На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 04 Ноя 2014 02:40:10 #
Мираж, Попробовал измерить входное сопротивление на антенном гнезде, но обнаружил что на входе при приеме FM имеется напряжение величиной 2,58 Вольт с + на центральном контакте. В положении приема SW величина этого напряжения падает до 1.98 Вольт.
В моём тоже д.б. напряжение, см. схему.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 04 Ноя 2014 10:24:32 · Поправил: Мираж (04 Ноя 2014 10:25:00) #
см. схему.
Схему Вашу смотрел внимательно и прохождение постоянки на вход видно. Огромное спасибо за Ваш труд над схемой. В моем экземпляре видать какая-то неисправность и в следствии чего невидна работа переключателя "DX-NORN-LOV".
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 04 Ноя 2014 10:51:47 #
Ну, если приемник у продавца на ЕВЕЕ за 149 $ приходя до покупателя "обрастает" до 230$ , то это уже черезчур.
Тогда и ТОТ продавец, который "попался" моему знакомому, хотел вроде 170, а у меня уже "шило в самзнаешьгде" - знакомое чувство?
Как еврей хохлу сало в поезде продавал - помнишь такой анекдот?
Вот примерно такая ситуация у меня была в тот момент...
Ну а тему про то, насколько сильно продавцу "треба гроши" мы уже обсуждали...)))
Дата: 12 Ноя 2014 00:15:21 #
Не помню, что писал о потребляемых токах, недавно померил и ужаснулся:
Потребляемый ток при минимальной громкости:
-в ждущем режиме -0,088mА
-LW,MW =70mA
-SW =80mA
-FM =27mA
-Подсветка =13mА
У меня токи м.б. слегка завышены, т.к. приемник подвергся некоторым модернизация, где я за уменьшением потребления не гнался
Мираж
Дата: 12 Ноя 2014 00:42:15 · Поправил: Мираж (12 Ноя 2014 00:44:01) #
В моем экземпляре при Uпит=4.17 Volt потребляемый ток следующих величин-
- в ждущем режиме (ждал-ждал до минимума, но обломило) около 110-120 мкА
-LW, MW = 67.5-67.8 мА
-SW (АМ) = 74.5 мА
-SW (SSB) = 76.3 мА
-FM = 28.7 мА
Подсветка 9.8 мА
Измерения проводились "малышом" - DT-182
Экземпляр пока не вскрывался, а руки как чешутся... как чешутся...
Дата: 12 Ноя 2014 10:00:33 #
Мираж, вскрывается просто. Но надо ли вам это, что не нравится?
Мне любопытно какая у вас версия платы, т.к. приемник сырой и , как мне кажется , работа у китайцев по устранению ляп идет полным ходом.
Единственную доработку , кот. я бы мог вам рекомендовать -это кондер в преобразователь напряжения для питания варикапов; она, на мой взгляд, уменьшает паразитную девиацию при приеме SSB.
Немного сложнее сделать доработку - прием СВ-ДВ через гнездо внешней антенны.
Мираж
Дата: 12 Ноя 2014 10:13:07 · Поправил: Мираж (12 Ноя 2014 10:14:09) #
В моём варианте меня смущает, что переключатель "DX-NORM-L" на SW у меня почему-то не работает, а вот на LW и MW почему-то влияет. На SSB я кстати девиации особой не наблюдал. Но вот "узнаваемость" корреспондентов в 880 на мой взгляд страдает. Есть с чем сравнивать. Аналогично у меня в сравнении трансиверов. Так самым "узнаваемым" у меня UW3DI-I , затем идет ICOM 746PRO и "замыкает" список YAESU FT-450AT. В PL-880 звук SSB какой-то просто какой-то "усреднённый" и все звучат "на одно лицо", но без слышимой девиации. Попробую переслать фрагмент видео с приемом. Сюда увы не влазит, смогу через личку или е-мыло.
Дата: 12 Ноя 2014 10:25:50 · Поправил: ats52 (12 Ноя 2014 10:32:22) #
Мираж, в районе 29090кГц д.б. пораженка , вот ее и попробуйте записать на видео или звук. Очень характерная частота.
В моём варианте меня смущает, что переключатель "DX-NORM-L" на SW у меня почему-то не работает, а вот на LW и MW почему-то влияет.- сделайте фото-разберемся.
Мираж
Дата: 12 Ноя 2014 10:34:41 #
Это только опосля "вскрытия". А про "поражёнку" попробую отснять. Позже вечерком. Приёмник сейчас не со мной.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Ноя 2014 11:47:47 · Поправил: rv4hv (12 Ноя 2014 12:51:36) #
в моём экземпляре 880го SSB тоже не "плачет", а вот со временем срабатывания АРУ на мощные станции проблема есть.
к стати, 880ый прекрасно принимает цифру (RTTY, PSK и т.д.)
Дата: 12 Ноя 2014 15:39:00 #
rv4hv, дата изготовления у вашего приемника какая?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 12 Ноя 2014 16:28:12 #
лето 2014г, месяц точно не помню.
Мираж
Дата: 12 Ноя 2014 21:46:44 · Поправил: Мираж (12 Ноя 2014 21:51:26) #
Нашел "пораженку" на 29096 кГц. Действительно наблюдаются какие-то флуктуационные изменения в тоне несущей.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/voice008.mp3
Один из принимаемых сигналов SSB на "восьмидесятке". В шумах не слышно и девиации -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/voice010.mp3
Дата: 13 Ноя 2014 08:14:17 #
Послушал, у меня дела с тоном чуть лучше, другой он.
Ещё есть характерные частоты : 10245 и 20490 - местный гетеродин шумоподавителя.
На 40, тем более на 80м девиация не так заметна, как на ВЧ.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 14 Ноя 2014 11:45:56 · Поправил: ANDYBAZ (14 Ноя 2014 12:23:15) #
Вот еще одну "фичу" нашел, скорее наверное - БАГ...(((
На "MW" в режиме "АМ" по-УМОЛЧАНИЮ прием идет с полосой 5 кГц. Настроился на станцию, меняю полосу (скажем ставлю 3,5 или 9 кГц), слушаю...
Стоит ТРОНУТЬ валкодер (ЛЮБОЙ) - полоса ТУТ-ЖЕ переключается на "исходную" (5 кГц)...
В режиме SSB такого "свинства" нет.
На SW - тоже все нормально...
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 14 Ноя 2014 12:42:26 · Поправил: rv4hv (14 Ноя 2014 12:42:56) #
Ничего подобного с моим приёмником не происходит, выбранная полоса остаётся неизменно.
Это баг вашего экземляра, ресетте его.
А вот вам всем видео приёмника, который только что получил с ебей мой товарищ.
Китайская лотерея однако.
http://www.youtube.com/watch?v=g3gVJHfMP6U&feature=youtu.be
Дата: 14 Ноя 2014 14:33:06 #
ANDYBAZНа "MW" в режиме "АМ" по-УМОЛЧАНИЮ прием идет с полосой 5 кГц. Настроился на станцию, меняю полосу (скажем ставлю 3,5 или 9 кГц), слушаю... - внимательно читай форум, там это не фича, а работа шумоподавителя. Если сигнал хороший, то полоса автоматом расширяется, если плохой , то сужается. Эту "фичу" можно отключить ( см. рейтинг мой).
rv4hv http://www.youtube.com/watch?v=g3gVJHfMP6U&feature=youtu.be
- конечно осадок есть, но может его цена была 50$, за то есть повод для вскрытия ;-) и ознакомления с внутренностями?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 14 Ноя 2014 14:42:08 #
пусть сначала продавец посмотрит видео, быть может скомпенсирует от 150 баксов пострадавшему процент на ремонт.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 14 Ноя 2014 15:12:32 #
"Болван? - Согласен... 330 - Каждому!" (с) Спасибо, Саша!
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 17 Ноя 2014 19:22:53 #
По дефектному экземпляру, продавец любезно согласился скомпенсировать наличие брачка и проведение ремонта на месте.
Теперь приёмник в строю. Внутренности можно глянуть здесь
Дата: 17 Ноя 2014 22:06:50 #
rv4hv, глянул. Похоже, что они аттенюатор переделали, помимо аттенюатора на входе сделали "аттенюатор" для СВ-ДВ (путем изменения тока через диод коммутации , как в PL600 - это самое худшее , что они могли изобрести, от чего я избавился в 600 в первую очередь, но это только предположение, топология уж очень похожая).
Синтезатор уже другой, как здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28751-PL-880-%E8-%E4%F0%F3%E3%E8%E5/page2
Дата: 17 Ноя 2014 22:22:08 #
Забыл добавить% Вскрывал ИП для зарядки сабжа, беленький такой с двумя гнездами ЮСБи. Так вот по току они равноценны, а по содержанию сигналов на контактах ДАТА на раъеме с 2400мА имеются резисторы Делитель с 5в на общий из 51к и 43к. Фото забыл сделать.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 17 Ноя 2014 22:42:11 · Поправил: ANDYBAZ (17 Ноя 2014 22:45:37) #
"А почему Вы говорите о ней во МНОЖЕСТВЕННОМ числе...?" (с) "Полосатый Рейс".
RV4HV
Интересно ГДЕ был плохой контакт, (ведь так?), и координаты ГУМАННОГО продавца "в студию"...
Вдруг еще кто к нему обратится...
И как плачет звучит SSB в "10-й версии" аппарата?
Чую - кЕтайсы "работают над собой", причем весьма ОПЕРАТИВНО...
Дата: 18 Ноя 2014 01:10:14 · Поправил: ats52 (18 Ноя 2014 01:23:13) #
Не очень удачная запись "нулевых биений" на частоте 29097. Если ничего не слышно, то наушники могут помочь.
https://yadi.sk/i/wXVhoePPcmj2D
Посмотрел на 10версию платы более внимательно. Нашел не только добавленные две микрухи на основной плате и схеное изменение аттенюатора, но и еще два транзистора образовались.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 18 Ноя 2014 06:50:19 #
в разъёме регулятора громкости, он хоть и законтрен каким то тянучим составом, но это не помогло.
он на ebay один банчит новыми 880ми, других продавцов там нет.
И как звучит SSB в "10-й версии" аппарата?
девиации сигнала нет а вот на мощные станции ару не успевает отработать в начале их передачи.
ару надо однозначно дорабатывать, что без схемы сделать весьма проблематично.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 19 Ноя 2014 20:01:48 #
rv4hv
В ветке по 880-му на CQham вроде пришли к мнению, что проблемы АРУ в прошивке прцессора, так что пока программеры не подкинут новое или исправят баг, ничего не получится.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28751-PL-880-%E8-%E4%F0%F3%E3%E8%E5/page1
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 19 Ноя 2014 21:35:57 · Поправил: rv4hv (19 Ноя 2014 21:36:41) #
У меня тоже есть подозрение что работа АРУ организована в алгоритме DSP
Дата: 19 Ноя 2014 21:49:25 #
Yupi, такое АРУ можно было б пережить, но куда девать избыток усиления в ВЧ тракте и не правильное срабатывание регулировки Кпередачи тракта при превышении сигнала над собственными шумами? Кпер скачком меняется на +10дБ, а потом идет регулировка автоматическая; кстати , она очень эффективно работает. ATS-909, имея на порядок более высокую чувствительность так не шумит, а микрухи у них стоят в обработке ПЧ очень похожие
Pl-880 IF
ats909x IF
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 19 Ноя 2014 22:06:21 #
Посмотрел и сравнил сигнал своего гетеродина с прежними версиями 880го, выложенными на CQHAMе. Что скажете господа? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28751-PL-880-%E8-%E4%F0%F3%E3%E8%E5&p=1032977#post1032977
Дата: 19 Ноя 2014 23:06:09 #
rv4hv, запиши НЧ на 29097 с небольшой перестройкой и будет видно, какой гетеродин.
На диапазоне 29МГц у него уже очень должны слышны все огрехи, на 14 заметно лучше, а на 7 и 3,5 уже можно не обращать внимание.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
