Дата: 09 Фев 2016 10:29:05
muromdx
Да аккум почти разряжен. Надо проверить) Скоро FAQ слепим для косяков)
Дата: 09 Фев 2016 10:41:00 · Поправил: Хайо (09 Фев 2016 10:41:12)
это грустно.... придётся разобраться со схемой.... где то видимо ТЕКСАН очередной раз чудил на ровном месте.
Раз у вас открыт приёмник, сможете прочитать надпись на УМЗЧ, он в углу большая ИМС рядом с DC-DC преобразователем.
На моём написан ST2068 но под этим названием интернет молчит, всплывёт сайт SANYO, но потом некуда дадьше кликнуть.
Дата: 09 Фев 2016 12:25:27
С APA2068 сравнивали, ничего похожего нет ?
Дата: 09 Фев 2016 12:42:55
Дата: 09 Фев 2016 13:09:28
похоже, читаем...
Дата: 09 Фев 2016 13:11:16
но если это он, то 4,5В минимальное питание..... ((((
Дата: 09 Фев 2016 13:16:52
вроде даётся ток потребления начиная с 3 В. Может, неудачная коммутация на шине питания вызывает ещё более низкое напряжение и этот эффект
Дата: 09 Фев 2016 13:25:24
посмотрим диаграмму на странице 16 - при 3,5В происходит резкое изменение громкости. Как раз это пахнет почти пустым аккумулятором....
нужно схему срисовать с платы и замерить питание у чипа.
Дата: 09 Фев 2016 16:31:46 · Поправил: ats52 (09 Фев 2016 17:14:10)
нужно схему срисовать с платы и замерить питание у чипа. Номиналы могут не соответствовать реальности, как и вкрадывающиеся ошибки.
это от версии 6, а сейчас не менее 12-ой продают.
.... схему убрал, т.к. там ошибка грубая.
Дата: 09 Фев 2016 17:39:13
Может монтаж позволит, подать на м/с питание от отдельного источника и проверить,как она себя ведёт при его понижении.
Дата: 09 Фев 2016 19:06:21
я на УМЗЧ подал бы прямо от комммутатора питания... сам УМЗЧ имеет более 60дБ подавление по питанию - это не хуже любого стабилизатора. А напряжение по грмкости привязана к GND и требуется размах 0...3,5В. По моему приёмник вырубается при 3,3В. Вот нестыковка...
Дата: 09 Фев 2016 19:08:41
... неужели, этой цепи надо "помочь" из DC-DC-преобразователя при последнем дыхании аккумулятора ...
Дата: 09 Фев 2016 19:28:32
либо ограничить регулятор 0-3в, подняв усиление.
Дата: 09 Фев 2016 19:38:45
он при большем напряжении имеет меньше усиление... наборот всё и поэтому это так и мешает. Как раз в нужном диапазоне конфликт по уровням.
Дата: 09 Фев 2016 20:05:53
muromdx
Подтверждаю при низком заряде батареи имеются проблемы с громкостью. Маркировку микрухи прочитать не смог.
Дата: 09 Фев 2016 20:33:33
Дата: 09 Фев 2016 22:22:11 · Поправил: ats52 (09 Фев 2016 22:40:25)
Глюк с громкостью в моем первом приемнике Вер.6 не наблюдается, но там Цепь MUTE мною заблокирована.
В новом ( с багом перестройки) такое имеется при до предела ( 3,5В ) разряженном аккумуляторе.
У кого приемник вскрыт могут бросить перемычку на землю и блокировать MUTE ( в теме уже было).
Схему не выкладываю, т.к. есть некоторые непонятки с прохождением сигнала на выходной УМ НЧ.
Схема соответствует 2068 , управление громкостью потенциометром ( не валкодером) от Uпит до 0В. На транзисторах коммутации питания практически ничего не падает.
Напряжения измерены при средней громкости на УКВ , Uпит=3,6В.
 Увеличить |
Дата: 09 Фев 2016 22:46:27
при каком напряжении приёмник вырубится? Мой гдето при 3,3В.
Дата: 09 Фев 2016 23:03:31
Хайо, мой при 3,5В.
Дата: 09 Фев 2016 23:48:41
3,5В было бы правильно для УМЗЧ, так как потенциометр дотянет до порогоа на полное заглушение громкости. Наверно поэтому нет этого бага у твоего 880ого при низком заряде.
С другой стороны 3,5В это достаточно рано для Li-Ion , 3,3В было бы намного практичнее в плане срок службы заряда.
Дата: 10 Фев 2016 00:06:04
Сегодня на 41м прохождение хорошее, большинство сигналов выше 60дБ от телескопа и то в Екатеринбурге, где обычно всё печально. С кварцевым фильтром на 10700 могу очень чисто ловить станции, которые шагом 10 кГц рассажены. При П=9кГц ещё помехи, при 5кГц уже всё чисто почти, при 3.5 кГц помехи не слышны вообще. Вот что приёмнику не хватает с завода!
Дата: 10 Фев 2016 21:57:37 · Поправил: Хайо (10 Фев 2016 21:59:34)
довёл сегодня аккумулятор до напряжения отключения, мерить мне тут нечем, это уже дома, но в моём ПЛ-880 нет этого глюка с громкостью. Видимо,, тоже на 3,5В отрубается.
Дата: 13 Фев 2016 00:11:29
Сегодня в Питере восстановил свою "веревку" и проверил работу 880 с ОП, на больших громкостях проявляется микрофонный эффект аж до самовозбуждения. Виноват динамик, кот. воспроизводит сверхнизкие частоты и АЧХ тракта, кот. это позволяет.
Эффект скачка громкости имеется, но это только скачек. До и после громкость регулируется.
Чувствительность в АМ и SSB на 2000кГц составляет 0,7 и 0,27 мкВ соответственно при соотношении уровня шумов и сигнала около20дБ. Для определения С/Ш использовал SDR SHARP , Г4-102 ; на более высоких частотах проявляется пролезание сигнала и слышна наводка импульсных помех.
Дата: 13 Фев 2016 10:10:06
не надо портить АЧХ, надо крепить все элементы как следует при монтаже)))
у этих бытовых чувствительность так и есть - ведь, все схемы одинаковы с УВЧ и со смесителем... если налажены, то все они хорошие. Кш у УВЧ маленький, да и смеситель не сильно шумит. Портится чувствительность от плохой АЧХ фильтров портится, хотя не намного. Приём портится в реальной обстановке от того, что приёмник не переварит множество сигналов - этим они сильно отличаются ,в.т.ч. до и после доработки.
Дата: 13 Фев 2016 13:35:01
2Хайо
не надо портить АЧХ, надо крепить все элементы как следует при монтаже))) - В ВЧ тракте, т.к. тебе не нужна имеющаяся широкая полоса ты ее заузил. А почему нельзя изменить по НЧ, если она не нужна и может создавать точно такие же интермодуляционные искажения, попутно сотрясая в приемнике все, что не закреплено. ....см. личку.
Дата: 13 Фев 2016 17:30:10
Дата: 13 Фев 2016 18:21:08
это радио ФАРДА в зимнее время на этой волне идет по России с глубокими замираниями. К тому тепреь прохождение меняется сильно каждые 5 сек. Поэтому может просто кажется, что ваши движения повлияют на чтото, на самом деле в эфире динамика такая с таким интервалом. Пробуёте это на станции с стабильным сигналом.
Дата: 13 Фев 2016 18:32:01
Там к федингам и шумам иногда (в зависимости от положения РГ) добавляется "с-с-с"...
Послушай (вернее - посмотри) внимательно на 37...45 секундах...
Мну париться не стал бы: уж на что ДОСТАВАЛ "чёт-нечёт" в 600-м, и то привык.
Человеки ко ВСЕМУ привыкают (как к доллару по 80 рублей....)))
Дата: 13 Фев 2016 19:36:58
звучит как ограниченные импульсы на 2...8 кГц, думаю где то усилитель в ограничении.
Дата: 13 Фев 2016 19:48:53
muromdx, То что я услышал из той же оперы,ИМХО, что и микрофонный эффект; при увеличении громкости происходит "завязка": динамик-ГПД-Тракт приема -детектор- динамик-... - очень похоже. Попробуй то же самое , но только с наушниками.
