На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Voevoda, Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 16 Авг 2017 21:36:14 #
ЧМ приемник не нуждается в АРУ.
Дата: 17 Авг 2017 09:00:18 #
АРУ нужно для АМ, для ЧМ 616 имеет , как я понял и ЧМ тракт и выход для управления АРУ.
ИМХО, лечше для ЧМ тракта сделать отдельный УПЧ и детектор, место в 880 пустого до дури. В 174 серии есть микруха под это дело
Дата: 17 Авг 2017 14:31:27 #
612 работает нормально от +5В, поэтому берите 616ый - он при 3,3В нормально совсем. Для ЧМ не нужна АРУ, но она есть и она лучше, чем то, что от завода в 880ом. Т.е. Вы не теряете функциональность по АРУ, за такой же ток потребления добавится ЧМ.
Дата: 17 Авг 2017 14:36:59 · Поправил: Хайо (17 Авг 2017 14:38:16) #
есть TDA 7361 = 174УР7 , 3В - 4мА, но у него нет АРУ выхода для режимов АМ и SSB по оригинальной функциональности. Если АРУ не нужна, то это есть вариант. Но тогда отпадает исправление хлопков при SSB в опережающем варианте, что самый эффективный. Поэтому 616ый самый "дальновидный" вариант.
174УР7 в SMD не встретил, в DIP он слишком громоздкий.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Авг 2017 10:54:48 · Поправил: Simon (18 Авг 2017 11:08:01) #
uzola
Хорошая идея, только зачем так усложнять...для ЧМ в 880-м как раз всё имеется(СХА1691)...
Там как раз ЧМ канал и не используется.
Достаточно сделать коммутацию АМ\ЧМ( 15 ногу взвесить,отцепить от земли).
И поставить кварц или контур на 10,7МГц в цепь дискриминатора (2 нога СХА1961). и подать 2-ю ПЧ(10,7МГц 10 нога) через разделительную ёмкость на 17 ногу.
Правда Вам нужно будет сделать коммутатор НЧ как у меня, с выхода детекторов СХА1961, 23 нога(Р14) на вход промежуточных УНЧ R,L.
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 18 Авг 2017 15:35:45 #
Simon
Отлично! Я вообще не знал про существование, как оказалось, сильно распространённой мелкосхемы. Не доводилось чинить и собирать хоть один радиоприёмник. Теперь буду пытаться проработать этот вариант. Буду дожидаться этого приёмника.
uzola
с июл 2016
Татарстан
Дата: 18 Авг 2017 15:36:13 #
Simon
Дата: 18 Авг 2017 15:50:01 #
с пьезоэлемнтом ФЧХ слишком пологая, а с кварцем слишком узкая. А двухконтурный дискриминатор на 10М30 или 10М40 не поставить, не хватает вывода от ограничителя. Не знаю, можно ли ЧМ-часть злоупотреблять на 455.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Авг 2017 16:49:57 · Поправил: Simon (18 Авг 2017 16:52:07) #
Как я понял NFM (Узкая ЧМ) как раз и необходима, что бы слушать ЖД и СиБи диапазон. Тем более структура СХА1691, это позволяет сделать.
Дата: 18 Авг 2017 19:03:44 #
надо проверить, можно ли ЧМ-тракт на 455 тоже использовать. Не факт, так как к дискриминатору только 1 вывод, емкость связи не модифицироать.
Дата: 18 Авг 2017 22:41:36 #
Хайо, вскрывал 880 с целью запаять вместо R6 дроссель. Дроссель 100мкГн ( собственное сопротивление его 10 Ом) запаял, а вот транзистор глянуть , что в УВЧ МА забыл. SORRY.
З.Ы. Он не тот, что в первых версиях, т.к. запаян иначе.
По приборам чувствительность на ДВ стала заметно лучше , окончательно проверить не дал Бил Гейтс, начав обновление своей 10 версии на ноуте, хотя я его об этом не просил , он мне уже второй раз "подкидывает собаку" ; в первый из восьмерки сделал десятку, гаа.....ааад.
Натурные испытания будут завтра. По сегодняшний день ( после запайки конденсатора в см1) Лоран на МА за городом слышно было очень хорошо , а на телескоп -плохо; что будет после запайки дросселя ......
Дата: 19 Авг 2017 08:12:30 #
резистор тоже поменял у истока?
Дата: 19 Авг 2017 08:14:06 #
если дроссель снизит IM2 на СВ и ДВ из области КВ , то повышение резистора даст повышение к импульсным НЧ-помехам.
Дата: 19 Авг 2017 09:20:14 #
Хайо, т.к. дроссель имеет те же 10 Ом, что и R6 и я его просто исключил. С режимом по постоянному току не возился; сейчас на истоке входного ИП 153мВ. Была цель в этом "Эталонном" 880 сделать только внешний вход антенны и никаких других доработок. Чувствительность при "нулевой" полосе и С\Ш 20дБ на 100кГц 4,5мкВ , а 200 -0,7 и на 400 -0,2мкВ.
Замер С/Ш производил по СДР-ШАРПу. Иначе не получится из-за работающей АРУ.
Кстати, если в 880 уменьшить ток подсветки дисплея до разумного минимума, то переключатель можно будет использовать для включения "внешнего входа и ТА" принудительно. Но если честно, то переключаться огрызком штекера мне нравится больше.
Дата: 19 Авг 2017 12:53:17 #
153мВ при 10 Ом = 15мА, этот же ИП при 4мА работет не хуже ,поэтому я поменял на 100 Ом.
Дата: 19 Авг 2017 12:58:04 #
За городом мой модернизированный кажет очень заметное преимущество ТА перед МА. "Нулевой" , как бы все наоборот, на МА все отлично, а на ТА полный облом, на Лоран даже намёка нет, хотя на другом от "ломится".
Дата: 19 Авг 2017 13:11:41 #
в моём 660ом ИП работате на 3,8мА и ловит всё прекрасно. 15мА - это перебор при общем токе приёмника около 100мА.
Дата: 19 Авг 2017 17:29:14 #
При следующем вскрытии поменяю. Но вообще надо вычислить, почему такая разница в работе ТА?
Дата: 19 Авг 2017 20:24:09 #
может и ИП поменяли на BF510 ? дешевле ведь....
Дата: 22 Авг 2017 20:23:13 #
Вот случайно набрел : https://www.youtube.com/watch?v=UfUjTTKCY3c&t=380s
Дата: 22 Авг 2017 22:55:45 #
что такое LOOPSTICK ? это большая МА?
Дата: 23 Авг 2017 10:27:56 #
это большая МА?
Да
Дата: 23 Авг 2017 14:17:02 #
интересно, как её подключили к этому входу. Вроде только на большой импеданс сработает. Тогда она резонансная...
Дата: 23 Авг 2017 15:55:05 #
Хайо, где-то было, что делают катушку связи и через нее подключают Внеш.антенну. За бугром глубоко не копают то , что не самодельное. Думаю, что LOOPSTICK - это просто МА с КПЕ, кот. можно подключать через катушку связи.
Дата: 23 Авг 2017 19:00:49 #
катушка связи тут низкоомно пложо сработает, напряжения мало. Вход 880ого же высокоомный. Да еще как они переключали на СВ-ДВ просто штекером? Т.е. это всё не так просто с магазина.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Сен 2017 11:23:54 · Поправил: Simon (02 Сен 2017 11:29:31) #
Вчера выдалась возможность выехать за город(по делам) в вечернее время.
Прихватил с собой 880-й на "прокачку", в безпомеховых условиях.
Интересовали более всего приём на ДВ-СВ.
Время 21-00(Мск), включаю приёмник в 5км от населённых пунктов в степной зоне.
Сказать что я просто офигел, ничего не сказать...
Если у меня во дворе Лоран(100КГц), слышно было более-мение, то в открытом поле, у меня приёмник "выпрыгивал" из рук от уровня приёма. Польша (225КГц),шла как местная станция. Хороший приём был и на 252,270,279КГц...За Румын (153КГц) вообще молчу.
Тут были возражения,по поводу совместной работы ТА-МА, я лично неудобства не заметил вовсе.
При полном сложении ТА, уровень падал до реальных значений приёма на МА.
Да и лишних коммутаций делать не пришлось, что я считаю плюсом.
Попробовал на верхнем КВ...хорошо походили Радио Испании Инт. (15520КГц), NHK(15445КГц) как всегда порадовали хорошими музыкальными подборками.
на 27135КГц(Автоканал), пробивались Водилы с трассы М4...
Так же хорошо были слышны ЖД-шники (2130КГц), вот теперь задумался сделать ЧМ канал на КВ.
В моём случае, всё для этого имеется...осталось сделать коммутацию АМ-ЧМ(пока думаю использовать кнопку подсветки) и вставить либо кварц,либо контур Дискриминатора.
Так же пригодилась функция " аналогового" приёма, особенно на СВ-КВ, динамика звука вырывалась вперёд по отношению к DSP приёму.
Короче приёмник меня порадовал своей работой.
Как всё таки многое зависит от места и условий приёма.
P.S.
Жаль что не было возможности поснимать, телефон отказывался работать в темноте в хорошем качестве, а "размазню" выставлять на форум нет желания.
Дата: 02 Сен 2017 15:59:49 #
Simon
пробуйте вертикальный диполь, с ним можно помехи хорошо убрать дома. Ведь, не каждый день хочется на работу выехать в степь )))
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Сен 2017 19:25:35 #
Дома , то как раз проблем с приёмом нет на мини вип (S13) Тритон(на Icom R-75).
Да и 880-й ловит прилично во дворе, но просто поразила разница в уровнях.
Что в принципе было и ожидаемо, но что так разительно...приятно удивило.
Дата: 02 Сен 2017 23:35:24 #
Прохождение сегодня и вчера очень приличное. По С-метру 880 под Питером на веревку с СУ 828 идет на 58...62:25, а средний уровень других станций не на много отличается.
На веревку пустых частот на СВ нет, уровень минимальный около 35 при собственных шумах 00:00. Какая-то гуделка наблюдается на 1577 с ( 50:00) , очень постоянный уровень, возможно что местное.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2017 09:05:56 · Поправил: Simon (03 Сен 2017 09:11:07) #
Гуделка на 1575КГц...
Средние волны, Длинные волны - Страница 293
P.S.
Вчера вышел c 880-м со двора на улицу, решил проверить,как приём...
Примерно так же как и в поле, уверенный и сильный.
Да и прохождение было неплохое.
Когда переходил дорогу(по обе стороны стоят опоры эл.питания и освещения), на ТА слышен характерный фон и треск от сети. Наблюдался до 10м от столбов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
