На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ UB3AXZ, Гаврила50, ветеран, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  69  70  71  72  73  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 23 Окт 2017 11:03:29 #
yur_kov
на ПЛ-880 не стоит тратить время на научные исследования. Это строго коммерчески оптимизированный вариант. Он просто удобно сделан, красивый, на УКВ впечатляет. А на остальных волнах всё очень умеренно только сделан. Выручает DSP в плане того, что качество строго предсказуемое. Но он никогда не может быть доведен до ума. Шансов нет. Поэтому он и не объект глубоких доработок, которые смогли быть интересным широкому кругу пользователей.
880ый надо просто использовать, а если SSB важен, хлопки устранить в рамках возможного и на этом успокоится.
Я не нашёл зацепку в 880ом на глобальную доработку, как в S-2000, в 660ом или даже в ОКЕАНе. В 880ом всё сделано так, чтобы луше не делать.
Дата: 23 Окт 2017 13:46:53 #
Хайо, я у своего обнаружил то, что хлопок в моем 880 при скачкообразном изменении вх. сигнала обусловлен акустической завязкой. После разборки обнаружил, что наплыв олова, кот. соединен экран ГУН с соседним блоком слегка "расклепан", а на обратной стороне задней крышки на металлическом экране видны следы касания олова ( припоя) - в ближайшее время подложу прокладки там, где крепеж винтов, и отодвину заднюю крышку подалее от экрана ГУН.
З.Ы. ГУН все же у меня залит воском, но частично, а под экраном , где печать, проложена демпфирующая прокладка. Между стенками -экранами блоков ничего не стояло , проложил "пену".
Хайо, меня хлопки в ОБ не напрягают, т.к. Кпер тракта за счет согласующего резистора около 3кОм у фильтров ПЧ 10700 заметно меньше оригинального. Думаю частично его заменить на транс 1:4 (или 1:9, если получится без подстройки контура ПЧ). Кстати , твой фильтр я пока не вернул в схему, стоят два узких из "КВАРЦА". Прием с узким фильтром по ПЧ2 мне больше нравится -" Поэтому он и не объект глубоких доработок, которые смогли быть интересным широкому кругу пользователей. " :=)
Дата: 23 Окт 2017 14:38:19 · Поправил: Хайо (23 Окт 2017 14:45:17) #
плоский миникварцфильтр проще установить было, да и эффект дал значителный. Конечно фильтр на 4 резонатора намного лучше работает. Но это уже не доработка а уже переизобретение и уже не в "народном стиле" )))
В 880ом много чего можно делать для собственного интеллектуального развития, но из 880ого никак не делать приёмник, от которого руки не чесались бы ещё кое что делать. Это будет вечная стройплощадка. В этом плане 660ый и S-2000 получились полноценными самодостаточными приёмниками, в которых всё, что имеется, работает по уму.
Я свой 660ый отдал дочке - им на яхте он прекрасно подходит, на 144 кГц приём погода-факс получилось, приём на телескоп - супер! Да вообще на открытом море приём офигенный. На их яхте нет никаких дивайсов с ИБП. Ну вот - я пока без 660ого , боюсь надолго )))
Ещё интересно AIR на Балтийском море плотно занят, всякие магистрали проходят и куча самолётов в эфире. Ещё между собой болтают.
На ДВ на телескоп и днём есть хороший набор станйии. Короче, доработанный 660ый - идеальны приёмник на яхту.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Окт 2017 14:39:45 · Поправил: yur_kov (23 Окт 2017 14:49:46) #
Enables Muting Threshold & DNR features for MW, LW & SW
Hint: The Additional Features key '4' MUST be set to 'ON' before the Muting Threshold (Key '9') or DNR (Key '6') will work on MW, LW & SW. Press and hold key '4' to toggle Additional Features ''ON' and 'OFF'
Разрешение порога шумоподавителя и DNR для ДВ, СВ и КВ
Подсказка: Расширенные возможности клавиши '4' должны быть включены ('ON') до установки порога шумоподавителя (клавиша '9') или DNR (клавиша '6') на ДВ,СВ, КВ. Нажмите и удерживайте клавишу '4', чтобы переключать "расширенные возможности" между включено и выключено
Enables Dynamic Noise Reduction
Hint: The Additional Features key '4' MUST be enabled before this will work. DNR auto adjusts bandwidth.
Press and hold key '6' to toggle DNR 'ON' and 'OFF'
Включение Dynamic Noise Reduction
(изменения ширины полосы в зависимости от силы сигнала)
Подсказка: Расширенные возможности клавиши '4' должны уже работать. DNR - автоматическая подстройка ширины полосы частот. Нажмите и удерживайте клавишу '6', чтобы переключать DNR между включено и выключено.
Allows adjustment of the squelch threshold, reducing the muting of weak stations
Hint: The Additional Features key '4' MUST be enabled before this will work on MW, LW or SW.
1. Select a band/mode (FM, AM, SW, USB/LSB or SYNC), each band/mode has its own setting
2. Press and hold key '9' until the current level flashes in the main display area
3. Adjust with either tuning knob (the best setting should be '00')
4. Press key '9' to save
Установка порога, уменьшающего шум слабых станций
Подсказка: Расширенные возможности по клавише '4' должны быть уже включены на работе в ДВ,СВ и КВ.
1. Выберите диапазон/режим (FM, AM, SW, USB/LSB or SYNC), каждый диапазон и режим работы имеет отдельную установку
2. Нажмите и удерживайте клавишу '9' пока текущий запомненный уровень не высветится на основном дисплее (бред ???)
3. Подстройте ручкой настройки частоты (наилучшая установка должна быть '00') (бред ???)
Вот здесь все не понятно. Если лучший уровень 00 то зачем его подстраивать,
а не просто установить 00 и сохранить.
4. Нажмите клавишу '9' для сохранения
Пожалуйста дайте нормальный перевод 2 и 3 пункта. Ато не пойму смысл.
И можно ли этими настройками улучшить приём в режиме SSB.
Дата: 23 Окт 2017 16:31:53 #
Чистая АМ ( SSB тоже АМ) в режиме SSB не должна приниматься нормально в силу того, что фазовый сдвиг боковых полос слабо предсказуем, а при SSB режиме они суммируются. Для кое-какого приема в SSB АМ используют небольшой сдвиг местного гетеродина, т.к. при точной настройке и идеальном входном сигнале они будут подавлены. В реале идут искажения.
...Пожалуйста дайте нормальный перевод 2 и 3 пункта. А то не пойму смысл.
2. Нажмите и удерживайте клавишу '9' пока текущий уровень мигает на основном дисплее.
3. Отрегулируйте с помощью ручки настройки (лучшая настройка должна быть "00"). - ГУУГЛ переводит правильно, Уровень шумов у вас и у других разный.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Окт 2017 21:10:05 #
Касательно 3-го пункта не понятно. Если лучшая настройка = 00 то зачем выбирать другие значения??
Все дружно устанавливаем 00 и радуемся. Просветите подробнее, по какой методике нужно настраивать??
Дата: 24 Окт 2017 00:02:09 #
Все дружно устанавливаем 00 и радуемся. Просветите подробнее, по какой методике нужно настраивать??- Слабо самому попробовать разные варианты и результатами поделиться на форуме?
Меня устраивает вручную регулировать параметры выходного сигнала, Шумоподавитель и "MUTE" отключаю обычно.
Дата: 24 Окт 2017 09:22:35 #
эти автоматы-ключи в реальной жизни больше раздражают, чем помогают.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Окт 2017 09:37:18 #
У меня почему то нажатие "9" не реагирует, только когда "0" нажать , вместо уровня "00" мигает.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 24 Окт 2017 10:34:06 #
Хотелось бы понимать принцип работы.
Я так думал что нужно установить цифру ниже которой будет выключаться шум.
Например, настаиваем = 05, если уровень приема 04 или 03 - то шума эфира не будет.
Но тут рекомендуют 00, а смысл?? ведь ниже 00 сигналов нет.
Дата: 24 Окт 2017 16:36:12 #
yur_kov
Не морочить себе и другим голову, не нужен вам этот шумоподавитель. Отключил и забыл.
Успехов!
Дата: 24 Окт 2017 16:39:38 #
yur_kov
даже больше :
в других приёмниках подобные раздражитель народ просто выпаяет. Это самый бесполезный придаток от изобретателя, который видимо, ни в жизни не пользуется своими радиоприёмниками.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Окт 2017 09:53:07 · Поправил: Simon (25 Окт 2017 09:54:38) #
Из серии "не выдуманные истории"...
Вчера,пока я был на работе...приехала дочка с внучкой к нам.
Звонок от дочки;"...Пап, а что за приёмник у тебя в спальне у кровати...Я возьму послушать...!??"
Примерно через час, повторный звонок; "...какой у тебя Божественный приёмник, всё ловит(FM)...сама разобралась с кнопками...!!!"
Мне это конечно ,как бальзам на сердце и немного неожиданно...
Можно считать это оценкой "независимого эксперта"...
P.S.
Правда дочь узнав его цену, немножко расстроилась...
Дата: 25 Окт 2017 10:53:31 #
880ой в плане меню очень удобный и удачный, ещё лучше сделан 8800ый в этом плане.
А если даже женский независимый эксперт это утвердил - не пора ли немного поусложнять приёмник ... )))) ?
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Окт 2017 10:57:45 #
Просто у моей дочки с детства, технический склад ума...
Для неё любой гаджет ,пыль...
А вот Жинке нужно долго рассказывать какую ручку крутить и кнопку нажимать, да же на Океане...настоящая женщина...
Дата: 25 Окт 2017 13:07:33 #
тогда только проводное радио на 1 канал...
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Окт 2017 13:14:33 #
Причём и ручку громкости снять... :-)
Дата: 25 Окт 2017 14:06:11 #
в дизайне айфон и жёстко к стене прикрутить
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 10 Ноя 2017 14:59:21 #
Доброго времени суток! Обращаюсь к уважаемым форумчанам с вопросом по ремонту PL 880. Приобрёл такой аппарат. Сразу был готов к тому, что в SSB будет хриплый тон (из многочисленных отзывов в интернете). Но в моём случае этот хриплый тон такой, что не могу разобрать станцию, идущую даже с большим (9++) уровнем. Причём заметил, после включения несколько секунд приёмник принимает SSB отлично, но спустя примерно 5-10 сек. начинается этот хрип. В АМ приёмник работает отлично. Полез в PLL: на SDR, настроенный на частоту PLL вижу после включения приёмника чистую несущую, но потом она начинает сильно модулироваться паразитным хрипом. Вот ссылка на видео: ссылка. Пропаял на всякий случай весь PLL, но безрезультатно. Подскажите, куда копать дальше?
Дата: 10 Ноя 2017 15:43:38 #
по классике - питание от DSP, там ещё генератор не 32768 Гц может дребезгом модулирует.
как раз и сильные станции 880ый не любит на SSB
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Ноя 2017 16:33:38 #
s12
Кварц кстати "часовой", можно другой подкинуть легко...для проверки.
Дата: 10 Ноя 2017 20:25:49 #
там всё надо припаять - приклеить, всё шатается. А 0,1Гц на 32768 - это слышимо на 10700 - там это 30Гц. На самом деле шатается на больше. Ещё КПЕ там поставил. Этот DSP просто достал. Экран тоже может шататься.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 10 Ноя 2017 20:57:26 #
Спасибо за совет. Попробую там покопать. Но думаю, что всё таки надо где то в PLL искать. Приёмник работает чётко около 5 сек после включения питания в любом случае. Потом начинается этот треск, и убрать его можно только кратковременным выключением приёмника (опять на 5 сек).
Дата: 10 Ноя 2017 22:36:00 #
s12, а если вместо динамика на наушники это слушать тоже портится?
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 11 Ноя 2017 00:15:51 #
На наушниках также.
Дата: 11 Ноя 2017 13:12:19 #
s12, может надо рыться в цепях АРУ - DNR. Сравните прием АМ в SSB режиме с отключенной DNR ( С12 отпаять или у Q5 базу блокировать перемычкой, потенциометр в DNR узле покрутить ; может шумы тракта как-то пролезают в управление транзистором) .
У меня такого не наблюдается. Качество приема ОБ вполне приемлемо.
Кстати , за бугром тоже часто жалуются на безобразное качество SSB.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 13 Ноя 2017 00:34:28 #
Кстати да, первым делом отпаяйте С12 и повторите тест.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 13 Ноя 2017 23:10:08 #
yur_kov
Поднял C12, но, к сожалению, ситуация осталась прежней...
Дата: 14 Ноя 2017 00:20:52 #
s12, т.к. все происходит плавно, то надо прежде всего смотреть питание ( электролиты могут плыть, шуметь). Желательно и еще попробовать прослушать гетеродины на другом приемнике в SSВ режиме. Если после фильтра 10,7МГц с Q12 точка Р18 подать сигнал на какой-нибудь приемник, то можно прослушать работу ВЧ тракта до ДСП и после сделать выводы.
Кстати было у меня похожее поведение РЧ узла при использовании активного флюса - у кварцевого фильтра портилась АЧХ при подаче питания на схему. Посмотри чистая ли плата, нет ли белых разводов. Чистая канифоль не страшна, а флюс, кот. могли паять может проявляться в самом неожиданном виде.
Дата: 14 Ноя 2017 00:48:28 #
или просто подавать несущую 10700 в обход ВЧ-узла и прослушать DSP ли гадит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.204; miniBB ®
