На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dxreceive, waduz, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-880
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  156  157  »»Поиск в теме
Дата: 20 Мар 2014 13:50:02 #
погрешность бывает, но проверяйте при комнатной температуре.
у меня был изначально точно настроен, я даже удивился, обычно все китайские приемники приходится подстраивать.
можно выставить по нулевым биениям точную частоту настройки, один раз, после выключения ничего не сбивается, проверял.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2014 14:03:06 #
А каким способом выставляется по нулям ?
Дата: 20 Мар 2014 14:33:57 #
настраиваетесь на мощную вещательную станцию на СВ в SSB режиме по нулевым биениям, нажимать и удерживать snooze, выставлять цифры по нулям, опять удерживаете, откалибровано.
Дата: 20 Мар 2014 14:37:11 #
.....а про это можно поподробнее ? - Не секрет, что на телескоп с ИП ДХстанции СВ и ДВ принимаются с большим успехом, чем на МА , но в условии отсутствии помех ( "антенна со спичечный коробок", ДЕ1103 с вожможностью приема СВ и ДВ на телескоп и т.д. тому примеры), а в чем разница приема на внешнюю антенну и комнатную , думаю, и и так ясна.
Если вы имели в виду -как реализовать, то можно задействовать свободную группу контактов антенного гнезда. Такая возможность есть в ATS909x изначально, что и с успехом использую в 909, добавив ИП к телескопу.
....как можно выставив любую частоту на КВ в SSB настроится на MW или LW станцию? Пропущен пункт переключить диапазон?
-Не соединяйте пункты, в вашем посте неправильная пунктуация, типа: "помиловать нельзя, казнить" , а мона "помиловать, казнить нельзя" ; слова те же , а смысл противоположный ;=).
Если придраться, то вы правы, что нет пункта переключить диапазоны.
Что такое "NORM"? - кнопица есть такая , точнее их две ("USB/NORM и "LSB/NORM") , кот. включают и синхродетектор и НОРМальный режим АМ ( SSB тоже АМ -амплитудная модуляция, но с подавленной одной боковой).
....корректируется один раз или нужно постоянно корректировать при включении, выключении приемника, если по нулям сбито ? - у меня было все корректно, не корректировал. ( случайно нажал SNOOZE и покрутил ручки). Да и даже, если ноль сбит, я на это мало обращая внимание ( при проходе через НОЛЬ по шкале в моем приемнике ТЛГ гетеродин срывается), это мелочи по сравнению с "mute".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2014 14:38:15 #
Если так как вы говорите, то это замечательно. Я так понял при нажатии на snooze появляются дополнительные два сегмента на экране или я путаю с шагом настройки ?
Дата: 20 Мар 2014 14:57:19 #
Nabludatel
да там весьма просто корректируется частота настройки, попробуйте все сразу станет ясно
я спрашивал только про описание алгоритма подключения телескопа на СВ/ДВ, так как это интересная фича, в приведенном на предыдущей странице описана коряво - что куда нажимать и крутить.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2014 15:17:25 #
попробуйте все сразу станет ясно надо еще приемник купить что-бы попробовать )) А на ДВ и СВ приемник не затыкается от больших антенн ?
Дата: 20 Мар 2014 16:02:01 #
AOR, в том виде работа на телескоп не удобна, да и не всегда у меня работала.
При удаче вместо УВЧ МА включается ИП с телескопом, но только до первого щелчка валкодера. Далее опять всю процедуру надо выполнять по-новой.
С обрубком антенного разъема (как бы переключатель) намного проще переключать режимы работы антенного входа. Доработка простая. Осталось провести полевые испытания.
Nabludatel: ....надо еще приемник купить что-бы попробовать )) не рекомендую, пока покупать рано, очень сырой еще.
Дата: 20 Мар 2014 16:05:43 · Поправил: ats52 (20 Мар 2014 16:10:22) #
А на ДВ и СВ приемник не затыкается от больших антенн ? - у любого ДХ-мена, использующего внешние антенны , имеется аттенюатор, кот. всегда можно врубить-вырубить.
В своей 8800 я установил аттенюатор на 0-10-30дБ.
З.Ы. ток заряда аккума моего приемника около 360мА.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2014 17:52:53 #
не рекомендую, пока покупать рано, очень сырой еще. я про это и думаю, подождать годок надо.
В своей 8800 я установил аттенюатор на 0-10-30дБ. Хирургия ?
Дата: 20 Мар 2014 20:33:46 #
В моей версии аттенюатор не работает, порог АРУ в АМ на уровне шумов -это то, что не нравится.
Схемы нет , прорисовать по плате сложно, но еще и мыслить надо по-китайски.
primus985
с июн 2008
Дата: 20 Мар 2014 23:12:28 #
спасибо учасникам за умный совет как надо настраивать по нулям в SSB .
Я ОТКРЫВАЛ АПАРАТ И ДУМАЛ ЧТО МОЖНО физически настраивать отвёрткой но не обнаружил
подстройников .
сами "нулевые биения" при точном совпадении частот никак не слышны и не проявляются
в виде суб-продуктов биений . НУЛЕВЫЕ БИЕНИЯ как таковые напрямую в лоб не уловил ,
( это частоты биений от100гц и ниже )
данный принцип не позволяет . пошёл обходным путём >> начал ловить тон 300 гц и добиваться чтоб он был одинаков в LSB ; USB при приёме образцового сигнала с ГСС_а = { 29990,000 кгц , }
а в USB / LSB на частотах приёма 29989,70 / 29990,30 тона прослушивания соответствено
= 300 гц .
частоту настройки специально выбрал самую высокую .
настроилось изумительно , комфортно принимаю в SSB АМ-вещание на КВ , основная настройка
с шагом 1 кгц всегда в работе , и даже на любительских бендах легце стало , отпала необходимость
лишний раз крутить FINE TUNING ( шаг 0,01 кгц ) , в 95 % случаев после точной юстировки
держу в положении х,00 кгц .
проверив после настройки в боевой обстановке разница колосальная .
на 15,ххх мгц прекрасно отыгрывают вещалки и не пользуюсь центами на конце .
на средневолновом диапазоне так-же хорошо совпало при приёме в SSB АМ-вещания .
разброд между настроеным на 29,990 мгц и самой нижн частотой приёма мной не обнаружено .
так-же помог умный совет по "обезвреживанию" хлюпаюшего с приглушением шумодава в АМ
и SSB , выставил значения = 00 . теперь слушаю в привычном для меня режиме по обычаю предков .
при охоте за DX_ами уже больше не раздражает непрошеная "медвежья услуга" с приглушающем шумодавом который лично меня раздражал , но теперь это уже в прошлом .
в SSB_ях у него действительно имеется "плаксивый" оттенок , но по мне лучше такой с "плачем" и
честными USB / LSB + шаг 0,01 кгц и нормальной подстоечной ручкой
чем чистый SSB-сигнал дегена-1103 с потустороннем приёме от поднесущей SSB c FINE-настройкой
со стопором у 1103_го .
и самый главный бонус УКВ-РАДИОВЕЩАНИЯ принимать старорежимный диапазон 65 -74 и
87 -108 .
чесное пионерское , я больше не буду вскрывать и развинчивать PL-880
все необходимые подстройки легко делаются с клавесина приёмника .
Дата: 21 Мар 2014 00:47:10 #
primus985, ревизия платы у вас какая?
Выложите фото внутренностей при случии.
primus985
с июн 2008
Дата: 21 Мар 2014 02:17:52 #
версия 8820 прошивка , а внутрености выложу когда надумаю заняться поиском и заменой по 2-ой ПЧ
2-ой ПЧ = 10700 кгц на предмет свободного пространства внутри приёмника
для установки достойного кварцевого фильтра 10700 кгц ( 7,8 кгц полоса ) 8-го порядка .
1-ая ПЧ порядка 58 мгц , 2-ая 10700 кгц , 3-я порядка 45 кгц .
2-ая = 10700кгц меня уже заинтреговала !
primus985
с июн 2008
Дата: 21 Мар 2014 02:27:42 · Поправил: primus985 (21 Мар 2014 02:30:45) #
так-же займусь научными иследованиями не вскрывая апарат , на каких частотах "светят" гетеродины у него внешним широкополосным приёмником-сканером .
пошарю понюхаю в области ( Fприёма + F 58 мгц , 1-ая ПЧ ) ; ( 10700 +/- 45 кгц , 3-ий смеситель ) ;
( 58 +/- 10,7 мгц , 2-ой смеситель ) ; в этих зонах предполагаю нанюхать "свечение" гетеродинов
Дата: 21 Мар 2014 09:59:29 · Поправил: ats52 (21 Мар 2014 10:00:21) #
Схемотехника "стандартная" http://fotkidepo.ru/photo/351954/527630PXFbVUi2I/iKas5POAHl/980329.jpg
ИП (Q4)- балансный смеситель ( транзисторы Q3,Q4, YJ7) - фильтр 55845кГц ( один)- обычный см.(Q9) - фильтр ( 10,7) - УПЧ 10,7(Q12) - далее ушло на обработку по третьей ПЧ . Q10 и Q11 ключи "СВ,ДВ - КВ".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2014 11:09:36 #
Вы меня простите, но все же я так и не понял - для приема на наружную антенну на ДВ и СВ что нужно сделать ?
Дата: 21 Мар 2014 13:56:17 #
Модернизацию ( паять) , просто не получится.
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Мар 2014 15:26:47 #
Есть конвертеры - сдвиг частоты, например, на 10 МГц, как у
http://www.grahn-spezialantennen.de/assets/images/IMG_2075a768x520.JPG
Внешняя антенна для ДВ-СВ, подключаем в КВ вход приемника и слушаем, к примеру, Польское радио на 10225 КГц.
badcompany
Татарстан
Дата: 21 Мар 2014 18:09:02 · Поправил: badcompany (21 Мар 2014 18:10:39) #
в этом случае прием будет либо на рамку, либо на ферритовую антенну, в зависимости какой модуль подключен к Грану. То есть на LW не получится.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2014 21:07:34 · Поправил: Nabludatel (21 Мар 2014 21:08:03) #
Судя из этого видео на наружную антенну можно слушать ДВ и СВ
https://www.youtube.com/watch?v=Vr1CWf-d7Nw
mapper
за МКАДом
Дата: 21 Мар 2014 22:16:33 #
http://www.grahn-spezialantennen.de/html/vlf2.html
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2014 22:54:32 #
Сейчас покрутил 880, вполне не плохо оказалось. По нулевым биениям все точно, не такой он и шумный, в АМ работает красиво, в SSB модуляция своеобразная, но быстро привыкаешь. Фильтры работает тоже не плохо, интересно реализован S-метр ) Удивила чувствительность приемника, в комнате на сложенный телескоп, с включенным в положении DX атт, слышно много станций на 80м, также на 3 мГц "аэмщиков" На FM хороший звук. Плохо что данный аппарат не работает пока что с наружными антеннами на ДВ и СВ, хотя на ютубе показано видео работы 880 с наружной антенной на ДВ и СВ.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Мар 2014 23:06:11 · Поправил: цезий-137 (21 Мар 2014 23:06:48) #
Nabludatel
На ВЧ КВ диапазонах он глухой и гетеродин на ВЧ там "плавает". А на счет УКВ... на FM попробуйте принять слабую станцию и все поймете (softmute).
У меня было ярое желание размазать об стену этот НЕДОприемник за такие не малые деньги.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2014 23:26:47 #
цезий-137
Почему глух, на 27135 сейчас дальнобой на телескоп идет не плохо, также около 18 часов слушал 27555 очень хорошо и на 24900 кГц тоже норал, сейчас с трансивером сравниваю, на 4 мГц одинаково на наружную антенну.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Мар 2014 23:33:00 · Поправил: цезий-137 (21 Мар 2014 23:33:57) #
Nabludatel
Сравните с трансивером на 28 МГц. К слову, ни один из карманных китайских приемников типа дегена и 660 не смог поравняться с трансивером на ВЧ, у всех тотальный завал чуйки (без переделок, я ярый противник всяких "доработок"). Но больше всего напрягает нестабильность гетеродина на ВЧ.
primus985
с июн 2008
Дата: 22 Мар 2014 00:45:22 · Поправил: primus985 (22 Мар 2014 01:05:49) #
место приёма москва ,
не московкий передатчик "радио россии" 71,78 мгц на свой телескоп ( 13-ый этаж )
уверено берёт на 5-9 ;
московскую 66,44 мгц "радио-россии" для чистоты эксперимента
рядышком "уложил в нокаут" с помощью ГСС_а , дабы убедиться что на 71,78 это не брызги
интермодуля от основного мощного сигнала по 66,44 мгц .
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Мар 2014 01:15:18 #
primus985
Вы там не разобрались с работой на наружную антенну на ДВ и СВ ? )
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Мар 2014 01:46:52 #
primus985
Речь не о чувствительности на УКВ, а о работе softmute! При падении уровня сигнала (S/N) ниже 10dB приемник принудительно приглушает общую ГРОМКОСТЬ.
primus985
с июн 2008
Дата: 22 Мар 2014 02:32:40 #
на УКВ есть такое дело , приглушается хотя при отсутствии сигнала обязан по закону физики
шипеть громче полезного мощного сигнала .
но для АМ-вещания уже обезвредил приглушку благодаря советам здешним , стало привычно как и до
этого апарата .
