Дата: 04 Апр 2018 21:34:13 · Поправил: web-6 (04 Апр 2018 21:36:10)
максимальный ток заряда я наблюдал у себя около 360 мА, это около 800мВт на микрухе, может просто ограничить его, там есть резистор для этого и использовать свойство заряда аккума сабжем в экстремальных ситуациях?
Там подцепить усилитель тока - транзистор NPN структуры, навесом - дело 5 минут. Заменить транзистор легче, чем искать микруху в случае выхода из строя.
Дата: 04 Апр 2018 23:20:47
.....Тут я получил приятное усиление по ПЧ и хороший тембр. В наушниках слышится басисто. На динамик при хорошей громкости - там дребезжит решетка от басов. Если прижать ее рукой - то нормально. Бас там хороший. АЧX в область высоких частот также можно поднять добавив конденсатор в цепи питания - верхний конец ПЧ контура. Уровень можно регулировать последовательно в сигнальную цепь подключив сопротивление - к примеру 100 ом. Можно подобрать индивидуально - задать необходимое усиление ПЧ. Я исходил из возможности все это разместить на плате приемника без ущерба от переделки и простоты. -наконец-то до меня доперло почему режим см2 влияет на басы и верха - вы же настраивали все контура и согласование с фильтрами на слух.
Фильтр ПЧ2 вообще у вас горбатый и , меняя горбатость и смещение центральной частоты ПЧ1 и ПЧ2 можно все это реализовать. Все встало на свои места.
Дата: 05 Апр 2018 10:34:55 · Поправил: web-6 (05 Апр 2018 10:42:32)
Горбатый - звучит как-то не очень. Это называется АЧХ (Амплитудно Частотная Характеристика). В качестве эталона сигнала я использовал несущую местной АМ станции. Как правило там несущая и 2 полосы настроены хорошо. Главное смекалка, - хорошо согласованный фильтр и АЧХ на слух не свищет, и там при уходе в любую сторону от центральной частоты уже слышен срез АЧХ - все настройки следует проводить при полосе пропускания 9кгц и выключенных режимах на кнопках 6 и 9. Высота горба АЧХ определяется ОГ - потому-что ПЧ2 определяет основное усиление по ПЧ. Все так.
Дата: 05 Апр 2018 11:12:48
У меня что то не получилось 800мВт...
Uвх=5В
Uзар=4В
Р=(5-4)*0,36=0,36Вт
Можно ограничить, только заряд акк. в приёмнике и так 6-8часов.
А с ограничением наверное дойдёт до 12-ти...тогда выгоднее в зарядном заряжать, а не в приёмнике.
Тем более что сама зарядка по размеру не намного больше "родного" адаптера (от 880-го) .
Дата: 05 Апр 2018 11:23:03 · Поправил: web-6 (05 Апр 2018 15:12:42)
Тут даже обсуждать нечего - нужен усилитель тока. У меня внешняя зарядка заряжает за 30 минут.
Я решил этот вопрос так:
Использовался транзистор 2SD882 - что было под рукой. Максимальный постоянный ток коллектора 3А. |
Дата: 05 Апр 2018 16:25:16 · Поправил: web-6 (05 Апр 2018 16:33:12)
Все же - вместо транзистора Q14 лучше использовать диод Шотки. Попробовал такой вариант 2).
Оставил его.
Дата: 05 Апр 2018 17:41:39
web-6
Вы убийца аккумуляторов. Дождетесь что литий у Вас шкваркнет в течении
30 минут.
Дата: 05 Апр 2018 18:08:08 · Поправил: web-6 (05 Апр 2018 18:29:19)
30 минут.
Ох как написал - я убийца! )) Прежде чем навязывать такие громкие ярлыки, вникните - что за внешняя зарядка. Зарядка заводского изготовления, универсальная - под 2 аккумулятора, вроде той что Simon выше в постах показывал. Ток заряда достигает 1 А
Жду когда шваркнет. У вас наверняка такая зарядка дома валяется, - значит по вашей логике все обладатели такой зарядки убийцы аккумуляторов. |
Дата: 05 Апр 2018 19:24:28
web-6
Посмотрите рекомендованный процесс заряда. Там только последний (3-й) цикл около полутора
часов занимает.
Не только валяется, но и активно пользуется. Но не такая. Время заряда от условного нуля
до конца - около четырех-пяти часов. Ток заряда ~1 А это второй цикл заряда. Первый - раскачка
малым током. Третий - вывод на емкость - прерывистым малым током, с контролем напряжения.
А если Вы за 30 минут вливаете полную емкость, то Вы катастрофически режете ресурс АКБ по
циклам заряд-разряд.
Дата: 05 Апр 2018 21:06:14
С зарядом ничего не делаю, ничего никуда не вливаю - не выливаю, включаю ее в розетку и забыл. Красный индикатор говорит о том что подается 1 А. Аккумулятор кстати, только вставил - слегка прогрелся. Прошло полчаса - выключил. Китайцы тоже не дураки, в зарядку я не лез. Покупал её в престижном магазине электронных сигарет. Аккумуляторы там же. Все работает как надо. Интеллектуальная зарядка, определяет тип аккумулятора, контролирует температуру, напряжение. Имеется защита от короткого или неправильного включения, работает с аккумулятором как положено. Мне нравится. Телефон когда нибудь заряжали за 30 минут? )
Дата: 05 Апр 2018 22:49:41
web-6
Только от лягушки.
Ну в общем-то теперь понятно. Я свою брал в KEYе. Показывает режим,
ток, к-во принятого заряда. тоже определяет тип аккумулятора, контролирует температуру, напряжение.
Дата: 05 Апр 2018 23:27:33 · Поправил: AOR (05 Апр 2018 23:28:44)
Так делают дешевые китайские зарядки и убивают АКБ. Действительно, глядя на график заряда, становится понятно что и как правильно заряжать. Бывают АКБ, которые без проблем заряжать током 0.5С, например, но сам процесс заряда не должен состоять только из первой кривой.
Дата: 06 Апр 2018 02:14:23 · Поправил: web-6 (06 Апр 2018 03:03:54)
Ладно, пусть у меня будет дешевая китайская зарядка ) - кстати, 36$ стоит.
http://charger.nitecore.com/CHARGER/i/NEWi2/
Кстати, по поводу контролера в зарядке в PL880. Можно применить - QX4054, LT4054, STC4054, MCP73831, TB4054, QX4054, TP4054, SGM4054, ACE4054, LP4054, U4054, BL4054, WPM4054, IT4504, Y1880, PT6102, PT6181, VS6102, HX6001, LC6000, LN5060, CX9058, EC49016, CYT5026, Q7051
Меня больше интересует схемотехника приемника. Кто нибудь пробовал модернизировать УВЧ, ПЧ, ОГ модернизацию по моим методам? |
Дата: 06 Апр 2018 02:52:22 · Поправил: AOR (06 Апр 2018 02:54:01)
кстати, 36$ стоит.
Это хорошая зарядка, она обеспечивает правильный режим на всем протяжении процесса заряда.
PS никакие акб не заряжаю в приемниках, это очень плохо влияет на их ресурс и другие характеристики. |
Дата: 06 Апр 2018 03:15:36 · Поправил: web-6 (06 Апр 2018 03:16:06)
У меня имеется солнечная батарея с выходом на USB 5 вольт. Иногда может пригодиться встроенная в приемник зарядка, например в походе.
Дата: 06 Апр 2018 12:22:00 · Поправил: web-6 (06 Апр 2018 16:15:34)
Для удобства настройки, в ручке приемника просверливается отверстие и вкручивается винт. На винт продевается трубка и поливиниловая шайба, чтобы не царапать металл на ручке. Трубку и винт взял от хомута процессора, с ненужной материнской платы ноутбука.
Получилась удобная ручка для быстрой перестройки или сканирования диапазона в ручном режиме. Без этой ручки как бы, уже чего-то не хватает. |
Дата: 06 Апр 2018 22:13:02
web-6
осталось, туда залить свинец и получать маховик.... возвращаемся к классике )))
Дата: 07 Апр 2018 00:45:07 · Поправил: web-6 (07 Апр 2018 00:56:34)
Как говорится новое - это хорошо забытое старое. Все велосипеды давно придуманы.
На практике, ручка настолько удобная оказалась - зря с завода не подумали о таком удобстве. Прям чувствуется сервис и удобство управления. Перестройка с частоты на частоту осуществляется непрерывно и быстро. В SSB можно быстро перепрыгнуть с приема одного корреспондента и подстроиться под трансляцию передачи другого, покаместь он еще не перешел на прием. Прокрутить весь диапазон с 1711 - 29999 кГц, удалось ровно за 1 минуту и 11 сек. Раньше это заняло бы минут 15. Штырек выступает на 5 мм, не мешает. Просто хочется крутить и сканировать диапазон. В SW и AM диапазоне станции четко фиксируются на слух и не проскакивают. В FM уже надо замедлять вращение. Скорость сканирования зависит от частоты вращения и максимальная скорость может превышать скорость сканирования режима SCAN во много раз. При этом слышен эфир, - это решение лучше чем перемычка на плате - блокировка режима MUTE. Конечно можно воспользоваться цифровой клавиатурой, но речь идет о валкодере.
Дата: 07 Апр 2018 11:52:16
web-6, здесь я с вами согласен, "ручка" создает некоторое удобство при пользовании приемником - создает к тому же альтернативу автоматическому сканированию без "мьюта" для тех кто не дружит с паяльником или вообще боится их. У меня в первом был просто штырек 2мм впресован - не так удобен.
Дата: 09 Апр 2018 14:36:58
Что-то стало мне надоедать долго крутить настройкой. Например в режиме SSB c шагом 1 кГц, каждое кручение ручки меняет частоту всего на 4-5 кГц. В ютубе видел, как один чудак пальцем с торца крутит, но у меня такой финт не выходит.
Вопросы:
1) Можно ли сделать настройку более грубой, чтобы за одно движение частота сдвигалась не на 4-5 кГц, а хотя-бы на 8-10 кГц.
2) Есть ли какие-то функции на кнопках, чтобы нажал и частота по 1кГц начала подниматься "вверх", пока не отпустишь кнопку. Нажал на вторую и пошла "вниз" по 1 кГц, пока не отпустишь.
Дата: 09 Апр 2018 14:42:07 · Поправил: ats52 (09 Апр 2018 14:43:44)
Есть, стрелка ' вверх " и " вниз " :) почти дублирование валкодера
Дата: 10 Апр 2018 11:10:26
Пардон, где стрелка которая дублирует валкодер?? Если вы имеете ввиду сканер частот, то совсем не дублирует:
1) так как сканирует с отключенным звуком
2) так как сканирует до найденной станции
А мне нужно, чтобы частота менялась со ВКЛЮЧЕННЫМ звуком и только когда КНОПКА НАЖАТА. Когда кнопку отпускаешь - частота стояла на месте.
Дата: 10 Апр 2018 13:04:10
Извините, у меня mute отключён, я при перестройке по частоте всегда слышу эфир.
Дата: 10 Апр 2018 20:13:00
Извините что вмешиваюсь, но темы создавать я не могу, а в этой знающие люди собрались.
Есть ДПФ со следующими входом и выходом
при измерении его характеристик получается следующая картина по диапазонам
ДПФ
Еще один момент. Вращение СТ5-СТ7 живо двигает горб по панораме, а СТ2-СТ4 практически не влияет ни на что
Вопрос - почему такой завал (около 10дБ) и почему такая реакция на вращение конденсаторов? |
Дата: 10 Апр 2018 22:05:04
Фильтр скомпановали на выысокий импеданс от высокого соотношения L/C. Поэтому на входе трансформация от 50 Ом на hiZ сработает с хорошей добротностью, что Вы заметили при прокрутке. На выходе контур нагружен на ИМС 612 около 1...2 кОм. Поэтому выходные контуры придавлены на низкую добротность и прокрутка ничего не меняет. Да и избирательность никакая.
Решение:
Выход делать с отводом от катушки около 20% витков, счётом от холодного конца.
Но взглядом на схему я предполагаю, что Вы составили "ленивую" схему на готовых дросселях. Тогда оставьте их и у их холодного конца поставьте ещё дроссель гдето в 15...25 раз меньше индуктивностью и оттуда к ИМС.
Дата: 11 Апр 2018 00:06:00
Даже если отключить mute - то сканер работает не так. Он автоматически останавливается на найденной станции. А мне не нужна такая автоматизация.
Я хочу так. Нажал кнопку - частота пошла меняться, отпустил - перестала. Опять нажал - дальше пошла. Чтобы кнопка тупо заменяла вращение валкодера. Жаль прошивку никто не поламал, наверно можно было сделать пару удобных примочек.
Дата: 11 Апр 2018 00:35:43
yur_kov, вы правы, он еще и не все подряд сканирует и шаг большой.
Остается ручная крутилка , либо хардовая примочка, дублирующая валкодер.
Дата: 11 Апр 2018 07:57:04
Спасибо!
Полез на свою голову разбираться. Раньше пользовался и не задумывался. Получается в схему изначально заложено такое затухание. Цена простоты.
Дата: 11 Апр 2018 08:53:17
US7IGN
но делать вход 50 Ом - это предполагать "взрослую антенну". Поэтому даже затухание 10дБ в входном фильтре не страшно. Лучше делать фильтр правильным по АЧХ и поднять добротность второго контура тем, что подключить SA612 на отвод, а не на "полную катушку".
Дата: 11 Апр 2018 14:05:45
Вход 50 Ом потому что это вход радиолюбительского трансивера. А антенны обычно простые проволочные диапазонные. а насчет доработки сопряжения с 612 подумаю. сейчас стоят аксиальные индуктивности
