Дата: 02 Дек 2014 23:16:43 · Поправил: ats52 (02 Дек 2014 23:18:52)
Мираж, я если веду сравнение своего модернизированного, то указываю это. В ЧМ режиме модернизировать практически не чего, сигнал с антенны идет прямо на микруху обработки. У меня в этой цепи переделан только вход внешней антенны ( сейчас внешняя антенна не работает в ЧМ из-за того, что гнездо подключает антенну на вх. фильтр СВ_ДВ_КВ).
renat82, Если у вас есть возможность раздобыть аккумулятор от ноутбука ( даже дохлый), то там этих элементов вам хватит на долго.
Дата: 05 Дек 2014 04:06:07 · Поправил: renat82 (05 Дек 2014 04:07:15)
Спасибо! только что разобрал, 3 отдал, три себе взял ) правда они там flat-top типа, а анонко рекомендует button-top
Дата: 05 Дек 2014 15:51:46
Извлёк из "далёкого" ящика антенну DE-31 и применил её совместно с приемником PL-880. Пришлось антенну DE-31 немножко переделать на более низкочастотный участок диапазона ввиду того что в ночное время у меня самым "любимым" диапазоном является "восьмидесятка". А так как антенна у меня DE-31, а не DE-31S мне пришлось сделать из "одного витка" петли "два". Переключатель малогабаритный увы не нашёл...
Дата: 17 Дек 2014 21:28:40
Подниму-ка тему очередным "SWL" (наблюдением) за изобретательностью кЕтайцев...
Прибегает внук со словами "Деда! Радио твое МИГАЕТ..."
Оказалось - оставил на кухне его с включенной подсветкой.
Когда батарея "села" - радио замолчало, начинает мигать "Lo", все видели наверное...
Оказывается, если этот момент "протабанить", а подсветка принудительно включена - дисплей гаснет, показывает время, но периодически о себе напоминает как "аварийка" на авто...)))
Поставил на зарядку СТРОГО на 10 минут, после снова включил на ФМ с "кухонной" громкостью...
Набранного электричества хватило на 1ч 10мин...
Вот такая блин, вечная молодость статистика...)))
Дата: 18 Дек 2014 02:05:33
У 880 при рарядке полностью разряженном аккумуляторе ток заряда доходит до 450мА, т.о. 450мА* 0,1666час/50мА ( с кромкостью вкл)=1,5час, если подсветка была включена, то будет примерно как у тебя 1,1час
Дата: 04 Янв 2015 14:34:19 · Поправил: ats52 (04 Янв 2015 14:36:24)
Дата: 29 Ноя 2014 15:18:51 #
Цитата
Было настроение, вскрыл сабж. Не давали покоя два транзистора около входного фильтра, кот. как бы там "ни пришей ни пристегни". После некоторых вычислений и прозвонки выяснилось, что это транзисторы АРУ, кот закорачивают вход фильтра перед первым смесителем, т.к. я до этого не замечал ,что бы на них как-то менялось напряжение, то их изолировал от остальной схемы, заодно снял питание с узла DNR, т.к. он в моей версии приемника никак себя не проявлял.
Желающим сделать доработку в входной цепи первого смесителя -фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/am_1st_mixer_unit-2-.jpg) Увеличить
Ожидаемый эффект- увеличение чувствительности на всем диапазоне и в особенности на ВЧ КВ-диапазона. |
Дата: 04 Янв 2015 15:40:43
Привет всем, получил свой приемник, попробовал просканировать на кв дома, ловит только китайцев как я понял. А на русском можно что то поймать? Сканнировал без дополнительной антены. Есть у вас руководство на русском?
Дата: 04 Янв 2015 21:59:58
Дата: 05 Янв 2015 19:27:56
"Дешево и сердито..." (с) Спасибо, Саша!
Хорошо бы этот фильтр на каком Х1-48 глянуть, типа - ДО и ПОСЛЕ...
Если созрею на такое - постараюсь привести КОНКРЕТНЫЕ децибелы и частоты...
Дата: 05 Янв 2015 23:40:21
Дата: 06 Янв 2015 00:02:53
я просто отпаивал все лишнее,
ХОРОШО сказано... )))
Прямо как (не помню какой) скульптор - "Берете камень, и отсекаете все ЛИШНЕЕ" (с)
Дата: 08 Янв 2015 00:53:17
ANDYBAZ, Не только отпаиваю. Надоело хлопанье внутреннего аттенюатора DSP, cегодня припаял повышающий транс через, кот. подал на микруху DSP сигнал с последнего каскада ПЧ 10,7, преобразованного в ИП. Уровень поднял на 9дБ, этого хватило, что бы АРУ не выключало этот "аттенюатор" при повышении вх. сигнала ( китаезы в своем ПО к 880 перепутали знак и при слабом сигнале усиление падает, а не увеличивается ; очень заметно в SSB при узкой полосе при эфире без помех; в и-нете мне встречался ролик с демонстрацией этого).
Кстати фильтр первый 55R15, второй 10,7 с красной точкой
Попутно сделал пару фоток : динамика и АМ тракта без верхнего экрана
http://fotkidepo.ru/?id=photo:1048003#
http://fotkidepo.ru/?id=photo:1048004# |
Дата: 09 Янв 2015 23:25:08
Класс...! Они таки МОЛОДЦЫ... Реализовали ПАССИВНЫЙ фазоинвертор...
Да еще в таком МАЛОМ объеме...
Хотелось бы узнать на сей счет мнение господ Алдошиной и Эфрусси...
Интересно - а "звезды" Экрана журнала "РАДИО" и книжек "ВРЛ" и прочей "МРБ"- литературы читают этот форум?
Наверное вполне, просто за НИКами скрываются...)))
"Леопольд! Выходи... Выходи, подлый трус...!" (с)
Дата: 09 Янв 2015 23:43:45
Хи, в этом бумбоксе он тоже присутствует и таки даёт эффект, а объём ещё меньше. |
Дата: 10 Янв 2015 00:01:51
Дата: 10 Янв 2015 10:21:53 · Поправил: ANDYBAZ (10 Янв 2015 10:35:29)
Дык - про ЧТО и речь....
Вспоминаю себя молодого с логарифмической линейкой в руках...
В тему призываются "звезды дискотек акустики" из СССР...)))
Еще один камень ПЛЮС в кетайский "огород":
Сегодня утром приемник с подоконника загремел на пол... (спасибо за краш-тест внуку))))
Прямо как знаменитый "Нокиа-3310" - покувыркавшись, распался на 3(!) части...
Само радио + аккумулятор + крышка батарейного отсека...
Даже торчащая антенна не пострадала!
Скорее всего - повезло, но тем не менее - приятно...
Дата: 23 Янв 2015 22:36:42
Всех приветствую! У меня вопрос ко всем участникам форума: в наличии имеется Grundig g8 traveller II digital, но у меня появился интерес и желание к детальному прослушиванию КВ-диапазона (в частности SSB), да и авиа-диапазон слегка интригует. Сам вопрос: я стою перед выбором приобретения Tecsun PL-660 или Tecsun PL-880 (нет авиа-диапазона, к сожалению), или может дождаться появление в продаже Tecsun PL-680, который был тут недавно анонсирован. Перечитал обе ветки форума (про Tecsun PL-660 и Tecsun PL-880). Я в серьёзных раздумьях, что можете подсказать. Прекрасно понимаю, что на вкус и цвет фломастеры разные, но всё равно, хотел бы услышать мнения более профессиональных товарищей. Заранее спасибо за ответы-советы.
Дата: 23 Янв 2015 23:16:57
Здравствуйте скажите что нужно переделать чтоб св дв работал на внешнюю антенну? Cпасибо
Дата: 23 Янв 2015 23:55:37 · Поправил: navigat (23 Янв 2015 23:59:03)
vadim_02 Выскажу своё мнение. При выборе таких приёмников, смотрите на наличие SSB, СД и тд, но, не акцентируйтесь на наличии авиа диапазона. Нет в таких приёмниках, того, что нужно, для нормального приёма авиа. Это: и поиск рабочей частоты, и сканирование предустановленных каналов, и регулируемый пороговый шумодав. Для авиа (и не только) есть множество других, более удобных для прослушивания аппаратов. Поэтому, выбирая указанные Вами приёмники, не рассматривайте наличие авиа диапазона, как решающее преимущество при сравнении. (ещё раз: моё мнение...)
Дата: 24 Янв 2015 00:08:09
vadim_02
Я взял два PL-660 и один PL-880. Вот в такой "пропорции" они мне нравились некоторое время назад. Сейчас мне более удобен и практичен именно PL-880. Первое время во всем старался их сравнивать. И все таки PL-880 форевер практически во всем, а то что нет авиа так там "прослушка" быстро надоест. Это как такси слушать на 70 см. Если надоедает со временем SSB то красота звучания на FM в PL-880 скрасит Вам вечер.
Дата: 24 Янв 2015 00:20:59
navigat
Из перечисленного Вами сканирование предустановленных каналов в PL-660 имеется. Для этого нужно в банк памяти с записанными частотами авиадиапазона записать хотя бы одну частоту просто КВ-диапазона. И сканирование начинать именно с ней. Про это здесь уже было написано ранее. Остальных функций увы в PL-660 и PL-880 увы нет.
Дата: 24 Янв 2015 12:23:20
navigat, Мираж
Спасибо за очень расширенные ответы. Скорее всего буду приобретать PL-880, хотя слегка смущает Li-ion батарея - обычные АА батарейки, как в PL-660, всегда под рукой. Ещё чуть-чуть подумаю.
Дата: 24 Янв 2015 15:11:36
vadim_02
Я для своего PL-880 подготовил "резерв" из старого аккушки к нооутбуку. Но увы одной штатной так на много хватает. Качество звучания в PL-880 все таки лучше чем в его "братьях по фирме TECSUN". Если Вы недалеко от моего QTH то могли бы со мной встретиться и я на примере сравнения PL-660 и PL-880 смог бы Вас доубедить в Вашем выборе. Цены на PL-880 в последнее время уж очень завышены... Так скоро снова мы с Вами миллионерами станем. )))))
Дата: 24 Янв 2015 15:49:50
Совсем недавно тоже был терзаем муками выбора: PL-660 или PL-880?
Ссылки на прослушки на первых страницах этой темы вроде бы склоняли чашу весов в пользу 660-го. Но, с другой стороны, притягивало качество звука в 880-ом (согласно отзывам владельцев девайса).
Я сам несколько лет назад был приятно поражён взрослым звучанием малышки Atlanfa AT-6525, и если по информации ув. ats52 в 880-ом применён тот же принцип, то всё становится ясно.
Кроме того, удалённость моего жилища от ближайших аэропортов сводила на нет преимущество 660-го в наличии авиадиапазона, а вот расширенный УКВ, которым может похвастаться 880-й, присутствует везде.
Последним доводом в пользу выбора 880-го стал вот этот ролик.
Вообщем, PL-880 уже едет ко мне. Питание для него приготовлено. )
Пока слушаю старенький, но удаленький Sony ICF-SW10. |
Дата: 24 Янв 2015 15:54:37 · Поправил: vadim_02 (24 Янв 2015 15:56:25)
На ebay.com есть продавец anon-co - у него PL-880 - 150$, на vipmart.com.ua - около 3800 грн. + они его сами заказывают (надо ждать порядка 20 дней), потом они отправляют его по "Новой почте" (соответственно плюс процент за доставку и услуги "Новой почты"), хотя странно - они (vipmart) находятся в Одессе (ул.Пушкинская, 53, правда на Дубль ГИС ул.Пушкинская, 53 нет такого адреса). Вообщем со всеми накрутками набегает около 4100-4200 грн. Мой QTH locator : KN56IK. На сколько времени хватает работы от Li-ion батареи ёмкостью 2200 mA/h при средней работе приёмника (пусть в FM диапазоне) около 5-6 часов средней работы в день? Забыл совсем - купив PL-880 надо ли его дорабатывать или открыл коробку, установил батарею и наслаждайся?
Дата: 24 Янв 2015 16:38:59
Можно и наслаждаться, можно попробовать доработать (на 28 MHz чуйку получше бы хотелось, но, когда есть проход из Штатов, то и в АМ принимать возможно). Но приёмник хороший, правда, цена на него поднялась.
Дата: 24 Янв 2015 17:02:48 · Поправил: Мираж (24 Янв 2015 17:15:25)
vadim_02
Не задавался себе целью запомнить на сколько реально хватает аккушки. Я на FM его практически не слушаю. Чаще всего ночами КВ НЧ-диапазоны, и зачастую забывая его выключить уснув. И зарядка держит неделями. Громкость при этом естественно небольшая. Может кто-то поделится своими наблюдениями про "долгожитие". У меня из "коробки" и сразу в "бой". Добавляю к нему только антенну DE-31. Ну и "счастье " когда во всем доме нет света. )))) В последнее время правда этого "счастья" меньше стало. Свет перестали отключать. ((((
Дата: 24 Янв 2015 18:20:45 · Поправил: vadim_02 (24 Янв 2015 18:23:54)
МиражЕсли Вы недалеко от моего QTH то могли бы со мной встретиться и я на примере сравнения PL-660 и PL-880 смог бы Вас доубедить в Вашем выборе.
Мой QTH:KN56IK, Longitude : 30.71017 E (30° 42' 37'' E), Latitude : 46.44498 N (46° 26' 42'' N)
это район 10 ГКБ на ул. Малиновского.
Дата: 24 Янв 2015 18:41:31
vadim_02 имейте ввиду, что:
Конечно полностью заменить хороший трансивер IC-R20 никогда не сможет, но если Вам в постели на даче захочется ночкой темною послушать таких же бессонных своих коллег то IC-R20
в этом Вам поможет. Мне он и в квартире сейчас помогает, особенно в последнее время когда электричество стали надолго отключать. И даже на родной телескоп. Но тут увы он проигрывает моим TECSUN PL-660 и PL-880. Хотя последние увы не приемники спец.назначения, а всего лишь почти обычная "бытовушка мыльничная".Поймите разницу.
Свет перестали отключать. (((( Это временно. Радует одно: скоро лето!
Дата: 24 Янв 2015 18:57:01 · Поправил: vadim_02 (24 Янв 2015 18:58:21)
wh1902 Но тут увы он проигрывает моим TECSUN PL-660 и PL-880.
Чем он (IC-R20) проигрывает TECSUN PL-660 и PL-880?
