Дата: 24 Дек 2021 10:52:09 · Поправил: vasya pelengator (24 Дек 2021 10:52:55)
Если рассматривать новые аппарараты, а не б/у "легенды" именитых фирм, для вещалок АМ и FM на сегодняшний день существует только одна достойная альтернатива - H-501x. В качестве настольного приёмника, конечно не для озвучивания всей комнаты, т.к. без искажений мощность УМЗЧ около 0,3 Вт на канал, но четыре динамика это компенсируют.
SSB и синхродетектор, это скорее дополнительная функция. Т.ж. АРУ, обрезка снизу под 300 Гц. Эргономика, лично для меня, одна из лучших. "Крутилки" слизаны с Грундика-700, очень правильно скопированы. Я хоть и не сторонник китайских приёмников, но китайцы к 40-летию своих реформ в 2019г. хоть что-то сделали. Правильно, что за частичную основу дизайна взяли лучшую модель портативного приёмника в мире.
Дата: 24 Дек 2021 17:00:28 · Поправил: Simon (24 Дек 2021 17:21:25)
vasya pelengator
Но по сути H-501x, так и остался 880-м(как приёмник).
Добавилось стерео АС и немного увеличен корпус.
Но приёмная часть осталась та же...как и в 990-м.
Добавили флеш-проигрыватель ,что соответственно повлияло и на рост цены аппарата в целом...
Дата: 24 Дек 2021 17:11:18
напрягает с 880ым, что его не возможно доработать и его избавить от раздражителей.
Нет ничего невозможного. Перепрошить. =)
Дата: 24 Дек 2021 17:34:27
Ребята, принимайте в свои ряды, купил 880 себе в подарок на НГ.
Очень хотел 8800, но не было.
Вопросы к ats52, Хайо и другим.
Заявлены полосы для 880
9, 5, 3.5, 2.3 кГц в AM
4, 3, 2.3, 1.2, 0.5 кГц в SSB
Заявлены полосы для 8800
6, 4, 3, 2.3 кГц в AM
Почему разница в АМ?
Где можно почитать, какие полосы нужно выбирать для прослушивания в АМ, SSB, CW?
Так как в других приемниках полосы совершенно другие.
К примеру:
В иностранных изданиях пишут, что полосу в АМ делать шире 4 кГц смысла нет.
Хотя в приемниках 90х указывали полосу 50 -7500 кГц в АМ для высококачественного звучания.
Дата: 24 Дек 2021 18:06:27 · Поправил: Simon (24 Дек 2021 18:32:14)
Afrojak
Приветствую Вас и с вступлением в клуб Tecsan-оводов...!!!
Не знаю право,радоваться за вас или печалится...)))
Проблемы его я вкратце озвучил...остальное на ваше усмотрение.
Какой ревизией взяли приёмник(на плате должно быть печать шёлкографией).
Интересно новая версия или всё шлёпают старую...!??
Для АМ конечно предпочтительно иметь полосу 9КГц и выше.
Сейчас многие станции уже работают в полосе 18КГц...т.е.звуковая полоса у них 50-9000Гц...
В SSB конечно по вкусу, всё равно низа от 300Гц урезаны...остаётся "телефонная" полоса звука 300-3500Гц...
Для связи,это достаточно, так как в приоритете разборчивость.
Интересно было бы сделать видео ролик ,как принимает на ДВ.
Решили ли они проблему "тупости" ДВ диапазона или нет...или всё как и было в прошлых выпусках.
Другие диапазоны он тянет относительно нормально.
Ставьте литиевую батарею не менее 3200 мА\ч.,это позволит вам больше наслаждаться приёмником по времени.
Дата: 24 Дек 2021 18:33:00 · Поправил: vasya pelengator (24 Дек 2021 19:03:00)
Simon
Я в курсе )
Проверял в живую на 17615 МГц (17720 МГц) слушая трансляцию китайской музыки китайцами для немцев (в DSP аудио при 6 кГц). Эти передатчики у них обеспечивают великолепное качество.
Cкажу вам по секрету )
Некоторые известные китайские производители приёмников не заинтересованы в качественном SSB. Т.е. с одной стороны это технически и технологически сложно и на это не ставится акцент, на этом идёт экономия. Но дело не только в экономии… с некачественным SSB становится больше потенциальных слушателей на КВ, а кто в основном вещает в этом диапазоне? Китай дело тонкое, очень тонкое и очень скрытное.
Дата: 24 Дек 2021 19:02:20
Simon
А где на коробке можна посмотреть ? А то Эдя таки не даст твою шелкографию видеть.
Дата: 24 Дек 2021 19:20:56
ТNX Вы меня спрашиваете или я здесь отвечаю. А копать то не ко мне. То к Славику ходить нуна. Я послушать SSB и хорошую FM на "Одессе-МАМЕ". За пиэль660 вам отдельное мерси. Читал в "Радио". Вы хавец !
Дата: 24 Дек 2021 19:24:15
Afrojak
Спасибо.
Я имею 660 больше 6 лет. Обращался здесь когда умер энкодер, заменил на новый.
Не вскрывал приемник, на гарантии.
Спасибо за советы. Попробую сделать видео.
Вопрос, к вам, есть какие-то нормативные документы ITU по AM и FM.
Вот нашел по SSB http://www.nu9n.com/essb.html |
Дата: 25 Дек 2021 11:42:52 · Поправил: Simon (25 Дек 2021 11:48:25)
Дата: 25 Дек 2021 12:03:35
AФ4ТУ
А нигде, только вскрывать и на печатной плате смотреть.
Дата: 25 Дек 2021 14:32:42
по вопросу полосы... ответ в наше время не лежит в плоскости ITU, на диапазонах бардак. В приёмниках бардака ещё больше, а в 880ом просто недораумение.
Я перестал верить в сказки по полосе АМ и ЧМ после того, что в ежедневное использование шли SDR можно чётко видеть ширину спектра радиостанций.
- вопреки всех общераспространённых мнений, в РФ на УКВ нет перемодуляции за последние 2 года точно. Если станции лезут в соседний канал - это проблема приёмника.
- Если приёмник на УКВ не разделит каналы, укротить антенну, либо доработать тракт по линейности тюнера и 1ого УПЧ
- Для моно ЧМ достаточна полоса 180 кГц с круглой АЧХ с ФАПЧ-тюнером. У PL-660 концепция хорошая, уделана китайцами, но исправимо всё. В 880ом по части ЧМ всё довольно неплохо работает в DSP.
На АМ-диапазонах найдём всё.
- найдём Иран и Северную Корею, отчасти со старыми передатчиками полосой модуляции не более 3 кГц, спектр 6 кГц. Но такие передатчики стремительно заменяют.
- во время открытия диапазонов царит некоторая дисциплина, на КВ выставлюяют модуляцию 0,05...5 кГц и спектр АМ-станции = 10 кГц, наверно 99% всех станций.
- Как только диапазоны не максимально открыты, некоторые операторы врубают ШАМ, кто как. В основном врубают АМ-спектр 15 кГц, но и 20 и даже 25 кГц наблюдаются.
- Иногда на СВ в поздную ночть также раздувают спектры до 12...15 кГц.
То есть, с правильным приёмником можно хорошим качеством на АМ-диапазонах ловить станции.
А теперь смотрим, что у 880ого делали.
- АЧХ всех фильтров не оптимальна для АМ в принципе. Имеется очень круглая вершина АЧХ и высокие НЧ плохо передаются. Современные АМ-DSP-передатчики передают ровный спектр, который не нужно убить узкостьью фильтра в приёмнике
- Указанные цифры у 880ого вообще не соответствуют тому, что есть на самом деле.
- Некоторые фильтры вообще не отличаются от других - это фейк-установки для рекламы. Видимо ошибка в софте или лимит в DSP-чипе и разработчик надеется на апгрейд чипа.
В итоге я слушаю АМ-радио с 880ым всегда самым широким фильтром. А на SSB оптимум на 3 кГц, фильтр 4 кГц = тот же фильтр 3 кГц, только пролазит алиас от АЦП = хрен. |
Дата: 25 Дек 2021 14:38:13
Simon
тупость ДВ связана с пролазами 1ого гетеродина через кфарцфильтр. От завода не ждите исправления, не умеют и не могут/не хотят. Тем более, что у Китая нет ДВ им это особо то не нужно.
Нужно доработать КФ для приёма ДВ у всех актуальных приёмников. К сожалению, только в S-2000 можно 1ый гетеродин дополнительно подавлять емкостной балансировкой 1ого смесителя и чистить ДВ до идела от соственного забития.
Дата: 25 Дек 2021 16:49:59
Так вроде первый гетеродин работает выше 55МГц...!??
Каким боком он к ДВ...!??
По моим понятиям тупость на ДВ в основном связана с маломерной МА и последующим преобразованием сопротивления на полевике.
И сама МА не резонансная, отсюда все беды и с ДВ в частности.
Дата: 25 Дек 2021 17:00:20
малая МА - это отдельная беда, да ещё с вялым BF510...
Кварцфильтр имеет кучу лазеек в области 55900...56200 кГц и при приёме ДВ перестраивается гетеродин в этоой области. На пролазах (-14...-30 дБ) гетеродин забивает 1ый УПЧ и приёмник глухой.
Поэтому все эти хитрые подборы разных КФ в 660ом и 2000ым, чтобы пролазы уверено отпускать на -40дБ хотябы.
Дата: 25 Дек 2021 17:05:39 · Поправил: Simon (25 Дек 2021 20:19:08)
Принято...
До меня начинает доходить, что частота гетеродина и ПЧ, отличается всего на 100КГц(понизу).
И фильтры 1-й ПЧ ,не справляются.
Эти "дырки" в фильтрах, хорошо ощутимы на частоте приёма 160КГц и около.
Тут совсем плачевная картина.
Дата: 25 Дек 2021 21:28:29
Simon, не расчесывайте мне нервы… Эдя не дасть мне ковырять товар. Но звучит он абалденно мякко на SSBях. Тоже как мой ICOM-740. Эдя просит за него 5 кусков и это не те деньги, которых у меня нет, но нужно ли оно мне ? На уже у меня и деген имеется. Но пиэль880 звучит кошерно !
Дата: 25 Дек 2021 22:12:42 · Поправил: Simon (25 Дек 2021 22:21:02)
AФ4ТУ
Та никто Вам не расчёсывает...
Если эти 5 кусков в рублях, то это задаром...
А если в гривнах...я бы крепко подумал прежде...
И если у Вас эти пять кусков не последние, так в чём проблема, берите и наслаждайтесь вещью...!!!
Всё познаётся в сравнении, вот и посмотрите.
P.S.
Может так понятнее для Вас будет;
не розчісуйте мені нерви.
Та ніхто Вам не розчісує...
Едя просить за нього 5 шматків
Якщо ці 5 шматків у рублях, то це задарма.
А якщо в гривнях... я б міцно подумав раніше...
але чи потрібне воно мені?
І якщо у Вас ці п'ять шматків не останні, то в чому проблема, беріть і насолоджуйтесь річчю...!!!
у мене і деген є
Все пізнається порівняно, от і подивіться.
Бажаю удачі...!!!
Дата: 25 Дек 2021 23:04:22
Simon
про это и целая статья в РАДИО в составе материала S-2000. И поэтому в моём 2000ом я установил КФ на 6 кварцах 55845 кГц
Дата: 25 Дек 2021 23:17:28
Simon
TNX. То в гривнах. Беру.
Дата: 26 Дек 2021 11:35:39 · Поправил: Simon (26 Дек 2021 11:41:41)
Дата: 26 Дек 2021 11:52:17
2000ый в 2014-2015 многораздельный материал.
Но и в материале про 660 эта проблема освещена дополнительно - это 2015-2016 годы.
Дата: 26 Дек 2021 11:54:20
Ок...
Дата: 26 Дек 2021 20:46:56
Не хочу вас расстраивать, но Эдя таки продал мне пиэль880. И как пиэль сейчас меня имеет ! Звук на SSBях кошерный, но и шума в моем QTH шо мама не горюй. Кто подкажет шо и зачем.
Для отображения всех элементах ЖК-дисплея, отключение питания пресс - AM-BW кнопку
Второй пресс-показывает версию прошивки. Третий пресс-показывает firmware date
У меня первый пресс - 8820, второй 140415. Крышку нижнюю еще не открывал. Эдя дал два тыжня гаранта.
Дата: 27 Дек 2021 08:06:45 · Поправил: Simon (27 Дек 2021 13:20:34)
AФ4ТУ
Так за то и РазГавор...
Дело даже не в QTH, в самом приёмнике проблема.
А шо так мало...!??
С завода,там пломбы не стоят(если только ваш кент Эдя не поставил),можно смело открывать и смотреть.
Дата: 27 Дек 2021 09:39:58
Simon. По поводу плохого приёма ДВ из-за маломерности МА: в Sony Pro-80 она 7 см, в Sony 77 14 см, приём 153, 225 не отличается в разы! Чуть хуже
Дата: 27 Дек 2021 10:22:31 · Поправил: Simon (27 Дек 2021 10:38:44)
gladiator
Я это к тому, что 880-й и им подобные, никогда не дотянутся по приёму к "полномерной" резонансной МА.
Такой как в ВЭф-202,Океан-209,Рига-104,Ленинград-006(например).
Тот же Альпинист-4го класса на ДВ , в лёгкую уделает широкополосный огрызок МА(пусть даже и активную),как в 880-м.
В том же Tecsun 2000 была попытка сделать "нормальную" МА.
Даже с попыткой вращения...
Не зря же люди ищут разную альтернативу заводской МА...)))
А по поводу чуйки 880-го на ДВ, Хайо уже всё прояснил. |
Дата: 27 Дек 2021 11:00:16
Simon
Конечно резонансная ФА это другой уровень приёма.
Но и широкополосная ФА имеет право на существование. Всё дело в том, что для широкополосной надо так же две катушки для ДВ и СВ, их коммутацию... а это никто не делает. Да и китайский вариант широкополосной ФА не сравним с вымеренностью и технологичностью Сони. Но от Сони осталась только легенда, к современной реальности это не имеет никакого отношения. В то время много чего было.
Дата: 27 Дек 2021 12:04:14 · Поправил: Simon (27 Дек 2021 12:11:47)
vasya pelengator
Так и я про это...
Я когда то "игрался" с широкополосными магнитными рамками.
Но когда попробовал те же,но резонансные, к широкополосным потерял интерес. |
Дата: 27 Дек 2021 13:16:33
Simon. Вы правы, в 010- Лен., две ферритовые антенны. Одна для ДВ и нижних СВ, другая для верхних СВ и КВ. Лежат дома, плюс телескопы: всё точеное, работает, как затвор у берданки!
