На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Silent, Toha821, ivan93, muha131, wazzoo, Фотограф, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  156  157  »»Поиск в теме
Yozhin
с янв 2017
Дата: 06 Фев 2017 08:31:19 #
Гуру, помощи прошу!
PL-880'й 14 года выпуска. До недавнего времени работал без нареканий, но недавно начались проблемы: в выключенном состоянии высаживает аккумулятор за пару суток. При снятом аккумуляторе и внешнем питании показывает потребление в 8-9 мА в стендбай режиме.
Есть схема цепей питания или общая принципиальная этого приёмника?
Дата: 07 Фев 2017 00:19:45 #
Yozhin, схемы пока в и-нете не нашел. Единственное, что можно посоветовать- это проверить напряжения на элементах, кот. имеют отношения к питанию. Часто бывает, что электролиты имеют большие токи утечки.
Схему можно и прорисовать, не очень сложно. Кстати , от версии к версии она отличается.
Дата: 07 Фев 2017 09:20:47 #
по моему, с появлением 8800ого на 880ый уже никто рисовать не будет ;-)
кроме нас , имею в виду)))
Дата: 07 Фев 2017 09:22:04 #
почту послушал аудио?
Yozhin
с янв 2017
Дата: 07 Фев 2017 09:48:05 · Поправил: Yozhin (07 Фев 2017 09:48:18) #
М'да... Неудивительно, что он у меня начал так высаживать батарею – 80-100 мА от аккумулятора в ждущем режиме.
... с появлением 8800ого ...
Я очень надеюсь, что Titus II всё-таки доведут до серии (заявка на него отправлена и зарегистрирована).
vluz
с окт 2015
Дата: 07 Фев 2017 12:21:51 #
Выложил схему приемника.
Дата: 07 Фев 2017 13:23:25 #
vluz
спасибо, облегчит наладить АРУ
11morel11
с янв 2015
Таганрог
Дата: 07 Фев 2017 18:22:26 #
А где можно глянуть?
Дата: 08 Фев 2017 00:22:27 · Поправил: ats52 (08 Фев 2017 01:19:01) #
vluz, за схему спасибо. Есть некоторые расхождения в номиналах относительно мною замеренных, но не это главное.
Хайо, у меня пусто на почте. нашел.
Разницаесть. Осциллограммы не смотрел - Глянул Ты ограничил уровень на примерно 6дБ , на слух тоже заметно. Это , конечно , не АРУ, но для тех, кого раздражают выбросы, как бы некоторый "выход"
Все же попробуй телеграфное QSO записать, там все виднее будет.
Дата: 08 Фев 2017 01:40:37 #
есть уже идея, как в заводском переделать АРУ..
но времен нет, скоро в поездку. ТОлько в конце месяца.
Дата: 08 Фев 2017 08:27:37 #
Я уже думал о регулировке по НЧ, но из-за задержки при цифровой обработке не покатит.
Дата: 08 Фев 2017 08:35:00 #
как раз и покатит. смотри диаграммы. задержка 5 мс. Это идеально, чтобы DNA выработал коррекцию на 10 дБ. Единственное, её надо делать не статику, а динамику на 150 мс , чтобы пик мягко прибить до уровня обычной громкости. вот так мне кажется надо. 5 мс нам подарит DSP на это в опережение.
Подарил бы нормальную АРУ! )))
Надо наверно поменять ПЧ-фильтр 455 кГц на 455-НХ наверно с договой АЧХ и на 4 резонатора.
Приеду ,делаю замеры. Думаю, что можно спасать пациента. Но хромать будет он всю жизнь.
Дата: 08 Фев 2017 16:11:56 #
Хайо, Тексановцы попытались, ИМХО, скрестить тракты обработки аналоговый и цифровой, но той АРУ, что хотелось , с регулировкой по входу смесителя у них не очень получилось (при неправильной настройке может давить вход и уменьшать чувствительность ) . Может, надо просто перенести цепь управления Кпер ближе к выходу аналогового тракта, к примеру просто шунтировать вход с кв. фильтра 10,7.
з.ы. А что такое с договой АЧХ? Собачья АЧХ? :)
Дата: 09 Фев 2017 12:16:18 #
Сам DSP имеет более 80дБ AGC, что для карманного приёмника достаточно. Поэтому DNA-AGC как такова не нужна, это мы уже поняли, просто отрубив DNA (или как я - её выкинул вообще).
Поэтому надо убрать входной исполнитель у смесителя (заодно место будет для ЭП на МА), так как он не может убрать жёсткую аттаку при SSB и CW.
Убрать аттаки надо опережающей AGC на входе УМЗЧ. И на это есть исполнители - 2 транзистора в блоке DNA. Они не правильно используются в заводской схеме.
Фильтр с дуговой АЧХ 455НХ - он в модемах применяется и имеет хороший импульсный ответ при хорошей селективности. Он на 4 резонатора. А в оригинале стоит фильтр на 2 резонатора, который слишком много пропускает в АРУ-канал.
Дата: 09 Фев 2017 14:25:32 #
Хайо, ...Они не правильно используются в заводской схеме. - у меня просто времени на что-то глобальное пока нет. Не сложно из управляемого фильтра сделать управляемый аттенюатор ( я узел просто отключил по питанию, там может только порог срабатывания не соответствовать нужной величине) - всего-то емкости заменить на резисторы.
Дата: 09 Фев 2017 15:20:56 #
у УМЗЧ на входе стоят от ОУ 2 резистора по 1 кОм. Чтобы на 10дБ снизить громкость во время АРУ аттаки надо 330 Ом на GND положить. Поэтому к этим двум транзисторам надо поставить не 68нФ как в заводской схеме, а последовательную цепочку 10мкФ + 330 Ом и тогда широкополосно от 50 Гц и выше всё подавится на 10дБ когда транзитсоры сработают.
Осталось перевести транзисторы в динамику, а не в статику, как сейчас. Т.е. их базы както через конденсатор питать на 150 мс.
Дмитрий301
с июн 2015
Мурманск
Дата: 16 Фев 2017 16:25:27 #
Для тех у кого сломана подставка и еще не сделана.Чем только не клеил отломанный уголок на подставке не держит даже слабую нагрузку,ломается.Площади приклеивания мало.Сделал из спицы для вязания с тефлоновым покрытием,вроде неплохо получилось...(копилка)
Дата: 17 Фев 2017 00:26:07 #
Дмитрий301, у меня хот и не сломана, но сразу заменена на проволочную. Может не так красиво, но смысл тот же. Не внушает оригинальная доверия.
Дата: 17 Фев 2017 08:35:53 #
я просто ей не пользуюсь )))) по тем же соображениям.
Антенну хорошо проработали, и добавили другю потенциальную поломку.
wrist
с сен 2011
Дата: 06 Мар 2017 18:24:46 #
Пропал прием на АМ диапазонах, работает только fm, может у кого было такое, что за напасть...
На 29й стр. нашёл похожую проблему но как я понял она не решилась, гуру подскажите где "копать"?
Дата: 06 Мар 2017 19:08:19 · Поправил: ats52 (06 Мар 2017 19:15:22) #
- Тракты ВЧ приема АМ и ЧМ разные. Общая у них только микруха цифровой обработки.
На 29й стр. нашёл похожую проблему но как я понял она не решилась, гуру подскажите где "копать"?... -а это
с той же страницы:...Сегодня удалось оживить АМ после включения/выключения "синхродетектора"?.
Прежде всего , что такое "Пропал прием на АМ диапазонах" , хотелось бы более развернуто (автовыключение питания при переходе в АМ режим -это тоже пропадание приема :) )
Какими навыками вы обладаете ( может в ремонт проще снести?)
Схема на сайте есть.
wrist
с сен 2011
Дата: 06 Мар 2017 21:23:21 #
При переходе с FM на SW или AM сигнала просто нет, такое ощущение что блокируются входные каскады, причём при выкл./вкл. ничего не меняется AM/SW тишина.
Сброс и др. манипуляции эфекта не дают, при переходе с FM на AM иногда появляется сигнал на АМ при попытке вкл. SW сигнал резко пропадает. Версия прошивки 8820, а вот дату не выдаёт.
Дата: 06 Мар 2017 23:45:44 #
wrist, а что с индикацией? Приемник шумит? С-метр показывает сигнал?
Снимите заднюю крышку, просмотрите тестером там, где д.б. напряжение питания; этот приемник еще не компутер, в нем не все зависит от ноликов и единичек (сброс не обязательно должен помогать).
Выкладывайте о вашем приемнике все, ......готовить пыточный инструмент?
wrist
с сен 2011
Дата: 07 Мар 2017 11:27:50 #
ats52, индикация частоты в норме т.е. меняется но С-метр по 00 00, шум как при закороченом ант. входе.
Добрался до д.6. включить приёмник и всё заработало, понятно что там +2,6В, а что было пока не понятно, надеюсь не связано с контроллером, осталось собрать и тестить дальше.
Протираю подозрительный налёт собираю.
wrist
с сен 2011
Дата: 07 Мар 2017 14:35:50 · Поправил: wrist (07 Мар 2017 16:40:26) #
Проработал приёмник часа 2 и уже при повторном включении проблема опять появилась АМ/SW не работает.
Придётся опять вкрывать...
...Очередное вскрытие, снятие экрана и опять всё работает,оставлю пока без него.
Дата: 07 Мар 2017 17:59:33 #
wrist, может где-то плохая пайка , понажимайте на плату, должно проявиться.
wrist
с сен 2011
Дата: 07 Мар 2017 19:37:29 · Поправил: wrist (07 Мар 2017 20:26:47) #
ats52, пробую без крышки пока работает, стоит ещё феном пройтись, припой не очень мягко говоря.
Касаний крышки визуально не увидел, как вариант попробую внутри изолировать, дальше посмотрим.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 07 Мар 2017 22:14:44 · Поправил: ampermetr (08 Мар 2017 14:24:41) #
Интересное примечание с TECSUN PL-880 Special Edition Deluxe Set (не посчитайте рекламой!):
"Chinese radio manufacturer (производитель радиоприемников Degen, Tecsun, Redsun) продает в бывший СССР радиоприемники, которые не проходили проверку на заводе, партиями от 100 шт. почти в 2 раза дешевле, чем специально подготовленные на экспорт. Их отбраковкой занимаются в Москве: исправные поступают в обычные магазины, а откровенный брак сливают через интернет-магазины при них и радиорынки. Мы заметили: как только в московских интернет-магазинах появляются дешевые Degen DE-1103, следом идет волна рекламаций покупателей на радиофорумах, типа "Китай он и есть Китай" и "А что вы котели за такие деньги"... Нам часто жалуются покупатели, что их предыдущий Degen или Tecsun, купленный в московском интернет-магазине, проработал один-два месяца и сдох."
Дата: 07 Мар 2017 22:56:18 #
ampermetr, согласно этой нерекламе у Новосибирского DX Сайта все "чики-пики". На самом деле все наоборот. Купленный на сайте 880 с заводским дефектом (неправильной плавной перестройкой) у меня лежит , руки не доходят им еще раз заняться - переслать в ТЕКСАН на ремонт. Первая попытка у меня не удалась , Новосибирский DX Сайт меня просто бросил, даже не написав, кто реальный был продавец в Китае. Не советую. Лучше связываться с АННой Anon-Co (продавец eBay) : Рейтинг
Дата: 08 Мар 2017 08:39:48 #
ampermetr
они (Новосибирск) просто нашли временно с громким заявлением отличаться от остальных.
Я перепишусь с немецким торговым домом, которые были до этого мнением, что для Европы делают качество и они продают качество. Как только я им дал подсказки, на что обратить внимание и к чему прислушаться, у их приёмников те же глюки, те же расстройства, те же недоделки, как у московских рыночных.
Практика доработок народа здесь на ветках показала, что не смотря, где куплено, приёмники сделаны с высокой производственной дисциплины (вот чего добились Китайцы реально) и все глюки и недоделки повторяются с высокой точностью и предсказуемостью. Это про ТECSUN однозначно могу сказать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
