На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ muha131, CDMA, John79, Greenland, ivanovgoga]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  156  157  »»Поиск в теме
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 17 Янв 2014 11:41:04 #
И всё-таки, было бы очень интересно, как работает 880-й именно со своей МА (в сравнении с DE-1103 в том же режиме)???
mike449
с мар 2010
США
Дата: 08 Фев 2014 09:32:19 #
Получил сегодня аппарат, поделюсь впечатлениями.
Для комфортного прослушивания вещательных станций - самое то. Отличный для своего размера динамик, прекрасно работает DSP в режимах AM/FM. Эргономика и всякие удобства нравятся.
Теперь минусы. SSB sucks. То есть вроде не совсем, если сигнал не сильный и рядом сильных сигналов нет, то всё замечательно. Но как только в полосу DSP (40kHz) попадает сильный сигнал, то погано сделанная АРУ даёт о себе знать:
1. Атака АРУ не мгновенная, и в момент появления сильного сигнала слышен громкий треск из-за перегрузки АЦП (hard clipping). Неважно, на своей частоте или 15кГц в стороне.
2. Затухание ("отпускание") АРУ не плавное, а скачком. Слишком быстро и резко.
3. В отсутствие сигнала АРУ поддерживает постоянное высокое усиление (отсюда жалобы на шум). У меня хорошая внешняя антенна. К встроенному аттенюатору я ещё добавил снаружи потенциометр на 1к. От уровня ВЧ шум в динамике практически не зависит, АРУ старается вовсю. Только если поставить аттенюатор на Local и почти совсем убрать потенциометр, слышно как АРУ добавляет усиление по НЧ: слышен более высокочастотный ровный шум, а не шум эфира.
Все 3 проблемы можно решить в софте DSP. Примерно такие же проблемы были когда-то у HDSDR, но его автор читает форумы, и пользователи ему разъяснили, как правильно сделать АРУ в цифре.
Остаётся только надеяться, что разработчики софта его со временем поправят в этой части.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 27 Фев 2014 00:04:46 · Поправил: Samolet22 (27 Фев 2014 00:14:56) #
Надо им послать в ихнее сельпо простенький КВ трансивер. И моток проволоки на антенну... Может через пару лет прозреют, как надо делать приемники.
.... и послать им запорожец 969 со спрятанным рулем на 80% и дать покататься по Пекину..
Это ж надо придумать, спрятать главный валкодер настройки частоты от оператора..
Дата: 03 Мар 2014 21:37:18 #
Да, работа АРУ не идеальна и не нравится задержка при включении SSB.
Однако после дополнительного прослушивания хотелось бы кое-кто уточнить, а именно о проблеме девиации при прослушивании мощных сигналов с одной боковой на ВЧ бэндах КВ диапазона. PL-880 как и PL-660 этим страдают при понижении температуры окружающей среды, когда происходит уход частоты характерный для всех бытовых приемников от температуры. При нормальной (комнатной) температуре этот эффект практически пропадает или неявно выражен, уже несколько раз отмечал что слушать его на улице, если температура около нуля и ниже или в машине/дома - разница очень заметна. Не любят они холод...
Зато у 880-го отличный звук (УНЧ и акустика на уровне ATS-909X) и хорошая чувствительность (не хуже PL-660), по этой немаловажной совокупности качеств он пока держит первенство среди остальных приемников аналогичного класса и вполне неплохо подходит для DX-инга.
mapper
за МКАДом
Дата: 04 Мар 2014 13:26:16 #
Другими словами, валкодер неудобный?
Дата: 04 Мар 2014 15:24:54 #
AOR, а как дела с наводкой шумов дисплея на НЧ КВ диапазона ( одной рукой беремся за телескоп, другой касаемся дисплея или просто касаемся дисплея)?
mike449
с мар 2010
США
Дата: 07 Мар 2014 01:28:51 #
mapper
Не идеальный, но это дело привычки. Крутить приходится одним большим пальцем.
Хуже то, что число шагов на оборот маленькое. Чтобы перестроиться на другой конец диапазона или дальше, приходится ездить пальцем много раз. Но это вопрос цены, никто не будет на потребительский приёмник ставить дорогой валкодер с высоким разрешением.
Наводки от подсветки дисплея заметил только на СВ, около 800кГц. Когда подсветка не горит, никаких наводок.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 11 Мар 2014 14:22:37 · Поправил: Samolet22 (11 Мар 2014 23:39:01) #
Ды зачем дорогой...Валкодер у того же Tecsun PL-660 и то, человеческий. А тут сделать полный оборот-проблема. Я бы наклеил снаружи еще толстое колесо на "перестройка частоты", что б выступала наружу. Громкость можно оставить.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 11 Мар 2014 15:50:43 · Поправил: цезий-137 (11 Мар 2014 16:19:44) #
Покрутил я этот приемник. Рад, что не купил его!!! Ничего хуже (за такие деньги) не встречал!
Просто отвратительный прием в SSB, непонятная индикация частоты, АРУ - просто свело на "нет" все остальные сомнительные плюсы. Шумный. Гетеродин на ВЧ КВ "подплакивает" при постукивании по корпусу. На УКВ и FM softmute не отключается, что делает неприемлемым прослушивание этих диапазонов.
В общем, для приема служебных SSB станций не годится, а говно-АМ вещалки (Иран и Радио Китая) можно слушать и на PL-310 - у него чуйка ничуть не хуже PL-660, просто нет SSB.
Дата: 15 Мар 2014 22:09:17 #
Получил сабж. Первое впечатление было полностью отрицательное, через некоторое время свыкся. Как я и ожидал, не умеют Тексановцы делать гетеродины. Гетеродин- это сердце приемника и от его качества зависит первое впечатление. Что 600, что 660 (его у меня нет только из-за плачущего-"буратинизированного" гетеродина). Здесь та же ситуация.
Минусов много, но где их нет?
ИЗ плюсов -телескоп из прочного материала, литиевый аккумулятор, который, кстати, ко мне не долетел.
Пораженных частот пока не нашел. Даже внешняя антенна не перегружает вход.
Прием на МА нормальный, чувствителность не уступает 909, да и на КВ тоже.
Про минусы будет позже, не хочется делать поспешных выводов
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 15 Мар 2014 23:11:48 #
А DC-DC конвертер, его частота - не рвется наружу? У PL-660 в районе 900 кгц ( у меня 995 кгц) потихоньку гуляет туа-сюда в виде полного зашкала... Ну и Ейные гармоники..
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Мар 2014 23:43:34 · Поправил: цезий-137 (15 Мар 2014 23:49:41) #
Это у всех экземпляров 660 гуляет. И не только в районе 1 МГц, есть еще выше и выше... :) Причем, гармошки словно специально именно в серединах HAM диапазонов. А вот у PL-310 такой проблемы нет. 310 был бы идеальным вещательным приемником... если бы не softmute, который не отключается на FM. (для меня этот диапазон наиболее важен, люблю мониторить ES, MS, Tropo).
Дата: 16 Мар 2014 14:35:36 #
У pl-880 я нашел несущую на 783 кГц , похоже это и есть частота пребразователя напряжения.
Не удержался , вскрыл заднюю крышку, на большее не хватило ума,( разборка при ремонте и вообще для меня является всегда самым сложным моментом :) ). Фото будет позже.
Дата: 16 Мар 2014 21:27:18 · Поправил: ats52 (16 Мар 2014 21:28:52) #
Вот и фото платы. http://fotkidepo.ru/?id=photo:979344
Попробовал измерить чувствительность по ГССу, нормально не получилось.
Наводки-пролазы таковы, что ничего хорошего и не должно было получиться ( см. монтаж).
Децибельник приемника не работает, это его ( приемника), похоже, косяк, кот. придется исправлять.
АРУ в сабже начинает работать уже от собственных шумов. Приемник ( железо) сырой до нельзя (если писали, что ДЕ1103 шумный, то этот вообще просто неуправляемый примус), но в ПО недокументированные фичи типа SYNC наблюдаются, это уже не плохо.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Мар 2014 21:59:14 · Поправил: цезий-137 (16 Мар 2014 21:59:38) #
Ахахахах! :)) Может это softmute? Уж больно похоже.
Дата: 17 Мар 2014 00:05:56 #
....mute - это когда сигнал приглушается, а когда работает АРУ выходной сигнал поддерживается на определенном уровне. Т.о. если наблюдается перебор усиления в тракте приема или порог срабатывания АРУ равен или меньше собственных шумов ( разницы нет) , то шумы в паузе ( при отсутствии сигнала) поднимаются к среднему уровню вых. сигнала. Создается впечатление шумности приемника. Иногда это удобно , например , при отлавливании ДХ . Для обычного пользователя - неудобство , утомляют постоянные шумы. ИМХО , softmute более напрягает, чем постоянные шумы.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Мар 2014 00:56:17 #
Ну softmute отключается на КВ, а вот на FM, к сожалению, нет.
Windk
Тюмень
Дата: 17 Мар 2014 06:21:35 #
а что не так? вроде красиво плата выглядит. все в экранах.
Дата: 17 Мар 2014 13:15:04 #
-АРУ уже работает от шумов, т.е. не от чего плясать. Если б какая прога стояла , кот. определяет С/Ш было бы проще. Вообще соотношение С/Ш даже при большом вх. сигнале какое-то не то. на осциллографе выглядит рваной по амплитуде синусоидой.
Монтаж желает быть лучше, сигнал от телескопа через всю плату проходит ( вся активная часть под экраном), как и от УВЧ МА. Аттенюатор вообще с теми номиналами не должен работать и не работает. А если и вдруг заработает ( установлю нормальную схему), то петля через всю плату будет принимать не хуже телескопа, что и наблюдаю при подключении ГСС с нагрузкой входа на 50 Ом.
Дата: 17 Мар 2014 13:43:56 #
уже ответили, но проблем с этим не заметил, разве что на СВ небольшое влияние есть из-за задействованной ферритовой антенны, также ощущается влияние на прием на средних волнах когда смартфон подносишь к приемнику на несколько сантиметров, чтобы видео записать, например, отодвигаешь в сторону и шум пропадает, на КВ вообще никаких наводок не заметил.
Дата: 17 Мар 2014 13:47:15 · Поправил: AOR (17 Мар 2014 13:53:26) #
Я так понимаю что не у всех. В моем нет.
Как и в PL-880 кручу весь СВ диапазон, несущей от преобразователя не наблюдаю. Если бы она была столь мощная, да еще и с гармониками, они бы "засрали" весь прием комбинационными частотами с мощными сигналами по входу, такой приемник просто не смог бы нормально принимать и имел тысячу побочных каналов приема на всех диапазонах...
Собственно сообщения выше подтверждают что со стабильностью качества и PL-660 большие проблемы, как вероятно и 880-й не лишен проблем и экземпляр-экземпляру рознь.
Кстати аттеньюатор в моем 880-м нормально работает, пользуюсь.
У меня основные претензии к линейности гетеродина и уходу параметров цепей от температуры, чуть прохладнее и хрипы при приеме в SSB не заставляют себя ждать (как и уход частоты, но он характерен для любого бытового приемника без исключений), при комнатной температуре все более-менее приемлемо.
Дата: 17 Мар 2014 14:50:44 #
Кстати аттеньюатор в моем 880-м нормально работает, пользуюсь.- повезло, мне как всегда попадаются " с косяками". Буду переделывать.
Кстати, в 880 тоже, как и в 660 на входном разъеме 2Вольта.
Дата: 18 Мар 2014 15:05:53 #
Выправил работу аттенюатора; как следствие убралось напряжение на антенном гнезде.
Остатки волос вставали дыбом при анализе монтажа.
Для информации : у меня РВ REV.6 1013.05.25
Дата: 18 Мар 2014 18:23:56 #
Нашел две пораженки в SSB 29097 и 29093
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Мар 2014 20:24:36 #
тройное преобразование частоты. Гетеродины, однако...
Дата: 19 Мар 2014 01:35:35 · Поправил: ats52 (19 Мар 2014 01:44:33) #
Пораженные частоты есть , при малых уровнях помех их слышно.
В моем приемнике в SSB имеются только 4 полосы пропускания: 3,0=4.0 - 2,3 - 1,2 -0,5 (кГц)
В АМ их тоже 4штуки: 9.0 - 5.0 - 3,5 - 2,3 (кГц)
НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ФИЧИ.
Изменение максимальной громкости на FM:
1. Включить режим "FM"
2. Жать более 3секунд "7"
3. Выставить максимальный уровень.
Телескоп на СВ и ДВ:
1. Любая частота КВ в SSB
2. Настроиться в MW или LW на станцию.
3. Вернуться в "NORM"
4. Нажать "FM".
5. Войти в "SSB"
З.Ы. При повороте ручки настройки - возврат в КВ на стык НЧ и ВЧ ю иногда эта фича работает , иногда нет.
Порог шумаподавления:
1. В АМ нажать "9"
2. Установить порог
3. нажать "9"
SOFTMUTE:
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.
Т.О. при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,
при "ON" они через некоторое время приглушаются.
SYNC:
1. долгое нажатие USB(LSB)
Коррекция НУЛЯ в SSB тоже работает, (через "SNOOZE")
З.Ы. В оригинале REV.6 диодами защищен только вход телескопа, вход внешней антенны защиты в явном виде не имеет.
Дата: 19 Мар 2014 20:08:22 #
Вскрыл экран над входной частью. Шока особого не было.
Схемотехника стандартная для такого вида приемников, но в качестве ключей используются полевики. Прогресс , однако.
Копаем дальше, программа-минимум: телескоп (внешняя антенна) на СВ и ДВ.
Дата: 20 Мар 2014 12:44:09 #
Частота преобразователя DCDC UNIT около 2780,, у меня слышна при введении аттенюатора
Дата: 20 Мар 2014 13:17:36 #
4. Нажать "FM".
5. Войти в "SSB"
можно об этом подробнее?
как можно выставив любую частоту на КВ в SSB настроится на MW или LW станцию? Пропущен пункт переключить диапазон?
Что такое "NORM"?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2014 13:30:43 · Поправил: Nabludatel (20 Мар 2014 13:40:13) #
Коррекция НУЛЯ в SSB тоже работает, (через "SNOOZE") имеется ввиду корректировка станции по нулевым биениям ? корректируется один раз или нужно постоянно корректировать при включении, выключении приемника, если по нулям сбито ?
На ютубе есть много видео из которых ясно что по нулевым биениям есть погрешности.
программа-минимум: телескоп (внешняя антенна) на СВ и ДВ а про это можно поподробнее ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
