На сайте: гостей - 57,
участников - 12 [ ew2abc, yfotik, muha131, Nemo, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  137  138  139  140  141  ...  156  157  »»Поиск в теме
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 04 Сен 2019 10:56:40 #
я использую б/у аккумы из батарей ноутбуков. Полет нормальный. Аналогично ! А заряжаю внешним блоком для заряда от "надголовного" фонарика. Приём на даче в отличии от приема внутри многоэтажного дома - "земля" и "небо". Даже на две секции телескопика такое принимает, что в квартире на внешку не слышит...
Дата: 04 Сен 2019 16:16:43 · Поправил: ats52 (04 Сен 2019 16:17:43) #
Мираж, а мне "попался" фонарь со встроенным ЗУ ( USB вход). :). Теперь его пользую.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 04 Сен 2019 20:09:07 #
Кстати зачем на родной зарядке 2 выхода, да ещё на 1,4А и 2,4А, хотя реальный ток заряда до 500-600мА? Но для начала, зачем их 2?
Дата: 04 Сен 2019 22:39:24 #
yur_kov, у меня они запараллелены.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 05 Сен 2019 09:15:47 · Поправил: loarans (05 Сен 2019 09:20:13) #
в родном блоке питания выхода не запараллелены. выход 1000 мА выдает честно 1 А и не более. выход 2400 мА выдает у меня до 2 А. его сильнее не нагружал. планшет более не берет. заряжаю от него планшет и смарт. хорошая зарядка. напряжение на выходе держит очень хорошо. оба выхода способны держать вместе 3 А без потери напряжения если вместе заряжаются смарт и планшет. возможно больше, но мои потребители больше не берут. аккумулятор приемника заряжаю в внешнем ЗУ. в приемнике долго.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Сен 2019 09:24:22 #
loarans
Аналогично.
Дата: 05 Сен 2019 20:38:36 #
Я ей приделал кабелюшку с вилкой, она у меня дежурная. Вскрыть не долго, посмотрю, может попутал с другой.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Сен 2019 21:13:06 · Поправил: sergsib (05 Сен 2019 21:21:28) #
Потому что в комплекте с приёмником может быть и ICR-100.
И на счёт тока зарядки PL-880, судя по расчётам - не больше 300ма. Проверил на полностью разряженном АКБ - ток 260ма. Поэтому, не собираюсь даже пробовать заряжать в приёмнике. Есть нормальная зарядка, со всеми прибамбасами, заряжает сразу 4 АКБ и всё.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 05 Сен 2019 22:43:57 #
У меня АКК 2400 мач. Полная зарядка с нуля около 5 часов. Подзарядка с 1 кубика до полного заряда - 3 часа. АКК хватает на 2 недели слушать каждый день по 2 часа или на 2 месяца слушая каждый день по чуть-чуть.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 09 Окт 2019 14:09:29 #
A Tecsun PL-880 hidden features booklet https://swling.com/blog/2019/10/40072/
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Окт 2019 15:52:17 #
Такие hidden featuresы должны быть в каждом DSPишнике. Хорошо что после нескольких лет выпуска хотя бы в таком дорогущем это сделали. Только, думаю, ещё 10 лет на Али будут торговать версиями без всех этих "потайных кнопок". И придётся заказывать "кота в мешке".
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Окт 2019 16:53:29 · Поправил: Simon (09 Окт 2019 16:54:28) #
Посмотрел я на схемку S-8800...
Tecsun S-8800 - schematics, схема
В принципе это 880-й, в большем корпусе и с ДУ.
Приёмный тракт практически одинаков.
Маленькие изменения внесены по коммутациям внешних антенн. На МА,появилась катушка связи для внешней СВ-ДВ антенны. А в остальном ,всё по аналогии.
Ещё по УНЧ, поставили мостовой вариант, оно и понятно...большой корпус "просит" большого динамика.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 09 Окт 2019 17:28:02 #
Все идет к тому, что в ближайшем будущем радиоприемники будут состоять из единственной микросхемы, аккумулятора, громкоговорителя и органов управления. Этот набор будет одинаков у всех, но величина корпуса, динамика, аккумулятора и количество кнопок на морде будут варьироваться.
Все бы ничего, но качество радиоприема от этого лучше не станет.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 09 Окт 2019 22:35:12 #
Современная тенденция - убирать кнопки и идти в сторону смартфонозаточенного интерфейса через тачскрин. Поэтому тексан ещё молодцы, что сохраняют множество кнопок.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 09 Окт 2019 22:42:35 #
Да, это будет еще печальнее.
Получается, что раньше не только трава была зеленее, но радиоприемники лучше :(
Однако, можно все простить, если "кирпичики" будут иметь прекрасные ТТХ.
Online5.7
Дата: 09 Окт 2019 23:33:10 #
Это ужасно и это уже проходили в других отраслях, например автомобилестроении и стали отказываться, ибо неудобно. Только крутилки и кнопки, если нет недостатка места, являются нормальными органами управления.
С тексаном этого похоже даже в будущем не ожидается.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 09 Окт 2019 23:48:43 #
Да, нет никаких намеков на прорывное развитие Тексана, только вариации на одну и ту же тему, но с новыми багами...
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2019 23:04:16 #
Думаю лет через 10 у Тексана будет приемник с 1 кнопкой - включения/выключения. Всё остальное будет очень сильно напоминать смартфон - загрузится ОС, кнопками на экране выберете частоту, ползунками подвинете громкость. Вдобавок научатся по радиоканалу на экран передавать кучу рекламы. Это все называется прогресс и он неизбежен.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 10 Окт 2019 23:29:47 #
Ну, тогда уж не кнопками на экране, а при помощи мысленного интерфейса "человек-машина". Да и слушать, возможно, придется не ушами, а прямо в мозг. :)
Радует, что я вряд ли доживу до этого безобразия...
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 11 Окт 2019 00:40:18 #
Еще может вторая длинная сдвоенная кнопка громкости остаться, как у смартфонов, но она после нажатия может дублироваться ползунком на экране или ползунок громкости может вызываться экранной кнопкой.
Дата: 11 Окт 2019 07:46:56 #
Gvozdenis
думаю, такого гаджета не будет. Будет просто сайт тексуна, на который сможете зайти, выбрать историческую модель приёмника и через него симулируется приём с помощью стримов. Зачем изготовить приёмники )))) ?
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 12 Окт 2019 00:19:49 #
Тогда скорее больше сайтов WEBSDR удаленных приемников должно быть, зашел с компьютера, телефона или планшета на ближайший к своему местоположению или к интересующему региону и слушай. Но это нужно соответствующее оборудование для этого.
А зачем тогда симулировать приемники? А на основе стримов будет идти чистый поток как сейчас при прослушивании онлайн, не уступающий качеству УКВ, не будет живости эфира с присущими эфирными шумами, помехами, аналоговой перестройкой, или это будет реализовано в виде наложения аудиоэффектов? Так можно не только Тексан замутить, а и какой-нибудь Океан, ВЭФ, Спидолу или вообще ламповик.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 12 Окт 2019 00:53:36 #
Это очень неудобно. Особенно в автомобиле. Управление тачскрином гораздо сильнее отвлекает внимание и напрягает зрение, ибо тактильных ощущений нет и надо обязательно переносить зрение на экран чтобы нажать на кнопку.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 12 Окт 2019 17:37:12 #
Это понятно любому нормальному человеку. Но сколько таких?? 2-5% не более. Остальные просто обычное быдло, им что маркетологи в уши вольют - в то и поверят. Не далее чем сегодня в стройматераилах втюхивали, что современные пластиковые трубы прочнее старых чугунных. Я взял трубу, сжал в руке и она лопнула. Он охренел просто.... А я говорю, в чем проблема - ты же говорил, что она прочнее чугунной, пойди чугунную поламай. Понятно, что сломать можно всё. Но когда впаривают откровенный фуфел, при этом честными глазами делают вид, чтоб ты поверил....
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 16 Окт 2019 12:03:22 · Поправил: loarans (16 Окт 2019 12:06:30) #
Ну долго мне не давал покоя диапазон СВ и ДВ в этом приемнике. Особенно ДВ. Что только не делал, менял стержень магнитной антенны, экранировал ее, менял обмотки по разному, ставил ЭП к диоду, менял полевики на входе на разные, но так и не мог добиться сколь нибудь уверенного приема на ДВ. Вот рядом работает Degen DE1103-PLL, он ловит волну 153 кГц, а 880-й нет, так нет, что следы практически не различимы. Хоть и схемы одинаковы. В Дегене антенна только длиннее. Тут мне попалась в архивах этого форума, что Хайо говорил:
"Мне кажется в тракте МА не хватает 10дБ до полного счастья и это можно делать с pnp-транзистором и гдето 22..39 Ом на питание от эмиттера при нагрузке 150...200 Ом от смесителя в коллекторной цепи.
И это уже модернизация - ЭП можно присобачить на "готовом" на топологии от Q6 и это легко делается и уже работает лучше чем заводская схема."
Ну вот и заменил я усилитель с ОК на усилитель с ОЭ. Получил побольше чем 10дБ. Но можно убавить.
Вот так.
Ну и ДВ у меня прорезалось. Не так как в Degen1103, но очень близко. Все на СВ и ДВ стало гораздо уверенней. В общем, рекомендую. Некоторые станции на ДВ мог услышать раньше только на Дегене или на 660-м, теперь к ним добавился 880-й. Всяких побочек пока не слышу.
P.S. смещения на полевик через делитель Rm* и Rm** сейчас нет. Ток полевика 5,4 мА.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 16 Окт 2019 12:38:12 #
loarans
Прорезалось - в Саратове это когда на ДВ Монголия слышна :)
Только таким калькуляторам это на магнитную антенну ни с какими усилителями не по силам (шумят себе под нос в магнитную антенну громче Монголии). А вот на телескоп они всё могут. https://youtu.be/a2aicD2eyJU https://youtu.be/GmGo6xCBOSg
Ну а когда шуметь нечему, Румыния тут и на 7 см феррита с К174ХА10 слышна в любое время дня и ночи круглогодично. https://youtu.be/YcuCdS-pmB4
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 16 Окт 2019 14:20:41 · Поправил: loarans (16 Окт 2019 14:40:56) #
RegRX
прорезалось - это по сравнению с другими приемниками «прорезалось».
я смотрю ваши ролики, спасибо, что делитесь своими работами, это очень интересно. все у вас здОрово получается. а у меня была цель, повторюсь, сделать для 880-го ну хотя бы приблизительно, так как работает Деген. это один из вариантов, который совсем не отменяет другие. очень сильный завал на ДВ в 880-м может обычным пользователям и не заметен, но когда под рукой другие приемники и есть с чем сравнить, это вызывает разочарование. по крайней мере теперь, 880-й принимает те же станции, что принимают и другие приемники на ДВ и лишних «станций» не появилось. и думаю, не могу разделить вашу ненависть к магнитным антеннам, мне они как раз нравятся, вот просто нравятся фактом своего существования.
возможно 880-й так себя ведет не только из-за того, что у него короткий стержень, предположу, что его трансформатор 1-го смесителя совсем не тянет на низких частотах ДВ. но менять трансформатор и дальше копать этот приемник, как делали с Дегеным много лет, можно только по большому вдохновению.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2019 16:14:03 · Поправил: Simon (16 Окт 2019 16:20:59) #
loarans
Если ДВ уверенно работает на телескоп,в этом же приёмнике(а это работает), значит дело не в самом трансе смесителя...хотя от части и он вносит затухание на этом диапазоне.
Я всегда держу как тест работы на ДВ, работу загоризонтного маяка (100КГц).
Его слышно практически повсеместно.
Если Лоран идёт,всё остальное(Румыны,Поляки и др.) приложится само собой.
Сама МА в 880-м сделана для приёма СВ, а ДВ поскольку постольку с завода.
Не видел и не слышал ни одного 880-го с хорошим приёмом ДВ ,именно на собственную МА.
У меня есть ролик в Ютубе, где показана работа ДВ на МА и тут же с переходом на собственную ТА.
Дата: 16 Окт 2019 16:29:57 #
loarans, первые версии 880 значительно лучше работали на ДВ, подозреваю тоже в этом входной транс СМ1.Но во всех приемниках ( и в 1103) я впаивал 0,1мкФ между истоками полевиков СМ1- это поднимало Кпер на ДВ. Особых проблем с приемом не помню,единственное помнится , что до впаивания узкого фильтра в ПЧ2 на одном из 880 наблюдались завышенные показания С-метра в диапазоне ДВ при отсутствии входного сигнала , может и чувства было меньше -это не помню, но помню , что с внешней антенной на 225 поляки шли в заполярье в июле чуть ли не круглосуточно.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 16 Окт 2019 16:43:37 · Поправил: loarans (16 Окт 2019 16:44:13) #
это уже давно стало стандартом, еще с дегена. у меня во всех приемниках стоит такой конденсатор, но увы в 880-м этого недостаточно.
поляков на 225 кГц я слышу, но 153 кГц шло совсем никуда, хотя деген вполне себе ее вытягивал. теперь и 880-й может. кроме того он услышал 252 и несколько других частот.
Simon
возможно у нас разные трансы.. но я все равно не уверен. возможно есть еще какие то скрытые факторы.
кстати, экран и цифра дают очень незначительные шумы на МА, как мне показалось. возможно в лесу это и существенный фактор, но в городе не различишь.
так или иначе, я стал слышать все то, что принимают другие приемники, и это радует. да и переделка копеечная, у меня был каскад с ОК, переделал на ОЭ.
а телескоп у меня не приживается дома даже на дегене, мне удобно слушать с МА, хоть он и "раскрыт" на телескоп. я сразу тону в помехах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.318; miniBB ®
