Дата: 05 Дек 2017 02:04:49
У меня не на дохлом аккуме глюк происходит, на 50% заряда (на 2 кубиках) глюк уже есть.
Если 10 мкф с ползунка на корпус не помогает, а приемник вы ещё не собрали,
то попробуйте по входу НЧ сигнала на микруху, подкинуть резистор на землю 1 кОм.
Может выходное сопротивление предварительного каскада высокое и входное микрухи УНЧ тоже высокое и оно вместе начинает релаксировать.
Или же питание на регулятор громкости подать от чего-то стабилизированного, чтобы исключить завязку от аккумулятора по общему питанию.
Дата: 05 Дек 2017 09:41:04
yur_kov
Да...НЧ в SSB явно не хватает...
А разность басов в ЧМ и АМ, обусловлена тон корректором (IC8,IC9)...переключением кондёров С76,С113-1,С76,С112-1)...ЧМ,АМ каналов соответственно...
Я заблокировал(замкнул)С112,С113...что бы и АМ был с басами, как и положено вещательным станциям...
Дата: 05 Дек 2017 10:10:14 · Поправил: Simon (05 Дек 2017 13:40:28)
По поводу бага громкости...
Вчера подключил ВЧ генератор на вход приёмника с тон модуляцией(1КГц)...М=30%
В режиме АМ, баг отсутствует напроч, проверялось и на "цифре" и на аналоге(в моём варианте это возможно)...баг присутствует только в режиме SSB(DSP обработка)...
Есть предположение, что это УЗ помеха от обработки DSP...при определённом уровне она вылазит...если это так, должна спасать кнопка Tone, которая блокирует ВЧ...
Нужно более детально снять спектр на входе УНЧ...и на его выходе...
Ещё как вариант заблокировать ёмкостью 2 ногу APA2068, питаемую от R27(22К)...возможно тут "собака порылась"...
Дата: 05 Дек 2017 11:50:39
Simon
На АМ возбуд тоже есть, но он менее выражен, чем при SSB. Может когда подсядет аккум - то вылезет.
Пока это связываю с тем, что потребление приёмника на SSB максимальное, на АМ - меньше, а на FM -минимальное.
Ранее проверял - кнопка Tone на возбуд не влияет.
Меня смущают высокоомные R63, R71 по 100 кОм. Очень хочется на их место поставить по 1 кОм и проверить.
Дата: 05 Дек 2017 12:57:49
Simon, на линейном выходе (по моим старым записям) этого бага нет. Спектр там значительно чище. ВСЕ из УНЧ, кот. используется с нарушением pdf-ки.
Дата: 05 Дек 2017 14:54:15 · Поправил: Хайо (05 Дек 2017 14:57:36)
в 8800ом аккумуляторы последовательно - в этом и вся нелогичность, КПД получается отвратительный, 30...40% просто сжигают в тепло в стабилизаторах.
Я свой 8800 продал после основных доработках. Всё что человеку нужно было, сработало на ура. А мне он не нужен был в таком бета-версия-состоянии. То, что раскрыли его до 20 кГц в итоге не о чём, так как из-за лазейек в АЧХ всё равно не использовать. По большому счёту - а плане техники я считаю 8800 шагом в не то направление, за исключением меню - там постарались.
Дата: 05 Дек 2017 15:07:52
Хайо, опять же косяк Тексановцев. У меня самодельный трансивер УКВ питается 12В ( для Полевого Дня использовлся) Энергия сжигалась в тепло только в стабилизаторе ГПД и 10% на резисторах фильтров слаботочных цепей.
Кстати , в ДЕ1103 у меня все цепи , кроме тех что требуют низкого питания, питаются максимальным ( ~5,5 ...7В) напряжением, а что мешает запитать аналогично в 8800 все от 8В?
Дата: 05 Дек 2017 16:47:00
А что не по PDF-ке, кроме неправильного напряжения питания, больше ничего не нахожу
Дата: 05 Дек 2017 17:43:06
yur_kov, напряжения уже достаточно. От величины этого напряжения зависит правильная работа регулятора громкости.
Дата: 05 Дек 2017 19:44:17
я плату с аккумуляторами так и не обследовал до конца. Наверно можно вывести всякие ВЧ-усилители на высокое питание и получать с этого ДД.
Дата: 06 Дек 2017 11:17:01 · Поправил: loarans (06 Дек 2017 11:19:23)
на самом деле кварцевые изделия не любят постоянное напряжение. Поэтому "прямо к стоку" имеется в виду для ВЧ. Правильно - это поставить разделительный конденсатор и 1МОм к GND. Для прецизионных фильтров и фильтров с высоким ДД это НАДО. Для 10М15 в бытовой технике наверно это завышенное требование.
думаю получил приемлемый результат. замеры показали, что индуктивность первичной обмотки на выходе 2-го смесителя около 3,2 мкГн, конденсатор впараллель ей 65 пФ, что дает резонанс около 11 МГц (ну плюс паразиты, погрешность измерений, ладно сядет на 10,7, нормально); вторичка - около 0,15 мкГн. если бывший пьезофильтр подключаемый в вторичке был согласован по 300 Ом, то со стороны стока в контуре должно было быть около 7 кОм. что должно быть много для прямого подключения кварцевого фильтра непосредственно к стоку. поэтому зашунтировал контур (там есть место- неустановлен шунтирующий резистор R15) резистором 5,6 кОм. получилось, все по центру. !но сильные горбы по краям, причем симметричные! очень хорошо заметны на включенной полосе 9 кГц (лучше проверять на этой полосе) фильтр по выходу был нагружен на 3,9 кОм. заменил на 2,2 кОм. горбы пропали, как то сузилось все. поставил 3,3 кОм. терпимо, но все равно многовато. подобрал напаиванием впараллель результирующий номинал около 2,9 кОм получилось. вот тут понравилось. на включенной полосе 9 кГц незначительные горбы симметричные, все по центру. пока результат нравится. оставлю, послушаю. да, фильтр подключил, как советовали, через разделительную емкость и от фильта 1 МОм на массу. это несложно, там место есть.
Дата: 06 Дек 2017 11:28:29
что еще нравится после этих манипуляций хорошо стала работать полоса 9 кГц. чувствуются расширение, а не усиление помех.
Дата: 06 Дек 2017 12:17:39
мои поздравления к удачной доработке )
Очередной раз показывает , что простые DSP без фильтров нельзя оставить.
Дата: 06 Дек 2017 14:31:59
и еще лежащий фильтр не помешает прикрыть медной фольгой. выводы фильтра выходящие из-под экрана очень чувствительны к наводкам.
Дата: 06 Дек 2017 16:31:19
на 10М07 всё работает при примерно 800 Ом и проблема с наводками меньше.
Дата: 06 Дек 2017 22:08:12
Повысить напряжение питания не возможно. Нужно угомонить этот подвозбуд, без увеличения напряжения.
Вы не пробовали вход шунтировать резистором 1 кОм, имитируя более низкое выходное сопротивление предварительного каскада??
Дата: 07 Дек 2017 00:13:13 · Поправил: ats52 (07 Дек 2017 00:58:20)
2yur_kov
Нет. Может помочь замена на CXA1622.
Есть еще некоторые тонкости. Я, кажется, отмечал, что переходные электролиты у меня стояли разными полюсами к входам, сейчас стоят керамические по 0,1мкФ. Но т.к. и оригинальный сабж ( без переделок) ведет себя так же, то входы (разнополярное включение конденсаторов на входе ) здесь, ИМХО, не при чем .
Дата: 07 Дек 2017 13:07:41
Как же заменить, если они ножка-в-ножку разные.
Что за BYPASS конденсатор, можно ли туда втулить что-то другое и убрать возбуд.
Или просто возьмите конденсатор и резистор и потыкайте по всем ножкам микрухи.
Дата: 07 Дек 2017 13:24:36
надо разобраться, насколько зависит характеристика управляющего АЦП от питания. Всётаки есть в даташите диаграмма тока от питания, начиная с 3В , хотя в таблицах такой случай остался без описания.
Дата: 07 Дек 2017 18:03:09
yur_kov, ножки разные, а суть та же. Если достало, то либо попробовать запитать управление от DC-DC либо присоплить другую микруху.
Дата: 07 Дек 2017 18:15:10
Ладно вся микруха затыкалась и не работала, а тут просто подвозбуд и только в определенном месте. Неужели резистором-конденсатором это не победить??
Дата: 07 Дек 2017 23:04:40
yur_kov
Без изменения питания можно на цепь регулировки громкости подать питание через диод (Шотки), затем электролит. Да, с небольшой потерей напряжения.
Если речь идет о возбуждении УНЧ, каждый из четырех выходов на корпус через 0,1 мкФ.
Не поможет, значит как советовали другую М/С, может CXA, правда мощность будет меньше, искажения больше.
М/С УНЧ для ноутбуков в приемник с аккумуляторным питанием...
Расчет понятен, Кг менее 0,1 при одном вате на четырехомной нагрузке. Хорошо звучать должно, но видно не всегда.
Ну, а литий-ион портится при разряде ниже 3,6 В, китайскую банку можно не жалеть конечно...
И вообще лучше пользоваться японскими банками Санио или Панасоник.
Приемника у меня такого нет, прсто посмотрел даташит на УНЧ.
Дата: 07 Дек 2017 23:19:01
Уважаемые форумчане.
Пользуюсь приемниками Tecsan s-2000 и pl-880.
К сожалению, в радиотехнике ничего не понимаю, слово "импеданс" вызывает ужас.
Однако вечером послушать на КВ и СВ разные голоса люблю. S-2000 использую больше дома, pl-880 - на рыбалке или покатушках с ночевкой.
Когда появился pl-880, с удивлением (форум еще не читал) обнаружил, что на коротких волнах этот малыш уверенно превосходит s-2000.
Потом мне досталась антенна AOR LA 400. Естественно, с внешней антенной, прием s-2000 резко улучшился, стал заметно лучше, чем на pl-880.
Возникло желание подключить ее и к pl-880.
Однако (насколько я понимаю) внутренне сопротивление LA 400 - 50 ом, а разъем pl-880 рассчитан на 300-500 ом.
Извините за глупый вопрос, а если я балун 1:9 поставлю наооборот перед входом pl-880, это меня спасет?
И если нет, как наиболее простым способом подружить pl-880 и LA 400?
Еще раз извините за столь примитивные вопросы.
Дата: 07 Дек 2017 23:33:47
1. Это равнозначно, что этот же электролит повесить на ползунок переменника. Так ats52 подкидывал конденсатор 10 мкФ на ползунок переменника и ничего не изменилось. А диод зачем?
2. Там нет четкого возбуда, идет так называемый подвозбуд, когда возбуждение появляется только при определённом уровне сигнала, а чуть больше или меньше - всё чисто.
Дата: 07 Дек 2017 23:54:33 · Поправил: vasya pelengator (07 Дек 2017 23:55:25)
yur_kov
Проверяйте, пробуйте. Работы на час, от силы на два. Потом расскажете.
Дата: 08 Дек 2017 00:51:55 · Поправил: ats52 (08 Дек 2017 00:52:59)
Нашел фото в своем телефоне ;) , монтаж двух фильтров 10,7МГц в 880.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pl-880filter10700cro.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Дек 2017 13:34:08
аккумулятор на 4 делениях, глюка нет. Проверять нет смысла, надо ждать когда подсядет
Дата: 08 Дек 2017 14:10:17 · Поправил: ats52 (08 Дек 2017 14:10:46)
yur_kov, пора покупать тестер и определять напряжение не по делениями, а по величине в цифирках.
Дата: 08 Дек 2017 20:25:36
Тестер есть. Смысл мерять, итак понятно 4.0-4.1 В на аккуме. Да и четкого рецепта лечения нету.
Всё сводится к навешиванию кондёра на регулятор громкости. Но ats52 это проделал и результат нулевой.
Для надежности, можно попросить ats52 электролит на 100 мкФ навесить, чтоб уже наверняка.
Если подвозбуд не угомонится... то дальше и делать нечего...
Дата: 08 Дек 2017 20:39:19
yur_kov
а если подавать управляющее напряжение от внешнего источника? Например, брать батарею 3,6...3,7В для этого?
