Дата: 20 Ноя 2017 18:19:42
s12, при обрыве C105 , все бы работало . C105 лучше шунтировать керамикой либо вообще заменить на неё.Конденсатор , похоже , нужен для для плавного нарастания вых. напряжения, чтобы ФАПЧ успела захватить частоту. Но в любом случае он должен быть высокого качества.
Дата: 20 Ноя 2017 22:39:39
По Вашему совету поставил конденсатор 0.1 мкф межу базой Q24 и землёй в блоке DC-DC. Получилась отличная синусоида без всяких модуляций. Спасибо за совет! Но первый гетеродин по прежнему работает плохо. Отключил по питанию блок DC-DC, на вход цепочки R32,C89,R33 в первом гетеродине подал внешнее напряжение через резистор 47кОм. Стабильности нет вообще. На SDR даже толком не мог поймать сигнал в полосу пропускания. Вот видео: ссылка. |
Дата: 20 Ноя 2017 22:54:02 · Поправил: s12 (20 Ноя 2017 22:59:17)
Вот фото платы:
DC-DC
1 гетеродин
Общий вид
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/all_880.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2017 23:29:42 · Поправил: ats52 (20 Ноя 2017 23:36:36)
s12, нет захвата частоты. Вот и гуляет.Может надо было подать через два резистора , соединенных последовательно, у кот. с общей точки на землю посадить кондер , что бы напряжение при включении плавно поднималось от нуля - вдруг захватится?
Разницы в схемах гет1 и DC-DC особых не заметил.
... Но первый гетеродин по прежнему работает плохо.... - что такое плохо? Т.е. за пару секунд сигнал размывает как и раньше?
Судя по видео, даже при отсутствии захвата сигнал размазан.
Дата: 20 Ноя 2017 23:54:20 · Поправил: ats52 (21 Ноя 2017 00:02:15)
s12, еще вспомнил. В 600-ом удавалось улучшить тон гет1 путем простого закорачивания R32 22к. Смыл был в том, что цепь от микрухи ФАПЧ в 600 очень длинная и на неё наводится всякая пакость. Путем закорачивания я по переменному току делал ее низкоомной - наводок меньше, Фапч при этом работал даже лучше.
Можно было бы еще там повозится, но 600 забросил ( у моего экземпляра было очень много ляп), т.к. появился 880.
Кстати, напряжение управления гет1 в моем 880 меняется от 3,8В до 15,2В на частотах 100к и 30000к соответственно.
Дата: 20 Ноя 2017 23:57:14
Забыл уточнить, pll тоже отключен. Вход цепочки R32,C89,R33 оторван и на него подаётся стороннее управляющее напряжение через резистор 47 ком.
Дата: 21 Ноя 2017 00:04:20 · Поправил: ats52 (21 Ноя 2017 00:05:21)
Дата: 21 Ноя 2017 00:31:52
У меня примерно также. Сейчас закоротил R32. Начался сильный возбуд. Сильный треск на любой частоте. Сигналы не посмотрел. Осциллограф и sdr уже выключены.
Дата: 21 Ноя 2017 00:46:00
s12, В 600 и 880 разные микрухи - не прокатило :).
Но подачу напряжения вместо DC-DC через два резистора с конденсатором 1...10мкФ на землю попробуй.
Дата: 21 Ноя 2017 11:15:03
А в контурной катушке первого гетеродина должен быть подстроечный сердечник? В моём экземпляре внутри катушки пусто.
Дата: 21 Ноя 2017 21:34:04
Отключил DC-DC, подал 14В (через два последовательных сопротивления 27кОм с ёмкостью 1мкФ на землю посередине) на F-CNTRL. Генератор запустился. Но результат такой же, как и с подключенным DC-DC. Значит проблема или в гетеродине (ранее уже пропаял на всякий случай все элементы), или всё таки PLL. Может заказать в Китае новую MB15E03SLPFV1 (IC6 в PLL) ?
Дата: 21 Ноя 2017 23:18:33
Dc-DC, значит можно исключить.
Допустим PLL-ка рабочая, отсюда пляшем дальше . Имеется зацепочка- уменьшение амплитуды Гет1 через пару секунд. Такое возможно, если электролит в питании ГПД имеет дефект. Замени.
Попутно. Если подать, еще раз попробовать, но через фильтр , что выше, управляющее напряжение, то во-первых частота не должна прыгать и во-вторых амплитуда не должна меняться при включении.
Дата: 22 Ноя 2017 00:07:27
Хорошо, попробую. Ещё заметил, если принудительно сорвать колебания гетеродина (закоротив катушку контура например), подождать несколько секунд, то после восстановления колебаний ситуация такая же, как при включении питания - сначала нормальный тон, потом шумы.
Дата: 22 Ноя 2017 00:46:57
s12, Q15 - ЭП . Если на входе ЭП имеется индуктивность, то он на 99% превращается в обычную емкостную трехточку, если не принять мер, то он тоже может ср...ть. Самое простое - это резистор в базу, 10...100Ом в данном случае можно временно разорвать цепь С45, захвата ФАПЧ не будет, но по результату можно будет сделать выводы.
Хайо предлагал еще разбивать на двое эмиттерный резистор ЭП. Кстати, что-то его не видно здесь, может чего-нибудь посоветовал бы.
З.Ы. под экран Гет1 сверху не лазал, он залит на моем фото воском.
Дата: 22 Ноя 2017 21:16:09
C45 снял, электролит в цепи питания генератора заменил, заодно и параллельный ему С42 (поставил 1 мкФ). К сожалению ничего не изменилось...
Дата: 22 Ноя 2017 22:16:02 · Поправил: ats52 (22 Ноя 2017 22:31:28)
s12, у меня корзинка с опытом скоро будет пустая. Осталось: транзисторы , полевики в особенности, бывают что деградирует ( не аккуратно паял станцией у кот на жале было 110В)) -начинают шуметь, как примуса, но усилительные свойства остаются. Не думаю, что это наш случай , так как деградация колебаний происходит не мгновенная, а с задержкой. Осталась цепь с большой постоянной времени - цепь варикапов. Отпаять от контура Д10 и чтобы частота далеко не убежала вверх, параллельно контуру прилепить ~1020пкФ (посмотрел PDF-ку, если правильно указан тип варикапов , то их в наш ГПД ставить криминал, т.к. максимальное возможное обратное напряжение в 15В на пределе, рекомендуемое от 3 до 9В , что значительно ниже). Я в таких случаях делаю пикуху из пары скрученных проводков ПЭЛ и обрезаю кусачками до нужной величины :=).
Дата: 23 Ноя 2017 01:03:22
Отпаял Д10, параллельно контуру поставил 10 пФ. Генератор заработал в районе 63.5 Мгц. Стабильно. С небольшим дрейфом. Вот так - ссылка. Получается - варикапы? |
Дата: 23 Ноя 2017 08:41:48
Есть ли аналоги у этих варикапов, или такие же заказывать на Али Экспресс?
Дата: 23 Ноя 2017 18:25:12
В видео есть заметная паразитная модуляция, тон не чистый , откуда она ? Интересно его запитать от внешнего ИП, чтобы он вообще был изолирован от всей схемы 880. Возможно, что через емкость монтажа проходят импульсы с ФАПЧа , кот с разомкнутой петлей ОС , кот. модулируют оставшийся варикап. Кстати на время эксперимента можно просто закоротить второй варикап , чтобы исключить его влияние.
s12, В 1103 в аналогичном генераторе стоят
http://datasheets.ru/datasheets/64645/data-1T363.html
В 880 стоят http://www.datasheet-pdf.com/mobile/96227/1SV101.html
Они разнятся, как день и ночь и работают ( в 1103 , то что был у меня просто идеально).
Если менять , то на лучшие, чем стоят - это безоговорочно , т.е. это очередная ляпа тексановцев. Обратное напряжение д.б. не менее 25...30В, а не 15В, как у 1sv101.
Я в далекие времена использовал на 100МГц в плавнике с цифровой АПЧ кв110а, но они великоваты по размеру для 880
Дата: 23 Ноя 2017 19:09:28
На последнем видео dc-dc и pll отключены по питанию и не могли влиять на сигнал генератора.
Дата: 23 Ноя 2017 20:53:50
s12На последнем видео dc-dc и pll отключены по питанию и не могли влиять на сигнал генератора.- тогда что создает частые флюктуации? Тон в идеале должен быть чистым, но может плыть медленно по частоте.
Это я к тому , что основная причина найдена и хотелось бы иметь изначально чистый тон, а ФАПЧ дальше его уже подпортит, без этого он не ФАПЧ. Ведь все системы с ОС работают "по ошибке".
Дата: 23 Ноя 2017 21:28:49 · Поправил: s12 (23 Ноя 2017 21:46:08)
Попробую в выходные продолжить поиски... Мне кажется, что причина может быть только в питании. Все остальное отключено уже от гетеродина. А стабилизатор 2.8 в. может как-то влиять? Осциллографом вставал на шину питания гетеродина - все чисто. Может ,конечно, и не вижу чего то... Лабораторного блока питания у меня пока нет..
Дата: 23 Ноя 2017 22:05:04 · Поправил: ats52 (23 Ноя 2017 22:15:33)
s12
, запитайте от двух элементов по 1,5В.
Варикапы, если будут значительно отличаться по емкости, то придется подстроить начальную частоту, чтобы диапазон перестройки соответствовал диапазону изменения управляющего напряжения. Обычно от 4В выше принято считать ,что
перестройка уже линейна, ниже 4В более крутая характеристика, но для ФПЧ не очень страшно. Главное, чтобы напряжение на контуре не детектировалось варикапами. Нужно будет на это обратить внимание , чем выше начальное напряжение ,тем лучше.
Дата: 26 Ноя 2017 23:30:15 · Поправил: s12 (26 Ноя 2017 23:31:08)
Запитал генератор от внешнего напряжения (3В.) Да, тон чистый. Попробовал запаять назад ранее снятый варикап - результат: частота опять сильно модулирована. В общем, заказал на на Али десяток 1SV101, 1T363 пока не могу найти, но будем искать. Как придут, отпишусь, что получится...
Дата: 27 Ноя 2017 01:27:47
Господа, пока детали летят с Китая, ответьте мне на вопрос,
что я тяну за ручки, а они не снимаются.
Они на клею сидят, какой-то фиксатор есть? или я слабо тяну?? У вас они снимаются?
Дата: 27 Ноя 2017 01:32:34
s12, попробуй заказать BB910 ,ИМХО, они более привлекательны, на али они не дефицит. С 1SV101 может произойти все что угодно повторно , запаса по управляющему напряжению у них нет. Что-то за них много просят .
Дата: 27 Ноя 2017 01:45:01
yur_kov, слабо тянешь; помоги ручкам сняться, если им не вмоготу, лезвием ножа ( всунь между корпусом и ручкой). Нет ножа, тогда - отверткой. Имеет смысл их снимать только для того, чтобы убедиться,что они сделаны из металла или криво посажены ( задевают о корпус) и хочется выправить. У оси валкодера глубокая зубчатая , если память не подводит, насечка, у ручки - ответная пластиковая втулка.
Дата: 27 Ноя 2017 10:43:09
Ручка настройки немного ходит "восьмёркой". В одном месте почти черкает корпус, в противоположном - зазор 0.8 мм. Я её тяну, в собранном корпусе, просто вдоль оси, усилие наверно килограмма 2-3 и не снимается. Если она просто сидит на оси - то должна сняться, но есть там есть какой-то упор - то боюсь сломать. Насколько мощный под ручкой валкодер, держит ли он усилия вдоль оси?
Может у кого есть фотка со снятой ручкой, хотел бы посмотреть.
И ещё, заметил такой глючек - приблизительно на 1/3 регулятора громкости глючное место,
где звук искажен похрипываниями/шорханиями/цвирканиями. Буквально 0,5 мм в сторону и всё норм.
На моем экземпляре его легко найти, зная где он есть.
Берёте медленно крутите регулятор и слушаете звук, где-то на 1/3 от максимальной громкости - появляются такие "шорохи", очень хорошо слышны на SSB, т.к. шуршит высокочастотными шумами, которых не будет в 4 кГц полосе. Может ползунок в резисторе плохо прилегает в этом месте или программный косяк?
Интересно у других такое есть??
Дата: 27 Ноя 2017 11:31:21 · Поправил: ats52 (27 Ноя 2017 11:34:12)
yur_kov, в ssb дефект такой имеется, у всех приемников или нет трудно сказать. У моего он имеется . Выставлял красочное видео ссылка где-то д.б. Есть ещё один дефект- при почти разряженном аккумуляторе на низком уровне нет изменения громкости, но при дальнейшем процессе регулирования она скачком начинается меняться.
Дата: 27 Ноя 2017 16:59:47
У меня он везде есть, просто на SSB его проще заметить, так как узкая полоса, а эти "шорханья" гораздо высокочастотнее. Но если переключить на FM - то они все равно в этом месте есть. Послушайте точнее.
