На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Menjo, Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 29 Янв 2015 15:16:30 #
vadim_02, а если вы несколько раз запишите в память одну и ту же станцию, то он еще может и убрать лишнее.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 29 Янв 2015 16:14:56 #
У меня его (pl-880) пока нет - заказал, ожидаю, но уже интересуюсь всякими интересностями приёмника.
Kafar
с янв 2015
Дата: 29 Янв 2015 16:54:05 #
Интересно, интересно - Вы всё делали по инструкции?
Пока собирался ответить - вырубили свет.)
Да, по инструкции, в режиме ручного сохранения станций, т.к. в автоматическом много всякой пурги сохранилось.
Попробовал удалить первую лже-станцию - не даёт.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 29 Янв 2015 17:34:41 #
Когда монтируешь память "врукопашную" - можно заранее установить ПРИОРИТЕТЫ.
У меня сделано так:
Новости (номера 11...19 => Хорошая музыка (номера 21...29) => Все остальное (номера от 31...)
В дальнейшем - УДОБСТВО прослушивания и ОПЕРАТИВНОСТЬ выбора кнопками...
При АВТОвводе или при "сортировке" - все размещается "по порядку частот" (у меня даже случилось "по убыванию") что не есть хорошо. ((( Если угодно - ИМХО.
Для УКВ-ФМ и АМ станций использую разные "банки памяти".
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 29 Янв 2015 22:35:59 #
Kafar
при сохранении станций в память (УКВ-FM) первым номером фиксируется не первая рабочая станция, а начало диапазона (64 MHz).
Это "сохранение" Вы делаете путём удержания в нажатом положении кнопки "FM" в секторе ATS ? Т.е. производите автоматическое сканирование "УКВ-FM" диапазона с автоматической записью в выбранную область памяти ? Или я что-то не понял в Вашем сообщении. Если это именно в этом режиме то тогда это действительно особенность и только Вашего приемника, потому как в моём экземпляре (этот "болотный шлёпанец! " - сравнение КЛАСС !!!) этого не происходит. Как всегда моргает ожидаемая к записи ячейка памяти РХ01 и найденная радиостанция в диапазоне поиска "переводит" этот счётчик в следующее положение. А так как в PL-880 более 3000 ячеек памяти то "писать не перепишешь" в него редкие и без этого радиостанции. ))))
Kykypy3o
с фев 2014
Астраханcкая обл.
Дата: 29 Янв 2015 22:38:32 #
Сколько сейчас стоит это чудо?
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 29 Янв 2015 22:48:58 #
Kykypy3o Сколько сейчас стоит это чудо?
Смотри:http://www.ebay.com/itm/TECSUN-PL-880-Radio-Receiver-BLACK-MATTE-NO-BATTERY-/111440674377?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f261be49
Мираж
Дата: 29 Янв 2015 22:52:09 · Поправил: Мираж (29 Янв 2015 22:53:17) #
clef30
ФМ предпочитаю слушать на радиовещательных приемниках .
Я тоже не сторонник слушать FM через непромокаемую динамическую головку трансивера YAESU VX-6R, но приобретя IC-R20 не смог удержаться в доступной мне переделке этого "малыша". Установив равную по диаметру с оригинальной динамическую головку, но звучащую во много раз мягче, чище и даже на мой взгляд громче я иногда в этом "шлёпанце" не отказываю себе в удовольствии послушать частоты FM-диапазона, а также частоты средневолнового диапазона. При этом качество звучания вполне-вполне... Конечно это далеко до тембровой окраски иных "шлёпанцев" типа TECSUN (PL-310,PL-450,PL-737, PL-660), DEGEN-1103 и GRUNDIG YB-80. Ну и совсем уж не как в TECSUN PL-880, который действительно чем-то даже при своей "карликовости" качеством звучания напоминает ретро-радиоприёмник "Океан". У меня из этой серии есть экземпляр "Океан-209", но увы включал его уже давненько. Надо будет как-то провести сравнение его и PL-880. УКВ в нём не перестроенный.
Мираж
Дата: 29 Янв 2015 23:07:01 #
Вот мои "болотные шлёпанцы" радиоэфира. Один левый, другой правый...)))
Кстати чехлы здорово выручают. Если будут в комплекте то не отказывайтесь...
Kafar
с янв 2015
Дата: 30 Янв 2015 01:45:34 #
Нет. Сканирую диапазон в ручном режиме (VF) и кнопой MEMORY загоняю станции в память. Затем перехожу в VM и перелистываю сохранённое.
Да эта особенность не напрягает, просто есть - и всё.
Да, у меня в таком же коричневом.
mike449
с мар 2010
США
Дата: 02 Фев 2015 19:29:06 #
Чем я занимался в выходные:
Подобрался к DSP чипу Si4735 на процессорной плате.
Припаял 2 провода к SDIO и SCLK. Попробовал подключить к I2C интерфейсу Raspberry Pi, через резисторы 500 Ом. Pullup (как это по-русски?) на стороне RPi оторвал, он там слишком сильный.
i2cdetect показал чип по адресу 0x11.
Почитал Programming Guide:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN332.pdf
Потыркал разные команды, вроде работают.
С наскока улучшить работу АРУ не получилось. Буду продолжать попытки. Может кто-нибудь здесь тоже подключится? В Yahoo группе хакеров нету :(
Непонятно, как они демодулируют SSB. Может подгружают firmware patch? Попробую на работе посмотреть анализатором I2C, что там грузится при включении.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Фев 2015 00:11:57 · Поправил: Edd (03 Фев 2015 09:43:21) #
Чехол у PL-880 удобный, правда, очень, пардон, вонючий : ) Не знаю уж, из какого материала они его там делают...
Дата: 03 Фев 2015 01:49:05 · Поправил: ats52 (03 Фев 2015 01:50:56) #
mike449, что не нравится в АРУ Вам?
Мне не нравится то, что АРУ начинает работать слишком рано по уровню и при увеличении сигнала на входе при каком-то уровне наблюдается резкое ( примерно на 10дБ) увеличение Кпередачи , далее работает АРУ.
Такого не должно быть, т.е. АРУ должна постепеннно уменьшать усиление в тракте без всякого броска в сторону увеличения. Это заметно очень в SSB, в чистой АМ это не заметно.
Режим SSB , возможно, построено на том, что в микрухе есть спец генератор для подстройки частоты входного контура на ДВ-СВ, кот. включается в момент перестройки частоты на долю секунды, необходимую для подстройки варикапом контура. Микруха используется на фиксированной частоте 10,7МГц , а вторая вспомогательная частота (частота DSP) около 128кГц и если включить этот генератор там принудительно, то прием SSB будет возможен. Это только предположение. (у меня, например, частота в 138кГц и ниже до упора полностью блокирована в LSB, уровень индицируется 68/00 - это так... информация к размышлению)
mike449
с мар 2010
США
Дата: 03 Фев 2015 03:16:12 #
Ниже всё про SSB.
Слишком рано (при низком уровне шумов и отсутствии сигнала) работает не АРУ, а DNR (динамическое шумоподавление). Проблема с АРУ как раз в том, что начальное усиление (без сигнала) слишком большое. Шумы уровня 10дБмкВ усиливаются практически до полной громкости, поэтому все жалуются, что "приёмник сильно шумит".
Вторая проблема связана с первой: при появлении сильного сигнала АРУ срабатывает не мгновенно, и очень высокое начальное усиление приводит к искажениям в первый момент, вплоть до цифрового ограничения и треска.
Третья проблема - отпускание слишком быстрое, в результате вторая проблема повторяется на каждом слове.
Дата: 03 Фев 2015 03:42:56 #
Совершенно точно.
Косяк неприятный конечно, явно приемник не прошел цикл испытаний надлежащим образом, вряд ли время задержки АРУ и изначальные настройки обусловлены факторами, которые накладывают ограничение на их дополнительное изменение. Такое впечатление что разработчики даже не пытались слушать приемник, потому что шум, искажения и всплески уровней слышны невооруженным ухом.
Дата: 03 Фев 2015 17:31:52 · Поправил: ats52 (03 Фев 2015 17:37:04) #
mike449, AOR все так , но наоборот. :).
Мне не нравится то, что АРУ начинает работать слишком рано по уровню, как и у ВАС "Шумы уровня 10дБмкВ усиливаются практически до полной громкости, поэтому все жалуются, что "приёмник сильно шумит" - это верно и у вас тоже.
у вас: "Слишком рано (при низком уровне шумов и отсутствии сигнала) работает не АРУ, а DNR (динамическое шумоподавление)- не верно, т.к. у меня узел DNR "DNR UNIT 2" физически отключен и работать не может, а характер работы АРУ с отключенным "DNR" не меняется; так же я специально раздувал усиление на ~ 20дБ и снижал его в тракте примерно настолько же и ничего в работе АРУ не менялось. Форма АЧХ тракта тоже не меняется при "скачке" Кпер. Есть еще в самой микрухе шумоподавление, но это к АРУ похоже не имеет значения. Несколько параметров в руководстве на микруху характеризуют работу АРУ, но пока то , что заставляет менять Кпер в плюсовую сторону, а не в минусовую пока не нашел.
То что время срабатывания АРУ велико верно.
Третья проблема - отпускание слишком быстрое....- у меня время отпускания АРУ более 1сек, этого достаточно для SSB и CW , если не читатьв эфир на передающем конце "Войну и мир" " с чувством , толком , расстановкой..."
Такое впечатление что разработчики даже не пытались слушать приемник, потому что шум, искажения и всплески уровней слышны невооруженным ухом, здесь все верно кроме искажений , кот. в установившемся режиме значительно ниже, чем в приемниках типа 1103, 600, 660 , опять же проверял на своем экземпляре ; DSP , ИМХО, работает очень качественно: при изменении уровня сигнала , к примеру, за счет фединга меняется только соотношение С/Ш ( при уровнях сигнала заметно выше шумов эфира).
Кое что можно наблюдать , если подать сигнал с линейного выхода на обработку программой типа SPECTRA
Дата: 03 Фев 2015 19:29:19 #
ну если уж лезть в приемник и проводить эксперименты, то сразу возникает вопрос - была попытка изменить время задержки или хотя бы "глубину" АРУ? Как минимум на второй пункт можно повлиять без вмешательства в программное обеспечение и хотя бы частично улучшить работу, во всяком случае явных искажений не будет на громких сигналах.
Дата: 03 Фев 2015 21:53:49 #
AOR, Вся обработка сигнала производится после ПЧ 10,7 МГц. В приемнике используется в основном АРУ микросхемы DSP, там и задаются все ее параметры.
Есть еще узел "DNR UNIT 2", кот. что-то регулирует, и куда-то подает сигнал управления, т.к. у меня он ни на что не влиял , я с него снял питание - исключил из работы. Предположительно , на 99%, с этого узла управляющий сигнал подается на транзистор, кот. шунтирует вход смесителя1 при больших входных сигналах (аналогичная АРУ есть в ATS909x)- т.е образовывал аналоговую АРУ для устранения перегрузки входа см1 ( он у меня сейчас тоже отключен). Разбираться в работе "DNR UNIT 2" не стал, т.к. судя по принципиальной схеме узел у них еще не отработан полностью.
mike449
с мар 2010
США
Дата: 04 Фев 2015 19:27:32 #
Попытка подкрутить параметры АРУ была.
В режиме АМ команды выполняются, но на слух изменений не слышно. Впрочем, к АМ претензий и так нет.
А вот с SSB ничего пока не получилось. При переключении на SSB они перегружают прошивку Si4735 (отсюда секундная задержка).
После этого документированные команды не работают.
Этот чип в руках толпы хакеров на платах типа этой:
https://www.sparkfun.com/products/retired/10342
Так что есть надежда, что кто-нибудь разберётся с программированием.
Дата: 05 Фев 2015 01:15:15 #
В режиме АМ приемник работает великолепно и тем он очень хорош, считаю его одним из лучших в своем классе. А значит мог бы и прекрасно себя показать в SSB. А вот с SSB ничего пока не получилось. При переключении на SSB они перегружают прошивку Si4735 (отсюда секундная задержка).
То есть вы предполагаете что тут уже кроме изменения кода, другие доработки бесполезны? Еще есть нарекания на спектр гетеродина приемника, но они тоже не фатальные, вся дрянь значит в этой микросхеме...
Дата: 09 Фев 2015 00:20:37 · Поправил: ats52 (09 Фев 2015 00:23:14) #
Скорректировал немного рейтинг , добавил:
"12. Т.к. в приемнике полоса пропускания аналогового тракта достаточно широка, то при наличии в этой полосе мощной станции наблюдается "блокирование" , так же С-метр может показать неверную величину сигнала , кот. в действительности относится к сигналу вне полосы пропускания DSP. "
Видео записать не смог, т.к. аккумулятор в фотике сел, а телефоном воспользоваться не догадался :).
Но вот ссылка на работу синхронного детектора :
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Фев 2015 00:33:17 #
Прослушал ещё раз свои записи: всё-таки в SSB явно выигрывает PL-660, PL-880 шумнее. АМ в 880-м на высоте.
Дата: 09 Фев 2015 00:58:41 · Поправил: ats52 (09 Фев 2015 00:59:05) #
....... Еще есть нарекания на спектр гетеродина приемника, но они тоже не фатальные, вся дрянь значит в этой микросхеме... - Я уже привык , да и не напрягает, т.к. разбираемость SSB не страдает ( нестабильность более заметна на ВЧ диапазонах).
Недавно боролся с приемом SSB в ICF sw-55 (там он работает не лучше, .... я бы сказал даже заметно хуже), вроде вычислил , но после сборки процессор приемника не запустился - проверить то , что получилось не вышло. При сборке приемник включился, но выяснилось , что движок регулятора громкости не зацеплении, а после повторной сборки завис на включении, а сейчас состояние, как будто не подается питание. Буду ждать настроения.
Мираж
Дата: 09 Фев 2015 12:26:33 · Поправил: Мираж (09 Фев 2015 12:28:42) #
Заглянул сегодня в "место продажи" TECSUN PL-880 и "здрыгнулся"... ((((
Цена нового перевалила за 4200 грн... Цените те кто уже имеет этот приёмничек. ))) Глядишь скоро он будет предлагаться и за 10 "кусков"...
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 09 Фев 2015 13:03:21 #
ВО-во и я о том же. Мираж, это Вы на vipmart.com.ua смотрели?
Мираж
Дата: 09 Фев 2015 13:27:20 · Поправил: Мираж (09 Фев 2015 13:28:47) #
vadim_02
Да. Набрал в yandex.ru "Продам TECSUN PL-880" и первой строкой уже сообщается, что цена на моего любимчика ещё более выросла и перевалила за 4600 грн. (((( Понимая при этом, что в "уешках" цена прежняя остаётся, но почему зарядка-то на прежней цене за 274 грн. ))) Хотя я с TECSUN PST-17U Dual USB приемник кажись так ни разу и не заряжал. Вставляю USB в нетбук и вперёд !!! Странно что зарядка-то не дорожает. )))) По прежнему упоминается, что при заказе вы получаете его в подарок.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 09 Фев 2015 13:28:39 #
Так доллар на сколько подскочил. Вот и взвинтили цену.
Мираж
Дата: 09 Фев 2015 13:29:52 #
Gvozdenis
Ну а зарядка же тоже в долларах должна дороже становиться или дешевеет ? Я ж про этот "подарок" и говорю.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 09 Фев 2015 13:53:05 #
без 10ти капель валерьянки ссылку не нажимать........ http://goo.gl/8JsHhi
Мираж
Дата: 09 Фев 2015 13:59:31 · Поправил: Мираж (09 Фев 2015 14:00:37) #
rv4hv
Просто ему (продавцу) очень видать денежка нужна. ))) Или он сразу три комплекта отправляет ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
