Дата: 20 Апр 2015 16:13:33
vadim_02
Про кнопку "SNOOZE". Сам не пробовал "перестроить" на 1 кГц при её помощи, но задумка как раз была в том чей алгоритм Вы и написали. При этом когда будет частота 3660.90 (всего в ста Герцах) от 3661 кГ при обнулении Вы и будете принимать свои бывшие почти 3661 кГц. Ещё раз "подчистив" оставшиеся 100 Гц Вы получаете точные прежние 3661. А вот чёт-нечёт на своём пока не наблюдал. Буду вечером возле приёмника попробую сравнить приём на чётных и нечетных (соседних) частотах. Вполне возможно что ats52 как раз и прав. Я его профессиональность, опыт и усидчивость очень и очень уважаю и ценю.
Дата: 20 Апр 2015 20:32:50
Кто работал со сканерами pctel?
Работаю сейчас с одним таким сканером.
По пути измерений получаю уровень напряженности от Базовых станций (GSM и LTE) а вот номера станций CID от которых получаю сигнал из полученных данных выковырять не могу. Подскажите как они правильно называются, может быть в каком виде хранятся. Спасибо!
Дата: 20 Апр 2015 21:36:21
Going82, я не работал с PCTEL
Дата: 21 Апр 2015 00:41:08 · Поправил: Мираж (21 Апр 2015 00:41:34)
Попробовал "алгоритм изменения показания частоты" на 1 кГц. Запросто можно так перестроить и потом снова вернуть все назад. При этом радиостанция при модуляции LSB на частоте 3650 кГц стала приниматься при нормальных тембрах корреспондента уже на 3649 кГц. Эффекта "чет-нечет" увы не наблюдается. При этом показание на дисплее при нажатой кнопке "SNOOOZE" -99.
Дата: 21 Апр 2015 01:25:15
Мираж, на слух у меня тоже эффекта нет, вот по индикатору С-метра получается
прием АМ (полоса 5кГц)
822-63
823-72
824-83
825-82
826-85
827-83
828-86 - центр
829-83
830-86
831-83
832-85
833-77
834-73
Если приглядеться , то заметно , что на четных уровень больше.
Далее находим частоту на КВ так, чтобы были только помехи типа шума, допустим 7021, SSB:
7021=25
7022=28
7023=26
7024=28
В АМ чистой у меня даже на слух очень заметно; данные приводить не буду , и так все уже ясно.
Дата: 21 Апр 2015 08:44:06
Вчера попробовал метод уважаемого ats52. Докладываю: проверял S метром на СВ частотах: 549 кГц, 765 кГц (успел до 19:00, они вещают до 19:00), 1413 кГц и 1431 кГц. На всех проверяемых частотах при подходе к реальной частоте, к примеру, 549 кГц, и уходе от неё сильный уровень сигнала наблюдался именно на самой частоте ( в так называемом центре). У знакомого взял PL-680 и ближе к 22:00 поигрался с модуляцией LSB на частоте 7050 кГц, так вот – та же самая ситуация, что я раньше и описывал: на PL-680 хорошо слышно при частоте 7050, а на PL-880 на частоте 7051 кГц. Не знаю, может реально – чёт-нечет. Да ладно, я особенно не буду заморачиваться с этим, просто буду знать, что надо плюсовать 1 кГц на PL-880. Очень большое спасибо за советы и внимание. А PL-680 знакомого мне понравился, правда тяжеловат; качество звука (речи) на LSB разборчивей по сравнению с PL-880.
Дата: 21 Апр 2015 10:46:14 · Поправил: Мираж (21 Апр 2015 10:48:21)
vadim_02
Несколько не понимаю как можно разобрать инфо в режиме LSB отстроившись даже на 1 кГц. И при этом быть уверенным что на ней (этой именно частоте) радиостанция, имеющая лишь одну боковую, слышна лучше. Я выше писал как я перестроил свой 880 для эксперимента на частоту иную от реально передаваемой корреспондентом. При этом разборчивость, громкость и прочее не изменилось, но приемник уже показывал частоту менее на 1 кГц от реальной. Контролировал я по включённому на реальной частоте работу корреспондентов на трансивере ICOM IC-746PRO. Мой (и я думаю любой) 880 на свой родной (даже не полностью вытянутый "телескоп") устойчиво и ровно без QSB принимал станции соседнего с нами 6 района. С АМ станциями и возможностью понять что данная радиостанция слышна почему то громче к примеру на 7254 кГц, а не её "законной" частоте 7255 кГц мне кажется проще, но в режиме SSB когда подстройкой точной или настройкой второго-третьего гетеродинов мы восстанавливаем для правильного детектирования несущую сложно сказать что на "чет-нечет" слышно и как.
Обязательно попробую Ваш "алгоритм", но к сожалению опять только вечером. Я хоть и пенсионер, но работаю до вечера. Спасибо.
Дата: 21 Апр 2015 11:37:24
То Мираж Я писал, что я брал PL-680 и свой PL-880, и на 680 частота была 7050, а на 880-ом - 7051 кГц. На 880-ом на частоте 7050 почти не было слышно корреспондента, а установив 7051 - хорошая слышимость. 7050 и 7051 - LSB.
Дата: 21 Апр 2015 11:59:34
Мираж, vadim_02 имел в виду ,как я понял не разбираемость, а слышимость. Выяснил, что имеется расхождение частот.
находясь в одном городе, могли бы встретиться и разобраться -что к чему.
Дата: 21 Апр 2015 12:31:37
Да , но это город-миллионник и встретиться иногда даже с сыном сложно. )
vadim_02
установив 7051 - хорошая слышимость. Так и настройтесь на ближайшую к 7051 кГц частоту (к примеру 7050.90 ) при том чтобы слышно было хорошо. Нажмите "SNOOZE" и вот у Вас и будет 7050.00 кГц.
Дата: 21 Апр 2015 12:56:15
Как раз на 7050.90 при нажатии "SNOOZE" станет 7051. Я так понял, что округляет в большую сторону.
Дата: 21 Апр 2015 15:33:37
vadim_02
А Вы попробуйте. У меня кажись обнулилось и из 7050.90 стало 7050.00 кГц.
Дата: 25 Апр 2015 23:32:04
[i]"Потребляемый ток при минимальной громкости:
-в ждущем режиме -0,088mА
-LW,MW =70mA
-SW =80mA
-FM =27mA
-Подсветка =13mА
Зарядный ток в начале цикла около 0,35А в конце -0,1А ( мой заряжается примерно 6час).
Гуру, подскажите почему зарядный ток 0.35-0.1А идет только при выключенном аппарате. При работе приемника индикатор зарядки на табло работает норм., но ток заряда падает почти до нуля, т.е. аккумулятор не заряжается. Подключил лит-ионный акб. на 10000 Ма/ч со встроенным индикатором и USB выходом. Заряд идет при выключенном приемнике нормально. Стоит включить прием FM, внешний АКБ тут-же индицирует отсутствие нагрузки и через 5 сек. отключается. Хочется послушать от внешнего, а приходится работать на своем подсевшем. Может диод впаять. Проанализируйте схему плиз.
Дата: 26 Апр 2015 01:58:50
yrig, Есть мне известные две ревизий плат приемников 6 и 10. , цепями питания они отличаются, у меня 6версия, завтра попробую померить ток заряда ( потребления) при включенном USB.
Дата: 26 Апр 2015 17:30:30 · Поправил: ats52 (26 Апр 2015 17:31:34)
Как и задумано производителем, зарядка аккумулятора производится при выключенном приемнике.
Подключении USB разъема переводит питание приемника на USB разъем и, если приемник включен, то зарядка аккумулятора прекращается.
Дата: 26 Апр 2015 22:55:17
Может имеет смысл добавить схемку, как сделали в соседней ветке;- полный автомат с контролем тока заряда и паралельным питанием приёмника, от одного выносного БП. Т.е. полный автомат.
Дата: 26 Апр 2015 23:32:03
yrig
Может имеет смысл добавить схемку, как сделали в соседней ветке;- полный автомат с контролем тока заряда и паралельным питанием приёмника, от одного выносного БП. Т.е. полный автомат. - обычно добавляют ссылку в соседнюю веетку :)
Дата: 27 Апр 2015 09:04:29
Возвращаюсь к теме, поднятой мной на 27 странице. В общем я разобрался таким образом: вчера между 21:00 и 22:00 на частоте 3660.00 кГц (LSB) установил валкодером 3660.50 и нажал на «Snooze», в правом верхнем углу появилось – (минус) 15 и частота установилась 3660.00, повторно нажал на «Snooze» - появился S-метр. И что я Вам скажу – респондента стало хорошо слышно именно на 3660 кГц, как и должно быть (было на 3661.00 кГц). Побежал к знакомому за PL-680, знакомый слегка обалдел за такое позднее посещение, хотя я предварительно ему позвонил, в общем включил PL-880 и PL-680 и сравнил частоты, на которых слышно работающие станции – всё по цифрам совпадает на обоих приёмниках. Вот таким вот способом решил проблему. Для проверки проделанной работы я после этого извлёк аккумулятор из PL-880 (около 1 минуты), установил обратно, включил приёмник на FM, потом на СВ, ну и потом на 3660.00 кГц (LSB) – и всё в норме: на 3660.00 кГц нормально слышно. Вот так-то: век живи – век учись. Может я чего-то сразу после покупки понажимал, проверяя скрытые функции кнопок или на заводе-изготовителе что-то накосячили – кто его знает, но минус 15 дал результат. Периодически буду устанавливать заведомо известную частоту 3660.00 кГц (LSB) и проверять работу. Всем откликнувшимся на мою проблему большое спасибо!
Дата: 27 Апр 2015 09:26:41
vadim_02
Ну вот и у Вас стал "откалиброван" PL-880. Причём не вскрывая и разбирая. А вот в случае с PL-660 мне для точной установки в "нули" пришлось приёмник вскрыть и как в теме про PL-660 советуют покрутить один из контуров.
Дата: 27 Апр 2015 09:55:21
Я вот думаю - что произойдёт после очередного нажатия на "Snooze" при подстройке (калибровке) на другой частоте, собьётся ли моя настройка, не уйдёт ли опять на 3661.00? Ладно, будет время - будем тренироваться и посмотрим что к чему. Всех с наступающими праздниками!
Дата: 27 Апр 2015 15:15:02
Вчера на скорую руку попробовал http://www.youtube.com/watch?v=4l3ifl88hMg&feature=youtu.be - ничего не получилось, может что-то не так нажал, дожал, пережал - вообщем, пока не вышло, буду пробовать позже
Тоже ничего не получилось. Прям по видео, step by step, несколько раз, с ресетами - бесполезно.
Видать, всё же последним версиям (а у нас с vadim_02 именно такие) эта фишка недоступна. |
Дата: 27 Апр 2015 16:00:57
Kafar, у меня пару раз получалось, но смысла в этой фиче нет, так что забудьте про неё.
Дата: 27 Апр 2015 16:16:21
To Kafar:
Мираж писал: У меня все получилось, но вот смысла в этом не увидел. Наверное это надо на свободном пространстве применять (дача, парк...), а в условиях наших с Вами многоэтажек эти разницы не увидим.
Я с ним полностью согласен, разве что - для познавательного интереса, не более того.
Дата: 27 Апр 2015 16:22:20
Так ото ж - интерес остался неудовлетворённым. :) Ну, да ладно - померла, так померла.
ats52, vadim_02, спасибо за ответы!
Дата: 01 Май 2015 08:51:56
Всех форумчан, да и вообще - ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! МИР, ТРУД, МАЙ! УРА!!!
Дата: 07 Май 2015 08:01:17
Всем! Всем! Всем! Всех! Всех! Всех! С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ РАДИО!!!73!
Дата: 13 Май 2015 20:34:20
LA6LU опубликовал в Яху группе способ подключения внешней антенны в диапазонах СВ и ДВ.
Внутренняя антенна продолжает при этом работать, просто к ней добавлена катушка связи. По идее, если внешняя антенна достаточно большая, то улучшится приём дальних станций.
Подключение катушки связи через имеющийся разъём внешней антенны. Там есть неиспользуемый контакт "ring". Если распаять на "папе" оба стерео контакта вместе, то получится то что надо.
Я сам не пробовал, меня внутренняя антенна устраивает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/pl880_mw_ant.jpg) |
Дата: 13 Май 2015 23:58:35 · Поправил: ats52 (13 Май 2015 23:59:14)
mike449, С моего компа ЯХА самый идиотский сайт -трудно войти , если вошел, то ничего не найти , ничего не прочитать . Либо мой английский до того убог, что его англоязычные не понимают, то ли еще 10лет назад относительно меня (моего IP) ввели санкции :).
Но идея с катушкой связи - самая простая и безопасная.
Что-то аналогичное сделано у меня в PL310. Немного проще , но не совсем удобно, использовать внешнюю катушку связи вокруг корпуса приемника. Можно подобрать количество витков под свою "веревку" , не вскрывая приемник. Для приемников типа 310, 360 ...365, где используется микруха от СИлаб , благодаря которой входная цепь резонансная, это очень удобно.
Дата: 14 Май 2015 00:16:16 · Поправил: AOR (14 Май 2015 00:23:20)
Вот в этом главный недостаток этого простого способа, магнитную антенну надо отключать. А если антенна достаточно большая, я делаю намного проще и без колхоза, несколько витков вокруг приемника и на землю (противовес) - та же самая катушка связи и не отключенная магнитная антенна. Причем устепень связи легко подобрать, обмотав приемник нужным количеством витков, весьма удобно, много их не требуется, приемник работает на СВ/ДВ.
Да, в лесу это вариант. В доме - собирание помех вокруг приемника.
Вот, пример такого способа подключения внешней антенны для мониторинга на средних волнах в дачном домике https://youtu.be/taV04msvbVs
Так что если открыл приемник, неплохо и переключатель сделать магнитная антенн /внешняя. Иначе смысл данного мероприятия стремится к нулю, имхо.
PS когда написал уже, заметил сообщение ats52 на ту же тему. На мой взгляд, вполне удобный способ для такого приемника как 880-й, катушка связи в середине корпуса не мешает его использованию, намотать и убрать - менее чем минутное дело. |
Дата: 20 Май 2015 19:43:49
