На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  156  157  »»Поиск в теме
vluz
с окт 2015
Дата: 11 Окт 2017 12:12:56 #
yur_kov
Да, все так и есть.
С вашего разрешения включу в модернизациях.
Спасибо, конечно, за вопрос.
С моей скромной точки зрения, все, что опубликовано на открытых форумах, есть общественное
достояние. Так что все, что лично я опубликовал, подлежит использованию без ограничений.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 11 Окт 2017 12:35:32 #
это проклятая АРУ у входа тракта, она больше вредит, чем помогает. Входной сигнал отводится на GND.
Но управляемый биполярный транзистор этим плохо справится, внесёт уйму интермодуляцию, особенно если внешняя антенна.
Отключая С12 мы убираем просадку на землю и загоняем во входной каскад максимальный сигнал.
Может в ту точку вмантулить резистор, который продсадит уровень раза в 3-4.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Окт 2017 12:42:22 #
yur_kov
Зачем вмантуливать то, что уже стоит в приёмнике.
Ввиде входного АТТ(R01,R02).
yur_kov
с окт 2017
Дата: 11 Окт 2017 13:47:53 #
Насколько я понял, когда надо "приглушить" входной сигнал, то открытый транзистор подсаживает сигнал на землю через С12. Если кондер выкинуть полностью - то этот узел всегда работает на максимальном усилении с максимальным сигналом. Подумал может нужно не выкидывать С12 полностью, подсадить его через резистор пару сотен Ом на землю, чтобы приглушить вход.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Окт 2017 14:17:59 · Поправил: Simon (11 Окт 2017 17:20:51) #
yur_kov
Повторяю, вся эта операция проделывается на входе , трёх-уровневым переключателем SW ANT.GAIN(LOCAL-NORM-DX).По сути это и есть входной АТТ приёмника.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 11 Окт 2017 16:58:22 #
Прочитал всю ветку - понял, по части модернизации АРУ существует 2 варианта под авторством Хайо и Simon. Поскольку второй вариант - по-факту переделка приемного тракта в аналоговый и причем очень существенная, то легким путем можно сделать только модификацию по способу Хайо. Или ещё есть варианты, которые я не увидел?
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Окт 2017 17:29:55 · Поправил: Simon (11 Окт 2017 23:00:41) #
yur_kov
По сути у меня приёмник двух канальный DSP-Аналог.
Причём каналы могут работать независимо.
Но не в этом суть. Если в Аналоге ,относительно легко справиться с этой проблемой приёмника(хлопки в SSB). Изменяя время отработки АРУ, на большую скорость.
Как это делается в профф. приёмниках.
То с цифровой обработкой одно-бокового сигнала, это делается программно.
А то что они стали навешивать всяческие активные АТТ в схему. Так это они пошли самым доступным путём. Не вникая в ПО процессора DSP. Очевидно ПО делала сторонняя фирма, отсюда и проблема.
Хотя в АМ , процессор держит довольно большую динамику(80дБ)...
Проблема именно с SSB сигналом.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 11 Окт 2017 17:36:46 #
Simon
Ну раз альтернативных прошивок не существует, а я так понял что вообще никаких прошивок не выкладывалось. То вариант один - портить приемник по методу Хайо.
vluz
с окт 2015
Дата: 11 Окт 2017 19:35:47 #
yur_kov
По поводу альтернативных прошивок....
Я перекопал весь сервер Silicon Labs.
Никакой информации о программировании чипов я не нашел.
Господа, если кто-то хоть что-то увидит - ссылочку.... пожалуйста......
Да элементарно - переход в режим SSB. Что-то грузится, потом начинает
работать. Берем "стандартные" команды управления - не работают. Все,
программа поменялась с интерфейсом. И никаких даже попыток описать
происходящее.... Ну разве это по человечески?
Дата: 11 Окт 2017 23:07:05 #
vluz
монополист так может.
Поэтому я на них не надеялся , мерил задержку сигнала при прохождении через DSP - это 5 мсек.
Считайте ,что Вам дали 5 мсек , чтобы коечто делать и выловить этото перегруз в нужный момент.
Это всё, что можно делать с этим. В моём варианте я постарался делать это с минимальными изменениями. Не на 100% оптимально, но раздражительная острота проблемы убрана.
Дата: 12 Окт 2017 00:43:55 #
yur_kov, вот неполный сборничек http://mods.radioscanner.ru/various/mod582/.
Модернизацию "ТА(внешвход)-МА" на полном диапазоне ДВ-СВ-КВ опробована на трех экземплярах. Работает , но в одном из них ТА на НЧ ДВ чувствительность слабовата. ЛОРАН на ТА должен идти значительно сильнее , чем на МА, т.е. есть небольшой завал, с кот. до конца не разобрался, жду помощников.
На счет АРУ , где С12 фигурирует - может нужно просто правильно настроить . Она по сути должна убирать всплеск сигнала на входе DSP. Задержку можно уменьшить применив фильтр ПЧ в DNR с большей полосой пропускания.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 12 Окт 2017 16:00:00 #
Здесь хвастают про мега качество сигнала. К сожалению я это не почувствовал.
Беру ВЧ генератор, устанавливаю частоту 5000 кГц, к выходу подключаю кусок провода.
Стою в 2 метрах, настраиваю в режиме SSB на 5000 кГц.
Кручу вверх-вниз по частоте. Вместо идеального синуса, который должен быть в теории
слышу "грязный" синус. Явно куча каких-то побочных продуктов.
Тоже самое слышу и в приеме телеграфных сигналов.
Как это лечить??
vluz
с окт 2015
Дата: 12 Окт 2017 19:08:22 #
yur_kov
Вы с ума сошли:-))) Не обижайтесь только.
Я сам иногда пользуюсь подобной методикой, но в генератор не кусок провода, а банальную
канцелярскую скрепку на выход пихаю. И то перегрузка приемника бывает.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 12 Окт 2017 20:34:12 #
vluz
Конечно, особенно если выходной аттенюатор установить на -60 дБ
идет такая перегрузка, что сигнал в шумах теряется.
Такое впечатление, что гетеродин очень грязный и звук искаженный.
Кстати хвалёное УКВ качество - тоже сомнительное. Вроде и ВЧ есть и НЧ и все частоты на месте,
но звук не естественный. Толи фазовые искажения, толи последствия цифровой обработки.
Типа как из стереосигнала выводится только один канал, а не сумма Л+П...
Ибо все частоты раскрыты, но чего-то не хватает.
Дата: 12 Окт 2017 21:23:13 #
yur_kov
в киеве обстановка легко может быть суровая по сигналам. Может, что УКВ перегружен.
А на ДВ-СВ кое что должен ловить в Киеве.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 12 Окт 2017 22:38:37 #
На ДВ пару станций и на СВ вечером до десятка, но слушать толком нечего.
С УКВ - непонятка. Звук странный. Все частоты есть, но звук какой-то не такой.
100% звучит как в стереосигнале слушать тупо любой один канал.
Ощущение, что все частоты есть - а в сигнале чето не хватает.
Но то всё ерунда, главная проблема это хлопки АРУ. Уже согласился
на модификацию по вашему рецепту, но пока приемник не разбирал.
И вторая проблема - плохой тон обычной несущей если слушать её в режиме SSB, то нет синуса.
Наверняка грязный спектр у гетеродина.
Дата: 12 Окт 2017 23:26:48 #
yur_kov
- Вы просто забыли отключить АМ модуляцию.
На выходе идет чистый синус при CW. Могут быть искажения, но это только вполне конкретном положении регулятора громкости ( на форуме обсуждалось). Шум гетеродина и паразитная девиация тоже есть, но не настолько, чтобы сабж хаить.
yur_kov, сравните по качеству звука 880 с каким-нибудь другим приемником такого же размера и класса.
Дата: 12 Окт 2017 23:33:15 #
теоретически да, синус. и дай бог, что приёмник это делает. В 8800ом блокировка питания в DSP была отвраительная и кварц 32768 "шатался". От этого на 10700 детектирование SSB имела слышимое гуляние и дребезг.
не исключено, что "прогресс" при ценовой оптимизации был внедрён в более новые 880...
Дата: 13 Окт 2017 00:32:08 #
Хайо, я ранее отмечал, что есть еще акустическая завязка Гет1-динамик-гет1. Это тоже портит сигнал. При уменьшении громкости пропадает.
У меня так и чешутся руки Гет1 залить воском ( в моем 1103 он был залит воском и ток был чистый). В него я не лазал еще.
Дата: 13 Окт 2017 09:08:41 #
в 660ом тоже залит, в 880ом не обратил внимание
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Окт 2017 09:30:48 · Поправил: Simon (13 Окт 2017 10:09:52) #
yur_kov
Что звук Искажён в SSB ,это факт.
Я то же это заметил, особенно когда сравнил с аналоговым преобразовании SSB, в этом же аппарате. Мало того что он искажён, так ещё и зажат по диапазону(одни средние частоты в спектре), как в советской телефонной трубке, проводного телефона.
Думаю проблема опять в процессоре DSP(методе декодирования ОБС).
На FM и АМ, со звуком проблем не наблюдаю. Особенно если учитывать размеры динамической головки(40мм), да и самого корпуса приёмника.
Конечно звучать как Океан, а тем более Grundig 210, он никогда не будет.
На головные телефоны послушайте, может проблема в НЧ тракте вашего экземпляра.
P.S.
Чем больше я вожусь с Океаном 214-м, тем больше я люблю 880-й.
Там столько заморочек, что бы привести его в надлежащий вид.
Соответствующий нормальному приёмнику.
Кстати, вчера вечером,перед сном решил послушать 880-й, выяснилось,что отвалилась подсветка шкалы.
Ещё не разбирался, но вытаскивание Акк, ни к чему не привело...будем разбираться.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 13 Окт 2017 12:21:40 #
1. Можно ли автовыключение подсветки с 5 секунд увеличить до 10-15 секунд?
2. Где-то читал рецепт как уличить спектр синтезатора частот , что в PLL применена микросхема, которая по факту работает только на частотах выше. Не могу найти это место. Там вроде была доработочка.
3. Слишком бубонят НЧ, понимаю что в каком-то месте нужно проходной конденсатор поставить чуть меньшей емкости, но в каком лучше?
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Окт 2017 13:09:58 · Поправил: Simon (13 Окт 2017 13:26:25) #
yur_kov
1.Скорее всего нет. есть только автомат и мануал включения подсветки(кнопка).Выключение автомата по таймеру зашит в ПО.
2.----------------теоретически, можно почистить спектр 2-3-хзвенным LC(П) фильтром.Одно звено уже стоит L12,C46,C47.Тогда,следуя вашей логике,нужно чистить и другие гетеродины...если заниматься серьёзно приёмным каналом.
3. Для этих целей стоят два коммутатора(корректора)IC9,IC8. Коммутация НЧ составляющей осуществляется посредством подключения С75(ЧМ),С113-1(АМ) и С76,С112-1 в другом канале.
Именно поэтому в ЧМ приёме НЧ больше,чем при приёме АМ. Я у себя эту коммутацию убрал.
Я люблю НЧ. И в АМ , в том числе.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 13 Окт 2017 16:19:33 #
Simon
Там доработка заключалась в изменении элементов обвязки какой-то микросхемы.
И спектр был приведен до и после доработки. Не могу найти где это видел.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Окт 2017 17:21:20 #
yur_kov
О каком гетеродине идёт речь конкретно.
Все гетеродины в данном аппарате аналоговые(LC,Кварц) первый только с АПЧ от процессора.
О какой нелинейности синусы идёт речь...!??
yur_kov
с окт 2017
Дата: 13 Окт 2017 20:11:05 #
Речь идет о том, что если в синусе не одна составляющая / "палка", а набор рядом стоящих "палок" - то получится хреновый сигнал, поскольку он будет пребразован на каждой частоте этих "палок".
На частотах 15 - 30 МГц практически ничего нет. Сейчас прохождение очень плохое или только мой аппарат такой тугоухий??
yur_kov
с окт 2017
Дата: 14 Окт 2017 00:47:32 · Поправил: yur_kov (14 Окт 2017 11:06:50) #
Пожалуйста, развейте сомнения.
1) Когда слушаю приемник от сети на заряженном аккуме - то провод зарядки нужно вставлять в слот 1А.
Если для слушания + зарядки аккумулятора - то в слот 2,4А.
Ато у зарядки 2 выхода, но ни в описании, нигде не написано в каких случаях их использовать.
2) В режиме прослушивания USB частота 14247 кГц у все пораженная??
Там стоит несущая, которой на самом деле нет, так как проскакивает быстро.
Дата: 14 Окт 2017 01:10:00 #
Хайо, я просмотрел фото платы, следов воска не видно. Помнится, в своем первом я ставил из "пены" прокладку между экранами.
Дата: 14 Окт 2017 09:27:01 #
наверно ещё одну улику разоблачили коммерц-оптимизации приёмника )
Дата: 14 Окт 2017 19:57:31 #
С пятницы на даче, в эфире было чисто от помех. Сегодня кто-то гадит, белый шум прикрывает все КВ , по С-МЕТРУ до 40 попугаев на 40м при собственных около 8.
SSB , если увеличить громкость, то портится- акустическая завязка 100%.
С внешней антенной все ДВ-СВ забиты станциями.
Время загрузки страницы (сек.): 0.216; miniBB ®
