Дата: 09 Дек 2017 00:06:32
Я сам не проверял, но раз ats52 подкидывал кондер и он не помогал,
то дело не в прыгающем напряжении с регулятора.
Наверняка дело в малом напряжении питания из-за которого,
внутри микрухи неверно формируются ступеньки регулировки громкости.
При определенном Uпитания гистерезис между 14 и 15 ступенькой
сводится до 0 и громкость начинает прыгать между ними, имитируя подвозбуд.
Если уважаемый ats52 не поленится навесить 100 мкФ электролит
на регулятор и ничего не изменится - то походу, проблема не решаемая.
Дата: 09 Дек 2017 01:18:29
Мне кондер не помогал, внешнее питание не пробовал, т.к. этот баг меня не очень достает, а как бы наоборот - сигнализирует о том , что пора менять или заряжать ИП.
Дата: 09 Дек 2017 07:46:12
на след. неделе буду наконецто дома, посмотрю у своих двух 880ых.
Дата: 11 Дек 2017 10:05:51
Отлично! Менять микруху, которая пин-ту-пин не лезет - вообще не кошерно...
Ждём новых идей от вас.
Дата: 11 Дек 2017 11:20:02 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 11:22:22)
Вот несколько моих потуг по поводу бага громкости...
Вчера пробовал в разных комбинациях блокировать ножки микрухи, на предмет подвозбуда...
Начал с того, что немного разрядил Акк, подвозбуд проявился примерно на 5-6ступени громкости...проявлялось это как "песок" на тональном сигнале(7201КГц LSB)...
Причём заметил, что с плавной перестройкой частоты, достиг точки с "0" биениями. Что навело на мысль о сигнале из вне...Позже выяснилось, что тон прёт на первую ногу(Mute) от процессора управления...
Если касаться 1 ноги просто щупом, побочный тон сильно увеличивается...
Решил блокировать сигнал С=4мкФ(меньше емкость малоэффективна)...тон пропал, но шум остался...
Увеличивал ёмкость до 47мкФ, тогда вылазят проблемы Mute при переключении диапазонов(щелчки)...
Ещё одно наблюдение, когда блокирую (причём один L) канал на входе, шум на этой ступени пропадает...
Увеличивать Uпит регулятора громкости от преобразователя не хватило времени(было уже поздно)...
Жаль что нет подробной схемы процессора управления, для дальнейших изысканий...
Дата: 11 Дек 2017 11:57:01
Simon
я уже сомневаюсь, что когда либо человечество строило радио на лампах и они ещё работали без глюков....
Дата: 11 Дек 2017 12:16:02
С лампами то же не всё просто...если не знать маленькие хитрости их схемотехники...
Пример из личного опыта:
В армии, в свободное от службы время, собирал на заказ стерео УНЧ на 2-х парах 6П14П, трансы по вечерам мотал, печатку сделал...
Начал настраивать на столе...подкинул питание, накал...
На столе в это время играл приёмник на УКВ(FM)...когда включил УНЧ, приёмник замолчал...
Так удачно попал на несущую...
Успокоил усилитель анодными резисторами по 56Ом...
Вот такая история...коих за мой жизненный опыт множество...
Дата: 11 Дек 2017 13:49:51
Simon, у меня "MUTE" вообще блокирован. Тупо сидит на "земле" , т.о. отключен из работы. При автопоиске можно контролировать приходящие сигналы.
Дата: 11 Дек 2017 13:54:37 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 13:56:08)
Я этой функцией не пользуюсь...
А при переключении диапазонов, при блокировке, слышен щелчок...!??
Я пробовал блокировать именно по переменке...тон снижается до нуля...но шум остаётся...
Это уже внутренняя "болячка" микрухи УНЧ.
Дата: 11 Дек 2017 13:59:26
Simon
знал ведь, чем это устранить. а тут смастерили такой монстр, что не знаещь чем его утихомирить. один контрольный сигнал перебивает другой.... как в крупных фирмах... одни манагеры.
Дата: 11 Дек 2017 14:31:22 · Поправил: Simon (11 Дек 2017 17:22:30)
Вот нужно попробовать подцепить регулятор громкости к преобразователю напряжения...
Думаю вот так(с ограничением по напряжению)...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/pit.rg.jpg) |
Дата: 11 Дек 2017 14:34:43
сам регулятор проверял ранее ,он очень хорошо стабилизирует даже при изменении питания от аккумулятора. Поэтому одним резистором обойдёмся наверно даже.
Дата: 11 Дек 2017 14:54:42
Падение на Акк, при неполном разряде(жизнеспособном), всего ничего от 3.7-3.5В...
Следовательно достаточно подать не более 4-х Вольт на регулятор стабильных...вот я и ставил ограничитель...чисто для перестраховки...
Дата: 11 Дек 2017 17:25:50
А что вам это даст... Глюк же возникает при напряжении на ползунке порядка 1,2 В. Какая разница от какого напряжения оно будет делиться.
Дата: 12 Дек 2017 01:22:09
yur_kov, возможно, что вы и правы. Глюк сидит внутри микрухи , Где-то уже упоминал , что он проявляется при примерно 1/3 напряжения питания . Здесь обсуждалось Tecsun PL-880 - Страница 47 |
Дата: 12 Дек 2017 12:22:55
...или плюнуть на эту недоделанную электронную регулировку и регулировать старым дедовским способом. по входу мс умзч переменным резистором.
Дата: 12 Дек 2017 12:27:18 · Поправил: Simon (12 Дек 2017 12:30:46)
loarans
Как вариант ...да...
Но есть одна проблема, регулятор громкости в этом приёмнике одноканальный...
Нужно будет городить городушку из активных делителей на каждый канал...сохранив при этом линейность и Кш...
Дата: 12 Дек 2017 12:41:11
Всё таки я не отстану.
Возьмите пожалуйста, 2 конденсатора - керамический на 0.1 мкф + электролит на 100 мкф, запараллельте эту пару, чтобы она надёжно блокировала все частоты. Навесьте между ползунком и землёй. Результат напишите.
Дата: 12 Дек 2017 13:47:48
Возьмите пожалуйста, 2 конденсатора - керамический на 0.1 мкф + электролит на 100 мкф- 100мкФ уже было.
"Мне кондер не помогал, внешнее питание не пробовал, т.к. этот баг меня не очень достает, а как бы наоборот - сигнализирует о том , что пора менять или заряжать ИП."
Дата: 12 Дек 2017 14:05:05
Есть еще вариант, кот. не обсуждался.
Входное сопротивление меняется при регулировки усиления, причем там оно начинает меняться ( ОТ 100 до 10кОм), где наблюдается косяк.
Есть вариант последовательно со входом микрухи УНЧ ( после переходного конденсатора) поставить резистор 10.... кОм для уменьшения влияния вых. сопротивления предыдущего каскада.
Дата: 13 Дек 2017 12:42:38
Еще одна бредовая идея :
Китайцы иногда переходные кондеры запаивают не по правилам, может в этом "собака порылась"?
Запаяв кондер не правильной полярности, увеличиваем его ток утечки.
У меня вообще сейчас стоит керамика, как бы не полярная, а что если просто задать принудительно смещение на входах микрухи. Но как ? с выходе на вход 1МОм ( типа ОС) или с питания на вход резистор?
Дата: 13 Дек 2017 13:52:46
Что-то подобное я писал в 1 сообщении 76 страницы.
то попробуйте по входу НЧ сигнала на микруху, подкинуть резистор на землю 1 кОм.
Может выходное сопротивление предварительного каскада высокое и входное микрухи УНЧ тоже высокое и оно вместе начинает релаксировать
Дата: 13 Дек 2017 14:15:45
И сделать подтяжку 1 МОМ резисторами - тоже надо попробовать, может режим микрухи чуть-чуть изменится и выйдет на норм режим. И ещё какая-то сомнительная ножка есть "биас" может с ней поиграться.
Дата: 13 Дек 2017 22:33:37
Добрый день, уважаемые формучане! Прошу сильно не пинать за вопрос- он не радиолюбительский) Выбираю в подарок переносной радиоприемник для родителей на дачу (50 км от города). Выбор пал на Tecsun PL-880 в подарочном исполнении и компактный и достаточно чувствительный по отзывам здесь. Думал заказать приемник в московском интернет магазине http://www.portapark.ru но прочитал на http://www.novosibdx.info/ что в Москве продаются некачественные приемники не прошедшие ОТК, а вот у них приемники для экспорта. Подскажите стоит ли этому верить?
Заранее спасибо! |
Дата: 13 Дек 2017 23:14:21
именно некачественный ПЛ-880 пока никто тут не заявил. У 880ого есть к чему прдираться ,но вряд ли Вашим родителям на даче чтобы радио слушать. Купите, где удобно и где найти Вам концы ,если что.
Дата: 13 Дек 2017 23:17:53
evilgunner, зачем для родителей на дачу Tecsun PL-880? Они что на нем слушать будут?
Дата: 14 Дек 2017 00:59:52 · Поправил: ats52 (14 Дек 2017 01:04:54)
Купите качественный УКВ приемник ,там и звук и контент почти любой. На даче надо отдыхать. Сомневаюсь, что ваши родители фанаты ДХ- приема.
А с Новосибирском лучше не связываться вообще, даже покупая MP3 плеер за 200р. Покупайте там, где будет возможность вернуть некачественный товар.
Дата: 14 Дек 2017 01:05:27
yur_kov
И ещё какая-то сомнительная ножка есть "биас" может с ней поиграться- где это?
Дата: 14 Дек 2017 01:42:32
Спасибо!
Дата: 14 Дек 2017 01:44:24
А что посоветуете? У них сейчас Grundig G8 Traveler II Digital. Хотелось бы что то не хуже.
