Дата: 04 Сен 2017 14:10:14
Наблюдался до 10м от столбов.
получается, что автомобилистам, то и радистам - держаться подальше от столбов...
В последние 2 дня ДВ_СВ хорошо сработали , уже не лениво по летнему. Даже на S-2000 с МА ловил 153 на Урале.
Вчера в Москве все ДВ частоты были уже активны к 01:00 ночью
Дата: 14 Сен 2017 20:01:10
Сейчас проверил свой PL880 Next, на предмет DX-га.
Включил домашний(настольный) R-75 c 4-мя разными антеннами на 3930КГц(Курдистан) и 4010КГц (Киргизия).
Комбинируя разные антенны,добился максимального приёма.
Поднёс к окну PL880 Next, на собственный телескоп и настроил на те же частоты...результатом остался доволен.
Тексун не подвёл, принимал на собственный телескоп, ни чуть не хуже...так что для DX годится.
Дата: 15 Сен 2017 09:54:13 · Поправил: Хайо (15 Сен 2017 09:54:42)
на днях дал человеку разные приёмники на тестдрайв в уральсих лесах. Конечно победил доработанный 2000ый и 660ый. Но так как их в таком виде не купить, пришлось приземлять пожелания.
880ый ему понравился по отмеченным нами неоднократно удобным свойствам. Но в конце он решился на ПЛ-8800, так как там всё сделано ещё удобнее. Человеку нужен приёмник для УКВ музыкального фона в лесной избе и на КВ-прогулки, провод вешать есть куда. ДВ-СВ не особо нужны в уральских лесах и при российском эфире.
Было отмечено хорошая чувствительность на УКВ и КВ ещё от родных телескопов в 880 и 8800ом.
Дата: 15 Сен 2017 09:59:55 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 10:01:25)
Выбор приемника для УКВ, я полагаю, должен производится отдельно. Нет смысла для него рассматривать приемники стихия которых КВ, СВ, ДВ. Наиболее сложным является выбор приемника не для УКВ и обеспечение этого приема, выбор в этом случае гораздо меньше. А если ему КВ-УКВ нужно и без DX, то многие тексаны подойдут даже в стоке
Дата: 15 Сен 2017 11:43:14
на удивление 880ый и 8800ы на УКВ очень прилично работают.
660ый и 2000ы должны работать лучше по задумке, однако на заводе это не умеют наладить.
Поэтому для редко практикуещого радиолюбителя считаю 880 хорошим выбором для выезда на дачу и охоту. Зарядник для них USBшный на каждой заправке купишь.
Дата: 15 Сен 2017 13:21:32 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 13:22:15)
Единственный его недостаток для лесной избушки и охоты я вижу в самой идее питания от АКБ. Надо с собой иметь какой-нибудь power bank. Чем мне нравятся приемники работающие от элементов АА - они всегда есть с собой запасные, везде продаются и т.д., нравятся акб - тоже можно поставить, довольно широкий выбор дают пользователю устройства.
Дата: 15 Сен 2017 13:25:30
5В не проблема в избушке, там и 12 и 24В и 220 если надо. А аккумуляторв у 880 и8800 хорошие, на недельку хватит при вечерных прогулках в эфир
Дата: 15 Сен 2017 13:28:40 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 13:30:35)
Дата: 15 Сен 2017 13:41:29
у 8800 другой нюанс. При зарядке ему нужно 0,7А от +5В. Сам зарядник это даст. Но большинство USB-кабелей столько не пропускают. Надо купить кабель, который заведомо для быстрой зарядки гаджетов. Обычный кабел согнётся ещё на 0,2 А и заряд длится бесконечно без полного заряда. На 880ом такое не наблюдал.
Дата: 15 Сен 2017 14:22:55 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 14:24:50)
Для этого есть такие штуки.
http://solbatcompany.ru/katalog/solnechnye-batarei/solnechnye-batarei-dlya-turistov/solnechnaya-batareya-5v-500ma-2-5w-vodonepronitcaemaya-udaroproc
Работающие да же в пасмурную погоду(по заявлениям производителя)
В пасмурную погоду они практически не держат заявленную нагрузку. У меня есть подобная в три раза больше с заявленными 2А на выходе и то не всегда смартфон заряжает, чуть спадает освещенность и привет.
Зато в приемнике с элементами АА я могу их заменить менее чем за минуту, в любое время суток и посреди ночи. С 880-м и солнечной батареей будет очень скучно при разряде акб, если нет второй заранее заряженной с собой. Те же АА используются и в фонарике и других электронных девайсах, унификация, легкость, дешевизна, так что удобство питания не на стороне 880-го, если вы таскаете его вне дома, я проверял)
Один раз Хайо привез с собой 880-й переделанный, а АКБ нет с собой (или села), звонит вечером, а у меня тоже нет запасной заряженной наготове и не смогли мы его включить даже в городе. А были бы элементы АА, которые в любом круглосуточном супермаркете, то нет проблем. |
Дата: 15 Сен 2017 15:03:01
Если в этом случае...то да
У меня зарядки хватает практически на неделю плотного прослушивания по вечерам...
Ставлю на заряд на ночь и снова неделю слушаю...
Если бы у меня был "домик в лесу", я бы что то придумал с сухими акк. и их зарядкой .
Сейчас сего добра навалом.
Дата: 15 Сен 2017 15:24:03 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 15:25:16)
Я лишь об опыте таскания аппаратуры в походы. Дома вы не слушаете приемник весь день, его хватает на неделю. В походе условия сложнее, ночью подсветку включать приходится и на полные два-три дня (суток) акб не хватает, приходится тащить power bank. Приемнике с питанием АА элементами показали себя самыми практичными. А еще батарейки можно хранить в домике годами, им ничего не будет, чего не скажешь о акб, даже запасном, если речь о домике в лесу (к теме выше).
Дата: 15 Сен 2017 15:25:10
На днях обратил внимание на то что свой "парк" радиоприёмников я не обновлял после приобретения TECSUN PL-880. Были конечно приобретения типа понравившегося из-за "хорошего состояния" "России-303" или из-за "ретрости" CROWN TRF-2300K, но вот новинок "китайпрома" или иного "Х-прома" в последние годы после PL-880 мне не доводилось и видеть и иметь. В связи с этим вопрос : были ли они эти новинки ? TECSUN PL-680 не предлагать. ;) Имею два PL-660, но PL-600 или PL-680 совершенно нет желания.
Дата: 15 Сен 2017 15:27:22
660 и 880 самые нормальные приемники от тексана, правда первый требует бОльшего приложения рук ибо плохо настроен с завода. Из достойных новинок можно отметить разве что 8800, больше ничего не было интересного..
Дата: 15 Сен 2017 15:29:46
Смею согласиться с Вами в этом. Имеющийся у меня TECSUN PL-310 (ещё без ЕТ) поражает своей "непрожорливостью" батареек и при этом в чувствительности на FM у него нет соперника среди всех приёмников имеющихся у меня. Даже субъективно ICOM IC-R20 мой проигрывает.
Дата: 15 Сен 2017 15:32:01
разве что 8800
А вот с этого места поподробнее.... Я пробовал набрать в поиске эти цифры , но увы не понял про какой приёмник ведётся речь. Если там нет SSB. то это новинка не в мой "огород радиопрёмников". )))
Дата: 15 Сен 2017 15:48:37 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 15:52:32)
Дата: 15 Сен 2017 15:55:08 · Поправил: Хайо (15 Сен 2017 16:34:25)
аккумуляторы в 880 и 8800 можно считать уже такими стандартными как АА элементы. У меня и фонрики с этими и измерительная техника и на работе с этими 18650 имеем гаджеты. Просто не взял с собой зарядник.
8800 позволит приём во время зарядки, если кабель хороший.
Дата: 15 Сен 2017 16:00:56 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 16:19:44)
Ни зарядник ни сами АКБ вот так просто нигде не взять, даже в мегаполисе, надо либо заказывать либо ехать на радиорынок.. Если у вас много бытовухи с одинаковыми АКБ, то это не значит что в лесу этим удобно воспользоваться. Заранее заряжай, за состоянием следи, итак гаджетов навалом, еще в приемниках не хватало..
Просто не взял с собой зарядник. Привел это как пример. На даче кинул батарейки на чердак и хоть через 3 года достал и пользую, без всяких шнуров, зарядок, электричества и прочего. Искренне не понимаю что может нравится в наличии литиевых АКБ в приемнике, вместо которых нельзя поставить распространенные батарейки.
Дата: 15 Сен 2017 16:10:41 · Поправил: Мираж (15 Сен 2017 16:11:39)
Спасибо. Я просто подумал что PL-8800, а не S8800. И я кажется встречал его ещё до PL-880 и даже мне удосужилось однажды его ремонтировать. Был такой у моего коллеги. Качество звучания поразительное. Такое впечатление внутри был спрятаны дикторы и диджеи... По крайней мере внешне этот приёмник и он постарше PL-880 будет. И мне не понравилось что в нём не было SSB. Да ит этот ремешок-ручка... Посмотрю может я ошибаюсь, но к сожалению коллега, владелец этого приёмника, уже "выключил свет на этом свете".
Дата: 15 Сен 2017 16:13:42 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 16:18:57)
del
Дата: 15 Сен 2017 16:15:53 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 16:18:16)
Мираж
Скорее всего это был Grundig(Eton) S350DL....в нём как раз и нет SSB, как и у 450-го(версия поновее).
Дата: 15 Сен 2017 16:16:33
Посмотрел обзор S-8800, Вероятнее всего я ошибаюсь. Тот приёмник очень-очень был внешне схож с этой новинкой.
Дата: 15 Сен 2017 16:17:36 · Поправил: Мираж (15 Сен 2017 16:19:02)
Simon
Спасибо. Вполне возможно. Жаль что Саши уже нет... Но качество звучания мне запомнилось НАВСЕГДА.
Дата: 15 Сен 2017 16:38:42 · Поправил: Хайо (15 Сен 2017 16:39:15)
есть powerbankи на АА.... но и литевые аккумуляторы держат долго заряд. Можно тоже купить в запас и хранить заряженными. В итоге купить батарейки тоже не дешёвый вариант, особенно, если их со совестью утилизировать.
Дата: 19 Сен 2017 17:01:38
Вот такой TECSUN BCL-3000 я когда-то ремонтировал. Внутри плата что называется "гуляй Вася !". То тут кусочек задействован, то здесь, то там... Но звук нстолько запомнился своей естественностью звучанаия. Можно сказать на всю жизнь. И это при обычной динамической диффузноконической головке. )))
Дата: 19 Сен 2017 21:19:13
сегодня спасал от похорон ОКЕАН-214 .... вот это звук )))
Дата: 19 Сен 2017 21:33:05 · Поправил: Simon (19 Сен 2017 21:39:55)
По отношению к чему...!??
Там(в 214) стоит К174УН7, которая звук и портит...
В старых версиях на П213, звук намного круче, с тем же динамиком.
Единственное, нужно некоторые электролиты сменить на больший номинал.
И ток покоя выходных приподнять...он у него на минимуме(экономят батарейки)...
У меня сейчас в ремонте MARC стоит, практически рабочий...но звучит,несмотря на большие габариты, хуже ВЭФа...
Дата: 19 Сен 2017 22:01:06
Simon
к пласмассе )))
Дата: 19 Сен 2017 22:04:39
у УН7ого звук плохой , когда его не по ВЧ обвязали. Он может в резонансы на 100ни кГц заходить без возбуждения, но на грани. При этом на пиках бассов появяться загадочные ВЧ-биения. Когда по ВЧ всё окей, он нормально и звучит.
