На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ seedjin, mikov, Silent, Toha821, ivan93]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  156  157  »»Поиск в теме
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 25 Окт 2016 11:53:11 #
здравствуйте скажите а какие номиналы С 10 и С 12 в первом смесителе стоят,,? и какой sdm размер их? а то я выпаял и потерял их))) Заранее спасибо!
Дата: 28 Окт 2016 12:36:19 #
там 0603 размер, но и 0805 можно ещё,
С12 - это 33...100нФ - для АРУ к транзистору Q5 - но я его не поставил бы, АРУ слишком нервозная. Лучше вместо его и Q5 поставить ЭП для ДВ-СВ
С10 - тут разбег большой от 39 до 100пФ, наугад поставить 68пФ, всё зависит от качества трансформатора смесителя. У меня в двух 880ых они разные.
На самом деле с С10 дело сложное - входной узел у смесителя не правильно сделаню Его правильное Z - около 120 Ом на 30 МГц и 800 Ом на ДВ-СВ. Соответственно, С10 надо подобрать на 120 Ом при 35 МГц, Хс около 90 Ом, но там трансформатор дурачится паразитной емкостью неизвестной.
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 06 Ноя 2016 00:00:08 #
PL-880 принимает NFM и WFM? Если да, то как переключается?
Дата: 06 Ноя 2016 22:54:49 #
он только УКВ радио ФМ принимает. На других диапазонах нет ФМ. Можно работать древним трюком из времён, когда NFM был новшеством и народ только АМ-приёмники имел. Надо немного со смещением настроить канал, тогда ФМ сигнал преобразуется в АМ и станет более менее слышно. Для этого активировать в ПЛ-880 фильтр 9 кГц.
che
с авг 2016
xUUSR
Дата: 08 Ноя 2016 01:29:57 #
он только УКВ радио ФМ принимает. На других диапазонах нет ФМБлин, и правда, че я туплю-то...
Интересно. Ничего об этом не знал. Надо будет изучить
PS: Вряд ли в диапазоне до 108 МГц есть что-то с NFM
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 19 Ноя 2016 20:19:35 #
Приобрел 880-й. У нас в городе на 27,150 МГц общаются водители (местный автоканал) на FM. Не получится послушать на 880-м? Только АМ на КВ?
Дата: 20 Ноя 2016 08:35:14 #
ага. можно немного "боком ловить" на 2..3 кГц выше или ниже.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 21 Ноя 2016 02:10:38 #
На USB/LSB?
Дата: 21 Ноя 2016 11:45:42 #
врядли звучит разборчиво
Дата: 21 Ноя 2016 16:40:22 #
picsel, только в АМ.
wowscheg
с фев 2014
Дата: 20 Дек 2016 04:08:24 #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, удалось ли победить хрип АРУ в SSB?
Спасибо.
Дата: 20 Дек 2016 10:03:22 #
wowscheg, У меня АРУ имеет большое время срабатывания, т.е. Если принимать SSB (CW), то начало мощного сигнала имеет выброс, а потом амплитуда сигнала стабилизируется. Это недоработка ПО , а не "железная" ошибка, кот. можно побороть изменив схему АРУ. У Вас так или по-другому?
Дата: 20 Дек 2016 11:58:58 · Поправил: Хайо (20 Дек 2016 12:00:47) #
это на железе можно только смягчить, но исправить это кувалдами никак. Это наверно для этого в целом удачного приёмника станет причиной его рыночной смерти. Жаль. Для программиста , думаю, дело до обеда. Но TECSUN не видит и не слышит проблему.
Ничего хуже, чем раздражатель.
Дата: 20 Дек 2016 12:07:32 #
Получается с 880ым такая печальная картина. Пользователь не может его прижить к радиолюбительским делам, AIR нет, на ДВ-СВ приём плохой. Останется КВ радио слушать. Но это неплохо можно и на простых приёмниках.
Я поэтому без решения на проблему с АРУ не могу определить, в какую сторону развивать его доработки. Вариантов и возможностей много, но цель не понятен.
wowscheg
с фев 2014
Дата: 20 Дек 2016 18:24:37 · Поправил: wowscheg (20 Дек 2016 18:25:44) #
Все правильно, долго срабатывает АРУ. Если станции слабые, то вполне нормально, но вот если чуть по сильнее станция проходит, сначала хрип, где-то в половину секунды а потом нормально. И это до первой паузы в речи, затем ару отпускает и история повторяется.
Очень обидно, ведь приемник не из дешевых, и покупал я его в первую очередь для мониторинга любительских диапазонов. обновил, называется, 660-й :(
Обидно в двойне
Может скинуться и поискать программиста который смог бы помочь? Но скорее всего не выполнимая задача, исходников то наверняка нету... Или я не прав?
Дата: 20 Дек 2016 18:54:03 #
это надо залезть в фирменный софт SiLab по заказу TECSUN. Скорее это так, что по дорогому контракту в SiLAB сделали софт, TECSUN принял и платил. Чтобы поменять теперь софт, наверно SiLAb не будет выставить стоимость програмиста до обеда только и не только программиста.
да, обидно, так захерачить хороший приёмник.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 20 Дек 2016 23:31:07 · Поправил: picsel (21 Дек 2016 00:28:52) #
Приобрел Tecsun AN-100. Как ни вертел ее вокруг PL-880, не смог добиться улучшения приема. Это у меня руки не из того места или сама антенна посредственная?
Вроде разобрался. Просто нужно очень точно настраиваться в резонанс. Не хватает еще одной ручки тонкой подстройки.
Дата: 21 Дек 2016 13:22:56 #
Хайо, wowscheg , меня раздражала работа АРУ не от полезного сигнала, а от того, что попадал в полосу пропускания всего фильтра - решил установкой более узкого. Чувствительность на СВ-ДВ у него как у всех, можно подправить в лучшую сторону, если надо, еще проще выправить работу гнезда внешней антенны на всех диапазонах. По качеству звука он не уступает ATS909 и более объемным приемникам, а по параметрам и удобству при эксплуатации превосходит.
Дата: 21 Дек 2016 14:28:27 #
насчёт узких фильтров я согласен, техническое решение есть этому разные.
дай бог с АРУ разберусь в терпимом виде - есть идея, вместо мини-кв-фильтра 10700 переделать 2ой смеситель в УПЧ 1ой ПЧ и поставить 2ой фильтр на 55845. А в пустую коробку уже хороший смеситель и хороший фильтр 10700.
Проработал немного с 880ым ( с кв фильтром 10700) на провод 5м в Екате на 9ом этаже (последний этаж) - есть такое восприятие, что он лишнее шумит внутри, что мешает прозрачному приёму. Параллельно работал переделанный 660ый - на 40м и 20м большая разница в разборчивости слабых сигналов на фоне чистого пустого эфира.
А на 880ом без фильтра все ещё хуже.
Дата: 28 Янв 2017 15:38:36 · Поправил: Хайо (28 Янв 2017 17:00:22) #
нувот - руки дошли до АРУ в 880ом....
Новости не радуют. DSP конкретно те то делает, а "поменять в нём RC-цепи" не дают.
Это на выходе DSP. Сигнал в начале на 2,5 раза больше, чем размах шума до этого. В течении 130 мс сигнал ограничен, отрезан синус гдето на 50% его амплитуды. Не хватает DSP выходной свободы. Потом немного падает сигнал на 20%, уже не ограниченным синусом сигнал держится 100 мс в 2 раза громче канального шума. Потом сигнал резко заходит в завал в 3 раза меньше канального шума!!! И только спустя 0,3 сек имеем усиление стационарное. Причём громкость всё равно меньше, чем шум пустого канала. Это только через ещё 0,3 сек исправится прыжком на 50% = 6 дБ.... вот Вам арифметика DSP. Вот это надо уметь смастерить! На заводе ВЭФ выгнали бы конструктора.
Это сделано без АРУ, которая вспомогательно перед смесителем якобы выровняет. Но не выровняет. Поэтому и убрал.
Мне кажется, весь тракт имеет лишнее усиление.
Дата: 28 Янв 2017 16:56:39 #
а вот так выгдядит на сигнал +40 дБ первая реакция.
Первые 5 мс DSP "провзевает".
Сигнал поступает синхронно к голубому импульсу.
За такой промежуток можно было выстроить правильное усиление к выходу.
Тут уже делать нечего.
Можно только переделать тракт 2ой ПЧ 10700 с усилиетелем и детектором и АРУ. на 40 дБ хотя бы. Заодно поставить приличный кварцевый фильтр на 10700 да и выход 12 кГц можно подумать...
Дата: 28 Янв 2017 18:32:16 #
Стало ясно , что должны делать 2 транзистора в коробке АРУ по линии ФНЧ параллельно к TREBLE-BASS
Посмотрим реакцию АРУ на разные скачки - это сигнал на входе УМЗЧ при SSB.
к 15 дБ
к 35 дБ
к 55 дБ
к 75 дБ
обратим внимание, что первые 150мс надо усиление в УМЗЧ снизить на 10...12 дБ, чтобы его не перегрузить.
Дата: 28 Янв 2017 18:35:09 · Поправил: Хайо (28 Янв 2017 20:03:05) #
Но эти 2 транзистора это не делали. Их слишком жёстко подключили в цепь. В их коллекторные линии надо поставить наверно 330 Ом. Но тогда конденсаторы С59 С60 возле BASS-TREBLE надо повысить до 1 мкФ. Транзисторы надо на базах через разделительный конденсатор активировать временно на 150 мс.
Короче - выстрел через колену в грудь. Я пока это не могу пробовать, так как я то хозяйство уже убрал.
Дата: 28 Янв 2017 20:57:28 · Поправил: Хайо (28 Янв 2017 21:08:46) #
нашелся способ делать SSB более менее терпимым занятием. Тестировл сегодня вечером - на 40м куча жирных сигналов. До 70дБ сработал.
Смотрим на осциллограммы выше. Во время пиков сигнал всёравно онраничен в это время на прямоугольник - звук=г...о.
Так как это уже не исправить, можно хотя бы от шумного пика избавиться и его срезать до уровня стационарного сигнала.
Перед УМЗЧ работает ОУ типа CLC2011 с Ку=-5. В ООС стоит 100 кОм, а сигал поступает через 22 кОм. Поменял 22 кОм на 13 кОм и к 100 кОм поставил 2 транзистора в качестве диодов.
Теперь нет этого удара на слух по громкости. Уже легче.
Зато образуются высокочастотные звуки -овертоны до 20 кГц. Но их можно смягчить с 22 нФ у УМЗЧ.
Нувот - нашелся "ленивый" вариант. Конечно это не по грунигский, но уже рука не подымается кинуть аппарат из окна. Есть смысл его доработать и им пользоваться. Всётаки он по управлению удобный.
Сегодня это всё порисую, выставлю здесь.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 29 Янв 2017 12:50:01 #
Ребята, а кто знает какой полевик стоит на МА?
Дата: 29 Янв 2017 21:16:18 #
код S6p
это BF510-513, что както и совпадает с платой и подключением транзистора.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF510_511_512_513_CNV.pdf
К сожалению, нет ВАХ в даташите. Могу предполагать, что этот транзистор при 3,5 В питания вяло работает. и так уже крутизна малая - а при +3,5 В ещё выходной имепданс согнётся.
Хорошо , что подняли вопрос - можно в принциме легко на 544 переделать, как в S-2000.
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 30 Янв 2017 13:34:55 #
Хайо, а YJ7 можно поставить ? и что для этого нужно изменить
Дата: 30 Янв 2017 13:58:07 #
Хайо, у меня в первом варианте 880 АРУ работало так, что после всплеска общий Кпер значительно уменьшался, а через некоторое время восстанавливался, но не полностью, через некоторое время происходил скачек на 10дБ в плюс. менял Кпер аналогово тракта, характер работы АРУ не менялся - ошибка ПО. Если сигналы на уровне собственных шумов, то Кпер мог самопроизвольно меняться на 10дБ- вот это меня доставало сильно. В последних версиях 880 это не наблюдается. Попробуй изобрази картинки реальных эфирных сигналов CW при разных уровнях. Я это смогу только с дачного QTH.
Дата: 30 Янв 2017 17:58:25 #
АРУ при разных уровнях по разному реагирует, смотри картикнки выше. В этом и проблема, что её не уловить.
Но есть идея, как это доработать в заводском виде. Надо возвращаться к загадочному блоку DNA.
Он не должен участвовать в статической АРУ. Он должен только при появлении сигнала на 150 мс убрать усиление на 10дб. Если это сделать до DSP, тогда не будет на 150мс ограниченного ЗЧ-сигнала.
Но самому DNA тоже нужен пару мс и проблема не решается.
Мне кажется, ключ к успеху такой, что урать АРУ-транзистор у входа смесителя - он больше вредит, чем решит.
Зато у входа УМЗЧ с 330 Ом снизить усиление и конденсатором 100 нФ уьрать гармонии 10 кГц в течении 150 мс. Проблема- там сиганл большой, но это иправимо. Будет на 150 мс сигнал "непонятный", зато не бъёт по ушам. Именно этот удар на 10 дБ даёт слуху ирритации. После его снижения на 3 дБ (аудио получил?) уже легче. А можно вообще выровнять.
Ну вот. Придётся заводской приёмник вскрыть. Не хотел. Но надо.
Дата: 30 Янв 2017 18:01:30 #
11morel11
у 2394ого и прочих большая емкость Cdg , которая тут сильно мешает. Можно 2SK212, 2SK544.
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
