На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 18 Июл 2017 22:07:51 #
То, что от завода поставили аттенюатор у 1ого смесителя - глупость молодости наверно.-В ats909 АРУ в входном каскаде тоже имеется. Без неё мощные АМ сигналы теряют модуляцию ( идет 100% ограничение). Там она реализована аналогично 880, но за счет режима транзистора УВЧ. сигнал АМ обрабатывается в ДСП на 450кГц, ОБП - в отдельном аналоговом тракте, кстати, от туда же берется напряжение управления АРУ УВЧ.
Дата: 19 Июл 2017 15:50:04 #
909ый сделан для больших антенн - динамика другая совсем. И АРУ там на ПТ меняет режим ,а не сопротивлением БТ. В Радио про S-2000 в последней части сделал обследование аттенюаторов на БТ - ничего хорошего от них нет.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Июл 2017 16:18:27 #
То то их в 880-м, понатыкали( БП АТТ)..и по ВЧ и по НЧ!!!
Дата: 19 Июл 2017 16:31:41 #
апогея полёта творчества в S-2000 в УПЧ455 - там полны "бедец".
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Июл 2017 10:19:32 · Поправил: Simon (20 Июл 2017 11:12:41) #
После небольшой переделки АРУ по 2-й ПЧ и входных цепей., пришлось "причёсывать" входной АТТ.
Правда пришлось менять ёмкость в АРУ(СХА1691) С103 на 1мкФ. Для уменьшения времени срабатывания.
Схема доработки АРУ(2-й ПЧ) :
После ,как всё было сделано, приёмник стал работать так как и хотелось мне.
Теперь и АТТ работает и на SW и MW, более корректно(-10,-20дб) по индикатору приёмника. Особенно хорошо стало слушать SSB.
Так что все мои "потуги"(стройплощадка), не прошли даром и это радует.
Правда как отмечал Хайо, это уже совсем другой приёмник Tecsun PL880 NEXT(R13).
Дата: 20 Июл 2017 21:12:40 #
Simon
а фильтр 455 пробовал переделать на хотябы LTM455-Н или узкий -G ? Вроде место там есть на это.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Июл 2017 09:32:18 · Поправил: Simon (21 Июл 2017 09:52:17) #
В моём случае(с аналоговым приёмом) ,наверное это актуально.
В заводском приёмнике...под сомнением, ведь СХА1691, применяется как DNR редуктор и не более. А у меня эти каскады исключены.
У меня правда стоит доп. УПЧ на 455КГЦ(перед контуром Т882).
Вот и АРУ по 2-й ПЧ(10,7МГц), пришлось переделать. В силу того,что технически не смог отцепить вход Si4735, от выхода фильтра. Двухслойный монтаж и плотность монтажа не даёт это сделать.Вот и пришлось "изголяться".
Вчера вечером плотно слушал по диапазонам , приёмник вполне меня устраивает...и пока успокоился...
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Июл 2017 13:42:56 · Поправил: Simon (22 Июл 2017 10:28:48) #
Вот основные пути моих доработок.
Входные цепи;
1. Установлены два дополнительных УВЧ.
Что позволило поднять уровень ВЧ канала, за счёт развязки ДВ-СВ/КВ.
УКВ тоже отделён малой ёмкостью(39пФ).
2. в связи с изменениями схемы входных цепей "причесал" АТТ.
Получилось три положения ;
На КВ;
а.+10дБ,
б. 0дБ
в. -20дБ.
На СВ-ДВ
а. 0дБ
б. -10дБ
в.-20дБ
3. Добавил дополнительный УПЧ(455КГц). см. Схему.
4.Сделал переключение Аналог-DSP(только АМ).
Для этого вывел выход Детектора(СХА1691) на каналы УНЧ .
5. Уменьшил Т АРУ заменил ёмкость С103=4.7мкФ, на меньшую 1мкФ.
6.В канал ДВ-СВ ввёл УВЧ-сумматор, для работы с ТА приёмника в этом диапазоне.
7. Немного подравнял АЧХ НЧ канала(поднял низкие частоты в режиме приёма вещательного АМ.Замкнул С112_1,С113_1.
8. Поменял ёмкости в УПЧ(10.7).
Все подробности приведены в схемах ниже.
Для простоты восприятия, обвёл основные переделки зелёным цветом.
P.S.
Все доработки можно и не делать, всё зависит от Ваших требований к приёмнику.
Кстати введение АРУ по 2-й ПЧ, актуальна лишь в случае сильных сигналов(если рядом расположены мощные передатчики)...в других случаях достаточно работы хорошо отлаженного АТТ. Так как любая АРУ уменьшением сигнала,снижает общую чувствительность радиоприёмника.Что в DX приёме , не приветствуется.
vluz
с окт 2015
Дата: 29 Июл 2017 17:21:59 #
Добрый день.
Вспомнилась история двухгодичной давности, сегодня посмотрел - все в порядке
и решил поделиться с общественностью.
В приемнике PL-880 меня сильно неустраивала одна фишка - если включена постоянная
подсветка, то она не выключается при выключении приемника. Для исправления
этого была извлечена из приемника плата контроллера. Это, к слову, второй
PL-880, к которому до этого не прикасалась рука человека.
Взглянув на плату я ужаснулся. Даже от китайцев такого не ожидал. Канифоли на
плате столько, что местами перед мытьем я иголкой излишки сковыривал. Потом
мытье - окунаешь кисточку в спирт - возишь по плате - марля сверху - возишь
той же кисточкой. Вобщем, стандартная процедура. Потом сушка на батарее.
При этом, поскольку спирта не жалко, его же не пить, он, гад, затек под
индикатор. Вследствие этого, при включении всего хозяйства (после просушки,
естественно) на индикаторе вижу нормальные и очень темные области. Расположены
хаотично. Ну, думаю, канифоль расползлась. Шприцом вливаю под индикатор спирт
до состояния комнату им помыли и опять на батарею. После высыхания включаю - все
еще хуже. Темные области сгруппировались, стали больше. Первая мысль - выкинуть
это безобразие, но пошел другим путем.
Разборка - отпаять и снять рамку индикатора. Далее, под индикатор влить шприцом
спирт, сколько не жалко. У меня через пару минут индикатор сам отскочил градусов
на 15 - 20. Припаен с натягом.Сам индикатор отпаивать не нужно, просто достаем
светорассеивающую пластину.
Об`ясняю сразу. В качестве осветителя индикатора используется стеклянная пластинка,
не которую наклеена обычная белая бумажка. Пока она плотно прижата, свет, идущий
вдоль пластины, рассеивается на этой бумаге и освещает индикатор. Как только она
отходит хоть на 0.5 микрона - все, темная область.
Это и было обнаружено - бумажка при воздействии спирта местами отклеилась!!!
Начал счищать - действительно, местами просто срывается, а местами прилипшая.
Заменить ее другой? Нельзя дома приклеить к стеклу бумагу с швом клеевым 100нм.
Красить белилами тоже не катило - на стекле отслоится. Решил то, что не отчистилось
оставить, и все замазать пастой тептопроводящей КПТ-8. Она в видимом свете чисто
белая. Слой пасты прикрыл тонким лавсаном.
Было подозрение, что паста после высыхания начнет просто сыпаться. Как показало
вскрытие через 2 года, да и внешний вид, ничего страшного.
Это в копилку любителей неподумавши что-то ковырять. Я себе тогда последние
волосики чуть не выщипал.
Всем удачи!
Дата: 29 Июл 2017 17:33:56 #
vluz
это и на ветку 660ого скиньте, там народ тоже расстроен.
Дата: 31 Июл 2017 23:45:16 #
"Все мозги разбил на части, Все извилины заплёл ...". Имеем два приемника один из них 880 . Если настроить 880 на частоту вдвое меньшую,чем частота приема другого, то на последнем можно услышать биения.:).
Дата: 01 Авг 2017 09:34:39 #
математически можно сконструировать такой случай...
Дата: 02 Авг 2017 00:48:16 · Поправил: ats52 (02 Авг 2017 00:48:40) #
Хайо, Математика.... , попробуй на своих для начала приемниках. Я использовал ATS909 и 880. Может у меня "глюк"?
Дата: 02 Авг 2017 09:01:40 #
пара S-2000 и PL-8800 не выдает такое. Просто нет сейчас 880 под рукой.
Это на любых частотах?
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Авг 2017 09:35:02 · Поправил: Simon (02 Авг 2017 09:36:40) #
Подтверждаю.есть такая фишка...правда сигнал очень слабый.
Только когда приёмники расположены рядом(впритык).
Дата: 02 Авг 2017 09:44:53 #
Simon
у Вас какими приёмниками?
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Авг 2017 10:09:52 · Поправил: Simon (02 Авг 2017 10:15:06) #
Teksun PL 880 Next и Grundig G6 Aviator,сейчас они у меня на работе.
Вот и получилось попробовать их вместе.
Попробовал и наоборот, с G6-го на 880-й, тот же эффект.
Наверное потому что приёмники по структуре одинаковы.
Дома нужно будет попробовать 880 с Icom r-75(на кусок провода)...
Дата: 02 Авг 2017 10:32:41 #
Simon
на любых частотах 1:2 ?
Дата: 02 Авг 2017 10:54:00 #
Я проверял на 14 и 28 и ещё на более низкой. Телескопы надо располагать близко друг от друга.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Авг 2017 10:56:42 #
Совершенно верно, рядом...
Я пробовал на 500КГц...тоже есть гармоника,но слабее.
Практически по всем диапазонам.
Дата: 02 Авг 2017 11:05:12 #
Отлично, теперь математику можно подключить.
Дата: 02 Авг 2017 11:24:52 #
на 14 и 28 тоже смог найти.
Причём S-2000 = 28 и PL-8800 = 14 вызывает в S-2000 вызывает совсем слабый сигнал при максимальном усилении и прямом контакте. Еле слышно.
Если делать S-2000 = 14 и PL-8800 = 28 , то в PL-8800 сигнал реально неслабый.
Сигнал исключительно образуется от 1ых гетеродинов , в S-2000 есть возможность (в моём) плавно регулировать 2ой гетеродин. Но этот 2ой гетеродин не повлияет на биение в PL-8800. Т.е. математику надо вести только с участием 1ого гетеродина "излучающего" приёмника.
При доработке S-2000 я сильно улучил линейность УВЧ и улучил ФНЧ у УВЧ в области заграждения. Была снижена IM2 от УВЧ путём увеличения сопротивления нагрузки в цепи истока ИП-УВЧ от 50 Ом на 200 Ом. Тракт между УВЧ и смесителем в моём S-2000 работает на 200 Ом.
надо немного прокрутить математику....
Дата: 02 Авг 2017 11:56:08 · Поправил: Хайо (02 Авг 2017 12:02:03) #
покрутил S-2000 как "излучающий" и при PL-8800 = 28 нашлось большое количество частот на S-2000 при которых из 8800ого выдались свичтки. При S-2000 = 22962 вообще всё интересно ))) PL-8800 гудит одинаково на всех частотах. Очевидно попал прямо в 2ую ПЧ... чемто.
.... у 8800 22963кГц самопоражёнка..... ((((
S-2000 почти не реагирует на излучение PL-8800.
Подобное наверно и с R-75 будет.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Авг 2017 12:07:01 · Поправил: Simon (02 Авг 2017 12:08:24) #
Для прикола послушал вторую и третьью ПЧ(10,7,455К)...не обнаружил.
Значит экранирование по ПЧ в 880-м, более менее нормальное.
Дата: 02 Авг 2017 12:08:12 #
Могу предполагать, что процесс смещения в пораженном приёмнике происходит не только в самом смесителе, а ещё в УВЧ. И "красивое" соотношение 1:2 только один из многочисленно слишных свистков.
Дата: 02 Авг 2017 16:50:51 · Поправил: ats52 (02 Авг 2017 16:51:33) #
Гетеродин с чем-то смешивается, а вот с чем, чтобы получилась частота ровно в два раза выше ?
Дата: 02 Авг 2017 18:17:53 #
так как сигнал гетеродина подаётся на счётчик ФАПЧ, вполне вероятно, что входной делитель выдёт в обратном направлении делённый спектр. Это есть такое с некоторыми типами делителей, если буфер слабый.
Надо будет посмотреть спектр 1ого гетеродина по субгармониям. Но всёравно, и с этим тяжело скомпонировать картину.
Дата: 02 Авг 2017 18:22:21 #
Но вообще, ещё раньше наблюдал в анализаторе спектра такое (в разных одинаково), когда подавать импульсный сигнал (например 1 МГц) с короткой длительностью импульсов на анализатор, не только палки на ровных МГц появилист, а ещё ровно между ними, где вроде ничего не должно быть.
В даташитах от ВЧ-АЦП (по сути тоже смеситель) тоже даётся иногда подавление в области 1/2 Fclock
Дата: 03 Авг 2017 23:04:28 #
Решился на небольшую доработку своего не копанного 880,
1. сделал "ВНЕШ.ВХОД" на СВ и ДВ ( резистор 1к и проводничок запаять)
2. замерил чувство в USB, в качестве измерителя С\Ш использовал SDRSHARP.
Получилось, что-то около этого ( забыл нагрузить генератор с доп. аттенюатором 20дБ на эквивалент, реально чуть , на 6дБ, хуже):
на 100кГц =13мкВ
207=1,1мкв
307=0,2мкВ
517=0,055мкВ
1600=0,09
4000=0,6мкВ
На 8000 пролаз у меня с Г4-102.
Величины мкВ такие маленькие из-за особенности измерения С/Ш.
Вечером запаяю емкость под экраном в СМ1 и уберу MUTE, повторю измерения
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Авг 2017 15:39:24 #
Ведущий Музыкальной программы Маяка "Иновещание", Василий Стрельников:
В руках у него ....PL880...!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.180; miniBB ®
