На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ sergsib, AOR, Toha821, Барабашка_Азимут_, Anchares, pauls]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  156  157  »»Поиск в теме
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Дек 2017 12:45:23 #
А если VOLMAX отцепить от земли и подать через делитель?
Может глюки микрухи возникают только при полном диапазоне регулирования.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Дек 2017 13:12:43 · Поправил: Simon (19 Дек 2017 14:32:23) #
yur_kov
У вас столько идей(предложений)...
Нескромный вопрос... а что вам лично мешает их проверить, судя по вашей личке ,880-й у вас в наличии...или вы "физик теоретик"...!??
yur_kov
с окт 2017
Дата: 19 Дек 2017 21:39:01 #
880 в наличии
проверять не могу - детальки мелкие, а я плохо вижу
да и аккум заряжен - глюка нет
если бы точно рабочее решение - по чуть-чуть спаял бы
Дата: 19 Дек 2017 21:45:09 #
yur_kov
я честно, не вижу возможности справиться с этим даже не глюком, а просчётом, кроме купить ещё один акку и зарядник на 18650ый тип.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Дек 2017 17:48:35 #
Или ведро микросхем УНЧ и подбирать лучшую по параметрам.
Дата: 23 Дек 2017 19:36:54 #
не думаю, что ведром помогает, слишком чётко глючат от пониженного питания. Это уже не советские бытовые ИМС.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Дек 2017 20:21:01 #
А есть ли какие типы аккумуляторов с завышенным номинальным напряжением.
Чтобы даже на разряженном аккуме не доходить до глюка
Дата: 23 Дек 2017 23:15:50 #
нет, но есть куча ИМС, которые от 2,7 В работают.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 14:44:08 · Поправил: Simon (24 Дек 2017 14:44:50) #
У меня появился такой косяк...
Стал быстро разряжаться АКК...раньше хватало на неделю...теперь пара дней максимум.
Зарядное то же...
Связано ли это как то с авиа перелётами или нет...не знаю...
Дата: 24 Дек 2017 18:51:36 #
Попробуйте в приемнике зарядить. Там около 350мА ток заряда.
Вообще литиевые не долгожители. Через полгода у них ёмкость может упасть в двое при интенсивной эксплуатации, как и внутреннее сопротивление на столько же увеличиться.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2017 19:05:15 #
Simon
Так речь и идёт о том, что заряжаю в приёмнике...через родной адаптер, шедший в комплекте с приёмником.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 24 Дек 2017 19:43:05 #
Кстати нафиг 2 гнезда заряда?
И зачем там написаны сумашедшие токи 2,4А и 1,4А, когда рельно ток заряда 350-500 мА.
Дата: 24 Дек 2017 21:31:09 #
опыт от PL-8800
USB кабель из комплекта дал ток до 350 мА, другие простые USB-кабели 200 мА, случайно попавший 700мА. А потом купил спецкабель для быстрого заряда смартфонов - ток заряда дошёл до 1А.
Надо мерить ток заряда и пробовать разные кабели.
Дата: 24 Дек 2017 23:37:48 · Поправил: ats52 (24 Дек 2017 23:42:27) #
...... А потом купил спецкабель для быстрого заряда смартфонов - ток заряда дошёл до 1А. - может , пора ключ на полевике менять? Спалил :) .
У попавшего ко мне случайно смартфона с быстрым зарядом этот быстрый заряд осуществлялся переключением каким-то образом ИП на напряжение около9В... "на-фиг , ...на-фиг" мне такое, хочу спать спокойно.
Да на смом деле кабель кабелю рознь. Мой REDME с родным кабелем и правильной зарядкой имеет махимальный ток заряда около 1,7А, но не долго .; далее опускается до обычных 1...1,2 А. С обычными кабелюшками ток около 600мА.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 26 Дек 2017 11:07:07 #
1) нафиг 2 гнезда заряда?
2) зачем написаны сумашедшие токи 2,4А и 1,4А, когда реально ток заряда 350-500 мА.
Дата: 26 Дек 2017 12:30:27 #
yur_kov
я пока не мерил ток в 880ом, но от кабеля очень много зависит при заряде всяких гаджетов.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 26 Дек 2017 12:34:43 #
В нормальных гаджетах контроллер зарядки находится ВНУТРИ гаджета и он определяет режим зарядки аккумулятора.
Но здесь же странное комплектное зарядное устройство, с 2 разными выходами. И нигде в инструкции ни слова в какой разъём тыкать.
muromdx
Муром
Дата: 26 Дек 2017 16:48:46 · Поправил: muromdx (26 Дек 2017 16:49:38) #
yur_kov
Это универсальное ЗУ. Я полагаю оно не разрабатывалось конкретно для этого приемника. У анон-ко его можно заказать отдельно. Когда у меня был 880, я им заряжал смартфон.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 23 Янв 2018 12:20:42 #
Проясняю по багу с регулятором громкости.
Баг появляется, когда в аккумуляторе остаётся 2 кубика с переходом на 1 кубик - но баг едва заметен.
При 1 кубике баг легко обнаружить медленно вращая регулятор.
Зависимость четкая - чем сильнее разряжен аккумулятор - тем четче проявляется баг.
zherebil
с янв 2018
Краснодар
Дата: 23 Янв 2018 14:55:41 #
Хороший 18650 весит не менее 40г. и имеют внутреннее сопротивление не более 0,1 Ома. Плохенькие доходят и до 20г.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 30 Янв 2018 13:48:18 #
zherebil
Это по 35 А ток КЗ, есть такие для электронных сигарет.
Для приемника это ни к чему.
А вес, согласен, чем тяжелее - тем лучше аккумулятор.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Фев 2018 14:08:11 #
Короче решилась моя проблема с аккумом, только его заменой...
Поставил Robiton, аналогичный по параметру родному.
Первая неделя, "полёт" нормальный...
vluz
с окт 2015
Дата: 23 Фев 2018 16:14:53 #
Simon
Только емкость почти вдвое выше.
Такие же использую, правда, для S-8800. Уже несколько месяцев. Пока без проблем.
Покупал в Terraelectronica
В приемнике не заряжаю. Есть комплекты подмены. Использую зарядник ROBITON,
марка не помню. Пока проблем не было.
А в PL-880 стоит не родной, но похожий, только для того, чтобы часы не сбивались.
Он у меня практически всегда от сети работает.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Фев 2018 16:48:35 #
vluz
Я покупал приёмник в прошлом году в Питере, в нём стоял такой:
Я думал что это "родной" и у него такая же ёмкость заявлена...3400мА\ч
vluz
с окт 2015
Дата: 23 Фев 2018 17:28:43 #
Simon
У меня в моих обоих PL-880 и то, что знакомым покупал, стояли одинаковые:
Они как раз в зарядном устройстве.
Дата: 24 Фев 2018 08:24:16 #
у меня все тексановские ЛиИоны уже сдохли - купил брендовые - работают нормально. Зато тексановские NiMH из 660ого как в первый день живо работают.
Jerry
с мар 2010
CCCP
Дата: 24 Фев 2018 10:37:41 #
Вопрос к Гуру: какая крайняя прошивка в приемнике и где описана методика заливки?
vluz
с окт 2015
Дата: 24 Фев 2018 15:20:33 #
Вот и я удивляюсь - только эти аккумуляторы живут прекрасно. Все-таки могут иногда
честь фирмы поддержать хоть в мелочах.
А купленные, абсолютно разные, и по производителю и по емкости, у меня больше
5 циклов не выдерживали - один из группы выходил из строя.
Сейчас закупил Eneloop, будем посмотреть.
alexbe
с мар 2008
Дата: 25 Фев 2018 14:04:40 · Поправил: alexbe (25 Фев 2018 14:18:53) #
Здравствуйте :)
решил немного отдохнуть от Океана, но не тут то было. В шкафу обнаружился PL-880 неоткрытый и некопанный... Год выпуска старый, думаю 2014.
Доработки нашел только вот эти 2 статьи:
Tecsun PL-880 - устранение хлопка при SSB/
Доработки Tecsun PL-880:/
А здесь на форуме только начни читать...
  • фильтры 55,8 МГц ставят 2 шт.
  • фильтры 10,7 ставят 2 шт...
В теме про PL-450 (классический тракт как Degen) пишут про легкое добавление второго фильтра (2 детали для согласования) а насколько это хорошо и оправдано?
Ну вот, сегодня я в свой ПЛ-450 пристроил второй кварцевый фильтр. Оказалось задачей гораздо более простой чем предполагал. намотал где-то 600 нГн на двухдырочном карбониле BLN1728-8/94 и настроил в резонанс подстроечной ёмкостью. Измерил подавление зеркального канала, увидел порядка 64 дБ. Дополнительные потери скомпенсировал установкой дросселя в нагрузку УПЧ1. Прекрасно работает. После точной подстройки контуров оказалось что совокупная АЧХ получается даже более ровной нежели была с одним фильтром. На ДВ, само собой, тоже воцарилась гигиена и порядок.
Очень хочу попросить обновить статьи по доработкам 880, или дать хотя бы тут списком, что на сегодня стоит сделать, а что - не стоит.
Вот с Дегеном было отлично, все было задокументировано.
Дата: 25 Фев 2018 14:54:38 #
alexbe, сначала надо вам выяснить , что вам не нравится в приемнике. Может он вас полностью устраивает , тогда ничего дорабатывать не надо. :). Он и так хорош.
Доработки сделаны в единичных экземплярахХайо и мной ( слабо помню, чтобы кто-то писал свой отзыв).
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
