На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ AndreyNDB, Гаврила50, Механик, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 14 Ноя 2017 08:05:42 #
Хайо, этот вариант даже без разбора приемника можно реализовать.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2017 10:09:14 #
Встал осцилографом на управляющий частотой гетеродина сигнал F-CNTRL, который формирует IC6 на блоке PLL. Сразу же после включения приёмника вижу на F-CNTRL посноянное напряжение около 6 Вольт (приёмник был настроен на 11 МГц). Через примерно 5 сек. этот сигнал начинает обрастать "бородой" в виде положительных и отрицательных импульсов частотой несколько килогерц (нестабильно). С течением времени амплитуда импульсов увеличивается и примерно через 10 сек достигает своего максимума - около 300 мВ. Соответственно первый гетеродин модулируется этим сигналом. Спектр первого гетеродина я выкладывал ранее. Осталось только найти причину возникновения этих импульсов...
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Ноя 2017 10:52:04 · Поправил: Simon (14 Ноя 2017 10:58:33) #
s12
Однозначно не работает ФАПЧ, смотрели кварц 7,2Мгц...!???
Или обвязка Q28,Q29-R54,C116,C70...
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2017 11:20:53 #
Simon
Пока толком не смотрел (поздно уже было). Определился только, что эти импульсы идут с выхода IC6 (5 нога). Обязательно посмотрю, отпишусь...
Дата: 14 Ноя 2017 14:49:50 #
s12, с 5-ой ноги д.б. импульсы, а вот далее после интегратора, если стабильность гетеродина достаточно высока , импульсов не должно быть. По схеме на сайте зачем-то в гет2 стоят варикапы и подстроечники и на них подается напряжение с узла Dc-DC , может атавизм от V.6? Не проще ли было тупо поставить подстроечный конденсатор и им подгонять выход на 10700к. Может здесь "собака порылась". См . напряжение, оно на схеме DCOUT названо.
У меня схема и фото 880 6-ой версии, 10 и прочие уже отличаются. Хотелось бы посмотреть внутренности узлов Гет2 и преобразователя DC-DC более поздних версий, у кого есть?.
Дата: 15 Ноя 2017 00:26:12 #
s12, просмотрел еще раз видео , хотелось бы аналогичное видео с большим начальным соотношением С/Ш , а то концовка тонет в шумах и полной картины нет, так же и Гет2, если будет слышно.
Настройте 880 в SSB на частоту 10245 или 20490 , чтобы тон около 1кГц был, и сделайте видео аналогичное , используя линейный выход НЧ PL880.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2017 00:43:16 #
Хорошо. Постараюсь завтра вечером записать. В выложенном мной видео - запись с sdr приемника, настроенного на частоту гетеродина. Звук также с него.
Сегодня посмотрел окружение фапч. Генератор работает на 7202 кГц. Насколько критична эта частота? (очень неудобно подстраивать переменный конденсатор). Форма сигнала - практически идеальна. Вызвало подозрение только сопротивление сток-исток полевика q28. Оно около 100 Ом.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2017 20:13:37 #
Вот запись с линейного выхода приёмника. На антенный вход подаю сигнал с генератора 7000кГц. Приёмник в SSB. Видео начинается с включения приёмника. Видим чистый тон. Потом начинается "борода". Вот ссылка. Смотрел ещё и опорник 45.145 Мгц - там всё без проблем - чистый тон.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 16 Ноя 2017 01:21:02 #
s12
Надеюсь на кнопку Reset нажимали? Ато всё может скрываться в простом.
Например, недавно поймал глюк - перестали отображаться циферки S-метра.
Понимаю, что проблема чисто программная и чувствовал что сброс поможет на 100%.
Но решил таки приемник включать-выключать, бегать по диапазонам, нажимать на все кнопки...
Ничего не помогло, S-метр так и не появился, пока не нажал Reset. Эта кнопка не зря выведена.
Дата: 16 Ноя 2017 03:07:12 · Поправил: ats52 (16 Ноя 2017 03:08:32) #
s12, судя по первому и второму видео в SSB режиме идет амплитудная модуляция напряжения гетеродина шумом. В АМ не так заметно.
Мои действия были бы следующие - разорвать цепь ФАПЧ и подать напряжение управления варикапами Гет1 от внешнего источника напряжения ( к примеру тупо в точку соединения R33 -R34) . Этим мы исключим ФАПЧ , как источник появления шума.
Я не силен в расчетах, но номинал резистора R56 в 33Ома в схеме синтезатора вызывает у меня вопрос: зачем он вообще стоит в высокоомной цепи , не увеличить ли его, к примеру, до 3,3кОм ?
s12, поищите аналогичные схемы построения этого синтезатора ( ATS909, похож).
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 16 Ноя 2017 08:51:44 #
yur_kov
Да, Reset был сделан в первую очередь.
Проблема в интеграторе блока PLL. Сигнал с его выхода является усиленной копией сигнала с 5 ноги IC6. Т.е. все импульсы проходят беспрепятственно на выход интегратора. Подозреваю полевик Q28. Но пока заменить нечем. В местных магазинах в наличии такого нет, надо заказывать (а может аналог можно подобрать?).
Дата: 16 Ноя 2017 09:40:14 #
s12
не спешите с транзистором, лучше купите конденсаторы керамики NP0 для интегратора.
Дата: 16 Ноя 2017 16:47:30 #
s12, не трогайте пока полевик, он таки должен звониться. Если бы он был пробит , то на выходе ничего ничего было бы, все бы привязалось бы к питанию. Поменяйте 56-ой резистор для начала.
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme/pll/e421359.pdf см. 19 страницу
yur_kov
с окт 2017
Дата: 17 Ноя 2017 21:11:03 #
А в данном приемнике ручки регулировки настройка, тонкая настройка, громкость вообще снимаются?? Тяну вдоль оси и нифига...
Дата: 17 Ноя 2017 23:50:24 · Поправил: ats52 (17 Ноя 2017 23:52:33) #
yur_kov, ручки снимаются все, но при разборке лучше их оставить на месте ( они остаются на валкодерах), чтобы потом не одевать.
Шлейф между платами зажимается "замочками", тащить его , как в 1103. не надо.
При сборке не забывай движки переключателей совмещать с их толкателями.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 18 Ноя 2017 00:19:53 · Поправил: s12 (18 Ноя 2017 09:14:57) #
Заменил конденсаторы в интеграторе, ещё раз прозвонил сопротивления. Никакого криминала нет. Подстроил частоту на 7200 кГц. Но, к сожалению все осталось по прежнему. Попробую на выходных покопаться в первом гетеродине...
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 18 Ноя 2017 10:49:48 #
Открыл модуль первого гетеродина. Посмотрел сигнал, идущий на варикапы. Цепочка R32,C89,R33 отлично справляется со своей задачей - на выходе только постоянное напряжение - никаких импульсов. Не могу понять, чем тогда так модулируется первый гетородин...
Дата: 18 Ноя 2017 11:50:19 #
s12, я вам предлагал с отдельного ИП подать управляющее напряжение - выяснить причину размазывания сигнала гет1: сам гетеродин или ФАПЧ? И поменять номинал 33 Ом на 3,3к.
Пусть управляющее напряжение меняется на 10В, а частота при этом меняется на 30000кГц, сколько Вольт нужно для изменения частоты на 1кГц?
Решение:10000мВ/30000=0,3мВ или 300мкВ. У вас как с чувствительностью осцилла? Мой С1-99 только наводок на щуп имеет на 2...10мВ.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 18 Ноя 2017 14:30:26 #
Да, завтра подключу внешний источник. Сопротивление на 3,3 ком заменил.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 18 Ноя 2017 16:50:14 #
Отключил PLL от первого гетеродина. Подал внешний источник. Вот какая "стабильность" получилась: ссылка. Такой же эффект, если вместо постороннего источника напряжения вход цепочки R32,C89,R33 просто посадить на землю.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Ноя 2017 10:34:09 #
Дело в том, что ручка настройки начала ходить 8-ркой. Она на новом уже чуть-чуть шла 8-ркой. А сейчас ещё сильнее.... Просто беру на собранном приемнике тяну её вдоль оси и ничего никуда не тянется... На клею сидит или что?
Дата: 19 Ноя 2017 11:49:35 · Поправил: ats52 (20 Ноя 2017 00:17:41) #
Кратковременная стабильность у обоих видео разного вида. Первом случае идут флюктуации шумом и по амплитуде меняется, во втором просто скачки по частоте. ИМХО, при замкнутой фапч влиять может ещё и сам источник управления ,(узелDC-DC). Разорвав цепь ФАПЧ, но заменив транзистор сопротивлением можно проверить этот узел на срач. С самим гетеродином надо более тщательно разбираться , запитать его от отдельного качественного ИП. И если резкие флюктуации останутся, то копать дальше ( Монтаж прогреть феном, резисторы , конденсаторы и транзисторы менять). Но все же в первую очередь проверить dc-dc.
Ручки у меня были не на клею. Снимались , если лезвием ножа помощь. Они у меня металлические.
Дата: 19 Ноя 2017 11:59:39 #
Запишите видео приёма пораженки 29095 в ssb и с индикацией уровня и соотношения с/ш. Аттенюатор поставьте на максимум, чтобы отсечь внешнии помехи.
Дата: 19 Ноя 2017 12:00:54 #
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 19 Ноя 2017 17:51:05 #
Записал 29095. Уровень 39, S\N 00-01. Начало видео совпадает с моментом включения приёмника. Вот ссылка.
Дата: 19 Ноя 2017 19:01:06 #
Да...уж. у меня плохо звучит, у вас просто жуть. См
Дата: 19 Ноя 2017 19:19:36 #
Для полноты картины осталось подать управляющее напряжение от внешнего источника тока. Т.е. с качественного ИП подать либо через свой генератора тока , аналогичный тому, что в сабже( пойдут даже советские полевики типа кп303) или через обычный резистор 10...50к. дБ
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 19 Ноя 2017 23:04:14 #
Сигнал генератора DC-DC модулирован. После включения приёмника вижу синус, через секунду он начинает модулироваться по амплитуде - ссылка. Размах сигнала - 39 Вольт (там делитель на щупе на 10).
Дата: 19 Ноя 2017 23:47:20 · Поправил: ats52 (20 Ноя 2017 00:12:57) #
s12, попробуйте параллельно R33 в Dc-DC емкость 0,1....мкФ поставить. Хуже от нее не будет. У меня в первом c V.6 такой стоял , чисто субъективно - ИМХО, эффект давал.
Фото узла , может найдем отличия.
З.ы. Может "собака порылась" в том, что С105 через пару секунд заряжается и создает условия к автогенерации на НЧ.
Кстати, у нормальных производителей в этой цепи ставится керамика ( 0,1 ...1мкФ), не электролиты. Частота преобразования около 2МГц, не каждый электролит там будет работать.
s12
с мар 2009
Ярославль
Дата: 20 Ноя 2017 11:46:24 · Поправил: s12 (20 Ноя 2017 13:00:00) #
На осцилографе в последнем видео видно, что модуляция начинается, когда амплитуда сигнала приближается к 16 В. Т.е, когда начинает срабатывать стабилитрон D7 и транзистор Q24 начинает "затыкать" генерацию. Амплитуда падает, закрывая стабилитрон, и начинается опять её (амплитуды) рост. Вот отсюда и модуляция. Почему то этот процесс происходит достаточно быстро (частота модулирующего сигнала около 85 кГц). Попробую вечером проверить конденсаторы C104, и как Вы отметили C105 - не в обрыве ли... Фото сделаю, схема там совпадает с выложенной на сайте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB ®
