Дата: 20 Май 2015 19:58:20
Дата: 21 Май 2015 01:00:34
Kompaner, Все приемники на СИлабовской микрухе ловят одинаково. Есть , конечно , разброс. Ради УКВ не стоит тратить бешенные деньги. Купите PL310 или аналогичный - будет заметно дешевле.
Дата: 23 Май 2015 07:44:45 · Поправил: Kompaner (23 Май 2015 07:45:05)
ats52, у меня уже имеются приёмники PL310ET и Ritmix RPR-7020, я доволен ими.
Дата: 23 Май 2015 10:01:42
Kompaner -у меня уже имеются приёмники PL310ET и Ritmix RPR-7020 -
отлично , значит не надо тратиться на покупку, чтобы иметь представление о чувствительности микрухи от Силаба на УКВ. :).
Дата: 25 Май 2015 22:55:41
Ловит FM отлично. По чувствительности на свою антенну в панельном доме ловит все программы. Для сравнения, Grundig satelllite 750 стоящий рядом не взял одну вообще, остальные принял. 880-й ловит большинство прогр. по всей квартире, качество звука отменное. G750 в квартире ( вдали от подоконника ) не хочет FM брать. На даче ловят наравне. PL-880 между УКВ и FM ловит чистый звук какого-то телеканала. Звук у G750 солидный, мягкий басок, зато у PL880 кристально чистый и очень разборчивый, чего так не хватает G750. Это сугубо моё мнение, просьба не ругать.
Дата: 25 Май 2015 23:43:32
Не бойтесь, здесь не сайт "Радиопланета", где сразу "убивают", если кто-то плохо отзовётся о Грюндике или Етоне : ) У PL-880 звук действительно очень хорош для такого размера, и чутьё на высоте не только на FM, единственное, режим SSB шумноват.
Дата: 26 Май 2015 15:44:51
Не имею права создавать темы, а спросить хочется, поэтому прошу не материться.
А такой аппарат кто - нибудь эксплуатировал? Что имеете сказать?
Eton Satellit
Дата: 12 Июн 2015 12:59:57
Коллеги, доброго времени суток. Нужна всеобщая помощь. В конце мая заказал 880, пришел очень быстро, работал отлично. Но со временем появился глюк - стал пропадать прием на всех АМ диапазонах. Первый раз на несколько минут, второй раз совсем пропал. Ресет не помог, помогло только вытаскивание аккумулятора на ночь. Вчера снова прием пропал, но этот метод уже не помогает. Очень не хочется отправлять обратно в Китай. М.б. кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
P.S. До пропадания приема баловался с этим, но эффекта не добился. |
Дата: 13 Июн 2015 00:30:22
К продавцу, т.к. для диагностики может потребоваться вскрытие.
Дата: 14 Июн 2015 00:25:45
Но это рассматриваю как последнюю инстанцию. М.б. найдется какое-то решение. Сегодня удалось оживить АМ после включения/выключения "синхродетектора".
Дата: 29 Июн 2015 01:51:16
Вот и я приобрёл сей девайс.
Дата: 29 Июн 2015 09:51:36
Дмитрий301
- Ну и...?
что-то новенькое?
Дата: 29 Июн 2015 11:42:46 · Поправил: Дмитрий301 (29 Июн 2015 14:23:18)
Ну изучаю потихоньку...:) Разобрался что означают цифры при однократном и двукратном нажатии кнопки VF/VM scan в OFF режиме.Не понятно что такое "1000" при нажатии + PAGE в off , и напряжение 3,4 и 3,7 не понял разницы.Аккум 3000mah заряжается при токе в 1000mah приблизительно 2ч50мин,а разряжается при средней громкости без подсветки примерно за 14-15 часов...Почитал в теме,у других вроде дольше живёт.Токопотребление в устоявшемся off режиме 0,07-0,09 ma, с подветкой 9,63-9,66 ma.При включенном FM с нулевой громкостью без подсветки 28,9-29,2 ma.MW и LW 64,6 ma, SW 73 ma.При полной громкости на FM ток примено от 60-150 ma в зависимости от трансляции.Если посчитать, то получается что в аккуме нет 3000mah.
Дата: 29 Июн 2015 16:12:20
Дмитрий301, не много ли 1000мА у вас для зарядного тока?
Для определения реальной емкости аккумулятора необходимо его протестировать в качественном ЗУ ( что-то типа EV-650) или использовать внешний ИП, контролируя параметры режима зарядки.
Дата: 29 Июн 2015 16:36:48
Всем физкульт - привет! Давно не заходил сюда. А серьёзно, что означает "1000" при нажатии + PAGE в off. Сам только что прочитал и нажал у себя - у меня тоже 1000.
Дата: 29 Июн 2015 16:52:42 · Поправил: Дмитрий301 (29 Июн 2015 17:11:12)
Привет.Не понятно зачем там 1000... А от 3,4 до 3,7 V что дают? Может это пороги отсечки по заряду и разряду...Хотя нижний можно было бы снизить до 3.0 вольта точно без ущерба для аккумулятора,а так у Li-ion мин разрядка до 2,5-2,7 вольта.
Дата: 29 Июн 2015 16:59:07 · Поправил: Дмитрий301 (29 Июн 2015 17:16:35)
ats52. Хочу попробовать зарядить при помощи imaxb6ac только "футляр" для батарейки нужно соорудить типа [18650] :)) А так зарядником Tecsuna два входа 1000mah и 2400mah, а сколько реально приходит на аккум через приёмник не замерял. И думаю что даже если и 1000mah то немного.Можно же Li-ion заряжать током 1С то бишь и 3000mah всасётся думаю,но лучше меньше конечно 0,5-0,7 С (1,5А)
Дата: 29 Июн 2015 17:14:48 · Поправил: Мираж (29 Июн 2015 18:06:21)
Тоже какая-то "нерегулируемая тыща"... Дополнительные аккумуляторы заряжаю в вот такой зарядке из комплекта к светодиодному фонарю. Загорается зелёный светодиод - заряд закончен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/zaradka2.jpg) |
Дата: 29 Июн 2015 21:44:23
Дополнительные аккумуляторы заряжаю в вот такой зарядке из комплекта к светодиодному фонарю. Я понял какая,буду приобретать другой аккум, может куплю.
Дата: 29 Июн 2015 22:48:30
Мираж, у меня тоже аналогичная есть, С ней у меня поначалу непонятки были - "недозаряжала " она, а как потом выяснилось, что она имеет три типа индикации:
-"красный"- начало заряда ,
- "слабая красная с зеленым" оттенком - продолжение заряда ,
- "зеленая" - конец заряда.
При тестировании режима зарядки сабжа можно попробовать заряжать от разных ЗУ использовать разные кабели USB, т.к. встречаются кабели как с большим сопротивлением проводов, так и с маленьким. Как и ЗУ на 5,00Вольт на выходе как с большим ,так и с меньшим напряжением. И то и другое влияет на продолжительность заряда аккумулятора.
Дата: 30 Июн 2015 00:20:22
У меня тоже парочка таких есть. Одну я "модернизировал": внутреннюю платку изолировал, припаял два проводка и вывел наружу. Получился просто держатель аккума.
А заряжаю зарядным Turnigy (аналог Imax B6) током 1/4 С.
Дата: 30 Июн 2015 01:06:11
Я после разборки аккумулятора от ноутбука сразу 6 дополнительных получил. Правда один из них быстро "саморазрядно" снижает напряжение до вольт 1.5. Так вот при установке этого аккумулятора в это зарядное устройство светодиодный индикатор зарядки сразу зелёный светодиод засвечивает. Приходится короткими по времени подключениями к источнику питания на 12 вольт "выводить" напряжение на этом аккумулятор до вольт чуть более 3-х . И тогда после установки в зарядное нормальное "красное" свечение получаю. Затем как Вы правильно говорите при заряде получаем одновременное засвечивание зелёного и красного светодиода индикатора зарядки. Цвет при этом типа оранжевого. И при полном заряде действительно светится зелёным и заряд как будто бы прекращается. Зарядка простая, но работает. При этом штатный (комплектующий) аккумулятор изначально по ёмкости меньше чем аккумуляторы из ноутбука.
Дата: 30 Июн 2015 18:14:58
быстро "саморазрядно" снижает напряжение до вольт 1.5Он почти умер,можете его выбросить...:) У кого нибудь есть фото динамика 880-го,как он выглядит,уж больно хорошо звучит, хочется посмотреть...Свой пока вскрывать не планирую :) И кто нибудь решил что такое ТЫЩА? 1000 часов и на помойку...:))?
Дата: 30 Июн 2015 23:01:37
Дата: 01 Июл 2015 20:05:26
ats52 Двойной получается, высокий и низкий...Спасибо :))
Дата: 01 Июл 2015 21:07:30 · Поправил: vadim_02 (01 Июл 2015 21:11:51)
Да нет - это пассивный фазоинвертор. Это уже обсуждалось в этой ветке, не помню на какой странице, но точно помню - было. За счёт такого фазоинвертора и маленького динамика достигается эффект своеобразного маленького бумбокса. Вот таки дела.
Дата: 01 Июл 2015 21:49:53
пассивный фазоинвертор Понятно...Преимущества такой акустики - высокая чувствительность, воспроизведение самых глубоких басов, малые размеры. Соответственно и ценник за всё, за это накручивается...:)
Дата: 02 Июл 2015 12:52:26 · Поправил: Gvozdenis (02 Июл 2015 13:02:55)
Имеющаяся у меня портативная колонка Sven PS-50, которую я упоминал в теме о дальнем приеме FM - та же самая система - динамик 3 Вт и фазоинвертор. Орет громко и звук басовитый, на максимальной громкости в руке даже ощущается вибрация.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sven_ps-50.jpg) Увеличить
Заодно и о параметрах: FM стандартный европейский 87,5-108 МГц на 40 станций, воспроизведение MP3 с microSD или USB-флешки, линейный вход (можно подключать телефоны, планшеты и другие устройства с аудиовыходом 3,5 мм), от компьютера работает как USB-аудиоустройство, также со вставленной картой памяти определяется как съемный диск (при включении питания). В качестве антенны используются наушники или аудиокабель (при прослушивании через динамик вставляю наушники в линейный вход). Питание - съемный аккумулятор Sven 800 мАч, идеально подходит нокиевский BL-5C, зарядка от USB (порт mini-USB) или от телефонного зарядного устройства с выходом USB. |
Дата: 02 Июл 2015 21:07:49
Обсуждая здесь на форуме TECSUN PL-660 я мечтал что в будущих моделях инженеры TECSUN применят акустические системы как в этих моих колонках ATLANFA.Лучше бы я при этом "помечтал" чтобы они применили в будущих своих моделях и возможности записи и воспроизведения на флэшку. Теперь глядя на PL-880 и слушая через него радиоэфир жалею что записывающей функции у него увы нет...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_3796-1.jpg) |
Дата: 04 Июл 2015 22:20:08
Прошу прощения за глупый вопрос: Кто нибудь пробовал вставлять аккумулятор НЕ соблюдая полярность...? Интересно, есть ли "защита от дурака" или пойдёт дымок :))
