На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ Anchares, RZ6, WebFox, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 04 Авг 2017 16:42:43 · Поправил: ats52 (04 Авг 2017 16:43:30) #
Simon, Может за те большие деньги, что стоит 880, он не нашел ничего более подходящего.
Мне тоже из приемников , что я имею (ats909, PL-600, Pl-365, PL-310), PL880 больше всех нравится :
-звучит солидно,
- диапазоны все в наличии
- аккумулятор то, что надо -литиевый ( не надо иметь горсть АА, малый саморазряд) ,
- габариты почти карманные.
З.Ы. Что-то с емкостью меджу истоками транзисторов ничего не получилось , чувствительность на НЧ ДВ диапазона ни на грамм не изменилась ( ИП, по всей видимости, уже определяет чувствительность на ТА, с ним не возился, не ставил задачи), а ШУМЫ собственные в АМ с МА возросли сильно ( может помехи).
Еще, внутренняя помеха на 469кГц замаскировалась шумами ( помехами) - это плюс. :) , результат надо смотреть за городом.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Авг 2017 17:04:54 · Поправил: Simon (04 Авг 2017 17:07:40) #
А может просто дань моде, новая модель....
Мне то же 880-й нравится по многим причинам.
Хотя с коробки конечно есть что "вычищать"...и ДВ диапазон ,мёртвый на МА.
В остальном, всё то что Вы перечислили и есть его плюсы.
Ещё один большой плюс(для меня), нормально организованное управление.
Как диапазонами,так и настройками приёмника.
После доработок, таскаю его постоянно с собой.
По поводу кондёра в СМ1, я то же сначала заметил небольшое повышение шума на ДВ\СВ, но послушав вечерний приём, убедился в повышении чутья на ДВ и нижнем СВ.У меня стоит 0.1мкФ. Правда не SMD, а маленький, трубчатый с комповой платы.
Дата: 04 Авг 2017 22:27:20 #
Simon, у меня на МА сейчас С-метр кажет на 20дб больше ,чем до установки емкости, При работе на ТА уровень шумов не более 0400 на 126кГц ( более менее чистая частота) ,а выше 0000, хотя на мой полностью доработанный, помехи на ТА слышны не плохо , т.е. ИП ограничивает полосу на ДВ
Паразит на 469кГц при ТА кажет 3625, на доработанный - всего 2324 , но в нем тракт ВЧ имеет на 10...15дБ меньше Кпер. Вреде б все сходится.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Авг 2017 09:38:24 · Поправил: Simon (05 Авг 2017 09:38:39) #
У меня поражёнка 170-180КГц...
На 468КГц, у меня работает приводной маяк...
Там ещё нужно добавить переходные ёмкости( С3,С4), они явно недостаточны для ДВ.
Дата: 05 Авг 2017 10:25:24 #
Simon
это лазейка 1ПЧ кварцевый фильтр. Можно немного снизить налаживанием симметрии 1ого смесителя.
Там есть 2 момента.
1) несовпадение ВАХ. Элементарно подбирать пару транзтсторов расхождением ВАХ не менее 1%, шт 20 надо перебирать примерно по опыту. Подобрать по Rds при Uds=0 и второая проверка одинаковая отсечка при 100мкА
2 проводка на плате у смесителя. Гетеродинный сигнал по разному имеет емкостную связь с выходным контуром. Маленьким отрезком наладить емкостной баланс.
В S-2000 это снизило на 20 дБ прохождение 1ого смесителя в 1ой ПЧ при ДВ-приёме.
Дата: 07 Авг 2017 01:49:36 #
Проверил работу 880 с минимальными доработками на ТА, принимает, но требуется доработка ИП ( не тянет ДВ и СВ так себе). Скорее всего, проще будет вместо R6 (10Ом) поставить дроссель не менее 100мкГн( в моем доработанном стоит доп дроссель значительно большей индуктивности , но в верхнем отсеке блока ВЧ) , т.к. разборка сабжа будет минимальная .
Дата: 07 Авг 2017 08:02:13 #
на транзисторе МА маркировка КА6 или S6 ? разница огромная....как мы узнали из ПЛ-660...
Дата: 07 Авг 2017 14:14:39 #
Хайо, вся плата акуратно покрыта тонким слоем чем-то похожим на раствор канифоли, маркировка проглядывает плохо. Сейчас ответить не могу, после очередного вскрытия определю.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Авг 2017 15:03:21 · Поправил: Simon (08 Авг 2017 15:27:29) #
У меня то же паразит на 468КГц...и 172КГц...определял по максимуму"показометра"...
А приводной маяк у меня, на 486КГц...
Думаю что собака зарыта(как подсказывает Хайо) , в смесителе.Вопрос в каком...!??
Ведь если посчитать по второй ПЧ(10.7)...получаем 23-ю гармошку=465КГц, а 62-я соответственно 172КГц...что наводит на грустные мысли.
Дата: 08 Авг 2017 18:53:23 · Поправил: Хайо (08 Авг 2017 18:54:57) #
Simon
при приёме ДВ на 172 кГц (в Вашем приёмнике это вот так) 1ый гетеродин проходит кварцевый фильтр с малым затуханием, в лучшем случае -12дБ. Кварцевые фмльтры типа двухполюсники имеют заметные боковые лазейки. Это я подробно показал в РАДИО про S-2000.
Делаем расчёт.
Гетеродин примерно 2В по размаху.
Смеситель это подавляет на 20дБ типично, до 30 дБ после налаживания. К фильтру поступает 60...200мВ размах при приёме ДВ и нижная часть СВ.
Фильтр это уменьшает на 50 дБ штатно - после фильтра 0,2...0,6мВ и это уже не опасно последующим каскадам.
Но.
На лазейках затухание -12 дБ и после фильтра имеем 15...50мВ по размаху. От этого забиваются "бытовые" усилители и теряют чувствительность и усиление, АРУ может реагировать.
Поэтому надо наладить симметрию смесителя. А правильная настройка АЧХ как раз снизит уровень лазеек до -18 дБ. Т.е. "расхождение" приёмников по подавлению 1ого гетеродина в тракте 1ПЧ легко может быть -48дБ.....-26дБ. Это важный параметр для приёмников СДВ-ДВ. Поэтому не все приёмнки подлежат разумному расширению ниже 100 кГц. Да и TECSUN поэтому оставит в меню пункт деактивации ДВ.
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 15 Авг 2017 13:09:58 #
Товарищи! Что лучше по приёму на СВ и КВ: Yaesu VX-6R или Tecsun PL-880-ый? Естественно, что будет использоваться нормальная внешняя антенна.
Дата: 15 Авг 2017 14:03:49 #
по удобству однозначно 880ый. Если SSB важно очень, 880ый можно довольно простыми действиями довести до терпимого состояния.
Насчёт внешней антенны , наверно, сильно не стоит подпитать надежды. Эти приёмники не сделаны на полноценные антенны и требуют грамотное подключение, чтобы не произошла перегрузка.
Дата: 15 Авг 2017 14:03:54 #
Вы что, прикалываетесь? VX-6R вообще приемник имеет номинально, всё что угодно лучше по приему на СВ и КВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2017 14:13:54 · Поправил: Simon (15 Авг 2017 14:23:10) #
uzola
Был у меня неделю Icom R20, как сканер--- да.
А как вещательный приёмник, вообще никакой, даже на внешнюю антенну.
При "Оч.умелых ручках", 880-й можно довести до приличного уровня.
А на хорошую внешнюю антенну и ВЭФ или Океан будет хорошо работать...
Дата: 15 Авг 2017 14:16:40 #
наверно грушы лучше яблок.... )))
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 15 Авг 2017 14:58:39 #
Спасибо, что ответили. Просто я школьник и ограничен в финансовых ресурсах, аппарат классом выше не могу себе позволить. А слушать радио я люблю гораздо больше, чем работать в эфире. Смогу ли я нормально наладить PL-880, при не очень умелых ручках? У меня есть доступ к генератору спец. сигналов "Акип" до 10 МГц и осциллографу "GWInstek" на 200 МГц.
Дата: 15 Авг 2017 15:06:17 #
Если есть желание - достаточно имеющегося оборудования. Главное не торопиться, контролировать каждый промежуточный результат.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2017 15:15:14 · Поправил: Simon (15 Авг 2017 15:17:26) #
uzola
Главное, что 880-й очень удобный в управлении...и работает "с коробки".
И имеет на борту всё необходимое, для прослушивания как Радиовещания, так и радиолюбителей.
Остальное ("Хотелки"), можно делать поэтапно...при наличии времени и Желания...!!!
Дата: 15 Авг 2017 15:21:24 #
uzola
лишь бы неумелые руки не оказались к тому одни левыми со слабой связью к операционной системе ;-)
Паять SMD корпус 0805 надо в ПЛ-880. Если ограничиться только доведением SSB-хлопков, то работа не сложная и Ваша техника излишне даже хороша. Со временем чувствуете другие недостатки 880ого, но в целом взято, на сегодня на прилавках из текущего производства это наверно самый правильно изготовленный бытовой приёмник. У всех остальных сможете попасть на неполадки, которые требуют комплексных доработок.
Дата: 15 Авг 2017 16:08:01 #
Самым правильным мы же признали DE1103, вот он из коробки работает так работает.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Авг 2017 16:22:37 · Поправил: Simon (15 Авг 2017 16:26:05) #
Как бы так,но...
И у DE1103, есть свои "недостатки"(неудобства)...
1.Его нужно "Раскрывать"
2.Даже после "раскрытия", чтобы перейти ДВ/СВ на приём на ТА, нужно немного поколдавать.
3. Приём SSB у него двух боковых одновременно.
4. Звук(вещательный FM,АМ), оставляет желать лучшего.
Не говоря уже про DSP,в последней версии.
Хотя как приёмник из коробки, он конечно неплохой...особенно учитывая его цену(по отношению к 880-му).
Дата: 15 Авг 2017 16:32:38 · Поправил: AOR (15 Авг 2017 17:18:38) #
Если версия не DSP, то его можно использовать прямо из коробки без ковыряний паяльником, он даже настроен с завода нормально. Мы с Хайо брали его для сравнений как некий образец, от которого можно отталкиваться. И он не был "в пролете" при сравнении с авторским PL-660, который от оригинала отличается как порше от жигулей.
880-й неплохой, но его недостатки исправлять на порядок сложнее. Наличие же DSB вместо раздельно LSB/USB еще никому не мешало в использовании. Можно и Р-250 это вменить как недостаток и многим другим приемникам, но на практике это вообще мелочи.
Недостатки есть у любых приемников. Потрясающая чувствительность и возможность приема дальних станций даже на телескоп - не у всех.
Дата: 15 Авг 2017 17:58:55 #
но 1103 старого образа и качество с прилавки уже не купить, а 880 есть.
Дата: 15 Авг 2017 18:03:52 #
Ну я же купил недавно. На ebay продаются.
Дата: 15 Авг 2017 20:19:38 #
не ибае они ещё долго будут. А производство ведь остановлено?
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 15 Авг 2017 21:01:04 · Поправил: uzola (15 Авг 2017 21:04:29) #
Есть ещё такой вопрос. Можно ли принимать ЧМ на КВ (ЖД, СиБи) моим способом? Может после первого гетеродина собрать детектор на К174 или другой, а выход подать на УНЧ. Работать будет?
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 15 Авг 2017 22:29:01 #
Сейчас есть тот же старый добрый DE1103 без DSP, но с другим шильдиком.
https://www.amazon.com/Kaito-KA1103-Worldband-Radio-Silver/dp/B0006OCEFY
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 15 Авг 2017 22:38:23 #
Ошибка! Раньше Кайто был без DSP. Но увы.
Дата: 15 Авг 2017 22:48:28 #
uzola
в 880ом есть место на подобное. Там есть схема АРУ. Она очень ну вот так себе.... Если хотите ЧМ, лучше приглядывайтесь к SA616. Выкинуть схему АРУ и заменить на SA616. При этом не теряйте АРУ, а получаете ещё ЧМ. Это у меня на дальние планы на бездельный новый год.
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 16 Авг 2017 21:20:56 #
Простите, но я не понимаю, как связаны АРУ и ЧМ на КВ с SA612. Поясните, пожалуйста!
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB ®
