На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ Vectra, DangerAlex, RA6FOO, ветеран, Несущий свет, Dr.Floid, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  151  152  153  154  155  156  157  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Дек 2021 13:23:49 · Поправил: Simon (27 Дек 2021 13:29:29) #
gladiator
У меня был 010-й.
Очень капризная машинка(по механике верньера КВ)...а так ,ничё аппарат.
Две МА и ещё две ТА(большие)...
И если "грамотно" расположить колонки ,то звучит неплохо(несмотря на пластик).
Дата: 28 Дек 2021 00:00:13 #
До меня начинает доходить, что частота гетеродина и ПЧ, отличается всего на 100КГц(понизу).
И фильтры 1-й ПЧ ,не справляются.
Эти "дырки" в фильтрах, хорошо ощутимы на частоте приёма 160КГц и около.
Тут совсем плачевная картина.
- у меня в 880 всунуто два фильтра на 10700, на НЧ прием лучше стал. Но и АЧХ первого фильтра выправлена. Где-то в форуме описывал
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 30 Дек 2021 14:34:31 #
Разнос мощных радиостанций 9 - 15 кгц и ничего, а тут 100 кгц до гетеродина.. Короче, ни о чем.
На крайний случай, можно уменьшить амплитуду гетеродина в буферном каскаде и в смесителе перепаять трнзисторы по схеме ОЗ, подавать сигнал гет. на затворы.
Вообще, в PL880 заметно проявляется возбуд на LW между последним каскадом ПЧ и выходом MA.
Проявляется в виде повышенного шума, - там дорожка от MA проходит слишком близко от контура ПЧ2, образуется ПОС.
Я по этой причине с выхода MA сигнал подал на УВЧ, минуя эту злосчастную дорожку. Дорожку отключил, со стороны диодных коммутаторов.
Возбуд на LW устранился.
Если к контуру ФА подключить конденсаторы ~ 220 - 300 пф (подобрать), - сдвинуть резонанс ФА в сторону LW, - прием на LW улучшается на глазах.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 30 Дек 2021 14:48:20 #
Плохо, что нет управляющей линии для включения только LW. Она общая для MW-LW, - х.з., как подать сигнал переключения на LW. Так бы переключаясь на LW, можно было бы, автоматически подключать дополнительную катушку или конденсатор меняя резонанс ФА.
Остается только колхозить внешний переключатель. =)
AФ4ТУ
с дек 2020
Одеса
Дата: 06 Янв 2022 22:23:20 #
Кто сравнит мне пиэль880 и малахит ? А то в теме о малахите морочат мне модебэйцелы.
AФ4ТУ
с дек 2020
Одеса
Дата: 06 Янв 2022 23:38:00 #
Под нижней крышкой у меня нарисовано PL-880-A-REV.10
AФ4ТУ
с дек 2020
Одеса
Дата: 07 Янв 2022 02:03:28 #
Пример сравнения - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
ПиЭль880 и малахит. У кого два таких есть ? Поставь рядом и запишите. Ну на вчера таки сделайте ?
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2022 12:11:52 · Поправил: Simon (07 Янв 2022 20:23:26) #
AФ4ТУ
Такого приёмника(880),да ещё старой версии сейчас найти сложно.
Я покупал в 2017г,уже была 12-я версия...у вас старше(10-я).
Да и сравнивать мой 880-й с Малахитом нет смысла, у меня полностью переделанный 880-й.
А это уже совсем другой приёмник по ТТХ.
Кто брал 880-й, сомневаюсь, что оставил его а первозданном виде.
А иметь заводской(не переделанный 880-й),и Малахит,мало кто может себе позволить.
З.Ы.
Дружеский совет:
Вам уже делали замечания по поводу лексики изложения.
Если хотите получать адекватные ответы.
Переходите на нормальный Русский или Украинский.
Ваш Одесский диалект, интересен в первых двух фразах.
А дальше , начинает раздражать(ИМХО).
Дата: 07 Янв 2022 12:52:15 #
у меня есть относительно не копанный 880ый, там только переделал АРУ, чтобы при SSB она работала на опережение к УМЗЧ и убрала перегрузку. Остальное не трогал. МАЛАХИТ пока у меня стоит из первых серии, пора найти время поставить дополнительную плату и скачать последний софт).
Но и без этих доделок я предпочитаю МАЛАХИТ на КВ, на ДВ-СВ только активной антенной на крыше пока. На УКВ 880ый то неплохо работает, так как тексанцам там портить нечег было внутри чипа)))
Но уверен, что после приведения МАЛАХИТа в форм-фактор последней версии , интерес к 880ому останется только у жены чтобы на кухне слушать ФМ-радио. Куда серьёзнее конкурент МАЛАХИТу - это доработанный 660ый. Вот тут стоит реально поспорить.
Дата: 07 Янв 2022 16:14:10 · Поправил: Zmej (07 Янв 2022 16:20:33) #
Уже здесь и в соседней ветке акцентировалось мной, AOR и другими корифеями.
Как можно сравнивать "кастомный" СДР-РПУ с бытовыми приемниками, где нет полноценного ssb, другой (более низкий, упрощенный) класс цифровой обработки или примитивный аналоговый ПЧ-тракт, пригодный с натяжкой для АМ-ЧМ, а не под одну боковую полосу и т.п.
Не понятно желание вопрошающих! Возникают версии, что они кроме АМ-ФМ ничего не слушают, ничего не понимают о классах приемной аппаратуры или просто троллят всех, устраивая провокации. Других причин нет.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 09 Янв 2022 19:06:31 #
Как по мне, в PL-880 только 1 проблема - слишком резкий/металлический звук при SSB. Толи аппаратно, толи программно режутся частоты ниже 300 Гц. Это какой-то ужас, ведь максимум звукового давления в мужском голосе аккурат на частотах 150-200 Гц.
Когда режут частоты до 100 Гц (чтобы устранить бубнение) - это нормально, но резать до 300Гц - это тупизм высшей степени! Выразать частоты, где максимум информативности. Бредятина!!!
По-моему это никак не решается, без изменения программного обеспечения, а модифицировать прошивку 880 так и не научились.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 09 Янв 2022 20:19:59 #
Ну, если бы кто-то смог изменить прошивку в Si47xx для SSB, то у этого приёмника началась бы вторая жизнь.
Нет видно форумных программистов, которые бы могли "утереть нос китайцам", увы. Или они заняты более серьёзными проектами )
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Янв 2022 20:49:36 · Поправил: Simon (09 Янв 2022 20:56:32) #
yur_kov
Хорошо было бы,если так...
А куда девать "ломающий" мозг Шум, в том же SSB режиме...
Дальше и продолжать не хочу, ещё как минимум 5 недочётов.
Но об этом уже говорилось не раз.
Им нужно было бы оставить АМ и SSB в аналоге, а чип SRD задействовать только на FM.
Тем более всё для этого на борту приёмника имеем, нужно только добавить BFO для SSB(как в DE1103).
Конечно если справится с программными косяками, уверен приёмник бы резко вырос в цене(из за востребованности).
Не всех интересуют водопады и всякие примочки.
Ведь по сути это бытовой приёмник, для массового потребителя.
Дата: 09 Янв 2022 22:37:04 #
Simon
DSP-чип на SSB вызывает задержку сигнала на 5 мс по софту на Si-чипе. Это единственный крючок ,за которым можно взяться для решения вопроса аттаки грохота. Поэтому я сделал от аналоговой DNS-АРУ отдельный выход, который на выходе DSP-чипа гасит громкомть грохота и слух уже не разражается. Конечно кроме колхоза нет другого названия этому решению, но это всё что осталось делать.
Но зачем впихать было DSP, если потом затратно аналоговым образом решить приобретённые цифро-проблемы? Приёмник-абсурд получился с 880ым.
SSB-софт видимо спец-заказ от TECSUN у SiLab, так как SSB не фигурируется в официальном даташите. С тех пор, что ширпотребские приёмники строятся программистами , мы получаем всякий абсурд, ка софт-мюте и всякий подобный хрен в улучхудшение.
Вот поэтому у меня 880ый остался для чисто бытового УКВ-приёма на кухне с красивым его дизайном. Жалко на кухню ставить хороший приёмник ;-)
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 09 Янв 2022 22:59:05 · Поправил: kia59 (09 Янв 2022 23:07:32) #
Simon"ломающий" мозг Шум...
Полностью солидарен с Вашим мнением, это то, главное, что подвигло меня продать 880, не без сожаления.
А еще, специфичная на слух, его звуковая АЧХ в SSB, акцентирующая эту шумность.
Идеального приемника нет, по крайней мере, за такие деньги.
Simon "Не всех интересуют водопады и всякие примочки."
Тут могу не согласиться :)
Сам был ярым сторонником классической механики, вареньеров с большими ручками, стрелочным индикатором и цифровой шкалой. Но соcед "подсадил" на панjрамную шкалу SDR приемника, быструю локализацию активной станции и мгновенную перестройку по диапазону...
Вот, теперь жду Малахит ddc - устройство, которое "отвяжет" меня от габаритных ноута\компа, с проводами и мониторами, позволит "притащить" в кресло\диван\кровать (не нужное зачеркнуть)) "водопад" и быстрый серфинг с SDR "soft touch" технологией управления миниатюрного, радиолюбительского приемника с многочисленными "примочками" ;)
Я, за!
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Янв 2022 09:26:59 · Поправил: Simon (10 Янв 2022 09:31:44) #
kia59
Идеального приёмника не существует, всегда будут хотелки опережающие производителя.
Есть только компромисс , и уже ближе к нему 2000-й...но тоже не без "греха".
Я сам такой, как только появился у меня Малахит, 880-й уже давно пылится на полке.
К хорошему привыкаешь быстро.
Я лишь хотел сказать,что 880-й разрабатывался для массового пользователя,но с расширенными возможностями.
Хотя по сути, так и остался бытовым радиоприёмником "для кухни".
Что и подтверждает пост Хайо.
Лесной
с янв 2019
Великий Новгород
Дата: 09 Мар 2022 11:22:58 #
Нонче этот "бытовой радиоприёмник для кухни" на Али больше 40 тыщ рублёв...
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Мар 2022 13:48:46 · Поправил: Simon (09 Мар 2022 13:55:50) #
Лесной
На Авито от 15Кр...
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/audio_i_video/radiopriemnik_tecsun_pl_880_2084618687
Так зелёные деньги растут в цене, отсюда и ценник.
Толи ещё будет...к концу весны...(((
dndz-sat
с июл 2020
Каменское
Дата: 20 Мар 2022 11:11:01 #
Радиоэфир Днепр, Запорожье, Каменское, Полтава, Павлоград во время войны 19марта 2022 года + воздушная тревога на радио. Записано в городе Каменское(Днепродзержинск) радиоприемник tecsun 880.
Хорошо показыны возможности приема этого апарата. На видео станции до 150км без прохождения
https://youtu.be/XvK7tkIaxH4
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Мар 2022 11:47:49 · Поправил: Simon (28 Мар 2022 11:52:07) #
Сегодня наконец дошли руки до валкодеров приёмника.
Стал хандрить валкодер точной настройки, проскакивать при счёте.
Это после плотной (6 лет) эксплуатации.
Разобрал приёмник, оказалось валкодеры серии Soundweel.
И к тому же клёпанный, не разборный.
Запечатан плотно.
Ничего не пришло в голову, как с боков просверлить 1мм отверстие и залить туда шприцом(с тонкой иголкой), изопропанол.
Заодно и промыл регулятор громкости, иногда !подскакивал!.
Аккуратно заделал отверстия термоклеем.
Собрал,пока полёт нормальный, буду тестить дальше..
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Мар 2022 12:43:40 #
Тонкие 1,2 мм пистоны видел на али, максимальная длинна 14 мм. Запланировал, как нибудь попробовать вскрытие, полную чистку и заклёпывание обратно.
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Мар 2022 13:36:47 · Поправил: Simon (28 Мар 2022 13:38:58) #
spbtvmaster
Если есть,конечно хорошо.
Я уже подумывал из ал. проволоки сделать заклёпки.
Но потом передумал, нужно целую приблуду городить.
В виде правки, для изготовления наголовника заклёпки.
Сколько поработает,а там посмотрим.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 31 Мар 2022 18:04:29 #
Я на своих валкодерах, вместо пистонов проволочкой стягивал, на скрутку. Заклепки там необязательны. В дальнейшем ещё прийдется вскрывать.
pav83
с янв 2014
Беларусь
Дата: 20 Ноя 2022 14:50:53 #
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста,заказал Tecsun PL880,должен скоро приехать из Китая,интересует где взять хорошую инструкцию на русском,не знаю есть ли она в комплекте,если у кого имеется хорошая,поделитесь.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Ноя 2022 15:07:24 #
pav83
с янв 2014
Беларусь
Дата: 20 Ноя 2022 15:49:31 #
Simon
Спасибо большое.
pav83
с янв 2014
Беларусь
Дата: 22 Ноя 2022 20:08:16 #
Simon Здравствуйте. Скажите пожалуйста,по второму файлу где скрытые функции,что там можно полезного применить чтобы допустим улучшить приём или оставить всё в стоке?
pav83
с янв 2014
Беларусь
Дата: 24 Янв 2023 13:43:16 #
Всем здравствуйте.
Наконец пришёл долгожданный Tecsun PL-880 из Китая. Хороший приёмник,спасибо за рекомендации.Всё настроили,работает ,ловит хорошо,но есть один неприятный момент,когда работает от сети из динамика идёт постоянный "электрический" фон,как будто заземления нету,вынимаешь кабель,всё хорошо,пробывал на другом кабеле и блоке питания и в другом доме и квартире,тоже самое.Из-за этого приёмник пока используется только от акб. Может что-то посоветуете?
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Янв 2023 14:09:26 · Поправил: Simon (24 Янв 2023 15:14:53) #
pav83
А кто Вам сказал что приёмник должен работать через адаптер сети.
Тем более,что тот в комплекте идёт, импульсный преобразователь.
Например к моему приёмнику шёл такой;
Адаптер сети нужен только для заряда Акк.
При нормальном Акк,работает приёмник довольно долго.
У меня стоит 3400мА\ч и работает пару недель активного прослушивания.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2023 14:51:07 #
Купить или изготовить нормальный стабилизированный блок питания для этого приёмника, например, трансформаторный с линейным стабилизатором.
Время загрузки страницы (сек.): 0.266; miniBB ®
