На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ sergsib, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 07 Янв 2016 20:01:43 #
...и снова я задумалься, взяться ли за это сырую котлету....?
Дата: 07 Янв 2016 21:35:26 #
Хайо, возьми хотя бы для того чтобы меня успокоить, что в баге настройки виновато железо, а то я первый это сделаю, вытащив свой NWT, и прогоню АЧХ при перестройке по FINE TUNING и убежусь, что это ПО и очень огорчусь, т.к. у меня есть уже с железным багом , кот. называется "ненастройка на частоту" ;=). Не хочется заморачиваться с фирмой ТЕКСАН.
Дата: 08 Янв 2016 12:19:08 #
дожарим котлету)))
а может, раз в S-2000 рисуется переделать контролер, разработать какой то универсальньный контролер на все ТЕКСАНы с открой программой... и пускай ТЕКСАН пишет баги как хочет.
Прогонем весь 880ый.
Насчёт длинной линии от телескопа ло смесителя я подумаю делать это как в S-2000, там поставлено 10см коаксиал, который создаёт хорошее заграждение для сигналов из мобильных сетей, но это надо измерять сначала, наугад не ставил бы.
igornik
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 08 Янв 2016 12:33:45 #
по минимальной цене цене с доставкой можно заказать на сайте http://www.novosibdx.info/receivers/tecsunpl880a.thml
Правильная ссылка: http://www.novosibdx.info/receivers/tecsunpl880a.html
Дата: 08 Янв 2016 13:07:27 #
igornik, С НОВЫМ ГОДОМ!, я выслал вам письмо на почту.
Правильнее и рациональнее перенести весь ИП с обвеской на свободное место к ближе к аттенюатору и входу внешней антенны - протянута будет низкоомная цепь, на кот. уже ничего не наведется.
Сейчас пытаюсь снять эл. параметры с нового сабжа из-за работающей АРУ и , возможно, DNR это однозначно сделать сложно, т.к. плясать ( исходить ) надо от уровня шумов , а он меняется не только из-за изменения собственных шумов приемника на разных диапазонах , но и из-за наводки на тот проводник, кот. тянется от гнезда внешней антенны к ИП.
Дата: 08 Янв 2016 13:53:41 #
вот так и тает сырая котлета на языке))) но глотать её не хочется. Мне кажется, этот приёмник должен проходить серъёзную ревизию.
bas67
с ноя 2015
Дата: 08 Янв 2016 13:55:21 · Поправил: bas67 (08 Янв 2016 14:47:16) #
По поводу удержания "+" в выключенном состоянии и индикации "1000". Не знаю что это означает, но экспериментально определил, что если во время отображения "1000" ввести 12ХХХХ, то последние четыре цифры ХХХХ запомнятся и при следующем удержании "+" будут отображаться они, а не 1000.
Прошло полчаса, появилась одна мысль... - а ввод уже не срабатывает. Что же такое секретное скрывается под этой функцией?
Так, уже интересно. Первый раз время было где-то 12-45, поэкспериментировал и отписался. Теперь время 13-40 и ввод уже срабатывает при начальных цифрах 13. Не стал ждать и перевел время на час вперед - теперь срабатывает при 14. Осталось выяснить роль четырех последующих цифр.
bas67
с ноя 2015
Дата: 08 Янв 2016 14:56:12 #
Мне кажется, этот приёмник должен проходить серьёзную ревизию.
Где, у производителя? Так это устройство не рассчитано на массовость, равно как и его более или менее "умные" собраться. Продается кое-как - ну и ладно, на порядок продажи не вырастут никогда, а разница в несколько единиц или даже десятков процентов компании наверное малоинтересна. Спрос на данное конкретное устройство все же есть и главная причина - весьма конкурентная цена. Так что смысл особо заморачиваться? Тем более, что вылизывание устройства под вполне обоснованные требования пользователей наверняка поднимет цену и тогда..... Ценителей, готовых выложить уже не 200, а, например, 300 уе, значительно поубавится.
Дата: 08 Янв 2016 15:11:09 #
Хайо, Да сырая, но перед приготовлением надо выяснить и разложить по полочкам отдельно мух от котлеты.
Т.е. что нравится , а что не нравится и почему? А потом как и что готовить будем. :).
У меня интерес к этому приемнику из-за его функцианала и габаритов , В PL-365 в принципе все это есть, но эргономика на нуле и поэтому не тянет меня к нему. Все же 880, а 660 не хочется из-за тех же основных косяков в железе.
Дата: 08 Янв 2016 21:17:38 · Поправил: ats52 (09 Янв 2016 01:40:55) #
И так в новой версии в отличии от старой по причине использования новой микрухи в качестве синтезатора (МВ15Е03) частота первого гетеродина уже скачет по 1кГц и коррекции частоты приема при помощи изменения частоты гет2 не требуется.
По этой причине бага "чет-нечет" в новых версиях с МВ15Е03 не должно быть.
Выявлено в моем экземпляре косяки:
-с коррекцией "нулевой частоты" при нажатии на "SNOOZE": для того что бы скорректировать в "нули" нужно настроиться на частоту на 2кГц выше, там тоже будут биения :);
-c что именно происходит при плавной настройке по "FINE" пока не разобрался, но очень похоже, что это косяк ПО (косячить в схеме не туда устанавливая частоты просто негде) и с ним придется смириться, если ТЕКСАНОВЦы не возьмутся за исправление его в выпущенных экземплярах ,пойдя на убытки , сохраняя имидж фирмы :) .
В общем , если кратко, то тексановцы, ИМХО, намудрили в режиме FINE следующим образом : Перестройка по частоте внутри 1-килогерцового интервала происходит в противоположную сторону от направления перестройки.
Т.е. если мы хотим перестроиться при помощи ручки с хххх1кГц на хххх2кГц, то на самом деле мы перестраиваемся от хххх1кГц вниз к хххх0, когда мы как бы доходим по индикации до хххх2 частота скачком изменяется на хххх2 и дальнейшее изменение будет уже в интервале хххх2 к хххх1 и т.д., а индикация десятков Герц будет показывать изменение частоты, как в нормальном направлении.
Может по этой причине не возможно настроиться на нулевые биения, если входная частота в "нулях" с частотой приемника.
Теперь остается проверить мои выкладки на других приемниках.
Вот ссылочка на видео для большей ясности. https://yadi.sk/d/GW89saPtmkaUC
Дата: 09 Янв 2016 10:59:25 #
мне 880ый тоже нравится насчёт управления и звука на УКВ. Но музыкальный будильник продаётся и за 100 рублей. А хочется брать такого класса приёмник в дорогу, чтобы он работал без всяких условностей.
насчёт направления ещё могу предполагать версию на проверку.
В С-2000 (11ого года) тоже иногда произошла путаница с направлением, пока я не поставил триггер шмитта между валкодером и контролером. Надо смотреть - в 880ом валкодеры механические или оптические? Если механические, то дребезки контактов могут путать ПО по направлению, пичем случайно.
Дата: 09 Янв 2016 11:12:28 #
Хайо, этот баг известен, как я понял TECSUNу
Georges Ringotte F6DFZ on January 4, 2016 at 7:26 am said:
Hi SWLing guys,
I received this morning a message from Anna from Anon-Co.
She says discussions with Tecsun are not smooth.
However, she is very kind and helpful, and the obvious solution is to change the firmware of the PL-880, with one free of this bug.
As you may know, it necessitate to access to a plug inside the rig and to load the new firmware.
She offered to do this free of charge and to reimburse the shipment to HK.
My PL-880 is noted 11/2015 inside the battery compartment, so the problem certainly affect current production.
As a provisory conclusion, the bug actually exists, the solution is to change the firmware, and this necessitate to send back the PL-880 to the distributors.
Я там тоже отметился , http://swling.com/blog/2016/01/george-demonstrates-the-pl-880-tuning-bug/#comment-299114 , видео моё не смотрел?
С валкодером баг слишком примитивен, с затормаживанием при быстрой прокрутке я еще устранил , на долго ли :(, еще на предыдущей странице.
Дата: 09 Янв 2016 11:27:54 #
тогда рано или поздно тексан должен думать о процедуре обновлении софта по запросу
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 12:35:51 #
Я так понимаю, "слушаете" SDR-свистком? А какая частота установлена в SDRSharp?
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 13:27:27 #
В моем еще наблюдается некоторая нестабильность частоты при механическом воздействии на заднюю крышку , хорошо контролировать по пораженной частоте на 29095.
Я у себя это "слышу" еще и SDR-свистком, до 15 МГц практически не заметно (сильно бить приемник не хочется), а дальше эффект усиливается пропорционально частоте, на максимальной любые шуршания по приемнику уже отображаются.
Дата: 09 Янв 2016 16:49:33 #
bas67, в видео по ссылке выше используется внешняя звуковая карта SB 1240.
Дата: 09 Янв 2016 17:11:07 #
тогда рано или поздно тексан должен думать о процедуре обновлении софта по запросу- они еще не доросли до этого уровня. Софт приставок DVB-T2 обновляется , исправляют недочеты, производители понимают, что пришло время иначе конкуренты съедят. В ТЕКСАНЕ тоже пора к этому прийти, хотя конкурентов у них не так много, почти нет.
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 17:39:57 #
Странной дорогой они идут, одни баги исправляют, вместо них добавляют другие. А может это всего лишь банальная маркетинговая политика? Сейчас ой как не принято делать вещи "на века", тем более это касается такой страны как Китай. Ну а в узкопрофильном сегменте, к каковому принадлежит и данный девайс, вообще противопоказаны вещи без изъянов (с точки зрения производителей).
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 17:50:29 #
ats52, что-то Вам не везет с данным зверем, что первый вариант, что теперешний - кроме чисто генетических проблем еще и дополнительными "наградили". А какая у последнего версия платы?
Дата: 09 Янв 2016 18:19:27 · Поправил: ats52 (09 Янв 2016 18:21:12) #
bas67, не вскрывал и так все ясно по описанию работы - что-то около v.12 ; что-то надо решать - отправлять ли ( не хочу ) или каким-то образом заставить их прислать без багов.
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 18:35:39 #
Если покупали у Anon-Co, то Анна вроде бы обещает бесплатное решение проблемы с возмещением стоимости пересылки, хотя (если верить гугловскому переводчику) ее переговоры с Тексан по этой проблеме не совсем гладкие (источник - Yahoo). Подозреваю, что производитель изобрел очередной велосипед с треугольными колесами и теперь не знает как исправлять ситуацию. Если так, то замена с большой долей вероятности будет с аналогичной проблемой, соответственно, единственный путь - просто возврат товара.
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 18:39:13 #
что-то около v.12
В моем, слава Богу, такого нет. Брал, кстати, через OLX, в отличном состоянии. Рискнул и повезло. А Вам сочувствую. Кстати, пишут, что майские за 2015 год были без этой проблемы. Ох уж эти изобретатели велосипедов...
Дата: 09 Янв 2016 20:40:36 #
Если покупали у Anon-Co,...., нет, конечно , брал здесь .
Каникулы закончатся, займемся вплотную. Косяков у 880 достаточно и без бага с FINE TUNING, можно , если получится диалог в нужном русле им все выложить. пусть исправляют.
Здесь обратил внимание на G6 AVIATOR, как-то мимо меня прошел, но очень смахивает на ATS909.
bas67
с ноя 2015
Дата: 09 Янв 2016 20:59:23 #
Только в несколько раз меньше (по объему и весу)
BValera
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2016 11:44:17 #
А можно ли описать по пунктам все известные баги 880-го и на что они влияют?
Начать бы с самых серьезных и т.д.
Дата: 10 Янв 2016 12:07:52 #
это на 660 уже хорошо известное дело, и то на такой полный список ушло год работы. Думаю с 880 за 2016 справимся - больше глаз - больше багов)))
BValera
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2016 12:34:20 #
Кстати, на моем 880, известного бага с точной настройкой нет) Видимо одной проблемой меньше))
Как узнать какого года выпуска аппарат?
Дата: 10 Янв 2016 13:28:09 #
на платах отметки, но практика показала, что надо все платы смотреть, иногда берут со старого склада.
Дата: 10 Янв 2016 14:41:13 #
BValera, под подставкой меется номер, в отсеке батарей какая-то дата и по долгому неоднократному нажатию "FM ST" в выключенном состоянии можно узнать версию ПО и если получится, то еще и дату.
BValera
с авг 2008
Дата: 10 Янв 2016 15:03:15 #
Версия 8820 дата 04 2014 плохо это или хорошо я не знаю)) Внутрь приемника не лазил пока)
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB ®
