На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Хайо, Андрей24, ветеран]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 09 Сен 2014 15:58:30 #
Я думаю, что не лишне будет напомнить и себе и другим о том, что можно "подкрутить" :).
В рейтинге тоже их привел как справочный материал.
У меня номер более ранний 426-2014-01-ххххх (если сравнить 426-2014-04-ххххх.
Кстати, как у вас с скачками уровня при узкой полосе ( 0,5кГц)? Для проверки надо создать идеальные условия или около того, что бы прием был без помех и пройтись около какой-нибудь пораженки ( можно 10245) в SSB; при попадании сигнала в полосу пропускания уровень выходного НЧ сигнала значительно увеличивается.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 09 Сен 2014 19:05:54 #
Полностью в этом с Вами согласен. Насчёт скачков посмотрю. Пока не обращал внимание. Обращает на себя внимание работа АРУ. В моих 660 его работа совсем не привлекает внимание, а в 880 как-то замедленно и при этом некоторое короткое время громкость корреспондента резко повышается, а потом снова уменьшается. Даже при касании к телескопической антенне. Пока аппаратик мне нравится и не только из-за новизны. Но желания приобретать второй как в случае с "660-тыми" у меня не появилось желания. Нравится что элемента питания хватает надолго и более. :) В 660 почаще заряжал. ;) Да и ещё, слушая по утрам свою "любимую" частоту 3627 кГц (там мои коллеги собираются), а я пока валяясь в постели вслушиваюсь в их "маленький" утренний круглый стол, обнаружил, что "городские помехи" убрав включив фильтр в 1.2 кГц можно довольно сносно разбирать смысл услышанного даже при слабых сигналах. В 660 такого увы... Так что в целом аппаратик оправдывает вложенные в него "копейки".
Дата: 09 Сен 2014 23:00:59 #
Продолжаем изучение и модернизацию 880
Как все новые, в этом смысле, аппараты он все же сырой, хотя и работает не хуже своих предшественников.
Что делает DNR узел мне пока не понятно, у меня он не проявляет себя, кроме как пораженками на частотах кратных 10245.
Шумы на пределе чувствительности пляшут почти в 10 раз (вых. сигнал конечно тоже). У меня переделана входная часть для работы внешней антенны во всем принимаемом диапазоне с исключением ИП из работы ( нет ИП -нет его шумов ).
Пока по чувствительности он еще не переплюнул 909х ( мною модернизированный), в остальном не хуже
Мираж
Дата: 10 Сен 2014 02:08:22 · Поправил: Мираж (10 Сен 2014 02:34:00) #
Вот НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФИЧИ моего приемника
Заинтересовало что выключает/включает продолжительное нажатие кнопки "5" в выключенном приемнике. Появляется "OFF" или "ON". По аналогии с PL-660 нашел что это отключение "интеллектуальной" подсветки. Но наверняка это уже все и до этого знали, а я видать невнимательно перечитал все 13 страниц темы про PL-880. :( Все еще ищу включение индикации на дисплее температуры как это сделано в PL-310.
При выключенном приемнике продолжительное нажатие "VF/VM" высвечивает в моем экземпляре на дисплее посредине экрана "3-18", а в правом верхнем углу "0". По прошествию некоторого времени значение изменилось и стало "3-21". И чтобы это значило ? Еще если придерживать "PAGE-+" на дисплее появляется неизменяемое "1000". В общем попробобую двойные нажатия и включение, а затем тройные... и далее. В моем ICOM R-20 при определенных придерживаемых клавишах и последующим включением осуществляется вход в "инженерное меню". Может и в PL-880 нечто имеется. Хотя его дисплей оставляет желать лучшего... Неужели нельзя было матричный экран применить ?
Дата: 10 Сен 2014 16:38:47 · Поправил: ats52 (10 Сен 2014 16:58:04) #
На 5 у меня никакой реакции.
"PAGE-+" тоже работает и работало раньше.
Схема преобразователя питания варикапов оченьб похожа на схему в ДЕ1103.
Выходное напряжение около +17В, частота генератора 2780кГц , очень хорошо слышна.
Дата: 10 Сен 2014 17:50:39 #
"VF/VM" - , кажется уже упоминалось , где-то. Очень похоже на время работы после заряда аккумулятора.
Мираж
Дата: 10 Сен 2014 22:27:07 · Поправил: Мираж (10 Сен 2014 22:37:49) #
Именно при выключенном приемнике? А как же у Вас тогда можно выключить подсветку дисплея ? Или есть иные пути ?
Насчет "VF/VM" Ваше предположение может и уместно, но вот странно пишу практически в то же вечернее время, а сейчас при нажатии высвечивается "6.46", а в углу высвечивается уже не "0", а "1". Хотя если считать что это считается время работы приемника во включенном состоянии, а не просто время прошедшее после окончания зарядки, то это возможно.
Сегодня включил для сравнения 660 и 880 на "сороковке" на внешнюю антенну, то обнаружил, что 660 все таки впереди. И звук более естественен и ближе к к звучанию моего ICOM-746PRO. По крайней мере те корреспонденты с кем я уже провел не один десяток QSO через 660 мною узнаваемы, а вот 880 как-то преобразует "звучание" и узнать коллегу становится не просто. хотя разборчивость не плохая. При этом на слух соотношение "сигнал/шум" в 660 как-то даже лучше и можно было разбирать смысл слов QSO лучше. Но благодаря возможности сужения полосы приема в 880 можно лучше "уйти" от шума. Одновременно проверялся и второй недавно приобретенный 660 в котором не производилась доработка выключения динамического шумоподавителя. Он тоже звучал лучше 880, но хуже моего более "раннеприобретенного" и уже доработанного в этом вопросе 660.
Дата: 11 Сен 2014 00:09:50 #
У 880 значительно больше низов, звучание ими и окрашивается. В 909х у меня они задавлены, тоже по началу резало слух. Сабж больше заточен под прием широковещательных станций. Кстати, включение шумоподавления положительно сказывается на качестве, проверял на работе.
АРУ имеет большое время отпускания, тоже не всем нравится ( хитрое срабатывание -это скорее большое время атаки, я тоже заметил, но если не придираться, то и не напрягает).
Подсветка у меня либо включена либо в автомате. Принудительно ее выключить не могу.
Мираж
Дата: 11 Сен 2014 09:05:13 #
Насчет низов и богатства оттенков это верно по отношению к моему экземпляру, но в основном это при приеме на FM. При приеме в режиме SSB (про это я писал и ранее) сигнал в 880 "беднее" чем в 660 и поэтому для меня сложнее различать своих старых друзей по КВ=эфиру. Как-то "узкополоснее" звучат корреспонденты, а учитываю что частенько они работают на "прошках" или на SDR, а там спектр сигналов в сторону низов хорошо передается. И вот мой экземпляр 880 даже в самой широкой полосе приема эту часть увы преобразует в звук не очень успешно.
Дата: 12 Сен 2014 21:58:34 #
Вчера было сильное прохождение на КВ. На внешнюю антенну наблюдались комбинации ( продукты преобразования сигналов на нелинейности входных каскадов) вне широковещательных диапазонов , около 20МГц.
На ats909х (модернизированный) их не было заметно , на PL600 тоже были слышны.
Информация к размышлению , однако.
Мираж
Дата: 15 Сен 2014 08:55:58 · Поправил: Мираж (15 Сен 2014 08:57:06) #
Выходные провел на даче. Некоторое время уделил приему радиолюбительских станций благодаря TECSUN PL-880. Нового в применении не нашел за исключением, что установку в "нули" для корректировки при приеме SSB в моем экземпляре нужно просто придержать верхнюю кнопку с надписью "SNOOUZE". До этого нажатия следует установить нормальное звучание принимаемого сигнала SSB при помощи "FINE TUNING". Ранее я для подобной коррекции использовал продолжительно нажатие кнопки "0".
skv13
с сен 2014
Дата: 16 Сен 2014 14:23:59 · Поправил: skv13 (16 Сен 2014 21:30:50) #
Если кому интересно, то выложил в прикреплении сводную таблицу недокументированных функций PL-880.
Таблица создана на основе впечатлений пользователей с сайта SWLing.com, но и самому кое-что пришлось вставить.
Пожалуйста пользуйтесь и не забывайте добавлять полезные пункты в таблицу.
P.S. PL-880 у меня недавно. В выходные вывозил его загород - подальше от помех. Сравнивал с GRUNDIG YB 80 и понял, что пользоваться YB 80 для прослушивания станций в SSB я больше не буду.
skv13
с сен 2014
Дата: 16 Сен 2014 14:34:41 #
Извиняюсь. Прикрепить не смог.
Файл в копилке: nedokumentir_vozm_ru.zip
Мираж
Дата: 16 Сен 2014 17:50:02 #
skv13
Спасибо за таблицу. Я уже писал про то что кнопка "SNOOZE" отличным образом корректирует по "нулям" прием LSB и USB. А "нулем" я уже и пользоваться перестал.
Дата: 17 Сен 2014 00:27:29 · Поправил: ats52 (17 Сен 2014 00:40:24) #
Про напряжение выключения при разряде аккума забыли ( НАПРЯЖЕНИЕ питания: долгое нажатие "4" при выключенном позволяет выбрать 3,4В ... 3,7В ), или в версии от 140430 этого нет, как нет кн. 4 в вкл. в моей версии.
Tecsun PL-880 - Страница 12
Кнопки в пунктах 7 и 8 случайно не попутаны?
Ссылка на таблицу skv13: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/nedokumentir_vozm_ru.zip
Мираж
Дата: 17 Сен 2014 09:28:35 #
PL-880 более "заточен" под прием радиолюбительских станций чем все мои ему предыдущие приймачы. Так если Вы находитесь в режиме приема SSB и придержите кнопку "А-ATS" будет происходить поиск (сканирование) радиостанции в радиолюбительских участках радиодиапазонов с соответствующей индикацией в порядке возрастания частоты начиная с 160 - метрового диапазона и заканчивая десятиметровым. Если же Вы выберете перед сканированием интересующий Вас радиолюбительский диапазон, нажимая кратко кнопку "A-ATS", а затем нажмете и придержите кнопку "B-ATS" то Вы будете сканировать и записывать автоматически радиостанции найденные только в выбранном диапазоне.
Torolv
с мар 2013
Дата: 17 Сен 2014 09:44:12 #
Насколько я понял, питание от сети в этом приёмнике не предусмотрено, только зарядка аккумулятора?
skv13
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 12:54:50 · Поправил: skv13 (17 Сен 2014 13:40:45) #
Да, забыл. Но исправил.
Перепутаны. Исправлено.
Благодарю за помощь.
Мираж
Полезно. Благодарю, обязательно воспользуюсь.
Возникла ещё одна функция. Если нажать и держать VF/VM и при появлении инф. отпустить и сразу нажать ещё раз, то появятся цифры в нижнем поле дисплея в формате 0хх (дельта напр. Vнач.- Vтек.???), в верхнем правом - х (остаток аккум. часы, дни???).
Torolv
Предусмотрено. Через USB коннектор. Я включал приёмник вообще без аккум. А с аккум. лучше - нет помех от Бл.Пит.
Мираж
Дата: 17 Сен 2014 13:34:22 #
Torolv
Почему же ? У меня в комплекте к приёмнику имеется "белая коробочка" через которую идёт зарядка и одновременно можно слушать приёмник, но желательно на FM. Так как на остальных диапазонах столько шума, столько шума, что и в голову не "влазит". Чаще я в этом случае подключаю через кабель к USB ноутбука или нетбука и не нужно тогда дополнительно в сеть 220 V иных устройств совать.
Мираж
Дата: 17 Сен 2014 13:38:43 #
skv13
Спасибо. Это в каком состоянии PL-880 (включенном или выключенном) ? Сейчас не могу это проверить в своём экземпляре 880, но в обед "потыкаю" по клавишам. А обобщение в таблицу это здорово. Я думаю хорошее дополнение к инструкции. Которой в русском варианте так пока и нет... (((( Видать "настоящих буйных" обладателей PL-880 пока нет... ((((
skv13
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 13:54:14 #
Мираж
Выкл. Это продолжение функции VF/VM.
Инструкция на русском здесь
Torolv
с мар 2013
Дата: 17 Сен 2014 15:58:08 #
skv13
Мираж
Спасибо за ответы! По поводу помех от блока питания - это понятно априори, само собой.
Интересовало, можно ли слушать от сети не только в процессе зарядки аккумуляторов, но и вообще постоянно... бывают ведь разные экстренные периоды и ситуации.
Не чревато ли это для нормальной работы приёмника - в смысле вывести из строя, сжечь и т.п.?
Не хотелось бы думать, что тут такая же патовая ситуация с питанием, как у, например, Degen 1123, где по инструкции нельзя использовать адаптер для постоянного прослушивания, только во время зарядки можно слушать - если очень уж хочется...
skv13
с сен 2014
Дата: 17 Сен 2014 16:36:12 #
Torolv
В инете и в инструкции я нигде не нашел, что нельзя его эксплуатировать таким образом. При окончании заряки индикатор показывает, что зарядки нет. Значит вы не выведите из строя аккум. А напряж. USB=5в и разница в 0.8в (конец зарядки 4.2в), не думаю, что должна спалить приёмник.
Мираж
Дата: 17 Сен 2014 17:26:24 #
skv13
Спасибо.
Torolv
Я как-то даже не задумывался над этим вопросом даже подключая PL-880 к нетбуку, которой скорее бы всего "сгорел бы от тока потребления" когда я слушаю свою любимую станцию "Одесса-мама" на 106.00 мГц.
Torolv
с мар 2013
Дата: 17 Сен 2014 21:26:19 #
skv13
Мираж
Спасибо большое!
Дата: 18 Сен 2014 00:04:28 #
В моей версии 8820 131113 VF/VM (жать около 3сек, потом еще столько же) работает , второе показание не очень понятно. Во время заряда первое - все нули, далее "170 176 24".
Раз уж в пользовании новые версии, то интересно знать исправлено ли ( пофиксили ) в отсутствие 4кГц полосы ssb режиме ( в моем между 3 и 4 нет разницы)?
Мираж
Дата: 18 Сен 2014 00:47:31 #
А у меня сначала 121 и 2, а затем 197 56, а в верхнем углу 104. По прошествию небольшого отрезка времени стало 126 и 2, а затем после повторного нажатия 198 00 и 104.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 27 Сен 2014 23:01:02 #
Всех приветствую!
В конце августа встречался с ats52, - теперь щастливый обладатель :)))
Почему-то никто не отметил, насколько ЧЕТКО он стоит на столе...
Эти резиночки - как "прилипши" к поверхности! Буду потихоньку осваивать девайс...
Мираж
Дата: 27 Сен 2014 23:39:06 #
Подолью "трошки дегтю" в характеристики PL-880. По крайней мере результаты сравнения моих экземпляров PL-660 (cвой прежний - "первый" экземпляр с доработкой по отключению шумоподавителя) и моего пока единственного экземпляра PL-880.
Сегодня выпало "счастье" в виде свободного времени у себя на даче. Снова поставил их рядышком , но если ранее я их сравнивал только на "восьмидесятке" и "сороковке" то сегодня был неплохой проход на "десятке" и "пятнашке". И вот тут увы PL-880 "отставал" от своего "братишки" и намного... (((( Если на PL-660 радиостанция звучала на все 59 и со значительным плюсом, то на PL-880 эта же радиостанция была слышна на 55 - 56. Причем внутренних шумов прослушивалось в PL-880 очень много. Теплится надежда, что это только в моем экземпляре, но есть сУмнения что это ПОВСЕМЕСТНО... И стоит ли тогда переплачивать за PL-880 тогда как PL-660 опережает его и намного на ВЧ-диапазонах ?
Дата: 28 Сен 2014 15:31:11 #
Имхо стоит, все-таки несравненно лучший НЧ тракт и акустика, а также избирательность, что при DX-инге является заметным преимуществом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
