На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 04 Июл 2017 15:38:44 #
вот откуда содрали азиаты ))))
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2017 15:40:06 #
Самое смешное,что если вникнуть,то структурно это одно и тоже...
Вот как шагнул прогресс...)))
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2017 15:42:13 · Поправил: Simon (07 Июл 2017 17:51:50) #
Небольшой отчёт о переделках, а точнее о результатах.
За несколько дней тестов и сравнений с DE1103, многое выяснилось.
Так например, особенность приёма в DE1103 на ТА(КВ).
При настройке и прослушивании приёмника в руках, уровень сигнала (в попугаях) один.
Но стоило поставить приёмник на стол, уровень заметно снижался.
Теоретически это всё объяснимо, но вот в моём 880Next, этого не происходит.
По крайней мере на слух не ощутимо, да и показатели на индикаторе практически не меняются.
По моим соображениям, весь акустический тракт DE1103 устроен таким образом, что имеет несколько горбов в АЧХ . В районе 200ГЦ-500Гц- 2КГц, что и приводит к комфортному прослушиванию речевых сигналов. Причём на ВЧ участке в районе 7КГц, резкий завал.
После доработки 880-го по технологии Хайо(кондёр 0.1мкФ в смесителе), резко увеличился сигнал на ДВ-нижнем СВ. Теперь ТА и МА в паре я принимаю ЛОРАН(100КГц) не говоря уже о Румынах на 153КГц. Чем DE1103 похвастаться не мог, как я его не вертел по осям. Так что в некотором смысле мой 880-й ,уже перепрыгнул 1103 и это радует.
Что любопытно,взглянув на схемку 1-го смесителя, у этих приёмников она практически идентична.
Не совсем привычно(удобно) в DE1103 слушать "свободных операторов"(3МГц) и ДВ диапазон.
В силу специфики настройки, приходится вручную вводить частоты.
А на 880-м, это делается просто, переходом диапазонных кнопок. Это несомненно жирный + у 880-го.
Видео будут, хочу пригласить на выходных хозяина Дегена, для совместных видеосъёмок.
Одному не совсем удобно скакать с камерой и менять приёмники.
Так что скоро выложу.
В общем и целом ,переделкой 880-го Я остался доволен.
Дата: 07 Июл 2017 16:11:33 · Поправил: AOR (07 Июл 2017 16:20:35) #
Это хорошо. Однако, DE1103 у вас, очевидно, версии DSP? Я бы не назвал его эталоном, в отличие от его аналогового собрата, который сделан и настроен вполне сносно, что все наблюдали при его сравнении с 660-м, причем с глубоко модернизированной и настроенной версией от Хайо. DSP вресия в плане работы на ДВ/СВ даже рядом не стояла с традиционным DE1103. Но в любом случае, радует, что 880-й избавился от части своих недостатков, без всяких относительных оценок - значительный плюс. Чувствительности на ДВ ему действительно сильно не хватает.
Уровень сигнала изменялся потому, что вы являлись противовесом для приемника, работающего на телескоп, это нормальное явление. Насколько выражен этот эффект, уже зависит от совокупности обстоятельств, в том числе особенность конструкции корпуса, когда большая паразитная емкость сказывается на влияние рук или других предметов, часто это происходит из-за разницы в экранировке, неоднократно наблюдал данное явление. Подключив даже не очень длинный противовес, увеличивается уровень сигнала, уменьшается или исчезает влияние рук, в целом это не показатель приемных качеств приемника, просто такая особенность.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2017 16:34:50 #
Нет DE1103, без DSP(старый, но не паханный).
Дата: 07 Июл 2017 16:38:28 #
А, это неплохо. Может, я не так понял фразу про особенности настройки, ну ладно. Надеюсь, вы принимали дегеном ДВ/СВ в режиме на телескоп, а не на МА в качестве сравнения.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2017 17:42:07 · Поправил: Simon (07 Июл 2017 17:50:24) #
Я имел ввиду специфику настройки, то что у него (например) диапазон КВ начинается с 3100КГц...и что бы слушать 3000КГц, нужно вводить частоту (3000КГц) в ручную, как и ДВ диапазон(100КГц).
Т.е. диапазонные клавиши не участвуют в данном процессе.
ДВ принималось скорее на МА, приём на ТА (как Я понимаю) возможен после переделок входных цепей. А Я писал,что приёмник не паханный, но немножко потасканный.
Про противовесы и "руки" оператора Я в курсе, такая же байда наблюдается у меня и на G6 Aviator.. Поэтому отсутствие на 880-м этого эффекта, меня и удивило.
Правда нужно отметить ,что в 880-м есть ещё одна болячка на ДВ. В раойне 170-190КГц...слышен провал приёма. Причём исчезают шумы, т.е. характеризует как наличие сигнала, но индикатор это не отражает...!!??. Хайо что то писал на эту тему, якобы проблема гетеродинной частоты или что то связанное с ним. Короче ещё есть над чем поработать.
Дата: 07 Июл 2017 17:52:10 · Поправил: AOR (07 Июл 2017 17:52:27) #
Непаханый аналоговый DE1103 имеет возможность приема на телескоп, в этом и весь прикол) На МА он глух как все приемники такого формата, даже сравнивать бесполезно.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2017 17:55:53 · Поправил: Simon (07 Июл 2017 18:00:26) #
Тогда значит на ТА...правда при сложении ТА, сигнал не менялся(на СВ) ,если честно, я этим не заморачивался...сегодня попробую с Дегеном поплотнее позаниматься, занятный аппаратец.
Сейчас глянул схему.
А как же Q35, ключ который вырубает ИП при ДВ-СВ...!??
Дата: 07 Июл 2017 18:00:27 · Поправил: AOR (07 Июл 2017 18:01:58) #
Так все дело в управлении, если он "раскрыт" вниз и вы переходите на частоты ДВ/СВ через функцию памяти, принимает на телескоп, если вводом частоты или переключением диапазонов - на МА. Он на многое способен, если его правильно использовать. Этот малыш столь поразительные показал способности, что я даже буду скептиком относительно такой аппаратуры, беру его с целью DX-инга чаще других аппаратов, хотя есть много лучше) но не такие компактные и что интересно, так превосходно работать на телескоп или короткую антенну могут далеко не все.
Дата: 07 Июл 2017 20:24:23 #
.....(кондёр 0.1мкФ в смесителе), резко увеличился сигнал на ДВ-нижнем СВ..... -Если почитать внимательно ветку про 1103, то про кондер там много, я с TULом так и не пришел к общему знаменателю, что лучше коротить по постоянному току истоки транзисторов см1 или то же самое делать по переменному току конденсатором. Но эта модернизация самая простая и эффективная для тех кому не хватает чутья на СВ-ДВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2017 20:35:31 #
Из практических опытов я понял, что и С3,С4...в 880-м то же маловаты по ёмкости именно для ДВ.
Дата: 07 Июл 2017 21:34:27 #
Так и есть. И это не один приемник с подобной "особенностью" в схемотехнике.
Дата: 07 Июл 2017 22:14:00 #
Еще вспомнил : отличие 1103 от всех других , может это только у в моем :) -это то, что гет1 залит в 1103 воском под экраном. 880 при даже небольшой громкости "заводится" по цепи: Динамик-акустическая ОС-Гет1.
Дата: 07 Июл 2017 22:30:34 #
Из практических опытов я понял, что и С3,С4...в 880-м то же маловаты по ёмкости именно для ДВ- если без модернизаций , то их ( С03, С04) должно хватать, т.к. они стоят в высокоомных цепях ( пока аттенюатор не задействован). А С4 работает на вход см1.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июл 2017 09:14:16 · Поправил: Simon (08 Июл 2017 09:58:52) #
..."заводится" по цепи: Динамик-акустическая ОС-Гет1....
У меня такого эффекта не наблюдается. У меня 12 версия 2016 г.в.
Я про эти кондёры. На входе смесителя.
Где там высокоомные цепи...!??
Кстати и номиналы то не указаны.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июл 2017 09:45:13 #
Вчера вечером крутил радио...880-й и 1103...
Ради прикола вытащил ВЭФ-202 и Океан 209, пробовал сравнивать приём на ДВ-СВ.
На ДВ, ВЭФ ещё как то ловил Румын на 153КГц, а на СВ вообще ниочём (по сравнению с Дегеном или Тексаном).
Океан лишь порадовал хорошими басами, а по приёму, чуть лучше ВЭФа, но не намного.
Это Я про нескончаемую тему на Форуме , что Советские приёмники ,самые лучшие....)))
Дата: 08 Июл 2017 12:18:06 · Поправил: AOR (08 Июл 2017 12:22:00) #
Да это только апологеты советского говна и того, что им радовало душу в молодости могут рассказывать. Знаете, есть один из индикаторов - "раньше было лучше", это показатель изменений на психологическом уровне, у таких людей отрыв от реальности происходит. Подобные персонажи на форуме всплывают с завидной регулярностью, доказать ничего не могут, но пишут регулярно. Для своего времени эти бытовые приемники не были выдающимися и даже сейчас ничего из себя особенного не представляют, вы же это сами видите, все правильно. Если их настроить, будет чуть получше, но все равно чувствительность и селективность у них весьма посредственные, как и многое другое. Если бы еще в таком ящике был плохой звук - это стало совсем удивительно) для комфортного прослушивания местного и мощного радиовещания они годятся, но не более.
Дата: 08 Июл 2017 12:24:17 #
Simon
Кстати, рекомендую у 1103 сделать прием на телескоп на СВ/ДВ, потом сравнить с остальными. Получите интересный опыт)
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июл 2017 12:26:54 · Поправил: Simon (08 Июл 2017 12:28:39) #
Согласен полностью...
И это при том что мои Сов. аппараты ещё немного "подправлены"...и по приёму и по звуку.
А что говорить о поточной сборке. Тем более на конвейере в Совке, когда нужно было План любой ценой давать...я это всё застал.
Я правда так и не понял, как в 1103 ТА подключается на СВ-ДВ...нужно наверное на ветку Дегена заглянуть.
Дата: 08 Июл 2017 13:05:37 · Поправил: AOR (08 Июл 2017 13:08:13) #
Да простят нас соклубники за небольшой оффтоп, кратко инструкция по раскрытию "вниз" (кнопками, без залезания внутрь), есть в форуме и модернизациях http://mods.radioscanner.ru/degen/mod29
Далее, программируете какие-либо частоты на ДВ и СВ. "Попадаете" на этот диапазон через память и у вас идет прием на телескоп. Если "попасть" на эти диапазоны через прямой ввод частоты или сменой диапазонов - прием на МА. Бонусом получаете возможность приема ниже 100 КГц, вот, например, пара моих примеров:
RBU 66.6 КГц
DCF77 77 КГц
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июл 2017 14:08:46 #
СПС, сегодня попробую непременно...
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Июл 2017 09:13:59 · Поправил: Simon (09 Июл 2017 09:14:16) #
Вчера удалось мне перевести DE1103 на приём СВ-ДВ с помощью ТА.
Выяснилась ещё одна "проблема". Во время приёма,если приёмник держать за левую часть(где динамик), всё нормально. Как только взять его за правую часть(где шкала) или положить на стол...появляется громкое жужжание. Думаю что это связано либо с цифровым преобразованием(шкалой), либо преобразователь напряжения для варикапов "фонит".
Кстати в 880-м,есть подозрение,что замирание на приём в диапазоне 170-180КГц ,связано именно с этим.
Теперь про сравнительный анализ по приёму между Дегеном и 880-м.
Приём практически равнозначный на ТА(ДВ-СВ).
На КВ чуть лучше у 880-го. Это наверное связано с моей переделкой входных цепей и добавленного УВЧ. Ну и по акустическим хар-кам, конечно 880-й лучше(ИМХО).
В Дегене есть ещё одна особенность приёма SSB(Двух полосная). Иногда слышны "хвосты" соседних станций. На 880-м ,этого нет. Там правдишные USB,LSB.
Так же плюсом в 880-м, есть изменение полосы приёма(по ПЧ)...что иногда выручает.
Так что переделкой Я доволен, осталось убрать "болячку" на 170-180КГц...и приёмник ГТО.
Ролики выложу позже.
Дата: 09 Июл 2017 10:08:09 #
Это поразительный результат для 880-го. Мои поздравления!
Дата: 09 Июл 2017 10:14:05 #
Simon
это связано пробивкнием сигнала 1ого гетеродина в тракт 1ой ПЧ. Фильтр 55R15 имеет на отстройку 169...196 лазейки на уровне -12...-18 дб.
Это сможет в некоторой мере устранить по моим предложениям при доработке S-2000 и PL-660.
  • выравнивать амплитуду гетеродина, она в области 56...60 МГц намного больше чем на 80...85 МГц и на нижних частотах излишне большая.
  • настроить АЧХ в 1ой ПЧ
  • симметрировать смеситель при ГЕТ=56МГц
Всё это может дать улучшение на 20дБ, но требует привести в порядок эти 3 пункта в отдельности и в том порядке.
Дата: 09 Июл 2017 10:18:14 #
это любой из этих приёмников сможет при его налаживании, ведь, по схеме нет разницы (почти) и по компоновке те же транзисторы. Разница в халатности изготовителя при пройзводстве, что не могут, не хотят, не умеют наладить приёмники. В старых 1103их просто схема в нюансах сделана грамотно по классике как надо и поэтому смогла на заводе её сходу наладить. А в TECSUN убрали этих нюансов, вроде всё работать должен, но наладить стало настолько сложно, что в итоге получаем жалкие подобия.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Июл 2017 10:26:05 #
Да , схемы преобразователя практически одинаковы, и в других частях есть сходства.
Единственное отличие в питании , в Дегене и 3.7В в 880-м.
Дата: 09 Июл 2017 10:30:37 #
Simon
поражение на ДВ не от питания, транзисторы в смесителе прекрасно и на 3 В работают. Хотя лучше всех при низком напряжении себя ведут BF862 и , может, стоит покупать штук 6...8 и из них подобрать пару с расхождением по сопротивлению канала менее 0,5 Ом (при примерно 30 Ом).
Дата: 09 Июл 2017 11:00:47 #
Поставьте фильтр ПЧ2 более узкий, чем оригинальный и проблемы с блокированием ВЧ трака у вас просто пропадут.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Июл 2017 13:16:23 · Поправил: Simon (09 Июл 2017 13:45:09) #
Нужно посмотреть...
Вот ещё вопрос , в инструкции написано что 3-я ПЧ=45КГц...интересно это опечатка или на Si4735 идёт преобразование и детектирование на 45...!??
Время загрузки страницы (сек.): 0.175; miniBB ®
