На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  68  69  70  71  72  ...  156  157  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Окт 2017 09:57:26 #
Пропавшая подсветка шкалы,неожиданно нашлась.
Лечил сбросом, кнопкой Reset.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Окт 2017 12:13:08 · Поправил: Simon (17 Окт 2017 12:13:54) #
Выяснилась причина отказа подсветки...
Просто я банально поставил подсветку в ручной режим(кнопкой) и забыл выключить, оставив приёмник на всю ночь. Очевидно сработала "встроенная" защита процессора.Берегущая батарею.
Наверное поэтому всё и разрешилось сбросом.
Дата: 18 Окт 2017 00:27:39 · Поправил: ats52 (18 Окт 2017 00:43:03) #
В выключенном состоянии управление подсветкой осуществляется нажатием "5" на 3 секунды.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file20211/tecsun-pl-880-hidden-features-firmware-8820-v1.0.pdf
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Окт 2017 09:39:10 #
СПС за табличку....
yur_kov
с окт 2017
Дата: 18 Окт 2017 14:56:03 #
Полезный документ. Кто бы на русский язык перевел.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Окт 2017 17:25:42 #
yur_kov
с окт 2017
Дата: 18 Окт 2017 23:34:46 #
Enables Muting Threshold & DNR features for MW, LW & SW
Hint: The Additional Features key '4' MUST be set to 'ON' before the Muting Threshold (Key '9') or DNR (Key '6') will
work on MW, LW & SW.
Press and hold key '4' to toggle Additional Features ''ON' and 'OFF'
Включает функции Muting Threshold & DNR для MW, LW & SW
Подсказка: клавиша дополнительных функций «4» ДОЛЖНА быть установлена в положение «ON» до того, как порог приглушения (клавиша «9») или DNR (клавиша «6»)
работа на MW, LW & SW.
Нажмите и удерживайте клавишу «4» для переключения дополнительных функций «ON» и «OFF»
Что это за параметр, не пойму не по английски не по русски
Дата: 19 Окт 2017 00:34:11 · Поправил: ats52 (19 Окт 2017 00:43:42) #
yur_kov, Вот смысл всех манипуляций:
Нажмите и удерживайте клавишу «4» для переключения дополнительных функций шумоподавителя «ON» и «OFF»
Порог шумаподавления:
1. В АМ нажать "9"
2. Установить порог
3. нажать "9"
"Шумоподавитель):
1. нажать "6" более 3сек -"ON"-вкл, "OFF"- выкл.
Т.О. при "OFF" при пропадании станции или уход ее в фединг шумы не меняются,
при "ON" они через некоторое время приглушаются (точнее , изменяется полоса пропускания в зависимости от качества приема) . Т.е. при большом уровне входного сигнала полоса широкая 5...9кГц, при отсутствии сигнала или слабом сигнале в шумах она (ПП) сужается до 2кГц
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Окт 2017 10:51:40 #
Здорово если бы перевели весь этот файл и с пояснениями.
Там очень нужные фичи. Но без пояснений их понять сложно, очень коротко написано.
Меня беспокоит следующий вопрос.
В режиме приема SSB много шумов, даже при подключении хорошей внешней антенны
(20 метров провода на 30 метровой высоте, между девятиэтажками) ситуация не меняется.
Беру слабую радиовещательную АМ станцию, так чтобы голос шел на заметном уровне шума,
чтоб можно было разобрать речь, но с трудом. Настраиваюсь на неё в режиме АМ, потом переключаюсь в SSB. Эта слабая АМ станция в режиме SSB принимается ещё хуже. Как может быть, ведь в SSB полоса уже в 2 раза и шумов должно быть меньше??? Я ожидал, что слабая радиовещательная АМ станция в режиме SSB будет приниматься или лучше или так-же. Но не хуже, чем в АМ.
Дата: 19 Окт 2017 12:06:17 #
yur_kov
добро пожаловать в мире дешёвых DSP. Подобные нестыковки не объяснить физикой, а только воспринимать как результат коммерческой оптимизации. Вы не думаете, что TECSUN jзабочен Вашим хорошим приёмом. Они озабочены своей прибылью и вынуждены для этого изготовить кое что похожего на приёмник. С одолжением с SSB оснащают.
Если это делать пару лет, народ привыкает, и тогда можно снова на рынок кинуть приёмник с нормальным SSB как открыть Америку. Зато туда впихать новое какое-то недоразумение. И так будем покупать приёмники - одно за другим.
К сожалению, c SSB в 880ом мало что можно исправить - не его сильная сторона.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Окт 2017 12:52:48 #
А вы можете провести эксперимент.
Найти в районе 7200 кГц (41 метр диапазон) радиовещательную АМ станцию
которая принимается с заметным уровнем шума и переключиться на ней в режим SSB.
И опишите словами что услышали.
Дата: 19 Окт 2017 13:02:48 #
yur_kov
вот здесь есть: Tecsun PL-880 : Рейтинг
При использовании внешней антенны необходимо иметь внешний аттенюатор ( достаточно иметь ступени 6+10 +10 дБ, можно сделать на обычных советских тумблерах) и выставлять уровень вх. сигнала таким, чтобы шумы эфира слегка превышали собственный уровень шума.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Окт 2017 13:49:14 · Поправил: yur_kov (19 Окт 2017 14:00:11) #
Я немного радиотехнику понимаю. Включал антенну напрямую и через последовательные резисторы и через делитель на резисторах. Тупо меняется циферка "уровень сигнала", а качество приёма не меняется.
1) Без внешней антенны (просто на телескопическую) шум эфира на 40 метровом диапазоне в режиме SSB и полосе 3 кГц составляет 23-25 дБ.
2) Если провод антенны, не подключать, а просто положить рядом с приёмником - уровень шума эфира увеличивается до 30-35 дБ.
3) Если подключить антенну через резистор 2 кОм то шум становится 35-40 дБ.
4) При подключении антенны напрямую - шум эфира составляет аж 48-55 дБ.
Ну и плюс ко всему клацал переключатель DX-Normal-Local меняются только циферки уровня приёма, но при любых подключениях антенны сигнал на фоне шума все равно плохо читается, хоть при уровне 25 дБ, хоть при 50 дБ.
Дата: 19 Окт 2017 15:03:25 #
yur_kov
но мимо этого ещё есть много непознанного ;-) и поэтому мы тут все тусуемся.
К сожалению, ПЛ-880 на большой антенне не ведёт себя пропорционально. Поэтому большая антенна даже может ухудшать приём и использование аттенюатора его улучшать.
Проблема в 880 ом не только , что схема не особо дружит с большими антеннами, как и во всех остальных родственных приёмниках. В 880ом к этому ещё тракт до DSP очень широкий и не справится с большим количеством сигналов. Поэтому цифрики в условиях 41м диапазона могут врать ещё как.
Ещё на ровно 7200 ловите сигнал от кварцевого гетеродина из блока ФАПЧ, даже без антенны.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Окт 2017 17:05:16 · Поправил: yur_kov (19 Окт 2017 17:06:54) #
Слабая станция, принятая в AM при переходе на SSB должна звучать лучше. На самом деле она звучит ещё хуже. То есть, если АМ станция идет на уровне шумов, то в SSB-режиме её не примешь вообще. А должно быть наоборот!!!
Там только 20% фич, в англоязычной пдф-ке их гораздо больше.
Дата: 19 Окт 2017 17:07:50 #
yur_kov
это всё верно, в правильных приёмниках это так и есть. А тут Вы купили бытовой всеволновый, в котором кое как сделали SSB в очень простом DSP-процессоре. ПОэтому не ломаете себе голову, в 880 ом это нормально.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Окт 2017 17:51:33 #
А SSB реализовано на DSP. И никакими резисторами/конденсаторами это не улучшить?
Ребята, кто-то может сделать видеозапись, когда настраивается на слабую АМ станцию на КВ в диапазоне 41м, потом переключается в SSB.... чтобы можно было послушать разницу?
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Окт 2017 19:36:03 · Поправил: Alex7236 (19 Окт 2017 19:38:20) #
yur_kov
Специально для вас залил - как посмотрите, напишите, удалю.
АМ-SSB
Или же вы обращались только к владельцам 880 - го ?
Ну хотя ничего страшного, посмотрите как на других приемниках работает.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Окт 2017 22:14:13 #
Я понял, что у вас PL-600.
Судя по видео переключение в режим SSB несколько увеличивается уровень сигнала, но отношение сигнал/шум или качество приёма сильно не изменилось.
Если не так трактовал, поправьте.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Окт 2017 22:17:03 #
yur_kov
Так и было,качество приема не менялось в лучшую сторону
yur_kov
с окт 2017
Дата: 20 Окт 2017 10:25:23 #
Странный эффект. Спасибо.
Хотелось бы что кто-то из владельцев PL-880 сделал такую-же запись для сравнения.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Окт 2017 12:16:16 #
Пытался понять почему искажения в SSB в 880-м...крутил генератор ВЧ на столе...
Сравнивал с r-75...
Оказалось , всявязи с цифровой обработкой(DSP), в 880-м сильно заужен спектр однобоковой.
Если у r-75-го, нулевые биения начинались практически с Гц, то у 880-го это была резкая граница в районе 150Гц...с резким обрывом сигнала(НЧ)...то же касалось и ВЧ, предел в районе 4КГц...!!!
Очевидно отсюда и такой скупой звук в SSB у 880-го.
FastCat
с июн 2007
Дата: 22 Окт 2017 20:32:02 #
Пару недель назад получил свой PL-880.
Честно сказать в Москве (Тушино) он прекрасно FM ловит. Все остальное..., скажем так мешает город.
Но стоило его взять на выходные на дачу. Блин, я пол ночи не спал, настраивал и слушал, и слушал :)
Порадовал PL-880 меня очень сильно. Надеюсь и дальше так будет.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 22 Окт 2017 22:18:53 #
FastCat
Вы 200% правы. У меня весь забитый помехами КВ диапазон, за городом оказался чистым
и принимать слабые станции гораздо проще.
Частота 7000 кГц, режим LSB.
Например, в городе, в квартире -задвинутая телескопическая антенна - шум 18 дБ, выдвинутая антенна 30-42 дБ.
За городом. Задвинутая телескопическая антенна - шум 15 дБ, выдвинутая антенна 17 дБ.
Разница по времени между измерениями около 30 минут. Разница в уровне шума город и не город 12-25 дБ.
Простыми словами шумов в городе в 10 раз больше!!!
Дата: 22 Окт 2017 22:47:42 #
Хотелось бы что кто-то из владельцев PL-880 сделал такую-же запись для сравнения-Держите коротенькую 75М :
https://yadi.sk/i/YyxY9CAi3Nybp6
и длинную 481M
https://yadi.sk/i/hxKYI0o23NycWN
Очень похоже, что ПП была узкая , возможно, что даже автошумоподавление было включено ( на одном из видео что-то заметное с изменением ПП на узкую заметно.
Смысл синхронного приема - исключить помеху, кот. сидит на одной из боковых полос, путем выбора не пораженной помехой части сигнала. Здесь это показать не удалось, мало днем станций.
В 880 SYNC неудачный, работает только при достаточно сильном сигнале.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Окт 2017 01:01:01 #
Спасибо. Я бы хотел запись сравнения приёма "АМ" и "обычного SSB" на коротких волнах.
А вы сделали сравнение "АМ" и "Синхронного детектора" на средних волнах.
Касательно ваших видео. У меня тоже синхронный детектор работает так-же отвратительно как и у вас.
Если уровень принимаемого сигнала < 40 дБ - то качество в обычном АМ гораздо лучше,
чем при синхронном детектировании. При уровне > 40-45 дБ - качество сигнала почти одинаковое.
Короче, наличие синхронного детектора преимуществ не дает.
Дата: 23 Окт 2017 07:01:58 #
это в большинстве приёмников, в которых его на смастерили по правилам.
Если Вам эта штука важна - берите ПЛ-660 , там он в принципе в правильной схеме, отчасти отвратиельно налажен :-( но это исправимо.
Дата: 23 Окт 2017 08:14:05 #
Качество АМ ,SSB , SYNC на СВ, ДВ и КВ одинаково, только на КВ фейдинги чаще. SYNC отличается от SSB тем, что при синхронном приеме приемник сам пытается зацепиться за несущую
Дата: 23 Окт 2017 09:38:06 #
в 880ом это делает софт.... а суть синхронного приёма - это фазовая синхронность и даст это эффект, если детектор умеет это делать при малом совсем сигнале. Ещё сложнее, если несущщая в фединге, а модуляция прёт. ТОлько хорошая аналоговая схема этим справится. Софт и DSP в такой ситуации беспомощны.
В это и отличие SYNC в ПЛ-660. Это очень хороший детектор в нём.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Окт 2017 10:25:16 #
Наличие SYNC с реализацией, как в PL-880 делает SYNC абсолютно бесполезным.
Для того чтобы SYNC был полезным, приемник должен идеально работать в SSB.
По крайней мере лучше чем в АМ. Но в PL-880 реализация SSB хуже чем АМ,
то SSB+SYNC обречен на отвратительную работу.
Хочу видео сравнения АМ с SSB именно на слабой станции и именно на КВ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.277; miniBB ®
