На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  156  157  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Сен 2017 22:15:14 #
Не спорю,звучит неплохо, но на П214,гораздо лучше.
Когда после УЛПЦТ и УЛПТ пошли 2(3,4)УСЦТ...как раз с К174УН7...звук в телевизорах "Умер", несмотря на то что ящики остались большими и фанерными. И динамики те же 3ГД38.
Как то давно давно...мы встречали новый год у друзей под УЛПЦТИ(Горизонт)...
Так я был поражён чёткостью звука и большими басами.
Он(Телек) ещё наверно был так удачно расположен в комнате, что всё сложилось ...
Было такое чувство, что работали как минимум две системы 10МАС1...просто негромко...
Дата: 19 Сен 2017 22:36:00 #
УН7 имеет слишком высокое усиление и еслм его не гнать на 40дБ , а на 26дБ и ещё по ВЧ делать всё правильно, он прилично работает. В 80ие годы все мои приёмники сделал с УН7 и все звучали хорошо. Главное - не по даташиту построить ))))
Дата: 20 Сен 2017 09:58:33 #
А что с ним не так по даташиту? Цепи обратной связи и отсутствие нужных блокировочных конденсаторов?
Дата: 20 Сен 2017 11:22:54 #
это не ОУ в классическом смысле. Поэтому надо немного по-другому подходить.
Схема в даташите сделано на аппаратуру очень эконом класс, где каждую копейку считают. Поэтому схема сделана с большим усилением. И все её скопировали в таком исполнении , и для тогдашних HiFi радио.
УН7 имеет большой входной шум и если выставить 40дБ - на выходе хорошо слышен шум. Далее, при больших сигналах меняются условия в ООС и компенсация на 2 конденсатора уже дейстует в полуволнах по-разному. Оттуда и специфическое УН7-звучание.
Исправить это легко - надо снизить усиление , не поставить 56 Ом, я обычно 220 Ом поставил. С другой стороны надо увеличить уровень входного сигнала. В итоге УН7 усилит собственный шум в 4 раза меньше , а входной сигнал тоже в 4 раза больше, от чего улучшается С/Ш в 16 раз и шум УН7 уже не раздражает.
Далее, подавление питания растёт заметно на примерно 12 дБ, что в ОКЕАНах очень полезно.
Самое главное, конденсаторы компенсации можно подобрать большего значения, чем схема начинает себя вести мягче и этот типичный жёсткий УН7-звук уходит.
У нас в общежитие в училище рядом работала Киевсая ТВ-вышка. Я в те годы всегда поставил к выходу ещё дроссель 10 мкГн , чтобы не слушать ТВ-звук. Сегодня это тоже полезно, чтобы не слушать ВЧ-импульсы от мобильника.
Дата: 20 Сен 2017 12:05:53 #
Дополнительные дроссели, добавление блокировочных конденсаторов и увеличение компенсации я часто делал с унч и не с ун7, почему-то на этом в схемах всегда экономят, наверное потому что для 90% применений "прокатывает", а зачем делать лучше, чем есть.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Сен 2017 23:05:47 #
Там ещё "проблема"(для звука), увеличение фронтов за счёт С вольтодобавки.
Т.е. схемотехника напоминает Выходную кадровую развёртку, отсюда и Кг=2%.
Дата: 20 Сен 2017 23:10:59 #
bootstrap - по следам Барона Мюнхгаузена.... Там надо поставить электролит с малым ESR, а в схемах часто пставят низковольтный 6,3В (как в ОКЕАНе) , а надо 35В или 50В. Тогда проблем меньше. Я так и поменял.
Дата: 21 Сен 2017 10:13:59 #
Да, это логично, особенно для электролитов на выходе.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Сен 2017 12:35:22 #
Я "докаркался", сегодня принесли в ремонт Океан214...)))
Дата: 21 Сен 2017 12:59:57 #
угу))))
можете повторять мои опыты )))
кстати -
есть в Вашем хозяйстве "лишние" запчасти к 214ому - нужна антенна телескоп и ручка для переключения диапазонов.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Сен 2017 13:44:06 · Поправил: Simon (21 Сен 2017 13:45:07) #
У меня нету...я всё повыбрасывал не так давно...
Думал уже не буду этим заниматься, оказалось я ошибался...и очень жестоко...!!!
В этом Океане, всё вроде на месте, а вот ТА сломана...
Я обычно иду на барахолку к "дедам" (она у нас по выходным) и там ищу то, чего не хватает.
Правда с каждым годом всё сложнее найти ,то что нужно.
У меня долго валялся Океан 209, без ручек и корпуса. Пока я за него не взялся. Теперь работает в гараже.
Недавно искал кнопки П2К(5 кнопок по 4 группы), оказалось не всё так просто.
А в областной центр, я за "мелочами" не езжу...получается накладно.
Да и ремонты у меня случайное дело, только про просьбе знакомых в основном.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Сен 2017 14:05:34 · Поправил: Simon (21 Сен 2017 14:06:20) #
Немного ушли в сторону....Теперь конкретно по теме ветки:
Недавно выяснилось, что ТА в моём варианте ,получилась отключаемой( в среднем положении АТТ). Т.е. Q27.своим открытым состоянием ,шунтирует 2SK544. Тем самым отключая ТА.
Теперь нет необходимости складывать ТА, при использовании МА.
Достаточно щёлкнуть АТТ в среднее положение.
Попутно убрал добавочную "нагрузку" КТ3107(1К), что привело к росту чувствительности как минимум вдвое.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 09 Окт 2017 23:50:12 #
Здравствуйте, специалисты.
Прошу ткнуть меня в место, где описана модернизация PL-880
по части устранения хлопков и нормализации работы АРУ в режиме SSB.
Отдельные советы проскакивают, но где описано что на что заменить не нашел.
Дата: 10 Окт 2017 00:14:09 #
yur_kov
вариантов много, по эффективности разные, по затратам разные. 880ый в этом плане особый. Исправишь одно - можешь закрыть дорогу другой доработке.
Я в своём сделал доработку по принципу опережения DSP. Описание я выставил тут на форуме в стати. Он висел пару дней , потом переместили его , теперрь сам не могу найти его тут. Есть он, нет его - не знаю. Он у меня на другом компе - может кто то его скопировал и Вам высылает, если срочно надо.
Сразу скажу, проблема как такова не решается, так как её надо решать внутри DSP. Можно только смячить последствия.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 00:36:01 · Поправил: yur_kov (10 Окт 2017 00:59:54) #
При включении мощной станции АРУ не успевает, какой-то каскад просто уходит в ограничение на пол-секунды. Знаю что альтернативных прошивок не существует, поэтому цифровым способом (на уровне DSP) нельзя ничего сделать.
Как заменой элементов схемы можно улучшить ситуацию, где-то уменьшив усиление, поменяв пару резисторов/конденсаторов. Главное чтобы доработка улучшала работу АРУ и не ухудшала остальные параметры приёмника.
Дата: 10 Окт 2017 01:00:23 #
так и сделано
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 09:39:57 #
Спасибо!
Нужен рецепт, где какой элемент заменить.
Дата: 10 Окт 2017 09:45:12 #
надо поискать здесь на сайте в отделе СТАТИ - там про 880ый устранение хлопков. Куда спрятали, не могу сказать. Была она, переместили в другой раздел. После этого не могу найти, может, кто то нашел?
Дата: 10 Окт 2017 09:50:49 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ustranenie_peregruzk.pdf
но почемуто это при поиске не всплывёт. ССылку брал из личных сообщении от администратора.
Такчто - народ - делайте себе копию.
Дата: 10 Окт 2017 09:51:43 #
yur_kov
но есть ещё всякие другие варианты, читайте ветку.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 11:26:13 · Поправил: yur_kov (10 Окт 2017 11:31:41) #
Спасибо. Парочка вопросов.
1) Убрать C12, Q5, R7 как минимум, можно ещё Q6, R8.
Вопрос - а зачем столько много, выход подсаживается через С12,
а остальные элементы уже ни на что не влияют, походу достаточно убрать только С12.
2) Заменить R68,70 на 33 кОм
Вопрос - с R68 понятно, он один, но резисторов R70 в схеме два (R70_1 и R70_2).
Какой менять или оба?
3) Заменить С59 и С60 на 4,7 мкФ (1206) и к ним к коллекторам последовательно поставить 270 Ом (0603).
На входе у R45, R46 поставить 82 кОм (0805) на GND.
Здесь не вопрос, а уточнение.
Если я правильно понял - то вместо конденсаторов С59 и С60 по 0.022 мкф нужно установить две последовательные цепочки 4.7 мкФ и 270 Ом. А базу-эмиттер Q18 и Q19 зашунтировать резисторами по 82 кОм.
4) убрать R88 и Q20.
От эмиттера Q21 к GND поставить 10 кОм (0805)
От эмиттера Q21 к выходу DNR2 поставить параллельную цепь 68uF/3,3V SMD-A// 68 кОм выводной
Вопрос.
Я правильно нарисовал новую схему??
И куда подключается движок переменника VR3???
или здесь
http://picsee.net/upload/2017-10-10/20c11fee1729.png
Дата: 10 Окт 2017 11:59:09 #
yur_kov
1) потмучто эти места позже удобно занимать для усиления магнитной антенны, читаем ветку
2) не знаю, как у вас , суть в том, что снизить усиление
3) ага
4) VR3 не нужен
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 12:28:29 · Поправил: yur_kov (10 Окт 2017 16:05:36) #
1) Если ДВ и СВ трогать не буду - у меня просто нет станций
То по сути достаточно выкинуть С12?
И хотелось бы понимать логику работы, что за сигнал там проходит, который С12 подсаживает на землю?
2) если смотреть по схеме, то чтоб снизить усиление - нужно менять R68 и R70_2
3) кстати нашёл картинку вашей доработки дак у вас выводной резистор не 68 к, а 62 к
и вроде схема не так собрана
4) какой сигнал этим VR3 регулировался?
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 13:52:51 · Поправил: yur_kov (10 Окт 2017 16:07:46) #
vluz
В приемнике PL-880 меня сильно неустраивала одна фишка - если включена постоянная
подсветка, то она не выключается при выключении приемника.
Кстати тоже бесит это дело, как вы разрешили?
vluz
с окт 2015
Дата: 10 Окт 2017 18:10:55 #
yur_kov
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/schematic_prints.pdf
Что-то не так с файлом.... Но ссылка, если ее скопировать в браузер, правильная.
надеюсь, все понятно, один проводник оборвать, второй допаять.
А 2R_DOP1 - это мои тараканы. Легкая постоянная подсветка. Мне так комфортнее.
Дата: 10 Окт 2017 19:59:46 #
yur_kov
и сдругой стороны тоже проводка
Суть доработки , что первые 10ки мсек при появлении сильного сигнала закрыть канал НЧ , причём не как классическая АРУ , а как софт-мюте с опережением. DSP создаёт задержку сигнала на 5мс. Эа это время схема сформирует импульс для умеренного мюте.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 23:47:56 #
vluz
Спасибо. Я так понял полевик 2Q5 это силовой ключ, который открывается от нажатия кнопки POWER.
И вы перенесли место включения светодиода подсветки с "до ключа" в "после ключа".
Осталось не понятно, что за сигнал вы отключили в пункте №1 вашей доработки, который С12 подсаживает на землю?
Дата: 11 Окт 2017 00:16:47 #
vluz, http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/schematic_prints.pdf , мне этот вариант тоже нравится, но все же
2R73 надо увеличивать.
С вашего разрешения включу в модернизациях.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 11 Окт 2017 00:50:43 #
До какого номинала можно увеличить, чтобы ещё была приемлемая яркость?
У вас есть какой-то определенный список модернизаций PL-880?
Дата: 11 Окт 2017 08:57:52 #
yur_kov
это проклятая АРУ у входа тракта, она больше вредит, чем помогает. Входной сигнал отводится на GND.
Но управляемый биполярный транзистор этим плохо справится, внесёт уйму интермодуляцию, особенно если внешняя антенна.
Время загрузки страницы (сек.): 0.184; miniBB®
