словом - размер имеет значение.
Поэтому МА в S-2000 работает очень хорошо. У неё электрическая экранировка и после доработки усилителя ловит шустро. Это конечно на резонансная МА из ОКЕАНа, но в категории бытовых приёмников на пятёрку работает.
Проблема всех "нерезонансных" МА состоится в том, что на самом деле они резонансные. Я это в РАДИО описал подробно. Они образуюут широкий резонанс на 1300...1400 кГц от собственной емкости плюс емкость усилителя.
Это Вам надо проверить с новой МА. Вы в ней снизили емкость и это может сдвинул резонанс выше, от чего Вы терять могли чувствительность.
Чтобы на низких частотах и ДВ не терять чувствительность, в цепи стока усилителя работает второй контур, который подымает усиление на 300...500 кГц. Итого по АЧХ получаем достаточную "ровную" АЧХ для СВ и на ДВ умеренный спад.
Т.е. это далеко не апериодическая антенна и правильную настройку резонанса и тут не отменили.
Дата: 03 Июн 2019 12:00:45 · Поправил: loarans (03 Июн 2019 12:34:20)
для 2000-го я уже запасся длинным 10мм стержнем 400НН и ключевыми транзисторами. вся остальная мелочевка есть. руки пока до него не дошли. стоит пока некопанный. как решусь, начну дорабатывать по журналам.
я как то менял там индуктивность на номинал 4 мГн. но мне что то не понравилось, давно, что, я уже не помню. сейчас там штатная индуктивность и емкость 100 пФ, что дает резонанс на макс. 500кГц.
да, маяк работает на 722 кГц и там маленький рост, и если резонанс МА сместился выше, то это мне только на пользу. т. к. в НЧ участке СВ я слышал и слышу все очень замечательно.
вообще сейчас меня приемник устраивает, на СВ и ДВ может чуть похуже 660-го, и это надо долго крутить, что б понять, но! за счет лучших фильтров и, возможно, какой то цифровой обработки звука, 880-й слушать в городе комфортней. когда много помех он выигрывает у 660-го. на всех диапазонах. если в 660-м за помехами я ничего толком разобрать не могу, то 880 вполне звучит разборчиво. возможно где то в поле 660-й и уделает 880-го, но в моей радиоатмосфере 880-й лучше выручает. особенно после устранения бульканий на 10-м диапазоне, который мне очень интересный. больше мне в 880-м делать особо и нечего. его слушаю. причем гарантировано, если ничего не могу разобрать через него за помехами, то 660-й можно в этом случае и не включать совсем. поэтому 660-й отправил на полку запасных. если поеду на природу, возьму 660-й. а в городе 880-й без вариантов. ну и деген1103 сливает им всем среди помех. увы. использую его, как контрольный, не более.
Дата: 03 Июн 2019 16:00:42
Взял на доработку гетеродина 1все же 880 ( так получилось исторически), разобрал гет1. Там контур из 2+4 витков. Тонюсенькие проводом, но всё было залито белым воском . Никакого сердечника в катушке не было. Каркас при выпаивании у меня разобрался. Собираюсь то же намотать, но более толстым проводом с закреплением его цапоном на новом "советском" карболитовом каркасе, в кот. если что можно и сердечник ввинтить.
Дата: 03 Июн 2019 17:40:19
А Вы не ошиблись? Я измерял индуктивности и получилось:
Полная катушка - 420nH;
От общего провода до отвода - 280nH.
Казалось бы, получается 4+1 витков...
Дата: 03 Июн 2019 20:05:40
скорее 4+1 или 3,5+1,5 ... потому что 2 витка многовато.
Дата: 03 Июн 2019 20:36:21
ats52, я попробую промерить , что получится после намотки. Ошибиться мог, т.к. руки-крюки да и налобную лупу на работу не взял , а провода тонюсенькие.
Надо найти , что у web-6 с витками. Помнится , что у него вообще намотка бифиляром сделана.
Дата: 03 Июн 2019 21:13:10 · Поправил: ats52 (03 Июн 2019 21:13:46)
web-6-...... Заводская катушка содержит 6 и 3 витка. Всего 9 витков. Этого мало. Нужен как минимум еще один виток - чтобы получить 10 витков. Ввод ферритового сердечника не решает. Ширина перестройки варикапами с таким контуром, слишком узкая, - с трудом перекрывает весь диапазон........ - во как ?
Tecsun PL-880 - Страница 103 |
Дата: 03 Июн 2019 23:38:32
конденсаторы в ФАПЧ уже поменяли на NP0-керамику ?
Дата: 04 Июн 2019 01:13:09
Хайо, я даже контур еще не намотал, только каркас подобрал. Попробовал измерить изменение индуктивности при одевании экрана - индуктивность при начальной в 1мкГн уменьшается до 200нГн. На 250 нГн уменьшается примерно в 2 раза. Чего мотать , как мотать не знаю . Да еще измеритель L барахлит - малые величины измеряет через раз.
В общем остается метод проб и ошибок.
з.ы. А может влиять на частоту то , что общий экран над Гет1 не имеет жесткой связи ( электрической - механической) с экраном контура? Может имеет смысл заведомо при монтаже сделать отверстие рядом и каплей олова скрепить оба экрана?
Кстати, каркас оригинального контура имеет крепеж только за три ножки в одном ряду, другие отсутствуют - не очень жесткое крепление даже при заливке катушки воском, как и сам каркас катушки просто вставляется в плошадку с проволочками-контактами.
Кондер С89=150н в фильтре перед варикапами стоит большого размера - значит качественный ( без остаточного напряжения).
Аналогичный С116 =1мкФ стоит в фильтре ФАПЧ . С70 СМД - маленький. Пока задача избавится ( уменьшить) от микрофонного эффекта
Дата: 04 Июн 2019 09:04:26
по моему опыту гетеродиностроения лучше не экранировать гетеродинную катушку. Экранировку делать на расстояние не менее 1...2 диаметра катушки для всего гетеродина и делать её по плотнее без щелей. Эффект экранировки такой же для соседних узлов.
Зато катушка имеет в 2...3 раза боьше добротности , что важно для шума гетеродина и условия возбуждения. Также экранировка самой катушки, если не прямо очень хорошо фиксирована, создаёт микрофонию.
150нФ в фильтре перед варикапами - много. Он лишне замедлит реакцию ФАПЧ и оставит гетеродин сам себе на шатание за это время (не)реакции ФАПЧ. На этом месте нужен только конденсатор на ВЧ-подавление 50-90 МГц. Т.е. даже 1...2нФ достаточно. НЧ-фильтрация должна быть в самом интеграторе ФАПЧ и всё.
Если линия от интегратора ФАПЧ ло варикапов длинная, то к 1...2нФ параллельно можно поставить последовательную цепь 100нФ+1...2кОм. Зачёт резистора ФАПЧ может по прежднему быстро среагировать на внешние воздействия, а НЧ-фильтрация есть умеренная. Тут всё очень компромиссно и индивидуально.
Дата: 04 Июн 2019 11:08:13
я примерно так и думал. Экран слишком близко к катушке. Может разработчики и пошли на уменьшение диаметра провода для уменьшения влияния экрана.
Дата: 04 Июн 2019 12:23:37
разработчики ни на что не пошли. Брали то, что нашли на складе.
Дата: 04 Июн 2019 13:33:55
Прорисовывается картина:
пераллельно С89 ставим мелкие 1000пик.
последовательно с С89 ставим резистор.
хотел генератор тока заменить попробовать на резистор, но, думаю, что цепь управления короткая наводок на неё д.б. минимум, это не 600 , где она чуть ли не пять сантиметров.
Дата: 06 Июн 2019 10:59:44
...интересно, что получилось?
Дата: 06 Июн 2019 13:10:05
Пока ничего, время не выдалось.
Дата: 06 Июн 2019 17:48:04
Дата: 06 Июн 2019 22:38:42
alvasdan
Прикольная цацка. По сути тот-же 880-й, но добавили МР3 проигрыватель.
Интересно он с флешки играет или с SD-карты.
Дата: 06 Июн 2019 22:41:08
мда... 880ый не доделали и заявляют 990ый , наверно с новыми пробелами. Итак можно вечно выкачать деньги из наших карманов.
Дата: 06 Июн 2019 23:27:26 · Поправил: loarans (06 Июн 2019 23:36:21)
