На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ melom, XOR, muha131, gesigor, Microtech, malaxit, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  151  152  153  154  155  156  157  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Май 2021 11:53:25 #
В требованиях на катодные станции в частности написано:
Хотя тут же в таблице параметров, коэф. пульсаций не более 3%
Т.е. при средней мощности станции 3КВт, получаем (переводя в мощность), Мощность помехи в чистом виде =9,5Вт.
Ка кто не хило получилось...передатчик помех под боком.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 06 Май 2021 23:49:15 #
Сеть 220В в нашу многоэтажку подводится под землей. Общедомовой рубильник находится в отдельной секции, в подвале. Если этот рубильник выключить, то во всех подъездах вырубится электричество и помеха напрочь пропадет. Но я не видел в подвале никаких ящиков, связанных с катодной защитой газовых труб. Там всё просто, вначале рубильник, а потом два трехфазных счетчика. Один - на квартиры, второй - на освещение и лифты. И больше никаких коробок.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Май 2021 08:49:46 #
yur_kov
Тут два варианта...
1. Источник помех "спрятан" от глаз.(можно найти попеременно отключая фазы).
2. Помеха приходит по кабелю извне(до рубильника), ведь ни каких разделительных трансформаторов не имеем.
Это легко проверить, взяв приёмник и поднести его к выключенному(разъеденёному) рубильнику.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 08 Май 2021 09:40:51 #
Я тоже считаю, что помеха уже сидит на приходящих проводах. А включая рубильник, мы подключаем дом, который своей проводкой усиливает помеху излучая её в пространство. Всё было бы логично, но не понятно одно - почему максимум помехи на газовых трубах....
Дата: 08 Май 2021 22:11:35 #
у нас все провода и газ приходят на последние 150м в земле, этого достаточно, чтобы все ВЧ-пмехи ушли в землю емкостным путьём. Помех нет от дома, очень чистый приём на ДВ-СВ.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 15 Май 2021 00:36:21 #
У нас провода и трубы идут в земле, но места где они проложены очень сильно фонят импульсной помехой частотой 100 Гц. Я обошел много подобных жилых домов, в своем районе, но нигде такой мощной помехи нет. А возле моего дома она сильнее в 10 раз, чем возле всех остальных. Почему так - хрен знает...
Дата: 15 Май 2021 00:51:06 #
хрен в земле и растёт, поэтому знает)
Вы с какой антенной ловите помехи при прогулке-поиске? На МА можно точнее найти излучающий предмет. Тем более, если он так фонит. Лучше пеленговать по минимуму.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 21 Май 2021 13:03:46 #
Ходил с разными приемниками, вплоть до самодельного средневолнового прямого усиления, без АРУ. Пеленговать можно когда источник помехи один. А когда звенит весь кабель, проложенный с изгибами - то поиск помехи переходит в абсурд.
По ходу, просто не везёт по жизни, когда живешь в таком месте, где всё засрано помехой. А другие люди, кому этот эфир нахер нужен - живут в чистых местах. Такова судьба.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Май 2021 17:06:12 · Поправил: Simon (21 Май 2021 17:06:50) #
yur_kov
Ну это не самая страшная проблема в Жизни.
Есть же улица, загородные путешествия... и т.д.
А на крыше как обстановка, если антенну на крышу поставить,или вынести на балкон...?
yur_kov
с окт 2017
Дата: 21 Май 2021 19:47:54 #
Simon
Антенна стоит на крыше. Это лучше, чем в доме, но не фонтан... Буквально 150 метров от дома отходишь и помеха еле слышна или когда заходишь в соседние дома.... Этот 100Гц треск есть везде, но гораздо тише. Можно смириться было бы, если так у меня.
А так, станции которые идут на уровне шума или 2-3 раза над шумом - все глушатся этим треском. Когда выключали электричество - то по S-метру 880-того эфирный шум от 100 кГц до 10 МГц (на всех частотах) становился меньше на 12-17 дБ.
Дата: 22 Май 2021 13:17:41 #
yur_kov
может, всётаки газовый защитник в Вашем доме на весь район? По большому счёту его установить можно "хоть где".
yur_kov
с окт 2017
Дата: 22 Май 2021 23:14:58 #
Этот преобразователь должен находиться рядом с выходом газовой трубы из под земли, т.к. вряд ли соединение будет выполняться под землёй. Труба выходит из земли, рядом с углом дома - и никаких проводов к ней не подключено. И в этом углу со стороны подвала тоже никаких коробок. А вот помеха в месте выхода трубы из земли - самая максимальная!
Дата: 23 Май 2021 08:26:03 #
может, узнавать у газовиков их секрет куда спрятали этот ящик? ВЧ-Фильтр к нему не стоит сумашедших денег, он просто по ГОСТУ не предусмотрен был никогда и поэтому не ставили.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 26 Май 2021 00:31:43 #
Нет знакомых в этой службе, даже не представляю кого спрашивать. Но подозреваю, что ящик должен быть заметным и подключение к трубе от него идти открыто. Хотя, здесь тоже непонятка.... Если домовая труба изолирована, через вкладыш, то подключаться преобразователь должен к нижней части трубы.... а она сразу уходит в землю.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Май 2021 01:24:55 #
Подключать катодную защиту могут от ближайшей будки или ЛЭП. Частота подключений к трубе зависит от текущей ситуации в земле. Сначала, перед принятием решения сколько подавать и в каком месте там проводят измерения потенциала земли, блуждающие токи измеряют. Могут одну точку подключения на километр сделать или даже два км трубопровода, а могут и через 400 метров, если рядом трамвай и магистральный трубопровод и короче есть чего гасить. Домовые трубопроводы не защищают практически или очень редко. Контрольные пункты - металлические грибки из земли торчат их ставят чаще, это просто измерительные концы для прибора, а не точка подключения электричества.
От домовой сети скорее всего ваша газовая труба не подключена, не слышал про такое. Может возрастание помех у газовой трубы это другое, может катодная защита издалека пробивается или наводки от чего-то. Хотя, я только по измерению могу пояснить. Где расположены пункты подачи потенциала катодной защиты и как они устроены по оборудованию не в курсе.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 27 Май 2021 21:19:32 #
Электрохимическая коррозия... катодная защита... инверторный преобразователь с корректором коэффициента мощности...
А практически, станция катодной защиты, не обязательно защищает, исключительно, газовые сети?
У нас дом, оснащен электрическими плитами. Но с торца дома, притаилась эта коробка:
Станция катодной защиты "Cигнал СКЗ-ИП-Б1-3.0-96-4-У1"
Хотя и указано МОСГАЗ, управление по защите газовых сетей от коррозии. Быть может это и для защиты водопровода применяется?
Или подвод газа всё же может быть, но для других целей? Но где, под землей? Так, вроде, не подводят.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Май 2021 22:53:11 #
IgorDych, у нас тоже электроплиты, но в торце одного из домов находится такой же ящик.
Метрах в 150...200 от него, на большом газоне, там где нет никаких строений и электричества, находится огромный вентиль окруженный металлической оградой с предупреждающей надписью, что там опасно, газ.
Как я понимаю, в этом месте проходит газовая магистраль и эта катодная хреновина именно для ее защиты. Других предположений у меня на этот счет нет.
Так может быть и недалеко от Вашего дома тоже проходит газовая магистраль? Может быть и даже вентиль имеется, хотя это совсем не обязательно т.к. он может стоять где-то в другом месте.
Дата: 27 Май 2021 22:54:38 #
IgorDych
не пробовали прислушаться к ней приёмником?
IgorDych
с июн 2009
Дата: 27 Май 2021 22:59:18 #
Еще не получилось. У меня есть такие планы. Поскольку, имеют место помехи периодические, от лифтов и так же есть помехи стабильно присутствующие. Я сообщу, когда будет результат.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 28 Май 2021 12:13:53 #
Я так понимаю, что сплошную нарезку из 100Гц импульсов, могут давать или диодные выпрямители или что-то тиристорное.
Любые импульсные преобразователи такой сплошной (широкий) спектр давать не могут, они дадут помеху с пораженными частотами на гармониках преобразователя.
Дата: 28 Май 2021 15:06:30 #
yur_kov
там хрень другой.
Они в ритме 100 Гц меняют в пространстве антенное действие трубопроводов и поэтому на весь радиоспектр ляжет этот гул.
Это по такому же принципу, как в приёмнике диодный мост в БП в ритме 100 Гц коммутирует сетевой шнур как противовес. Поэтому в диодном мосту припаяют к диодам 10 нФ, чтобы для ВЧ не было коммутации.
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Май 2021 15:47:44 · Поправил: Simon (28 Май 2021 16:13:30) #
Коллеги, нужно уже наверняка создавать ветку по "трубам" и помехам от них...
А то, как то мы забыли ,что "хозяин" тут Tecsun 880-й.!!!
yur_kov
с окт 2017
Дата: 30 Май 2021 13:15:21 #
Simon
Да ладно... Про хозяина уже все сказано, добавить нечего.
Поэтому общаемся, как на хозяина принимать качественно.
Henry
с мая 2021
Дата: 16 Июн 2021 16:15:42 · Поправил: Henry (16 Июн 2021 16:35:06) #
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста на что влияет изменение индуктивности контура в преобразователе напряжения? Контур V11. Можно ли этим повысить напряжение на УНЧ для уменьшения искажений на высоких уровнях громкости? Особенно при низком уровне заряда аккумулятора. Спасибо.
Дата: 16 Июн 2021 16:49:22 #
Henry
это не импульсный блок питания для мощных потребителей, а маломощьный и по замыслу с малыми наводками преобразователь для варикапов в разных узлах приёмника. Ток потребления не более 200 мкА.
Искажения в УМЗЧ могут иметь причине вовсе не по питанию.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Июн 2021 16:56:10 · Поправил: Simon (16 Июн 2021 16:59:00) #
Henry
Это точно...у меня на полном разряде, сигнал практически не меняется по качеству в наушниках.
Если только не считать похрипывание на 1\4 громкости...но это болячка самого(электронного) регулятора громкости.
Опять же из за низкого напряжения питания микрухи.
Но отцепить и запитать отдельно регулятор нет возможности, т.к. УНЧ и регулятор в одном кристалле(корпусе).
Благодаря применения одного Литиевого Акк, если бы их ставили 2 шт(в послед),эта бы проблема не стояла...(((
Henry
с мая 2021
Дата: 16 Июн 2021 16:58:08 #
Спасибо за ответ. Все таки мне не понятно почему при високой громкости динамик прям разривает.. Хрипи и т.д.? Писали вроде что питания УНЧ не хватает?
При зарядженой батарее ети искажения появляются при большей громкости, а при рязряженной на половину - при меньшей. Даже РП Россия 302 звучит достойней...
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Июн 2021 17:00:17 #
Henry
Читайте мой пост выше...
Henry
с мая 2021
Дата: 16 Июн 2021 17:03:59 #
Значи ети хрипи и перегрузи по НЧ не только у меня у 880-м и 990-м...? Как же лучше звучит 660! Если убавить уровень кнопкой 7, чтоб при максимальной громкости небило искажений, то звука не хватает, как то ето тянет на конструктивний прощет...
Henry
с мая 2021
Дата: 16 Июн 2021 17:08:33 #
Здравствуйте Хайо! Я очень рад что Вас "поймал" на форуме. Очень нужен ваш ответ. Скажите пожалуйста, (я писал етот вопрос в ветке по 990-му):
"Уважаемые форумчане, почему у 990 и 880 при прослушивании радиолюбительского диапазона 10 метров в режиме SSB, присутствуют искажения (типа нестабильности какого-то из гетеродинов, подплакивания, хрипота)? Такая тенденция есть только на высоких частотах. Кстати, такоє же наблюдаю и в 660, но поскольку но поскольку тема не та спрашиваю об 880 и 990-м. Спасибо."
Известна ли такая проблема Вам? Зараннее благодарен!
Время загрузки страницы (сек.): 0.333; miniBB ®
