На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ autosat, 1428, Фотограф, studentkra, spbtvmaster, MultyLock, Wavetek]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  156  157  »»Поиск в теме
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 09 Фев 2015 14:21:32 #
без 10ти капель валерьянки ссылку не нажимать........ http://goo.gl/8JsHhi
И это цена без доставки В Украину (Does not ship to Ukraine).
Дата: 09 Фев 2015 15:47:07 · Поправил: ats52 (09 Фев 2015 15:50:50) #
Для любознательных выкладываю картинки "АЧХ" сабжа.
ats909x ( немного мною скорректирована, в оригинале она заметно шире вниз и в верх по частоте, зато вершина более плоская) ) и сабж для сравнения.
У ATS909 уровень на линейном выходе меньше, по этой причине картинка расположена ниже
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 09 Фев 2015 17:53:26 #
АЧХ сабжа в режиме FM, будучи записанной "АКУСТИЧЕСКИ" (через микрофон), "обскакала" бы всех и вся...)))
Впрочем, изменения "ПОЛОСЫ" - вполне соответствуют слуховому восприятию...
Спасибо!
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 09 Фев 2015 18:28:12 #
ANDYBAZ
FM в PL-880 выигрывает из-за применение иного типа акустической системы. Такую бы систему и в PL-660... Тракт приема у него (PL-880) посредственный, а по чувствительности в моих экземплярах PL-880 и PL-310 значительно проигрывает последнему. Хотя и тот и этот DSP, и в том и этом прием начинается с 64 мГц. А по габаритам TECSUN PL-310 значительно мельче своего собрата.
Дата: 09 Фев 2015 21:32:26 #
На УКВ?
Мираж
Дата: 09 Фев 2015 22:04:57 #
На всем диапазоне от 64 до 108 мГц.
Дата: 10 Фев 2015 00:24:04 #
Мираж, к сожалению померить в цифрах чувствительность 880 не могу, т.к. сейчас у меня внешний вход не работает на УКВ, но если сравнивать мои 909, 310 и 880, то могу сказать , что они эквивалентны на телескоп( так и должно быть -у них тракт силабовский у всех) . Могу судить о чувствительности 310, как не худшей по сравнению с 1103; там где 1103 ( самая первая версия) принимал с искажениями, кот. резали слух, 310 еще можно было слушать нормально. Кстати, вспомнил, 909 у меня был не в единственном экземпляре и первый из них заметно проигрывал всем другим на УКВ - можно сделать вывод о том, что есть разброс в чувствительности, что в принципе реально.
Мираж
Дата: 10 Фев 2015 09:27:42 · Поправил: Мираж (10 Фев 2015 09:28:26) #
Про поразительную чувствительность своего экземпляра PL-310 я писал уже не в первый раз здесь и на иных форумах. При сложенной антенне он зачастую принимает FM-станции также как остальные либо при половинном телескопе, а либо вообще при полностью вытянутом. К сожалению приборное сравнение не могу произвести.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Фев 2015 09:50:56 · Поправил: цезий-137 (10 Фев 2015 09:51:46) #
Ребята скажите, исправили ли проблему отключения softmute на FM (уменьшение громкости при приеме слабых станций)?
Kafar
с янв 2015
Дата: 10 Фев 2015 11:17:59 #
В моём экземпляре отключается без проблем. Я сразу убрал шумоподавление на FM в 0. Или Вы о чём-то другом?
По слабым станциям проверить не могу - их у меня на FM просто нет.
Дата: 10 Фев 2015 23:25:31 · Поправил: ats52 (10 Фев 2015 23:28:08) #
А у меня отключение произведено "проще" , но это не soft-mute:
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 11 Фев 2015 00:08:15 #
вот фото внутреностей). Что нужно сделать чтоб наружняя антенна работала? Я не могу загрузить фото отправил на почту
Дата: 11 Фев 2015 10:51:20 #
11morel11, у вас версия 10, она немного отличается. Материал по переделке подготовлю позже.
Сигнал будет подаваться минуя ИП на фильтр.
Мираж
Дата: 11 Фев 2015 11:10:46 #
У меня почему-то вчера не получилось "дождаться" появления на дисплее надписей "OFF" или "ON" при продолжительном удерживании кнопки "6". Приемник был и в выключенном состоянии и при включенном. Где-то видел Ваши описания про "скрытые" возможности и это удержание "6" позволяло включать/ выключать "SOFT-MUTE". А вот где уже увы не смог повторно найти и дать ссылку сюда. Может я просто чего-то перепутал ? Или в моём такого "не прошили". )))
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 11 Фев 2015 11:38:42 #
Спасибо с нетерпением жду! (Замучился уже)
Kafar
с янв 2015
Дата: 11 Фев 2015 12:37:54 #
Кнопа "6" позволяет вкл./выкл. DNR или автоподстройку полосы пропускания (согласно списку, но и там это под вопросом), а уровень "SOFT-MUTE" регулируется энкодером после нажатия и удержания кнопы "9". Ею же и фиксируется.
Для пробуждения кнопок 6 и 9 возможно понадобится нажать кнопку "4" (мне понадобилось).
Мираж
Дата: 11 Фев 2015 13:40:12 #
Kafar
Внимательно прочтите что касается SOFTMUTE - http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?p=58219
SOFTMUTE:
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.
Т.О. при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,
при "ON" они через некоторое время приглушаются.
Я это видел ранее, но потерял. Но вот поиск дал результат и я повторяю вопрос автору написанного. Ну и остальным владельцам этого "чуда". Версии у каждого разные к сожалению. А про кнопку "4" спасибо. Буду рядом со своим PL-880 обязательно попробую описанную Вами операцию включения.
Kafar
с янв 2015
Дата: 11 Фев 2015 14:17:08 · Поправил: Kafar (11 Фев 2015 14:33:56) #
Да я это всё читал.
Просто у меня есть скачанный в формате excel список недокумент. возможностей Tecsun PL-880 полной редакции (где качал - не могу вспомнить), и в нём кнопка "6" отвечает за (дословно) "DNR? или автоподстр. полосы пропуск.?"
Только что специально поигрался сменой режима кнопки "6" в КВ диапазоне - никакой разницы не заметил.
П.С. Нашёл, откуда взял таблицу. Автор - ув. skv13. Закрепить помог ув. ats52. Здесь.
Мираж
Дата: 11 Фев 2015 16:01:39 #
Kafar
Хотел сохранить эту таблицу, а комп стал "ругаться" и предупреждать, что у меня такой архивный файл уже имеется и причём на "Рабочем столе". Нашёл зато у себя в папке по PL-880 вот такой файл -
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dopolnitelinie_opcii.zip
А там почему-то эту пресловутую кнопку "6" связывают именно с SOFTMUTE. Откуда брал изначально этот файл убейте не сдам. )))) Сам удивлён был, что нашёл в своём же компе.
Дата: 11 Фев 2015 22:53:12 · Поправил: ats52 (11 Фев 2015 23:16:02) #
У прощенный вариант реализации внешнего входа, минуя ИП.
В левой части фото не видно, но между зеленой и красной точкой печать разрезана, на схеме это отображено
Антенна подключается стерео3,5мм разъемом через контакты ближние к "общему" .
Для коррекции Кпер см1 в области СВ-ДВ можно поставить емкость 20...100т между истоками.
Сигнал подается непосредственно на фильтр перед смесителем1, рекомендуется поставить пару защитных диодов прямо на контакт разъема.
У меня версия платы немного отличается , нет второй секции переключателя аттенюатора, какую функцию она несет мне не известно, но доработка ее не затрагивает.
В своем приемнике доработка значительно сложнее , затрагивает не только аттенюатор - добавлен переключатель МА-ТЕЛЕСКОП и т.д. . Фото своей платы не привожу во избежания инфарктов у читателей.
Дата: 11 Фев 2015 23:18:40 #
Что вам дает подключение антенны в обход ИП?
Дата: 11 Фев 2015 23:52:38 #
Основная причина - это расширение полосы входных сигналов в сторону СВ-ДВ. Лишний каскад с диодами коммутации должен ухудшать ДД, тем более, что у него входное сопротивление значительно больше 50..75Ом. По любому придется включать аттенюатор. При подаче на смеситель и установке аттенюатора между ИП и СМ1 я имею три ступени 0 - 9 -25 ( аттенюатор у меня имеет другую схему).
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 12 Фев 2015 00:00:08 #
ats52 спасибо Вам огромное!!!! Всё заработало и чуйка вроде как поднялась на ДВ.
Дата: 12 Фев 2015 23:16:50 #
Присмотрелся к прате 10версии, заметил, что тексановцы ввели , похоже, АРУ в УВЧ МА ( Q27 )
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 13 Фев 2015 18:19:42 · Поправил: vadim_02 (13 Фев 2015 18:29:48) #
Получил 12 февраля свой PL-880. Только положительные впечатления. Вскорости буду разбираться как работать (пользоваться) режимом SSB (LSB и USB). Открывать приёмник пока не планирую - дали 14 дней на возврат. Дата производства 12/2014. Добавляю: приёмник получил с родным тексановским аккумулятором, ёмкостью 2000 mA.
Мираж
Дата: 13 Фев 2015 18:48:16 #
vadim_02
С чем Вас и поздравляем ! А про приём SSB ... Набираете частоту 7050 кГц и нажимаете кнопку LSB. Точной настройкой подбираете правильное звучание говорящих одновременно радиолюбителей. Полосу пропускания лучше включить 2.3 кГц. И вперёд !!!! Такое услышите про нашу жизнь украинскую, что сразу захочете выключить приёмник и убрать подальше... ((((
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Фев 2015 18:53:28 #
;))) Причем говорящих одновременно на разных частотах :_ от 7049 до 7051.
Torolv
с мар 2013
Дата: 13 Фев 2015 19:49:54 #
Западно-украинские оффтопы надоели.
Вопрос к прочим обладателям радиоприёмника: ребята, надолго ли хватает аккумулятора при прослушивании на коротких волнах на средней громкости? Приблизительно...
Мираж
Дата: 13 Фев 2015 20:04:34 #
Torolv
Я КВ(SSB-радиолюбительские диапазоны) слушаю преимущественно в ночное время, отходя ко сну и от своего КВ-трансивера и зачастую засыпая при его включенном состоянии, но слушая на головные телефоны и только по утрам на средней громкости осуществляя поиск на радиовещательных диапазонах - хватает на около двух недель. Контроль на продолжительность работы при полнозаряженном акку при средней громкости увы не делал, но думаю что все это будет зависеть от того как Вам повезет на экземпляр Li-on-ки доставшейся Вам в комплекте или приобретенной отдельно. Лично у меня установленная батарея извлеченная из ноутбучного аккушки держит более продолжительное время. И это при условиях что я описал выше.
Дата: 13 Фев 2015 21:53:30 #
Очень. И потребление больше не от громкости зависит, а от времени работы подсветки. Я давно проверял, но больше чем на сутки хватает легко, если АКБ нормальная. По 2-3 часа в день если слушать, за неделю не сел приемник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB®
