На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  156  157  »»Поиск в теме
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 03 Окт 2014 13:34:01 · Поправил: ANDYBAZ (04 Окт 2014 08:44:04) #
Здорово что двое суток почти. При какой громкости ? А то можно включить и вывести громкость на "нуль" и хай лежит ... разряжается
. Интересно у кого по сколько получается ? У меня последнее время зарядки показало 1:55 При этом аккумулятор был разряжен.
На ночь звук убирал до шепота, конечно (выгонют из дома, нахрен))), ну а днем - примерно на четверть...
Если посчитать "средне-больничное" значение - (2200 мА : 50 час) - 44 мА потребления, вполне похоже на ЗАЯВЛЕННЫЕ в инструкции значения.
Диапазон был ФМ, подсветка - включена (с ней "наряднее").
А вот дождаться окончания зарядки - ОПЯТЬ не получилось.
Таймер показывал 5 с копейками часов, верхний сектор мигал. Включил радио на пару секунд, снова выключил... Все. Заряд НЕ продолжается...
Видать таки косяк МОЕГО экземпляра... Ведь телефон за пару часов заряжается!
Попробую сегодня СЛЕГКА разряженный за день аппарат на ВСЮ НОЧЬ воткнуть в сеть - всяко к утру должно САМООТКЛЮЧЕНИЕ случиться...!
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 03 Окт 2014 13:51:17 #
При максимальной громкости сабж вырубается - "LO BATT" . Может , конечно, виноват аккум . но такого не должно быть. Бум искать.
должен произойти скачек громкости. Если у вас его нет , то косяка нет тоже.
При разряженном аккуме на макс громкости в такт модуляции дергается индикатор заряда - типа как "пиковый индикатор уровня", только "негативный" (на пиках просадка ВНИЗ)
Чтобы зажглось "LOW" пока не доходило. Но... Какие наши годы, разрядим его ПОГЛУБЖЕ...
Про свою "версию" писАл, но на 10243 все происходит АНАЛОГИЧНО... :(
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 03 Окт 2014 15:32:32 #
Сдаётся мне, что по 880-му начала работать тяжёлая артиллерия
Дата: 04 Окт 2014 12:05:15 #
Там пока идет речь о SSB сигнале, точнее о синтезаторе.
Как выяснил в моей версии и версии Sergey_4z5ky схемы разные.
Вот его http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=182776&d=1412323045
А это моя http://fotkidepo.ru/photo/351954/527630PXFbVUi2I/1027070w.jpg
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Окт 2014 15:04:36 #
Что такой монтаж грязный? На коленке собран что ли?
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 04 Окт 2014 17:17:44 · Поправил: ANDYBAZ (04 Окт 2014 17:18:31) #
Так ведь ЭТО и есть ГЛАВНЫЙ КОСЯК модели...
Но НАСТОЛЬКО менять плату, это не ВАЗ-2103(05,06,07)... Ай да кЕтайсы!
Чуйствую - быть этому Сергею и ats52 - ИРИСами в PL - линейке... Удачи, друзья!
Дата: 05 Окт 2014 00:23:39 #
Pavlik, я и по всей видимости Sergey_4z5ky при пайки используем обычную канифоль, у меня она слегка подгоревшая, у Сергея меньше. И в том и другом случае на качество приема и сохранности монтажа это не влияет, т.к. смола является хорошим изолятором, намного лучшим, чем не смытый флюс, не известно из чего сделанный ( обычно любят добавлять ортофосфорную кислоту), дающий со временем налет на плате.
У паял-китайцев 880 все промыто, но следы чистой канифоли имеются :) тоже
Дата: 05 Окт 2014 00:39:06 · Поправил: ats52 (05 Окт 2014 01:22:38) #
ANDYBAZ, были бы в наличии транзисторы те, что стоят в смесителе 880 или лучшие, давно бы переделал вход см1.
909х даже с УВЧ уделывает по ДД 880. Плачущий сигнал в SSB меня меньше напрягает, чем сетка частот от мощных КВ станций на ДВ и верхних КВ. Про СВ на внешнюю веревку я уже писАл. Верх ДВ иногда просто звенит от интермодуляции. Спасает аттенюатор, при том, что ats909х ( слегка доработанный) переваривает эти сигналы нормально.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 05 Окт 2014 00:44:01 #
Проверил свой PL-880 при помощи широкополосного приемника на основе "донгла". У меня картинка показывает, что сигнал гармонический от синтезатора и без "гармоник".
Дата: 05 Окт 2014 01:36:16 #
Мираж, сигнал без гармоник -это форма типа синуса, ни о чем не говорит, стабильность гетеродина важна. Кратковременная стабильность определяет и чувствительность ( гетеродин не должен шуметь, ) и комфортность приема ( не должен дергаться в такт с хаотичным изменением питания при приеме , к примеру SSB).
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 05 Окт 2014 06:57:06 · Поправил: ANDYBAZ (05 Окт 2014 10:41:30) #
Покуда СЕРЬЕЗНЫЕ люди решают ГЛАВНЫЕ задачи, выложу свою "Занимательную Арифметику"...)))
Аппарат отработал 35 часов. (больше ждать не мог - "грозит" поездка в "теплые края")))
ЭДС аккумулятора была 3,74 В. Поставил на ночь заряжаться - заряд САМО-завершился через 5ч 35мин. (таки - Ура...!)
Посему "Фактор Работы" (проверял ВмкиПедию - НЕТ такого термина, пусть у нас БУДЕТ!) получается (35 х 60): 85 = 24,7
Другими словами: "Минута зарядки обеспечивает почти 25 минут работы приемника..."
Мелочь? Таки да, но и ПОЛЕЗНО:
Неоднократно видел, как в поезде народ платил проводнику 50 руб, чтобы тот пустил на часок (!) в свое купе "подзарядить мобильник"...
Так вот. Если Ваше радио (или мобильник) умолкло в дороге, а ехать осталось 5 часов - к проводнику можно "попроситься" буквально на 10 минут, заплатив "барыге" всего червонец. (hi...hi)!
Мысль смешная, но...
Может как-то (БОЛЕЕ "сурово", что-ли) стабилизировать питание именно ЭТОГО гетеродина?
Дата: 05 Окт 2014 13:54:08 · Поправил: AOR (05 Окт 2014 13:55:26) #
Собственно, никакого открытия не произошло.
Все без исключения эти приемники имеют нарекания на гетеродин, как на чистоту спектра, так и стабильность, "дрожание" и т.д. И его доработка является главным фактором улучшения звучания и "чистоты" приема. Однако это не так просто сделать простыми методами, вот в чем проблема. Но попытаться можно.
Мираж
Дата: 06 Окт 2014 08:44:05 · Поправил: Мираж (06 Окт 2014 08:48:16) #
Боюсь, что это уже "выявляли" в PL-880, но повторюсь про вновь "выявленное" в моем экземпляре прошивки. Если в режиме приема FМ придержать нажатой кнопку "7" на экране высветятся цифры. У меня изначально высветилось "59". Вращением любой ручки настройки "Tuning" либо "Fine tuning" это значение можно менять. При этом изменяется общая громкость звучания. При придерживании кнопки "9" при приеме FM на дисплее появляется "00" которое изменяется от "00" до "09". Внешних проявлений (изменение громкости, тембра или иного параметра) мною пока не выявлено.
Дата: 06 Окт 2014 23:07:48 · Поправил: ats52 (06 Окт 2014 23:23:02) #
Мираж, У меня в рейтинге по PL-880 основные " недокументированные" фичи отмечены, вы просто не внимательны.
Еще не только для Мираж, если не нравится тон в SSB, то можно попробовать поставить доп. емкость в схему преобразователя напряжения для варикапов. Величина ее не критична и может быть от 100т.пкФ до 400т. , у меня поставлено 220т.пкФ. Со слухом у меня не очень , далек от музыкального, но по приборам улучшение очень заметно. САмое сложное в доработке -это раскрутить пять винтов и отпаять экран с DC/DC UNIT , эффекта не будет -можно оставить, хуже не д.б.
http://fotkidepo.ru/photo/351954/527630PXFbVUi2I/1027714w.jpg
фото доработки тут
З.Ы. Забыл, эффект от доработке удобно проверять по приему в SSB пораженки на около 29097кГц , пытаять получить нулевые биения.
Мираж
Дата: 07 Окт 2014 13:29:26 #
Сделайте корректировку в рейтинге тогда когда указывается применения после продолжительного нажатия кнопки "9" в режиме "АМ". Добавьте и FM. А насчёт "7" я же и писал "боюсь, что это уже выявляли" ))) Это моя невнимательность уже граничащая со старческим склерозом. ((( Ведь читал Ваш рейтинг прежде чем свой написать. За советы по доработкам большое спасибо. Вот как наберётся "пачка доработок" то пойду на "вскрытие". )))
Дата: 07 Окт 2014 14:20:10 · Поправил: ats52 (07 Окт 2014 14:22:34) #
Там все есть, я корректировал. Нет только фичи с долгим нажатием "VF/VM" с ней я на 100% не разобрался .
НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФИЧИ (версия 8820 131113).
Выключенное состояние:
ВЕРСИЯ: Нажать более 3сек AM BW - знаки дисплея, еще 3сек- версия, еще 3сек -дата.
НАПРЯЖЕНИЕ питания: долгое нажатие "4" позволяет выбрать 3,4В -3,7В
СЕКУНДЫ на дисплее:
1.Долгое нажатие "8" в включает индикацию секунд на дисплее.
2. Долгое нажатие “AM BW” индицирует все знаки дисплея, повторное нажатие- версия ПО, далнейшее нажатие “AM BW” - дату.
Включенное состояние:
Калибровка по нулевым биениям в SSB:
1. Настроиться в режиме SSB на АМ станцию на СВ-ДВ, используя точную настройку по наилучшему качеству приема.
2. Долгое нажатие "SNOOZE" обнуляет разряды Герц
Изменение максимальной громкости на FM:
1. Включить режим "FM"
2. Жать более 3секунд "7"
3. Выставить максимальный уровень.
Телескоп на СВ и ДВ ( чувствительность мала, не представляет интереса):
1. Любая частота КВ в SSB
2. Настроиться в MW или LW на станцию.
3. Вернуться в "NORM"
4. Нажать "FM".
5. Войти в "SSB"
З.Ы. При повороте ручки настройки - возврат в КВ на стык НЧ и ВЧ
Порог шумаподавления:
1. В АМ нажать "9"
2. Установить порог
3. нажать "9"
"Шумоподавитель):
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.
Т.О. при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,
при "ON" они через некоторое время приглушаются (точнее , изменяется полоса пропускания в зависимости от качества приема) .
SYNC ( синхродетектор):
1 долгое нажатие USB(LSB)
Копать ни кто не спешит, сабж не так распространен у нас и производители еще сами его пашут, делая новые версии . Пачки доработок от меня не будет, скорее всего только то, что выше и вход внешней антенны на СВ и ДВ (это хоть сейчас).
Мираж
Дата: 07 Окт 2014 17:30:38 · Поправил: Мираж (07 Окт 2014 17:31:32) #
Я вот про этот пункт
1. В АМ нажать "9"
2. Установить порог
3. нажать "9"
И хотел бы видеть его вот в такой редакции:
Порог шумоподавления:
1. В режиме АМ либо в FM нажать "9"
2. Установить порог
3. Нажать "9"
Дата: 07 Окт 2014 20:53:36 #
У меня на ЧМ не работает "9".
Мираж
Дата: 08 Окт 2014 01:36:59 #
У меня при AМ на СВ и ДВ значение меняется от 00 до 40. На SW от 00 до 25 в режиме АМ и на SW в режиме SSB от 00 до 30. В режиме FM значение меняется от 00 до 05. Действительно от прошивки до прошивки есть свои особенности.
Дата: 08 Окт 2014 02:25:33 #
В ЧМ высвечивается только "9" и ничто другое.
А косяк описанный Tecsun PL-880 - Страница 14 в конце страницы наблюдается?
Мираж
Дата: 08 Окт 2014 15:37:17 #
Специально дождался дневного времени. Вывел регулятор громкости на максимум. Антенну-телескоп вытянул на всю длину. Настроил приёмник на свою любимую FM-программу "Одесса-мама" и дал "копоти" !!! Никакого "Lov" не наблюдалось. Придержал кнопку "7" и уменьшил чуток значение параметра, а то уж больно громко звучало даже для кухни в 12 квадратных метров. Неплохо кЕтайцы сделали применив эту акустику с фазоинвертором. Звук сравнительно "чистый" и "мягкий". Но слушать при такой громкости долго неудобно.
Дата: 08 Окт 2014 16:48:51 #
Странно, что индикатор у моего даже не дергается, показывает всегда максимум.
Чем дальше копаю сабж, тем больше косяков , на CQ-HAM отметил
Zmeya
с мар 2005
Дата: 08 Окт 2014 19:19:09 · Поправил: Zmeya (08 Окт 2014 19:19:52) #
не туда засандалил..сорри
Дата: 09 Окт 2014 01:29:18 · Поправил: ats52 (09 Окт 2014 13:06:32) #
Копал опять сабж .Подключал АЧХ-метр. Результирующяя АЧХ как была кривая, так и осталась ; полоса пропускания смещена вверх . Косяк где-то в контуре смесителя ( попутно подобрал режим СМ2 ).
Напоследок скорректировал входную АЧХ, был завал около 10дБ на 30МГц. Убрал С10 = 56пкФ ( в де1103 она С134). АЧХ выровнилась, но небольшой подъем на 1...12МГц остался ( кто-то жаловался на завал чутья на ВЧ - получите рецепт) . -STOP :-). Не помню, как делал измерения - каким щупом (разная вх. емкость). Повторю еще раз замеры, может просто немного надо скорректировать, не могут китайцы так на много (56пик) ошибиться.
Да еще сигнал подавал, минуя входной ИП. Это тоже влияет на результат.
Мираж
Дата: 09 Окт 2014 10:08:24 #
Я жаловался, но ранее было "признано" что мой экземпляр PL-880 - "бАльной, сАвсем бАльной". А оказывается что данный диагноз пока у всех PL-880 актуален. Вот и первый "листик" из "пачки доработок" для вскрытия. ))))
Дата: 10 Окт 2014 02:17:09 · Поправил: ats52 (10 Окт 2014 02:30:56) #
Мираж
Дата: 10 Окт 2014 02:40:40 #
На первой "картинка" поплоще (поровнее)... Я так понял изначальная версия, а вторая картинка после переделки ?
Дата: 10 Окт 2014 11:18:13 #
Угу, подъем на 30МГц не лишний. Неравномерность АЧХ особой роли не играет , т.к. это не измерительный прибор. У меня для уменьшения подъема на ВЧ стояло 2кОм паралллельно затворам СМ1, когда ставил 20Ом в затворы его отпаял.
Дата: 10 Окт 2014 13:27:19 #
А подъем на 40 МГц не лишний? ))
Дата: 10 Окт 2014 16:34:59 #
AOR, выбирайте то, что вам важнее( как я понял, под подъемом вы имели в виду изменение затухания около на частоте 40МГц):
- расширение полосы и в связи с этим увеличение Кпер тракта на 10...12дБ на ВЧ
-лучшее затухание ( на 3...5дБ) за полосой пропускания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
