На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 20 Июн 2017 22:04:40 #
Simon
ну стройплощадку развели )))) !
Сам 1691 имеет немалое усиление - это надо задействовать. Без всяких усилителей только переделать контур 455 уже даст не менее 12 дБ роста усиления. Также можно делать резонансную трансормацию от ИП к входу 1691, тоже 10дБ наверно даст. По моему, это уже достаточно. Вход ИП я оставил бы слабой связью, так как это повлияет на АЧХ фильтра 10700 , особенно, ели его на будущее менять на кварцеывй.
Дата: 20 Июн 2017 22:22:40 #
Simon
вход 10700 у 1691 - это не ОБ! там просто 2 транзистора защитные. На самом деле активный элемент с базой, не нарисовали. Импеданс там килоомный.
На выходе АМ-смесителя стоят 2 pnp транзистора с базой на опорной 1,25В. LC- контур идёт на GND. С учётом, что в измерительной схеме от этого выхода идёт ток через 2,2 кОм и вызывает 0,2В , можно делать вывод ,что ток покоя сместиельного выхода 0,1мА. Допускается размах 2В там. Т.е. от роста на 0,1мА вызвано не более 1В. Поэтому импеданс контура надо ограничить до 10 кОм, чтобы избежать ограничения.
Ну вот и получается как в S-2000 примерно. Надо на выходе делать контур примерно на 30...40 мкГн и 3,3 нФ и делать на 50% обмотки вывод к пъезофильтру. К контуру поставить параллельно ещё резистор около 6...8 кОм. В оригинале у контура 140:7 обмоток и ещё резистор. Ку мизерный, о чём Вы и жалуетесь.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Июн 2017 22:26:12 · Поправил: Simon (20 Июн 2017 22:28:27) #
Ваще не повлияет на параметры фильтра, т.к. вход на полевик имеет Rвх=100к
А параллельно ему стоит SI4735, у которого вход на порядок ниже по импедансу.
Дата: 20 Июн 2017 22:41:27 #
дело не в активной части, а в входной емкости. У ИП она довольно большая , около 5 пФ.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Июн 2017 23:01:35 #
Я только не врублюсь, про какой ИП ведётся речь...!??
Я толкую про первый УПЧ1, то там стоит усилитель на полевике по схеме ОИ.
Дата: 20 Июн 2017 23:04:20 #
после пъезофильтра 10700 идёт разветвление к DSP и к ИП. К этому ИП идёт очень маленький конденсатор, если не ошибаюсь около 1 пФ. Его заменить на 1 нФ не проблема, если оставить пъезофильтр. А если в планах кварцевый в замену, то лучше не трогать емкость к ИП.
Дата: 20 Июн 2017 23:06:34 #
))) понял... это я его уже переделал из ОИ а ИП ))))
Но тогда тем более, потому что в ОИ емкость ещё больше.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Июн 2017 23:25:27 · Поправил: Simon (25 Июн 2017 09:21:37) #
Вот коротенький ролик о работе DSP в режиме приёма пульсирующих сигналов или частых замираний.
Приёмник доработан на предмет полноценной его работы в "аналоговом" режиме.
Т.е. идёт полноценное детектирование на СХА 1691, которая используется в приёмнике как блок управления уровнями входных сигналов. У меня идёт коммутация УНЧ через переключатель Tone, то что я делаю правой рукой в ролике .
https://www.youtube.com/watch?v=g8J2ScqEsUI&feature=youtu.be
Заметно,что АРУ в DSP практически не работает.
Тот же эффект происходит если отключать АРУ в Icom r-75.
Шум "хлопает" по ушам конкретно.
Кстати в тему разговора про запись звука(в постах про 660-й).
Тут АРУз камеры ,опять подводит, хлопки шума на порядок сильнее.
А отключить АРУЗ,возможности нет. Снять на телефон у меня не вышло в хорошем качестве.
Так что , что есть то и есть.
Дата: 25 Июн 2017 08:38:22 #
как эксперимент конечно интересное дело сделали, чтобы показать убогость DSP в бытовых приёмниках, но с точки зрения технического состояния Вашего теперь 880 получается бред, в плане того, что в нём и DSP и аналог и в итоге не сможете отключить не нужный тракт. Какое то маслянное масло не совсем досоленное. Да ещё SSB надо придумать и почти получаете SANGEAN ))))
Для себя определил, что 880ой будет немного доделан в плане
- опережающее mute на 5мс -10дБ мюте = антихлопок.
- кварцевый фильтр 10700 на 7 кГц
- 2ой гетеродин температурную стабильность
- 2ой смеситель динамика
- 1ая ПЧ кварцевый фильтр самодельный на 10 кГц
- ЭП на МА и сама МА менять транзистор и РТ
Новую плату на поломанный УКВ-DSP так и не выслали TECSUN, наверно оставлю тот 880ый как ЗИП на будущее.
Но это всё зимой...
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Июн 2017 09:14:18 · Поправил: Simon (25 Июн 2017 09:18:36) #
Почему же масло-масляное...!??
Именно это и подразумевалось,сделать два "независимых" тракта приёма в этом аппарате.
Для слушателя на любой вкус. Тем более, что это позволяет мгновенно сравнить оба тракта.
Мне кажется разработчикам можно было подавать на SI7135 не 10,7МГц, а уже подготовленную 455КГц, с той же СХА1691. И потом уже обрабатывать её по мере необходимости.
Для этого процессора ,ведь всё равно какую частоту подавать.На нижней ПЧ ещё и отношение С/Ш будет повыше.
И потом ,моя возня,это вовсе не руководство к действию, а личный творческий порыв.
Занимая себя тем самым интересным делом во время монотонной будничной работы.
Насчёт SSB, я уже решил пристроить доп блочёк (через мини USB), который в приёмнике используется только для зарядки. Ведь три пина там свободны. Как раз что бы использовать "родной" зарядный шнур. А в качестве корпуса применил зарядку от телефона(адаптер), у него как раз на борту USB выход.
Получилось как в старом, добром Grundigе.
На макетке уже собрал генератор с регулируемой амплитудой(от АРУ приёмника), всё работает...осталось всё это окультурить и засунуть в корпус адаптера.
Дата: 25 Июн 2017 09:27:50 #
наверно на 455 было бы правильнее, тем более, что фазовая стабильность от 32768 кварца отвратительая.
не хотел снизить оценку Ваших работ, это была оценка 880ого в целом и что народ с ним делает, какие прорывы творчества нужны, чтобы получить хоть коечто разумительное. В это бред всего. Я до сих пор не могу определиться, что делать с 880ым толком.
... вот и сделали из DSP-гаджета 21ого века в итоге солидный GRUNDIG 70их из 20ого века ;-) и к сожалению, Вы ещё правы.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Июн 2017 09:38:28 · Поправил: Simon (25 Июн 2017 09:38:53) #
Принято.
Вот у меня вопрос...
стоит ли заморачиваться переделывать ДВ-СВ на телескоп...!??
Дата: 25 Июн 2017 11:42:43 #
у данного приёмника в 1ой ПЧ слабая селективность, там многие частоты на ДВ внутри приёмника глухие. На СВ нормально с этим.
Прием на телескоп велийкое дело.
Если Вас интересует не просто факт DX, а ещё слушать, то 880ый не самы хороший выбор. Сквозная АЧХ не радует ушы. Особенно на ДВ+СВ хорошие станции можно слушать полосой 9 кГц, а 880ый высокие плохо пропускает. Звучит всё как из бочки.
У 880ого не особо работает МА. Может даже, что выкинуть МА и по умолчанию его переделать на телескоп.... Это, если у Вас переключатель уже занят.
МА только есть смысл, если в квартире слушать местную станцию или искать источник помех)))
Дата: 26 Июн 2017 10:24:27 #
Simon, конечно стоит. Если у вас не первая версия приемника, то это делается за пару минут, еще пару десятков минут потребуется на поднятия чувствительности на ДВ ( отпаять экран и запаять конденсатор в СМ1). Бонусом получаете работу СВ-ДВ на внешнюю антенну.
Могут встретиться некоторые неприятности при приеме в режиме SSB. Но это при избытке Кпер в ВЧ тракте и неправильной настройке ВЧ тракта.
Имеет смысл поставить узкий фильтр на 10700 ( в КВАРЦЕ были).
Для подъема ВЧ частот в НЧ тракте достаточно задавить низкие, поставив переходные конденсаторы 0,1 мкФ на входе УНЧ вместо имеющихся ( попутно избавляемся от акустической обратной связи при увеличении громкости: завязка на НЧ через ГЕТ1 и динамик приемника)
Дата: 26 Июн 2017 10:53:40 #
880ый не как все остальные. Его надо менять в концепции. Другие приёмники можно доработать, а этот надо снова изобрести.
Дата: 26 Июн 2017 10:54:31 #
Simon
я на 660 сделал телескоп и практически МА не пользуюсь, хотя МА плохой не назвать.
Дата: 26 Июн 2017 12:26:35 #
Хайо, Я нонешним ( с основными модернизациями) 880 доволен. По сравнению с 909 он работает не хуже (эргономика у 909 хромает, а габариты у 880 меньше -это для меня плюс к 880).
Есть у меня 880 с всем известным косяком плавной настройки в ОБП. Хотел отослать в тексан на его выправление, но руки не доходят; Тексановцы прикидывались дурачками ( "дурку валяли") - победили, переписка завяла на том, что им отослать приемник за мой счет и ремонт в том числе. :). Может служить , как эталон PL-880 пока не копаный.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Июн 2017 12:49:24 · Поправил: Simon (26 Июн 2017 12:57:11) #
Спасибо за советы.
Я пошёл как всегда ,своим путём
Не хотелось бы полностью отказываться от МА.
Поэтому придумал как коммутировать на ДВ-СВ телескоп.
Хочу использовать верхний регистр кнопки АТТ(он не используется), а нижний выкинуть совсем, Т.к. нет у меня таких "крепких"(по терминологии Хайо) сигналов на ДВ-СВ.
Доработка состоит в добавке дух транзисторов КТ3107.2sk544.
Работающие как усилитель-коммутатор, в разрыв выода УВЧ-МА, схемку выложу позже.
Вчера ставил бассейн во дворе и вечером взял с собой 880, прохождение было сумашедшее на КВ. Услышал много новых вещательных станций на 25,31,41м...и радиолюбителей было много иностранных.
А вот схемное решение первого смесителя, походу одинаково у Grundig S450DLX, G6 Aviator,PL880. Одни и те же болячки. На 40м лезет помеха от ТВ передатчика.
Дата: 26 Июн 2017 14:29:20 #
Simon
помеха ТВ лезит не от смесителей в плание их схемотехники. Эти балансные смесители очень удачные, настолько, что изготовители могут пошалить со схемами и всё равно кое что принимамется. Единственное, у истоков 100нФ для ДВ надо доделать.
Причина проникновения ТВ другое, долго с этим разобрался и вроде решил. В Москве на 3км от Останкино ничего не лезит.
ПРичина - нечистый сигнал от гетеродина, предполагаем, что экранировка в приёмнике правильно припаяли. Гармоники гетеродина пересадят сигнал в смесителе на 1ПЧ. Надо убрать гармоники.
1) доработать ФНЧ
2) упорядочить связь от гетеродиа к буферу
3) исправить амплитуду гетеродина к смесителю, чтобы Ugs всегда осталась отрицательной по ходу синуса.
4) резисторы у затворов во избежание СВЧ-колебаний и СВЧ-приёма
ТВ-сигналы могут пролезть к входу смесителя, так как во всех приёмниках там экранировка открытая.
Главное, чтобы гетеродин их не смог забирать, надо делать синус от гетеродина.
Всё это в РАДИО разъяснил.
MIXCD
с авг 2010
Дата: 26 Июн 2017 14:40:14 #
Ребят,не сочтите за рекламу,думаю приобрести данный приемник,вот почему тут цена ниже остальных ? Тыц.
Дата: 26 Июн 2017 14:45:05 #
видимо просто хочется избавиться )))
Дата: 26 Июн 2017 14:46:39 #
и в моих глазах он больше и не стоит, судя по внутреним органам. На самом деле внутри сделан очень экономно, никаких конфет в нём нет, кроме продуманного меню.
MIXCD
с авг 2010
Дата: 26 Июн 2017 15:05:55 #
Я так понимаю там просто приемник и сумочка ? Мне в принципе ничего больше и не надо.
Дата: 26 Июн 2017 15:19:22 #
Заранее определитесь, для чего Вам именно 880ый. У него УКВ очень хорошо, АВИА нет, ДВ-СВ слабо. КВ-АМ более менее, SSB....никто ещё не хвалил. Да и доработать затратно и не просто.
Дата: 26 Июн 2017 15:39:44 #
Корпус неплохой, ручки управления и акустика. Остальное - шлак, как и в большинстве тексанов.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Июн 2017 16:33:40 · Поправил: Simon (26 Июн 2017 16:42:24) #
MIXCD
На самом деле ,не так уж и дёшево...
Учитывая курс доллара и пересылку, да плюс батарею Вам придётся купить.
И желательно "родную" с контроллером зарядки, а не китайскую пустышку за 800р.
Родная на 3000ма, потянет тысячи на 3, в рублях.
Сам приёмник в принципе не плохой(относительно), для неискушённого слушателя.
Я брал в основном как дорожный вариант, с неплохим звуком и чутьём на УКВ, остальное доделаем. Руки на месте...паять не разучились.
P.S.
На картинках не заметил.
Там в комплекте должны быть наушники и катушка с выносной антенной...
По крайней мере у меня, так.
Дата: 26 Июн 2017 16:43:44 #
Simon
Ну раньше он почти 250$ стоил, я полагаю цена на него снизилась до более адекватной. Да и спроси видимо упал, что тоже предсказуемо.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Июн 2017 16:45:14 #
Вчера пробовал дополнительные функции, например шумодав.
Интересно он работает. А точнее просто тупо переключается полоса приёма на минимальную.
После появления сигнала(станции) ,возвращается на установленную.
Это как бы не совсем шумодав получается.
Дата: 26 Июн 2017 16:53:17 #
Simon, начале темы писал об этом "шумодаве".
.....Хочу использовать верхний регистр кнопки АТТ(он не используется), а нижний выкинуть совсем, Т.к. нет у меня таких "крепких"(по терминологии Хайо) сигналов на ДВ-СВ.
Что-то сложно, у меня проще.
Доработки Tecsun PL-880
Дата: 26 Июн 2017 16:56:55 #
2MIXCD
Цена нормальная. больше он и не должен стоить. По затратам на изготовление и настройку он должен стоить даже меньше PL-660. :=)
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB ®
