На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 22 Мар 2015 19:34:11 #
А что в МА не работает?
mike449
с мар 2010
США
Дата: 22 Мар 2015 19:47:31 #
Наконец прицепил логический анализатор как положено и записал весь патч, который грузится в режиме USB внутрь Si4735.
Патч неслабый, 9кБайт (отсюда длинная пауза при переходе на USB/LSB). Начал на него смотреть и читать документацию, и понял что всё плохо.
Патч зашифрован, расшифровывается только внутри самого чипа. Защищён контрольной суммой.
Так что никакой информации из него не извлечь, и что менять там, чтобы подправить работу АРУ, выяснить невозможно.
Ещё в документе написано, что патч не может написать кастомер (Tecsun). Это делает только сам SiLabs.
Единсвенный шанс что-то поправить - это устроиться к ним на работу :) Ну или доставать их через форум поддержки, он у них есть.
Ещё кусочек информации. Показания силы сигнала читаются напрямую из Si4735. На шине видно эти команды, они идут раз в секунду и индикатор тут же обновляется.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 22 Мар 2015 20:09:05 #
Работала но как то совсем вяло.Вот и полез туда
Дата: 22 Мар 2015 22:36:23 · Поправил: ats52 (22 Мар 2015 23:00:44) #
11morel11, раз смело лазаешь под нижнюю крышку, то попробуй убрать MUTE.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pl-880_mode-mute.jpg , не понравится восстанавливается обратно просто, резать печать не надо.
11morel11
- у меня все с избытком, а местные станции просто ломятся, правда их стало меньше и осталась-то какая-то тройка на СВ во главе с 828кГц, кот. работает круглосуточно.
Дата: 22 Мар 2015 22:45:26 #
mike449, какая-то фирма в США перепрошивает сабж со старой версии на новую. Они , надо понимать , тоже имеют связь с разработчиками.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 23 Мар 2015 01:46:17 · Поправил: 11morel11 (23 Мар 2015 01:55:53) #
ats 52 Я понял причину по которой у меня не работал нормально.Это было изначально! Сейчас сидел проверял всё и выяснилось что оборван резик в смесителе! который 2 кОм. Я пока впаял обычный и всё заработало как надо. Я ещё заменил транзистор в МА на YJ7.Чутьё поднялось и сильно .Я поляков и румын на ДВ слушал только на наружку.А теперь и на МА берёт и с уровнями 40 20!!!! и франция слышна на 183 кгц.Этого я не слышал никогда без наружки.Так что думаю замена транзистора помогла тоже и заметно.Обьясню это тем что возле преселектора с родным транзистором вход не перегружался а с этим в полу метре начинает уже.И это ещё без замены резика. Может я не так как пишу извините. Я почему говорю у меня осталось видео когда я ещё не лазил в него.Сравнение с наружкой и МА. Вот поэтому я помню как было изначально
http://www.youtube.com/watch?v=w8tgyqeiMeE#t=16
mike449
с мар 2010
США
Дата: 23 Мар 2015 05:57:55 #
Они перепрошивают софт основного процессора с древней версии 8819 на 8820. Может там и патч Si4735 изменён был, я не знаю. У меня уже 8820, так что мне это не так интересно.
Как к основному процессору подобраться, я пока не изучал. Разъём, через который его перепрограммируют, нашёл, но какой там стандарт/протокол - неизвестно. Стандартный протокол I2C и задокументированная система команд - только на соединении между основным процессором и DSP (Si4735). То есть Si4735 можно управлять непосредственно, на что у меня и была надежда.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 26 Мар 2015 16:25:47 #
Сегодня сделал доработку первого см. Как делал ats52/.Выпаял кондёры с12 и с10. Чуйка выросла и намного. Теперь радует ещё больше.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 26 Мар 2015 16:58:55 #
To 11morel11 Посмотрел Ваше видео: http://www.youtube.com/watch?v=w8tgyqeiMeE#t=16. У меня вопрос: как на LW на частоте 153 кГц, нажав на SW у вас получилась частота 0153 кГц. Я пробовал на своём 880 - не получается.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 26 Мар 2015 18:35:10 · Поправил: 11morel11 (26 Мар 2015 18:37:52) #
vadim_02
http://www.youtube.com/watch?v=4l3ifl88hMg&feature=youtu.be
Вот тут показано как.Посмотрите.В таком варианте я могу крутить частоту вперёд.Назад сразу сбивается.Если не получиться ,сделайте ресет.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 26 Мар 2015 20:27:33 #
To 11morel11 Посмотрев видео я понял как это делать и сразу же возник вопрос: после выключения питания (красная кнопка) или после снятия и установки Li-ion батареи это будет функционировать или надо будет манипуляции проводить по-новой. Отдельно интересует: сохранятся ли сделанные мной установки 1)после выключения питания (красная кнопка) и 2) после снятия и установки Li-ion батареи. И можно ли частоту крутить назад или только вперёд, не собьются установки? Спасибо за ответ.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 26 Мар 2015 20:54:00 #
Частоту у меня только вперёд. при выключении питания красной кнопкой и включении ,остаётся там где было. Аккум не вынимал не пробывал.
Дата: 26 Мар 2015 22:10:29 #
vadim_02To 11morel11 Посмотрел Ваше видео: http://www.youtube.com/watch?v=w8tgyqeiMeE#t=16. У меня вопрос: как на LW на частоте 153 кГц, нажав на SW у вас получилась частота 0153 кГц. Я пробовал на своём 880 - не получается. - прием на телескоп имеет низкую чувствительность и без изменения номиналов элементов смысла в нем нет. Это не 1103, где прием СВ-ДВ на телескоп раскрывает новые возможности приемника :( .
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 26 Мар 2015 22:58:31 #
11morel11, ats52 - Спасибо за ответы.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 27 Мар 2015 08:47:02 #
To 11morel11 Вчера на скорую руку попробовал http://www.youtube.com/watch?v=4l3ifl88hMg&feature=youtu.be - ничего не получилось, может что-то не так нажал, дожал, пережал - вообщем, пока не вышло, буду пробовать позже. Какая у Вас версия прошивки, у меня - 8820, может в этом кроется секрет?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 27 Мар 2015 09:03:37 #
vadim_02
У меня все получилось, но вот смысла в этом не увидел. Наверное это надо на свободном пространстве применять (дача, парк...), а в условиях наших с Вами многоэтажек эти разницы не увидим. Попробуйте внимательнее выполнить то как в видео и с Вашей прошивкой тоже все получится. Перед началом сделайте сброс через "фасадное отверстие".
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 27 Мар 2015 10:05:27 #
To МиражСпасибо за совет, но я реально подумал - а надо ли это для меня, в моей 9-ти этажке. Если будет время и делать будет нечего (во, как сказал) - попробую.
Дата: 27 Мар 2015 11:36:34 #
Мираж, vadim_02, 11morel11 - Похоже, что для того, что бы вы поверили, что в режиме работы на телескоп чувствительность приемника на СВ-ДВ измеряется десятками мВ, для вас надо снять видео и выложить на ЮТьюб. :( .
Кстати , об этом я писал еще где-то в начале ветки.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 27 Мар 2015 11:43:26 #
ats52 Кстати , об этом я писал еще где-то в начале ветки.
Да, я читал и верю Вам, но если есть желание и время - снимите видео в назидание другим читающим этот форум. Да и как телескоп влияет на СВ-ДВ? На СВ-ДВ, я так думаю, больше влияет внутренняя магнитная антенна приёмника.
Дата: 27 Мар 2015 14:51:47 #
vadim_02, комбинация кнопок переключает ключи питания МА и Телескопа.
переходная емкость с телескопа около 15пкФ, далее индуктивность в истоке ИП д.б. не менее 100мкГн ( стоит 10), далее С5 тоже д.б. не менее 22т (сколько стоит не помню) -все это режет нижнюю частоту среза входного каскада. В результате возможен на телескоп прием только мощных станций.
Видео не будет по той причине , что у меня приемник доработан - не оригинал, а картинку АЧХ со входа телескопа приводил: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/880-teleout0db-56pf.pdf , но там не логарифмический масштаб по частоте и завал на НЧ видно плохо.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 27 Мар 2015 16:55:47 #
To ats52 Понятно. Спасибо за ответ.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 27 Мар 2015 21:08:59 · Поправил: 11morel11 (27 Мар 2015 21:10:03) #
ats52 Я знаю что чуйка никакая на телескоп. Перед доработкой я подключал наружку через разьём. Потом на см1. Просто vadim_02,интересовался я ему отвечал). Входная часть для телескопа рассчитана на КВ диапазон
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 20 Апр 2015 08:24:05 #
Приветствую всех! Какое-то затишье в нашей ветке, попытаюсь расшевелить всех. На моём 880-ом, давно замечено, слушая SSB (в частности LSB), к примеру, частоту 3660 кГц «Радио Кубани» рубрику «Куплю, продам, обменяю», у меня на 3660 кГц плохо, почти не слышно, а установив частоту 3661 кГц – отлично слышно. Собственно вопрос: как откалибровать указатель частоты, чтобы показывал реальную частоту передачи, хотя плюс на 1 кГц меня особенно не парит, но интересно. Или это заводской баг с которым надо смириться. Точно также на СВ – плюс 1 кГц. FM – в городе значения не имеет. Спасибо за ответы.
Мираж
Дата: 20 Апр 2015 09:22:33 · Поправил: Мираж (20 Апр 2015 09:25:21) #
vadim_02
Сверху на корпусе есть самая длинная кнопка и с помощью её Вы получите удовольствие принимать точно на тех частотах которые Вы устанавливаете валкодером. Нажав её Вы обнуляете значения последних цифр шкалы. А "ветка" действительно "угасает"... Да и что тут писать и дорабатывать когда приёмник почти полное совершенство. ))) Это же не DE-1103 в котором нужно практически всё дорабатывать... Потому "ветка" про то "чудо" будет обновляться чаще и чаще.
Дата: 20 Апр 2015 09:51:52 #
vadim_02, попробуйте на обычной АМ станции понаблюдать за показаниями С-метра. В идеале наилучший прием должен совпадать с максимумом показаний, если не совпадает, то это , возможно, и является причиной.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 20 Апр 2015 13:06:51 #
To Мираж Сверху на корпусе есть самая длинная кнопка и с помощью её Вы получите удовольствие принимать точно на тех частотах которые Вы устанавливаете валкодером.
Да, я помню, Вы писали мне про эту кнопку раньше, но как я могу это сделать, если установлена частота 3661,00 кГц и на ней хорошо слышно и нажав на "Snooze" она также будет 3661,00 или надо установить частоту 3660 и подкрутить точной настройкой приблизительно до 3660,80 кГц когда уже более-менее слышно диалог и нажать на "Snooze" и частота обнулится (станет) 3660,00 кГц?
Дата: 20 Апр 2015 14:56:06 #
Мираж, та, что на верху кнопица ничего не меняет кроме индикации, точнее - она обнуляет показания Гц. Т.к. блок-схема практически повторяет схемы ВЧ 1103, 600,660 и аналогичных, то присутствует разница "чет-нечет". , vadim_02 имеет в виду ...у меня на 3660 кГц плохо, почти не слышно, а установив частоту 3661 кГц – отлично слышно... - налицо проблема "чет-нечет" - надо сначала диагностировать неисправность на 100%. vadim_02, жду далее.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 20 Апр 2015 15:05:06 · Поправил: vadim_02 (20 Апр 2015 15:07:49) #
To ats52 А чего или что ждать от меня далее?
ats52 на этой странице: Tecsun PL-880 : Рейтинг писал:
Включенное состояние:
Калибровка по нулевым биениям в SSB:
1. Настроиться в режиме SSB на АМ станцию на СВ-ДВ, используя точную настройку по наилучшему качеству приема.
2. Долгое нажатие "SNOOZE" обнуляет разряды Герц.
Дата: 20 Апр 2015 15:47:03 #
vadim_02:
Я же написАл выше : vadim_02, попробуйте на обычной АМ станции понаблюдать за показаниями С-метра. В идеале наилучший прием должен совпадать с максимумом показаний, если не совпадает, то это , возможно, и является причиной.
Я имел в виду станцию стабильно проходящую, без федингов.
Начните наблюдать за показаниями С-метра задолго до рабочей частоты. А наблюдая за С-метром на четных и нечетных частотах, можно выяснить есть ли у вас разница в приеме и на сколько.
vadim_02
с янв 2015
Одесса
Дата: 20 Апр 2015 16:01:05 #
To ats52 Я понял, если будет время - обязательно попробую и отпишусь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
