На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Geksogen, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 05 Июл 2015 00:44:22 #
Дмитрий301, не задавайте глупых вопросов для того, чтобы не получить еще более глупый ответ.
Специальной защиты от дураков не наблюдаю.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 05 Июл 2015 01:06:53 #
более глупый ответ Ладно,ладно
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 11 Июл 2015 23:53:22 #
А от 3,4 до 3,7 V что дают? Может это пороги отсечки по заряду и разряду...
Пригодилась однажды эта фишка:
"Неподготовленно" выбрался на природу (в спешке сборов не глянул "наработку").
В самый неподходящий момент аппарат НЕОЖИДАННО сказал "LOW"...
Благо - "отсечка" стояла на 3,7 вольт. Переключился на 3,4 и благополучно "с песнями" дожил до возвращения домой...
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 12 Июл 2015 17:24:55 #
Я пробовал на своём так делать, при 3,7v и появлении "LO" переключался на 3,4v, толку нет,всё равно пишет "LO". Интересно, у кого нибудь ещё тоже так?
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 12 Июл 2015 20:04:21 · Поправил: Morsefan (12 Июл 2015 20:04:48) #
Владельцы 880 того расскажите пожалуйста как осуществляется настройка на SSB станции, никак понять не могу по роликам в ютубе, какой там реально шаг сколько герц на 1 оборот валкодера? ручка Fine это только подстройка от упора до упора или ручка крутится так же как и основной валкодер и можно ли им пользоватся как основным валкодом. Или кто нибудь снимите нормальный ролик работы настройки на SSB станции, а то складывается ощущения по роликам что боятся крутить ручку настраиваясь на ССБ, заранее до съемки выставят станцию и кино снимают.
Дата: 13 Июл 2015 09:39:45 #
По аккуму: если не реагирует на уставки, может он просто убитый. Потерял свою ёмкость.
В 880 два валкодера они изменяют частоту , шаг настройки зависит от режима работы. Один осуществляет грубую , а другой точную настройку, никаких упоров у них нет, крутить в одну сторону и в другую можно хоть до посинения.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 13 Июл 2015 15:42:39 #
А 15 часов работы приёмника при ёмкости 3000mah ---это мало? Сколько у Вас? И что реально можно переключать на 3,4v и ещё слушать?
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 13 Июл 2015 17:05:21 · Поправил: Мираж (13 Июл 2015 17:11:32) #
Morsefan
При нажатии одной из кнопок "USB/NORM" или "LSB/NORM" наш приёмник переходит из режима приёма AM-радиостанций в режим приёма радиостанций SSB. При этом шаг перестройки верхней ручкой настройки "TUNING" становится 1 кГц, а шаг перестройки средней ручки настройки "FINE TUNING" становится 10 Гц. Полный оборот первого около 20 кГц, а второго 200 Гц. Вы
этим интересовались ? Снять видео про это просто облом. Наверняка где-то кто-то уже про это снял и не раз. Это же уже старый приёмник. ))) В режиме АМ верхняя ручка имеет шаг 5 кГц, а средняя 1 кГц. Это в режиме КВ-приема. На средних и длинных волнах там иное, но режим SSB тоже можно включить. При этом шаг получается такой же как на КВ. На FM увы SSB не включается, а шаг перестройки 100 кГц и 10 кГц соответственно.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 13 Июл 2015 18:19:36 · Поправил: Morsefan (13 Июл 2015 18:21:49) #
Мираж
Спасибо огромное, все объяснили так как я и хотел услышать (прочитать),Неужели производителям было трудно это описать в инструкции на приемник.. Значит вторым валкодером можно пользоваться постоянно в ССБ режиме а не только для подстройки. А то настройка с шагом 1 кгц на ССБ очень не удобна и напрягала на Дегене, только поэтому расстался с ним без сожаления.
Но и тут 200 герц на один оборот валкода маловато конечно, тоже не удобство. В моем трансивере один оборот валкодера 5 кгц но и шаг при этом всего 10 герц, очень удобно настраиватся.
А в 880 получается не туда не сюда или много или мало.
Наверное не существует пока портативных приемников с шагом 10 герц и чтобы на один оборот ручки было 1-2 кгц? Если есть таковые то название хотя бы дайте, Спасибо.
Мираж
Дата: 13 Июл 2015 21:44:18 #
Morsefan
У меня в ICOM IC-746PRO и в YAESU FT-450AT иные значения. К примеру в IC-746PRO аж 6 кГц, но поверьте это совершенно в применении PL-880 не мешает. Сейчас зачастую наши коллеги радиолюбители применяют "буржуинов". Редко встречаются чтобы кто-то включался не "в нулях". Если это даже и происходит то легкое вращение до приемлемого тембра звучания достигается быстро. А при прослушивании "буржуинов" вообще крутить приходится только верхнюю ручку. Иногда правда перекручиваю на 20-ке на 500 Гц при помощи средней ручки. Такого маразма с громкостью и подстройкой SSB как в DEGEN-1103 в PL-880 к счастью уже нет. И это здорово.
tihonov.67
с июн 2015
Елизово
Дата: 14 Июл 2015 09:58:50 #
В топике есть упоминание о 44 часах работы элемента бу АКБ ноутбука(емкость не более 2000мАч)
Мираж
Дата: 14 Июл 2015 10:29:14 #
tihonov.67
Я тоже перешёл от штатного аккумулятора к применению аккумуляторов с разобранного аккумулятора от ноутбука. Они и весом поболее кажись... И работает на них приёмник подольше.
Дата: 14 Июл 2015 11:11:26 #
Дмитрий301, у некоторых аккумуляторов конечное напряжение бывает ниже даже 3В, у них и резкий спад напряжение будет ниже 3,4В и , как бы дольше должны работать.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 14 Июл 2015 11:37:56 #
Замерял мультиметром на своём после зарядки примерно 4,0V,а когда разряженный и пишет "LO" то всегда намеряю 3,38 вольта.
tihonov.67
с июн 2015
Елизово
Дата: 14 Июл 2015 14:03:32 · Поправил: tihonov.67 (14 Июл 2015 14:05:55) #
Дмитрий301
Ваш элемент 18650 просто "убит"!!! Либо зарядка "недозаряжает" ( Li-ion после зарядки 4,2-4,25в)
Постарайтесь найти замену. :)
Мираж
Дата: 14 Июл 2015 15:05:56 #
tihonov.67
Про 4.2 V после полной зарядки подтверждаю ! Продавец моего LCD-фонарика даже поменял при мне комплектующую к фонарю зарядку на иную и при этом объяснил, что комплектная заряжает только до 4.0 V. Фото моей зарядки выше по теме.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 14 Июл 2015 18:33:03 #
Вот сейчас заряжал после "LO" зарядником (Tecsun PST-17U белый) 2 часа 45 мин. После окончания заряда вытащил замерил --- 4,15 вольта
tihonov.67
с июн 2015
Елизово
Дата: 14 Июл 2015 22:02:49 #
Дмитрий301
время заряда маловато для 3000 мАч (похоже элемент неисправен - ёмкость "потерял")оставте его на 24 часа и снова измерте напряжение
muromdx
Муром
Дата: 15 Июл 2015 17:07:45 #
Новый аккумулятор 2200 мАч штатный зарядник Тексана у меня заряжает примерно 6 ч 50 мин.
muromdx
Муром
Дата: 15 Июл 2015 17:08:09 · Поправил: muromdx (15 Июл 2015 17:08:41) #
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 15 Июл 2015 18:03:47 #
Оставил на сутки в отключенном приёмнике---замерил 4,12 вольта....То есть можно сказать что оно не падает...Он может и исправный,просто ёмкость в нём где нибудь 700-800 mah, а не 3000mah как написано.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 15 Июл 2015 18:06:33 #
А что за аккумулятор,фирма? И какие лучше всего покупать и где заказать?
Дата: 15 Июл 2015 23:33:35 #
Дмитрий301, прежде всего надо быть уверенным в правильности показаний вольтметра, т.к. 4,15В далеко не конечное напряжение для заряженных элементов. Нехватка 50мВ может вылиться в недостающие 1500мА*час. Среднее время заряда аккума в 880 около 6час, 2:45 часа точно мало.
Тексановский ИП - это просто выдаватель 5В, вместо него можно использовать любой другой на 5В.
Зайдите в какую -нибудь фирму по ремонту компутеров, попросите поделиться б/у аккумуляторами- будет с чем сравнить.
tihonov.67
с июн 2015
Елизово
Дата: 16 Июл 2015 11:40:08 #
Дмитрий301
На Али купите элемент 18650 Самсунг 2600 (можно без защиты) и Миллер 102 зарядку за всё отдадите 6-7 "зелёных" ! 73!
muromdx
Муром
Дата: 16 Июл 2015 17:27:39 #
Robiton. Фирма на слуху, хоть и Китай, но делают более-менее качественно. Покупал в магазине радиотоваров. К аккумулятору пока никаких претензий нет.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 16 Июл 2015 22:08:26 #
Всем спасибо,принял к сведению...
skv13
с сен 2014
Дата: 18 Июл 2015 21:23:23 · Поправил: skv13 (18 Июл 2015 21:24:46) #
Сейчас, пока в отпуске загородом, решил попробовать PL-880 в цифровых видах связи (для себя - впервые). Для компьютера была выбрана программа MultiPSK. Попрыгав с бубном над программой 2 вечера на третий вечер удалось услышать увидеть сообщения из: Крыма, Украины, Италии, Чехии, Польши, Дании, Шотландии, Германии, Сочи. В основном оживление на 14070 (+-1)кГц. Принимается в большинстве BPSK31, BPSK63, ну а CW вообще - сказка (упорный финн на протяжении получаса слал CQ на сороковке без единого ошибочного знака). Пока всё . Буду слушать смотреть дальше.
ANDYBAZ
с окт 2008
Дата: 20 Июл 2015 12:45:25 · Поправил: ANDYBAZ (20 Июл 2015 13:14:12) #
Более 40 часов от 2200 маЧ аккума работает в КОМНАТЕ.
На улице (парк, пляж, пиво + "весёлая" компания) это время - 21...23 часа.
Что до времени заряда - оно "регулируется" ВНУТРЕННИМ контроллером заряда в зависимости от РЕАЛЬНОЙ ёмкости аккумулятора.
От "типа" применяемой зарядки НЕ зависит (от слова "СОВСЕМ")))
Как уже говорили - 2000 ма набираются почти за 7 часов.
УСЛОВНО говоря - едем заряжаемся со скоростью 300 мА/ч, "ничего не нарушая"))))
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 11 Авг 2015 14:24:45 #
Из описания на сайте Питерского магазина Мир приёмников:
Для улучшения комфортности приема радиоприемник Tecsun PL-880 оснащен усилителями мощности звучания типа Class A-B и целым рядом ультрадинамических спикеров.
...А мужики-то и не знали!..
Мираж
Дата: 11 Авг 2015 16:10:31 · Поправил: Мираж (11 Авг 2015 16:21:01) #
А как Вам это и там же - http://mirpriemnikov.ru/product_info.php?cPath=33&products_id=284
"оснащенный высокочувствительной аналоговой цепью, множественным преобразованием сигнала и технологией декодирования DSP".
Цепи бывают золотые, серебрянные, стальные и ... аналоговые. Причём последние отличаются особой "высокочувствительностью". Ну а преобразований бывает одно, два или множество. При этом последний вариант самый "удобоваримый"... Да и технология декодирования DSP... Это как ? Да и дальше по описанию просто текст для Миши Жванецкого. ))))
Улыбнуло про батарею -
Батарея 3.7V литиевая (литий-ионная) типа 18650 (встроенная); Вручную: настройка на станцию вручную и сохранение ее, Причём в разделе по батарею идёт речь про настройку на станцию вручную и сохранение последней ? Вероятно переводчик писал с плохо распознанного текста...
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB ®
