На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Атлас, Evpator, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 03 Мар 2015 22:50:55 #
Если вы хотите , что бы вам помогли, то нужно выдавать ту информацию, кот. просят.
Какое напряжение на истоках?
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 03 Мар 2015 23:10:24 · Поправил: 11morel11 (03 Мар 2015 23:24:06) #
Дата: 03 Мар 2015 23:21:34 · Поправил: ats52 (03 Мар 2015 23:32:59) #
А как быть с этим : А... На R13 2,6в есть а с него уже очень мало?
Как с В первую очередь прозвоните катушки вх. фильтра.?
Затрудняетесь в определении места катушек вх. фильтра - измерьте напряжения на концах R5 и R3, они по 10k при свободном входном антенном разъеме на СВ-ДВ и КВ.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 03 Мар 2015 23:24:50 #
я только что померял
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 03 Мар 2015 23:29:25 #
ats52 у меня не могла постоянка попасть в антенне кондёр разделительный стоит. Был треск он плохого контакта разьёма как перегруз.
Дата: 03 Мар 2015 23:33:41 · Поправил: ats52 (03 Мар 2015 23:41:33) #
См. выше исправления.
Может проверить( прозвонить) антенный разъем?
На R13=22Ом почти ничего не падает? Если у вас на истоках есть напряжение , то и на стоках тоже должно быть.
Измеряйте более тщательней. Если у вас был приемник подключен к минивипу только, то с ним ничего не должно было произойти, коме если питание с минивипа пробило одну из катушек и по этой причине ток коммутации диодов СВ_ДВ и КВ отсутствует , т.к. течет через эти катушки и первичную обмотку транса смесителя.
Дата: 03 Мар 2015 23:43:59 #
11morel11
Был треск он плохого контакта разьёма как перегруз. - при перегрузке не бывает тресков, а вот при плохом контакте может быть. СМ. разъем.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 04 Мар 2015 00:11:00 #
напряжения такие как я нарисовал(извините за кривизну) Я ещё проверил всё так как нарисовано
Дата: 04 Мар 2015 00:55:13 #
Извините, из-за рекламы не увидел ссылки на рисунок.
Судя по режимам, получается, что оба транзистора пробиты, ни у одного из них нет нормального , как у исправных режима.
Q7 у вас "имеет" ток около 30мА, но он течет через канал и отходит на затвор, иначе на истоковом резисторе было бы напряжение значительно больше, чем сейчас имеется. Если есть точный вольтметр он бы показал некоторые мВ на затворе - падение напряжения на трансе.
Q8 наоборот не имеет тока через канал, иначе было бы падение на стоковом резисторе и на истоковом тоже - его, как бы, нет.
Если все так, как теперь прорисовывается, то значит их надо менять на другие. Нет оригинальных- пойдут даже BF998 (придется повозиться с режимом) , но лучше что-то типа J310, BF862.... ставить не обязательно СМД, места там по высоте достаточно, если не припаивать обратно экран.
Кстати , еще бывает проверяю "прохождение сигнала -наводки" -реакцию, касаясь щупом тестера входов каскадов. Если каскад симметричный , типа первого смесителя сабжа, то и "гудеж" д.б. "симметричный", но НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СТАТИКУ.
Дата: 04 Мар 2015 01:10:57 #
Причину, по которой произошла ситуация надо вычислить. Чтобы не повторить.
К примеру, при разных "землях"на антенне и сабже разность потенциалов между ними могла пройти через антенный разъем к входному фильтру в момент подключения разъема минивипа. Защитные диоды в таком случае могли не спасти.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 04 Мар 2015 14:48:25 #
Впаял J310 других не было под рукой. Заработало. Вечером более точно смогу сказать.Причину так и неясна
Дата: 04 Мар 2015 15:17:19 #
11morel11,поздравляю! снимите режимы смесителя и в других характерных точках. Всякое может случиться, записи могут выручить.
Я еще фиксирую уровни и побочные частоты приема местных станций, так же и уровни на пораженных частотах.
Есть неплохая прога для обработки изображений - PicPick , бесплатная и очень простая, а ее возможностей хватает с избытком. Рекомендую.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 04 Мар 2015 22:06:37 #
Ребят, а при записи в память станций в режиме АМ или SSB - текущая ширина полосы пропускания в этом аппарате запоминается ?
Дата: 04 Мар 2015 23:27:02 #
Запоминается и полоса и вид модуляции, причем ssb и am в разные # банков.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 07 Мар 2015 22:33:33 #
Заказал оригинальные транзисторы вот здесь
http://www.ebay.com/itm/10PCS-2SK2394-7-Encapsulation-SOT-23-High-Speed-High-Current-Switching-/131213333278?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8cec931e
Месяц ждать теперь(
Дата: 07 Мар 2015 23:45:23 #
а 310 плохо работают?
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 09 Мар 2015 21:09:02 #
Честно не было время сравнивать. Но оригинал есть оригинал. Тем более экран на место хотелось бы поставить.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 09 Мар 2015 23:37:48 #
вот,разобрал свой,телескоп немного барахлил,но после разборки нарушения контакта с телескопом не увидел,собрал,вроде все работает,нареканий нет https://yadi.sk/i/CwfEpNSef8jks
Дата: 09 Мар 2015 23:58:35 · Поправил: ats52 (10 Мар 2015 00:05:40) #
Palladiumsky,Провод от антенны, может, где-то пережат был. Фото версии вашей платы уже в и-нете есть.
11morel11 Тем более экран на место хотелось бы поставить., У меня без экранов не плохо работает. А какие режимы у 310?
Дата: 17 Мар 2015 01:51:23 #
Проверяя работу сабжа на телескоп, выяснил, что не смотря на сделанный мною подъем АЧХ фильтра перед смесителем на 28..30МГц, сигнал на ВЧ после 20МГц заваливается. До этого проверял характеристики минуя ИП ( прием на телескоп мало волновал), сейчас же АЧХ-метр подключил к ВХОДУ ТЕЛЕСКОПА. Проявился характерный подъем на 20МГц. Ситуация аналогична той, что с 1103 и прочими.
Бум бороться.
Дата: 20 Мар 2015 01:32:43 #
Еще заметочка.
Не долго мучаясь, просто параллельно 4,7мкГн на ходе ИП впаял около 1,5мкГн - горб сместился с 20 на 30МГц..
Впаянный небольшой УВЧ между ИП и СМ1 делает свое "черное" дело, индустриальные помехи "добрались" и до 10м диапазона либо их уровень повысился.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 20 Мар 2015 11:09:10 #
Установив при включенном приемнике после продолжительного удержания кнопки "9" значения параметра равным 16 имею возможность как бы "динамического шумоподавления". Правда механизм работы несколько иной. При сигнале меньшем "16" включается автоматически заужение полосы фильтра селекции. При увеличении сигнала автоматически ширина полосы становится прежней. При этом функции включаемая продолжительным удержанием кнопки "6" в режиме "ОN".
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 20 Мар 2015 15:45:24 · Поправил: 11morel11 (20 Мар 2015 15:45:51) #
Cегодня приехали YJ7 ))). Они гораздо лучше работают чем J310. Чуйка вернулась на прежнее место.И шума меньше.По ошибке заказал не 5 а 25 шт! Так что 22 шт. есть в запасе).Если кому надо будет могу поделиться.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 20 Мар 2015 16:11:50 #
Кстати в результате экспериментов сделал простенький преселектор на стержне МА. Теперь мне не нужен вход для наружной антенны для СВ ДВ, и соответственно не надо лезть в приёмник. Работает в 45см от приёмника. Потерю сигнала я не заметил. Знал бы как говориться раньше, то не спалил бы транзюки(.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 20 Мар 2015 16:52:28 #
А можно подробней?
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 20 Мар 2015 17:06:07 #
я нарисую схемку позже попробую выложить вместе с видео работы. А то в другой ветке уже спектакли играют)
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 20 Мар 2015 22:30:07 #
Как вы думаете какой полевик стоит в МА? А может и знаете. Обозначение КА6
Дата: 21 Мар 2015 11:28:54 #
11morel11, не в курсе про полевик.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 21 Мар 2015 14:15:51 · Поправил: 11morel11 (21 Мар 2015 23:36:57) #
Разглядел под лупой название KAS а не KA6. Не могу найти про него ничего(
Помогите опознать транзистор. По маркировки на корпусе похожи 2 .Вот этот KTK5131E и этот Si1302DL.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 22 Мар 2015 15:45:43 #
впаял YJ7 всё заработало.Но оригинал всё таки поищу
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
