На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Edd, Несущий свет, 4L2ika, waduz]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 05 Фев 2016 14:11:54 #
Rankin, если нажатие на корпус (заднюю крышку) сильнее влияет на ВЧ частотах, то скорее виноват ГПД ( гет.1). Надо, что бы ГПД был залит воском внутри ( у меня так сделано в 1103), а малый экран должен иметь прокладку ( выше упоминал). Если есть влияние одинаково на ВЧ и НЧ, то в этом должен быть виноват ДСП ( он с обратной стороны клавиатуры) - обратить внимание на него. В любом случае для локализации причины механической нестабильности частоты требуется вскрытие пациента. Решайте , мой сабж в пути еще.
З.Ы. припоминаю еще была прослойка из ППУ между платами. Я что-то похожее удалял в своем старом, чтобы не передавалось мех. возмущения с одной платы на другую , когда он еще работал .
Дата: 05 Фев 2016 20:19:33 #
в моем 880ом 1ый гетеродин залит и плоский экран демфирнован резиновой прослойкой внктри.
Но главное - кварцы прикрепить, КПЕ выбрать наименьшим номиналом, и присадить все экрнировке плотно.
Обовсём этом можно читать в книгах давности 50 лет....
Rankin
с янв 2016
Дата: 05 Фев 2016 20:57:13 #
Попробовал я эту штуку разобрать. Локтайт не дает. Зато стало ясно что все идет от гетеродинов. Даже просто пальцем потыкать начинается балаган. Собрал обратно закрутил стало чутка полегче.
Дата: 05 Фев 2016 22:26:50 #
Rankin
не переживайте, эта проблема решаемая. Лишь бы не было бэг с fine tuning. Остальное исправимо в ПЛ-880 в достойнном виде.
Дата: 05 Фев 2016 22:39:44 #
опрос-вопрос
При доработке ПЛ880 появится много свободного места, примерно 30х40х8мм. Что стоило бы туда поставить?
например:
1) продвинутый переключатель для внешней антенны
2) хороший кварцевый фильтр на 10700
3) узел для выдачи сигнала ПЧ на 12 кГц
4) узел детектор NBFM
или ещё.....?
Дата: 05 Фев 2016 22:45:33 #
Rankin, сабж разбирается очень просто, где вы нашли замки там? Самая большая сложность -это догадаться, что валкодеры должны остаться в корпусе , а внутренности вынимаются после откручивания еще шести винтов, крепящих их к передней панели ( один винт на пластмассине там , где валкодеры) . Картинку надо?
Rankin
с янв 2016
Дата: 05 Фев 2016 22:49:37 #
Что в этом радио делать с NBFM? мне не приходилось на коротких кого то слышать работающем в таком режиме. Эх вот если бы дораскрыть диапазон мгц так до 150. Можно было бы мкс и самолетики послушать). Кстати отдельно хочу отметить тот факт что для этого радио не продаются запчасти.
Дата: 05 Фев 2016 23:33:11 #
Хайо, ИМХО, при "вылизывании схемы" я бы:
1. перенес входной ИП и его окружение на надпись "TECSUN PL-880..." ( чуть выше), по высоте места достаточно, если использовать тонкий стеклотекстолит.
2. Для лестничного фильтра на 2...3кварцах есть место ниже надписи, выходное у него д.б. в районе 300Ом, т.ч. длинный проводник к микрухе СИлаб не помеха.
Мостовой фильтр на четырех кварцах из старых ЧМ радиостанций запросто должен влезть на место узла DNR .
3. С появлением SDR свистков ПЧ 12кГц не актуальна, но если только для ПАНОРАМЫ; но не забываем, что подставка д.б. около 10,680 или 10,720МГц и попадает в полосу обработки сигнала микрухой.
4. NBFM можно попробовать изобразить из узла DNR.
Дата: 06 Фев 2016 00:19:42 #
Хайо, Кстати, на счет зеркалки. В 1103 получалась чувствительность без УВЧ со входа смесителя около 3мкВ. Как сделано было есть в ветке 1103, с УВЧ лучше, но это 1103, какова чувствительность будет у 880 с увеличенным током см.1 -это вопрос открытый, а АВИА и 144 МГц диапазоны на любителя.
Что-то не видно цифр чувства 660 на АВИА либо я их прозевал.
Дата: 06 Фев 2016 00:47:59 #
Rankin
всё продаётся для этого приёмнкиа, ну с валкодерами могут быть проблемы. А всё что надо трогать при доработке, можно найти в России.
Дата: 06 Фев 2016 01:14:12 · Поправил: Хайо (06 Фев 2016 01:15:38) #
Rankin
NBFM найдется около 3 МГц железнодорожники там сидят и на 27 МГцтоже это не исчезло, комуто это может быть интересно
перенес входной ИП
не спорно . что топология зпаутана в ПЛ-880 насчёт антенны, но после доработок я даже вблизи ТВ-центров не замечаю помех от этого, в отличие от "правильных" приёмников
лестничный на 10,7 для АМ делать сложно с шириной 8 кГц, лучше и технологичнее использовать двухполюсники.
это спорно, если учесть качество приёма. Эти микроприёмнки тоже не дружат с ураганом от нормальных антенн. На КВ в итоге решает факт достоверного приёма, а не удобства настройки. И свисток надо ещё иметь с собой на выезд.... Мне кажется 12 кГц в ПЛ-880 как раз выгодно, потому что вывести сигнал на 3,5мм LINE OUT можно без помех. гетеродин на +12кГц 10712 не должен сильно мешать, если разместит элементы правильно. Генератор 7200 в ФАПЧ тоже не сильно мешает приёму на этой частоте.
Если пользоваться свистком, то какой сигнал из приёмника вывести? Где выгода гнать сигнал через ПЛ-880 вообще? 55845 выдать сложно. 10700 выдать можно от ИП.
Теоретически наверно можно уговорить DNR-микруху на NBFM, но топология под ней тупая.
Дата: 06 Фев 2016 03:06:46 #
Хайо, сейчас звуковые карты работают значительно шире 12кГц, диапазон можно расширить до 20. Использовать выход для организации панорамы и отсюда все вытекающее.
8кГц фильтр лестничный наверно и не получится. При 2,7кГц полосе получалось уже 200Ом сопротивление, выше я ошибся, то данные для другого типа резонаторов ( в больших металлических). Можно ведь и чисто только для ОБ включать узкую полосу 3...4кГц ( "опционально"). А мостовой на двух сделать заманчиво. На наших барахолках , думаю, можно еще разжиться кв. фильтрами на 10,7 с полосой 12...15кГц (. Вот его и ставить на место шумоподавителя.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3590.06
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=5650.14
вообще подходящий вариант , если есть в наличии.
Дата: 06 Фев 2016 09:48:16 · Поправил: Хайо (06 Фев 2016 09:56:52) #
да они нормальные для АМ, для SDR узковато. Там надо на 10 кГц подобрать. Они у меня есть, надо просто паять найти время.
Если подобрать выход в районе 20...30 кГц, тогда можно поставить гетеродин на 55815 кГц и от 1ой ПЧ забрать полосу 15..20 кГц на панораму, как вариант.
Фильтр ФП2П-490 шириной 15 или 18 кГц отличный вариант, я ещё в 1993 году с ними работал. АЧХ ровная, скаты крутые, затухание небольшое, до сих пор на прилавках, сочетается с фильтром 1ой ПЧ, плоский .... есть такой в коробке, надо примерить. Но импеданс у них по моему около 4 кОм.....
Дата: 06 Фев 2016 09:51:47 · Поправил: Хайо (06 Фев 2016 09:57:03) #
... на ФП2П-490 это будет чисто российский элит-вариант. В бедной Европе только двухполюсники купить))))
Дата: 06 Фев 2016 12:00:07 #
сли подобрать выход в районе 20...30 кГц, тогда можно поставить гетеродин на 55815 кГц и от 1ой ПЧ забрать полосу 15..20 кГц на панораму, как вариант. - частоту смещать нельзя, панорама будет кривая.
В ПО я не разбираюсь и как там математика в СиЛабе работает тоже, но почему-то Тексановцы взяли полосу значительно шире, чем требовалось бы для аналоговой обработки . Может требуется чистая ФЧХ в пределах результирующей ПП? Поставив узкий ( 8...15кГц) фильтр, мы получим кривой сигнал с провалами в спектре , как при узкой полосе?
Дата: 06 Фев 2016 12:53:07 #
данет, надо чётко разделить канал к DSP и его в рамках концепции ПЛ880 оставить шириной около 8 кГц. ровная ФЧХ только на ЧМ надо. В ионосфере на КВ ФЧХ вообще ужасная и она при АМ и SSB роли почти не играет.
Если делать SDR-выход, его надо делать отдельно. Это как раз было ошибка в S-2000 и там выход 455кГц никчемушний.
Надо только определяться, какой SDR-выход в PL-880 был бы удобным в эксплуатации реальной, например мне в командировках.
Rankin
с янв 2016
Дата: 08 Фев 2016 12:25:36 #
Комрады подскажите плиз. После последнего полевого выхода появился новый косяк с крутилкой громкости. Когда прибавляешь звук, уровень громкости сначала стоит на одном месте, а потом резко повышается до уровня в котором он должен быть. При этом вниз громкость уходит плавно как при нормальном функционировании.
Дата: 08 Фев 2016 13:36:18 #
Rankin, В тепле должно пройти ( смазки слишком много, она либо набрала пыли либо загустела), промойте путем закапывания спирта по оси валкодера
Rankin
с янв 2016
Дата: 08 Фев 2016 14:07:01 #
Приемник свежий блин). Как сделаю отпишу о результатах.
Дата: 08 Фев 2016 14:07:38 #
- не прокатит, в 1103 диапазон можно расширить до почти 40МГц, там 144 получается, в 880 верхняя частота будет 141МГц, не тянет. Значит облом.
Дата: 08 Фев 2016 14:52:25 #
уверен, что там валкодер а не потенциометр? Я просто не померил и не проверил.
Дата: 08 Фев 2016 15:33:22 #
уверен, что там валкодер а не потенциометр?-от этого суть дефекта не меняется: скользящий контакт в одну сторону идет через засохшую смазку, - в другую "выбирает" путь почище. Я еще в детстве так избавлялся от шуршания потенциометров в регуляторах громкости. Можно часовое масло капнуть.
Rankin
с янв 2016
Дата: 08 Фев 2016 15:55:04 #
Мне кажется там потенциометр. Потому что громкость можно менять при заблокированных кнопках. Плюс лимиты на вращение.
Дата: 08 Фев 2016 17:32:44 #
тогда ошибка указывает на цепь управления громкости. Наверно там работает электорлитный конденсатор у входа управления (через постю напр.). И видимо у него получается от ошибки одна постоянная времени в одну сторону и вторая в другую.
Но одна из причит может быть плохой контакт движка потенциометра. Или оттуда уже в сторону этого конденсатора.
Rankin
с янв 2016
Дата: 08 Фев 2016 22:07:43 #
Как снять всю эту конструкцию? Открутил все что можно и все равно что то держит с другой стороны.
Дата: 08 Фев 2016 23:45:00 #
там пластиковая стойка всё держит в позиции... надо поднять весь блок с платами, чтобы стойка вышла из отверстии.... я тоже долго искал этот тормоз)))
Дата: 09 Фев 2016 01:44:02 #
Хайо, прорабатывал схему по модернизации входа 880, если ставить ЭП после УВЧ МА , то эмиттерный резистор можно ставить 1....10кОм, пустив весь ток через резистор R5, кот.зашунтирован переходной емкостью - исключаем цепь шунтирующую вых ЭП.
ИМХО, дроссель с ЭП, кот. ты ставишь может лишний? Погоды он не сделает особой. Он м.б. полезным при отсутствии диода коммутации.
Может аналогично пустить ток ИП через первичку тр. СМ1, выбросив дроссель с резистором с истока Q4? Избавляемся от цепи шунтирующей выход ИП. - не пойдет мало напряжение для запирания диода и ЭП МА.
Дата: 09 Фев 2016 01:55:18 · Поправил: ats52 (09 Фев 2016 01:56:41) #
Rankin, зачем разбирать, просто сними ручку , она даже не приклеена и вообще "люминивая".
Ну если очень хочется, то вот http://fotkidepo.ru/?id=photo:1121188
Дата: 09 Фев 2016 08:34:18 #
по постоянному току это верно, но ЭП теряет для сигналов больше 25мВ свои хорошие свойства, если делать эмиттерную ветку к GND слишком худой. Поэтому 680 Ом от эмиььер до GND имеют место быть для обеспечения линейности. Я даже сделал бы его ещё меньше до 220 Ом, если бы питание от сети было.
А так тексаны уже пошли по пути малого тока и поставили диоды с током 100мкА со всеми последствами. Ток 2 мА для диода в тракте импедансом 800 Ом (как я сделал) вполне шикарно.
дроссель выполняет функцию ФНЧ и я её поставил, потому что на плате быо эта вакансия и можно было поставить просто перемычку. Это попутно так получилось хорошо.
Но тем не менее, добавь в документ как вариант. Мир живёт от вариантов.
muromdx
Муром
Дата: 09 Фев 2016 09:06:33 · Поправил: muromdx (09 Фев 2016 09:07:14) #
Rankin
Проверьте - глюк проявляется при любом заряде аккумулятора? У меня например только когда аккумулятор почти разряжен (одно деление).
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB ®
