На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ pacak, DEN, Несущий свет, telefon, Silent, Slavik, Гулливер, SLB_MN]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 02 Дек 2017 22:54:21 #
loarans, при производстве "работ над ошибками" не плохо контролировать собственные шумы приемника и то какого уровня пораженки типа К*10245кГц и К*7200кГц. На ДВ это 180кГц .
yur_kov
с окт 2017
Дата: 03 Дек 2017 01:40:42 · Поправил: yur_kov (03 Дек 2017 01:51:43) #
Simon
Возможно акк. заряжен хорошо, подожду пока "подсядет"...
Начинайте проверку с SSB-режима.
В нем глюк наиболее легко заметить.
что может помочь, без вскрытия микрухи :) - это емкость или RC -цепочка на ножку входа регулировки усиления 2068.
Вы на 47-48-49 страницах (когда этот баг обсуждался впервые) писали, что накидывали кондёрчик и он эффекта не давал.
Эта точка зависит от состояния заряда аккумулятора?
3 дня назад индикатор заряда был на 2-х кубиках и глюк УЖЕ был, сейчас индикатор показывает 1 кубик - глюк есть. Место по-моему тоже самое... около 15% громкости. Аккурат тот уровень, когда я приемник держу в руках и бегаю по частотам.
Есть ли глюк на 3 и 4-х кубиках - точно не скажу, надо завтра зарядить акк и проверить.
Если вам ничего не нужно проверить на разряженном аккуме (счас 1 кубик) - то могу зарядить до максимума. Но это не быстро, аккум 2800 мач, заряжается часов 6.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Дек 2017 10:02:38 #
yur_kov
Проверялось именно по вашей методике...
Именно с SSB начиналась проверка...довольно тщательно...глюка не заметил...
Дата: 03 Дек 2017 10:39:36 #
yur_kov
Simon
может, изготовительь уже успел модифицировать схемы какимто конденсатором?
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Дек 2017 11:19:53 #
Я брал приёмник в этом году под Пасху, наверное один из последних версий, особо не вникал...
Дата: 03 Дек 2017 11:52:50 #
У меня методика проще.
1.Измеряем напряжение , д.б. слегка разряжен , при свежем не наблюдается.
2. Настраиваем приёмник на 7200...7201кГц.
3. Включаем SSB .
4. Начиная с 14 "ступеньки" аккуратно крутим и обращаем внимание на изменение тембра тона сигнала.
У меня это наблюдается на двух приемниках разных годов.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 03 Дек 2017 17:28:37 #
Приемник у меня новый, покупал в сентябре, выпуск 05.2017 г.
Попробовал записать видео, но толи глюк на моем экземпляре меньше выражен,
толи фотик голимый - но подвозбуд, который я слышу ухом, на видеозапись почти не передаётся.
Счас поставлю на зарядку. Через 6 часов зарядится и проверю на полной аккуме.
100% согласен - если слушать чистый тон, то "глюк" ищется легче всего.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 04 Дек 2017 00:53:07 · Поправил: yur_kov (04 Дек 2017 02:05:08) #
Зарядил аккумулятор на 100%.
При полностью заряженном аккумуляторе (4 кубика) бага с подвозбудом - нет.
При 2 кубиках и 1 кубике - баг есть.
Наличие бага при 3-х кубиках узнаю через пару дней, как подразрядится аккум.
Вообщем куда и какой кондер притулить? Интересует схемное решение устраняющее этот баг.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Дек 2017 09:27:12 #
Сегодня утром перед работой,проверил...есть баг...
Только он у меня на конце (макс) громкости...проявляется как песочек на чистом тоне...
Акк. заряжен почти полностью...
Дата: 04 Дек 2017 09:38:01 #
видимо надо у управляющего входа поставить хороший конденсатор, согласно даташиту от входа на GND, так как всегда указывают напряжение отностиельно GND.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 04 Дек 2017 13:13:47 #
Частота высокая , транс можно мотать на очень маленьком сердечнике.
Практически нет опыта по намотке подобных трансформаторов. Не подскажите, как и чем следует мотать, сколько витков и т.д.
Может вообще лучше всего вых.контур смесителя перемотать под кварцевый фильтр? но как, вот в чем вопрос. Хайо в 660-м давал моточные данные, перематывал контура. эффект есть. Здесь сам не рассчитаю, пока не знаю как. нет опыта.
Пробовал согласовать резисторами. при резисторе по входу от 680 до 1,8 кОм центр судя по всему смещается на пару кГц вверх. при 2-3 кОм вроде нормально центр, но потери большие.
Методом тыка - попробовал резистор 3 кОм плюс параллельно ему дроссель 20 мкГн. потери маленькие, центр на месте, но как то странно, на слух, видимо какие то полосы открылись. хотя может и ошибаюсь. при дросселе 10мкГн, центр выше. к сожалению не объективных средств контроля.
по даташиту у этого кварцевого фильтра 3 кОм. и 1 пФ по выходу.
пробовал 2 фильтра последовательно навесом, согласующую емкость ставил 3.3 пФ. хорошо, но потери. снял пока.
Дата: 04 Дек 2017 13:19:00 #
loarans, идея расположения фильтров лежа , как у вас мне понравилась. ИМХО, это лучше, чем под большим экраном, там места очень мало -экран мешает, надо будет резать :(. Если крышка нормально закрывается , то так и оставьте.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 04 Дек 2017 13:19:23 #
что то они очень незначительные эти пораженки.. еле нахожу.. что это может значить?
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 04 Дек 2017 13:21:32 #
тут главное чтобы выводы фильтра были под экраном, очень уж они чувствительные к наводкам.
Дата: 04 Дек 2017 13:22:48 #
loarans
2 фильтра дают (!) шире полосу на 20..30% чем один, если их стыковать по минимуму затухания.
При М15 поэтому может даже лучше , поставить 1 фильтр. Широкие фильтры всегда отличаются высоким импедансом. Пробуйте его прямо к стоку смесителя подключить.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 04 Дек 2017 13:29:55 #
! точно, попробую так, вот ведь простое решение, что сам не додумался )
кстати, все гетеродины сидят точно по частотам. подстраивать ничего не пришлось.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 04 Дек 2017 14:12:47 #
Имеете ввиду 7 ножку SP2068EF(APA2068) посадить через кондер на корпус??
Дата: 04 Дек 2017 14:22:47 · Поправил: Хайо (04 Дек 2017 14:26:11) #
The APA2068 provide the maximum output swing
clamping function to protect the speaker.
When input a non-zero voltage (Vx) to VolMax pin,
the amplifier’s output amplitude (Vo) is be limited at
Vo = Vdd –Vx. This function can effective to limited
the output power across the speaker, and avoid
damaging the speaker.
Themaximumsetting voltage of VolMax isVdd/2, and
when this function is not used, place the VolMax
connect to GND.
надо посмотреть - вывод8 сидит на GND?
А так да, от вывода 7 на GND поставить конд.
Дата: 04 Дек 2017 14:54:47 #
loarans, транс 1:3 - для 10МГц типа даже 1000НН пойдет ( меньше витков мотать), можно просто на шайбе из изоляционного материала ( мотать больше витков придется). Главное, чтобы индуктивность подключаемой обмотки была по сопротивлению в 10 раз больше, чем 300 Ом , т.е. около 50мкГн.
Делаешь косичку из трех тонких свитых проводков ПЭЛ (ШО) - витков 20 - соединяешь последовательно- получаешь 300 к 2700 Ом(300*9) -что и требуется. Фильтр на выходе я не нагружал , только вход микрухи.
Если взять транс 1:2, то для согласования можно поставить доп. резистор около 300Ом - получим 600:2400(4*600) Ом. Возможно , что это будет оптимум, т.к. при трансе 1:3 м.б. уже перебор по Кпер ВЧ тракта.
Контур , если руки не крюки, тоже можно перемотать- для меня это сложнее.
Дата: 04 Дек 2017 14:57:57 #
надо посмотреть - вывод8 сидит на GND? -сидит.
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 04 Дек 2017 17:43:32 #
ага, понятно. вроде ничего сложного в изготовлении
yur_kov
с окт 2017
Дата: 04 Дек 2017 18:04:45 #
Не верится мне, что кондер на землю что-то порешает.
Почему?
Если бы это было просто влияние напряжения питания на регулятор громкости - то данный глюк очень сильно бы проявлялся на FM, когда в музыке присутствуют басы, которые реально просаживают питание. Но на FM данный глюк заметен менее всего. А вот на SSB - более всего.
Мне кажется дело в разных выходных сопротивлениях источников сигнала или чем-то другом
У кого открыта крышка, можете проверить устранение бага навеской конденсатора 10 мкФ параллельно резистору R89 (33кОм).
loarans
с июл 2016
Саратов
Дата: 04 Дек 2017 20:13:46 #
..Пробуйте его прямо к стоку смесителя подключить.
подключил. видимо это лучший вариант. муторное это дело без панорамных анализаторов это настраивать. есть только dds генератор и цифровая шкала-частотомер. частотомер калиброван по вашим рекомендациям в ж. радио. центр фильтра есть, потери приемлемые, но.. в центре провал, по краям горбы, вверху от провала около 1.5-2 дБ, снизу от провала около 2-3 дБ. но это замеры по внутреннему s-метру сквозняком через все преобразования. кстати, в смесителе на плате не инсталирован резистор, который шунтирует контур. это R15. может им что нужно сделать. кв. фильтр нагружен резистором 3,9 кОм. думмаю так оставлю пока. все лучше чем было.
Дата: 04 Дек 2017 20:30:32 · Поправил: Хайо (04 Дек 2017 20:31:24) #
если в центре провал и к +\- 3...5 кГц горбы - это даже хрошо, потому что Вы получаете в сочетании с убогой DSP-АЧХ почти ровную сквозную АЧХ. Это у меня с 7 кГц фильтром тоже так и это в пользу.
Дата: 04 Дек 2017 20:35:32 #
yur_kov
конденсатор на самом деле не решение, а просто косметика, так как конфликт в значении питания. И надо пробовать, насколько она покрывает "наделанное". При SSB нагрузка идет тоже низкочастотными толчками от ритма речи.
Дата: 04 Дек 2017 20:40:03 #
loarans
на самом деле кварцевые изделия не любят постоянное напряжение. Поэтому "прямо к стоку" имеется в виду для ВЧ. Правильно - это поставить разделительный конденсатор и 1МОм к GND. Для прецизионных фильтров и фильтров с высоким ДД это НАДО. Для 10М15 в бытовой технике наверно это завышенное требование.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 04 Дек 2017 21:40:03 #
Когда преключаете АМ - SSB, то в сигнале очень сильно обрезаются НЧ.
Я бы сказал так - на ФМ больше всего НЧ, на АМ - меньше, на SSB - совсем мало.
А глюк с регулятором громкости - проявляется в точности наоборот.
Мне кажется кондер не решит, влом крышку открывать,
у кого открыт приемник - прошу проэкспериментировать.
Дата: 04 Дек 2017 22:43:32 #
2yur_kov, вот сквозная АЧХ в SSB
Для АМ режима не нашел, наверно на рабочем компе. Попробую не забыть выставить завтра.
loarans, у меня из-за заниженного Кпер ВЧ тракта собственные шумы С-метр кажет у модернизированного сабжа 0800 в SSB и 0000 в АМ. У оригинального 1400 и где-то 1600 в районе 14МГц, там горб, и 0000 соответственно. Разница заметна. У вас как получается? Включение как-то повлияло на Кпер ВЧ тракта? Хотя бы косвенно судить по собственным шумам.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 04 Дек 2017 23:48:54 #
На слух частот ниже 300 Гц нет - и в АЧХ резкий завал.
А жаль!! Если были раскрыты частоты до 150-200 Гц голос был бы гораздо мягче.
В АМ чисто на слух, низких частот гораздо больше, а в ЧМ ещё больше.
Энергетика у НЧ самая высокая, поэтому просадка по питанию на басах максимальная.
Но по части глюка, всё в точности наоборот. Я себе это внушил и 2й раз талдычу тоже самое.
Если кондер там поможет - это будет чудо. Да и счас не получится пробовать,
вчера только зарядил аккум, а на полном заряде глюка нет.
Дата: 05 Дек 2017 00:37:42 #
Кондер не спасает.
Поставил дохлый аккумулятор. Картина такова: Как и писал выше на ~15ступеньке появляется возбуд. Эта ступенька характерна тем, что следующая ступенька по громкости чуть сильнее и по углу поворота слегка больше, чем предыдущая. при дальнейшей просадке по питанию мертвая зона значительно расширяется , возбуд в этом месте пропадает ( в моем так).
ИМХО, овчинка выделки не стоит, т.к. это все происходит на издыхании по напряжению аккума. Может запитка регулятора громкости от DC-DC что-то и исправит.
В ssb д.б. "стандартный телефонный канал" по АЧХ. Что и пытались сделать в 880 , Если при 2,3к что-то похожее есть, то на 3к ( я не говорю про ту порнографию, кот. сделали на 4К :( ) они просто схалтурили; кстати, и на 0,5к также -"гребенка" очень "красиво" выглядит.
Если в 8800 (это к Хайо) так же, то тексановцев пора ставить на место. Пущай исправляют свои баги. Приемники более технологичные, проще в изготовлении, а цена выше, чем у 660.
Хайо, я наверно пропустил ваш ответ - два аккума в 8800 стоят в параллель или последовательно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
